05.02.2014, 18:11 #10121
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
Shakal, Сначала попробуй почистить и адаптировать ДЗ, ошибок по ней быть не должно. Если чистка не поможет-замена ДЗ. Далее- проверка (скорее всего замена ) ДМРВ (G70) расходомера. Потом покататься и считать ошибки.
06.02.2014, 18:49 #10122
0Найденные ошибки: 00537 - Лямбда-регулирование 18-10 - верхнее предельное значение ,подскажите что делать???дз мыл,адаптировал,дмрв новыйправда неоригинал,лямда стоит одна на коллекторе,катализатора нет,стоит гофра
VW Passat B5 1.6AHL.1999г АКПП....VIN: WVWZZZ3BZXE435759
06.02.2014, 18:54 #10123
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
0Многа всего
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation: Upper Limit
Possible Symptoms
- No Lambda control
- Engine running problems
Possible Causes
- Short to Ground
- Injector defective (blocked)
- Fuel pressure regulator defective
- Fuel pump defective
- Fuel tank empty
Possible Solutions
- Check Lambda probe and Lambda control
- Check injectors (N30...N33)
- Check fuel pressure regulator
- Check fuel pump
- Check fuel level in fuel tank
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation: Lower Limit
Possible Causes
- Activated charcoal filter solenoid valve 1 (N80) leaking/sticking
- Injector defective (not closing completely)
Possible Solutions
- Check charcoal filter solenoid valve 1 (N80)
08.02.2014, 03:25 #10124
- 13.05.2012
- Россия Нижний Новгород
- 33
- 59
Отправлено: 9
0Нужна ваша помощь. Имею только распечатку. Остались эти ошибки. Замена ДМРВ не дает результатов. Показывает очень странные цифры расход воздуха более 325г/с температура более 1400 по Цельсию.
И по вентиляции подскажите подалуйста.VW Passat 1.8T AWM 2001 АКПП WVWPD63B51P193810
08.02.2014, 12:33 #10125
- 11.07.2012
- г. Воронеж
- 38
- 2,963
Спасибо: Получено: 78
Отправлено: 236
0Подскажите по ошибкам, пожалуйста!
17930 — Ряд 2, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
P1522 — 35-10 — — — Спорадическая
18010 — Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 — 35-10 — — — Спорадическая
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 J
Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0003
Код: 17000
Сервиса №: WSC 05311
4 Найдены неисправности:
00532 — Напряжение электропитания
07-10 — слишком низкий уровень сигнала — Спорадическая
00792 — Датчик давления в контуре климатической установки-F129
35-00 — —
01271 — Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
37-00 — неисправен
01274 — Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
37-10 — неисправен — СпорадическаяVW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г. продан
08.02.2014, 15:24 #10126
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
0Если замена не помогла, то вероятно перемыкание в проводки к ДМРВ проводов питания 12В и выходного сигнала, посмотри показания с отключенным воздухомером? Должно быть 0 г/сек.
Таких показаний по тем-ре быть не должно, там шкала, помнится, всего до 150 С. Уточни, какая группа измерений и какое окно с такими показаниями?APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
08.02.2014, 20:34 #10127
- 30.10.2012
- россия,пенза
- 43
- 64
0всем доброго вечера,народ помогите расшифровать вот эту ошибку.Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 H
Компонент: 08 Zentral-SG Komf.0002
Кодирование: 04097
Код Сервиса: WSC 05311
6 Найдены неисправности:
01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
35-00 - -
заранее спасибо
Passat B5 98г.в. AHL 1.6 мкпп климат
08.02.2014, 20:47 #10128
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
08.02.2014, 21:21 #10129
- 30.10.2012
- россия,пенза
- 43
- 64
0спасибо.завтра гляну.
09.02.2014, 23:49 #10130
10.02.2014, 00:00 #10131
10.02.2014, 13:01 #10132
- 03.02.2013
- 33
- 47
0Ребят, подскажите, пожалуйста, что сделать можно и куда смотреть? 2002 год 1.8T АКПП AWM
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06B-906-018-AWM.LBL
Контроллер: 4B0 906 018 CM
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
Кодирование: 0016551
Мастерская #: WSC 00028
8 Найдены неисправности:
16804 - Система нейтрализации ОГ, ряд 1: Эффективность слишком низкая
P0420 - 002 - Выход за нижнюю границу
17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: Мощность слишком мала
P1103 - 008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
16514 - О2 (Лямбда) Ряд 1-зонд 1: Неисправность в электрической цепи
P0130 - 008 - Недостоверный сигнал
16519 - О2 (Лямбда) Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: Неисправность
P0135 - 008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
16839 - Система вентиляции топливного бака: Обнаружена значительная негерметичность
P0455 - 001 - Выход за верхнюю границу
17887 - Вакуумная система тормозов: Механическая неисправность
P1479 - 008 - Недостоверный сигнал
16825 - Система вентиляции топливного бака: Неверная пропускная способность
P0441 - 002 - Выход за нижнюю границу - Непостоянно
16795 - Система подачи вторичного воздуха: Неверный расход
P0411 - 002 - Выход за нижнюю границу
Готовность: 0000 0000
Адрес 02: Электроника КП Labels: 01V-927-156.LBL
Контроллер: 3B0 927 156 AH
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
Кодирование: 0001104
Мастерская #: WSC 02147
2 Найдены неисправности:
17086 - Неисправен блок управления
P0702 - 003 - Механическая неисправность - Непостоянно
Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-920-xx5-17.LBL
Контроллер: 3B0 920 927 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
Кодирование: 07035
Мастерская #: WSC 00111
WVWPD63B02P280385 VWZ7Z0A4422832
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
80-10 - В однопроводном режиме - Непостоянно
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
49-10 - Нет связи - Непостоянно
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Labels: 6N0-909-901-19.LBL
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00006
11.02.2014, 22:45 #10133
- 30.08.2013
- Астрахань
- 36
- 1,080
- 1
0Всем Привет подскажите пожалуйста и мне по ошибкам
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 038 906 019 GL
Компонент: 1,9l R4 EDC G000SG 1495
Код: 00002
Сервиса №: WSC 00028
WVWZZZ3BZ2P293690 VWZ7Z0A4558531
3 Найдены неисправности:
17678 - Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243:выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
P1270 - 35-10 - - - Спорадическая
17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
P1556 - 35-10 - - - Спорадическая
17675 - Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242,выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
P1267 - 35-00 - -
Готовность: Нет данных
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 614 517 G
Компонент: ABS/ESP front 1728
Код: 04255
Сервиса №: WSC 00000
1 Неисправности:
18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
Контроллер: 3B1 907 044 H
Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0008
Код: 17000
01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
35-00 - -
Адрес 15 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 909 605 B
Компонент: 0A AIRBAG VW51 04 0004
Код: 12353
1 Неисправности:
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 827 A
Код: 05115
Кодов не найдено.
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Код: 00006
Кодов не найдено.
Контроллер: 1C0 959 799 B
Компонент: 6X Komfortgerбt HLO 0001
Код: 00259
Сервиса №: WSC 04014
1 Неисправности:
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
27-00 - недостоверный сигнал
Адрес 76 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 919 283
Компонент: Parkingsyst. PA RDW D01
Код: 00104
Кодов не найдено.
Конец ----------------------------------------------------VW Passat 2004 г.в 1.9TDI AVB. МКПП
12.02.2014, 20:45 #10134
- 18.05.2010
- Москва СВАО
- 46
- 333
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 19
0ну что ПРОШУ помощи((((
Дрыгатель: 1) 16518, 2) 18084.
акпп: 17090
абс: 1)01425, 2) 01423 , 3) 01119.
поиском работал вроде все было нормально но когда дошел до абс то понял (или нет)) ) что это все взаимосвязано!
мопед- B5 1999 год Двигатель apr 2,8 полный привод. походу после дтп(((
Помогите пожалста с меня печеньки и варенье!!)))
12.02.2014, 23:48 #10135
- 30.08.2013
- Астрахань
- 36
- 1,080
- 1
0тут уже и не кто не отвечает)люди уж не знаю как просить помощи)
13.02.2014, 13:08 #10136
- 08.09.2013
- 48
- 12
Спасибо: Получено: 2
0добрый день. есть пару ошибок вот внизу. кто может мне посоветовать что делать?
Shop #: WSC 00028
VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-5000
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
Part No: 4B0 614 517 G
Component: ABS/ESP front 3428
Coding: 04257
Shop #: WSC 00028
VCID: 2541171FBF14DD36C75-5000
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 K
Component: CLIMATRONIC B5GP 0010
Coding: 17000
Shop #: WSC 00028
VCID: 29591B2FD30CF956E3D-5000
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 C
Component: 0E AIRBAG VW61 04 0003
Coding: 12357
Shop #: WSC 00028
VCID: 24470A1BB42E243ED0B-5000
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
Part No: 3B0 920 809 E
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Coding: 05115
Shop #: WSC 00000
VCID: 26431013C212D62ECEF-5000
WVWZZZ3BZ5P022469 VWZ7Z0D9784174
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00028
VCID: F0EFB64BB056489EE43-5000
1 Fault Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 0Z Komfortgerát HLO 0004
Coding: 00259
Shop #: WSC 00063
VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-4A9C
Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
Component: 0Z Tõrsteuer.FS KLO 0202
Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
Component: 0Z Tõrsteuer.BF KLO 0202
Subsystem 3 - Part No: 1C0959811
Component: 0Z Tõrsteuer.HL KLO 0202
Subsystem 4 - Part No: 1C0959812
Component: 0Z Tõrsteuer.HR KLO 0202
5 Faults Found:
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
37-00 - Faulty
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
37-00 - Faulty
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
27-00 - Implausible Signal
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
End ---------------------------------------------------------------------
13.02.2014, 19:22 #10137
- 21.08.2012
- МОСКВА ВАО
- 10
0вечер добрый всем.
появились ошибки
р0171 сбросил ездил 2 дня всё ок .
с утра завёл она троит выдала р0300.р0303.р0304, нажал на газ и троение пропало сбросил ошибки. через некатрое время выдала р0171
всё бодяга началась после установки сигналки (может совпало)
ткните носом где рыть
13.02.2014, 19:53 #10138
13.02.2014, 20:15 #10139
- 21.08.2012
- МОСКВА ВАО
- 10
0ну это по р0171
а пропуски зажигания в 3-4 цилиндрах
сутра завёл нормально в обед остыла завёл затроила поддержал газом и стала нормально работать но ошибка повисла.
сбросил её поеха нормально но выскачила р0171 машина едет нормально.
интересно сигнализация с запуском может провацировать эти ошибки
13.02.2014, 20:34 #10140
- 03.12.2009
- Россия, Татарстан, г. Буинск
- 49
- 187
0Привет всем, парни, подскажите по ошибке, правда на Туареге, дизель, двигатель ВРЕ 2,5 л
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
Part No SW: 070 906 016 DD HW: 070 906 016 DE
Компонент: R5 2,5L EDC G000AG 1106
Ревизия: --H06--- Серийный номер: VWX3Z0H1757302
Кодировка: 0000175
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
1 неисправность:
000564 - Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего прu:]RY
P0234 - 000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00110000
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 5
Пробег: 181266 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.02.01
Время: 11:26:19
Стоп-кадр:
Об/мин: 2058 /min
Скорость: 38.0 km/h
Нагрузка: 70.6 %
Напряжение: 14.90 V
Бин.биты: 00001000
Абс.давление: 2203.2 mbar
Абс.давление: 1030.2 mbar
Готовность: 1 1 0 0 0
Пишет про передув, а код ошибки: селектор АКППPаssаt В5+ седан, 2002, европеец , AWТ, АКПП-типтроник, 150 л.с. VW Touareg GP 2.5 TDI 2008, ВРЕ, АКПП, 174 л.с.
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: Вчера, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
