10.01.2014, 07:00 #10041
- 12.10.2013
- 8
Доброго дня. может кто сталкивался или имеет представления что значит ошибка 01299 и как с ней бороться?
10.01.2014, 08:05 #10042
- 25.10.2010
- Уфа, Башкирия
- 37
- 358
Спасибо: Получено: 12
Отправлено: 21
0Опять проблема с датчиком АБС. Проездил месяц и выскочила ошибка.
00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
35-00 - -
Снял датчик, он был в воде, почистил его.
Вставил до упора, подключил ВАГ-ком, зашел в группу АБС, измерения, а скорость по правому датчику при движении 1 км-ч.
Выдвинул датчик, скорость начала скакать при движении 1-9-5-9 и тд.
Подскажите, в чем может быть проблема?| VW Passat B5+ | Sedan | 2001 | AWM | Tiptronik |
10.01.2014, 13:29 #10043
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,847
- Записей в дневнике
- 9
Спасибо: Получено: 2,045
Отправлено: 1,188
10.01.2014, 20:33 #10044
- 10.01.2014
- 34
- 1
0Товарищи, помогите новичку.. Купил вчера Шнур ККL Vag-com 409.1 и провел первую диагностику. Вот,что выдало:
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,57,58,76
Address 01: Engine
Controller: 038 906 018 P
Component: 1,9l R4 EDC G20SG 1629
Coding: 00002
Shop #: WSC 30011
5 Faults Found:
00550 - Start of Injection Regulation
17-10 - Control Difference - Intermittent
01265 - Shareware Version. To Decode all DTCs
31-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00575 - Shareware Version. To Decode all DTCs
17-00 - Please Register/Activate
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01237 - Shareware Version. To Decode all DTCs
Readiness: N/A
Skipping Address 15-Airbags
End
11.01.2014, 11:26 #10045
- 12.10.2013
- 8
0Kishunv спасибо конечно, но мне это не о чем не говорит, как нибудь без научной литературы можно обяснить?
11.01.2014, 11:26 #10046
- 08.09.2010
- Иваново
- 33
- 104
Отправлено: 16
0Помогите разобраться с первой ошибкой!!! Со второй вроде ясно...
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 8D0 907 558 E
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
Программный код: 04001
Код Сервисцентра: WSC 00028
2 Найдены неисправности:
00561 - Адаптация смеси
14-10 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах) - Спорадическая
16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
P0116 - 35-10 - - - СпорадическаяVW Passat B5 1998 г.в. 1.8т АЕВ МКПП серебристый металлик: клима, ткань.
11.01.2014, 12:24 #10047
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,847
- 9
Отправлено: 1,188
0а если перевести
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00561
Гугл перевел и тебе
11.01.2014, 13:03 #10048
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- 26
Спасибо: Получено: 103
Отправлено: 76
0а почему тест исполнителей в двигателе проходит только один раз?
при повторном запуске пишет, что функция недоступна!
еще вот че заметил
11.01.2014, 21:05 #10049
11.01.2014, 21:09 #10050
- 10.12.2012
- 20
0Помогите расшифровать ошибки пожалуйста.
Адрес 15: Подушки безопасности Подсказки: 6Q0-909-605-VW5.clb
Номер: 1C0 909 601
Компонент: 1N AIRBAG VW51 0004
Кодировка: 12622
Мастерская #: WSC 01271
4 Найденные ошибки:
00532 - Не могу декодировать, Файл КОДОВ не загружен!
07-10 - Не могу декодировать, Файл КОДОВ не загружен! - Прерывистый
00595 - Не могу декодировать, Файл КОДОВ не загружен!
35-00 - Не могу декодировать, Файл КОДОВ не загружен!
00588 - Не могу декодировать, Файл КОДОВ не загружен!
32-00 - Не могу декодировать, Файл КОДОВ не загружен!
00589 - Не могу декодировать, Файл КОДОВ не загружен!
11.01.2014, 21:12 #10051
- 13.09.2012
- Ярик
- 48
- 68
0Всем вечер добрый! Подскажите по ошибкам,если возможно с комментариями, заранее спасибо!
Address 01: Engine Labels: 4B0-906-018.lbl
Part No: 4B0 906 018 DF
Component: 1.8L R4/5VT 0001
Coding: 26001
Shop #: WSC 00113
WVWZZZ3BZ2E203799 VWZ7Z0A4196700
2 Faults Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
P0140 - 35-00 - -
Readiness: 0110 1001
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-EDS.lbl
Part No: 8E0 614 111 B
Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
Shop #: BB 24332
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3B1-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 J
Component: CLIMATRONIC B5GP 0003
Coding: 17000
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
79-00 - Please Check Fault Codes
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 B
Component: 0A AIRBAG VW51 04 02
Coding: 12353
Shop #: WSC 05311
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
Part No: 3B0 920 827
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Coding: 07125
Shop #: WSC 00539
1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00004
Shop #: WSC 05314
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 0J Komfortgerбt HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 05311
Part No: 1C1959801
Component: 0J Tхrsteuer.FS KLO 0002
Part No: 1C1959802
Component: 0J Tхrsteuer.BF KLO 0002
Part No: 1C0959811
Component: 0J Tхrsteuer.HL KLO 0002
Part No: 1C0959812
Component: 0J Tхrsteuer.HR KLO 0002
1 Fault Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
End ---------------------------------------------------------------------В5.5 awt 2001г - пешеходик
11.01.2014, 21:20 #10052
11.01.2014, 21:49 #10053
- 13.09.2012
- Ярик
- 48
- 68
0[QUOTE=vw men;4692327]2-лямба зонд убить по двигателю расход бензина у вас + мотор работает шумно Честно говоря,комментарий ни о чём,можно чуть подробней?
11.01.2014, 21:54 #10054
- 21.12.2013
- 35
- 66
0здравствуйте! сделали диагностику и вот!
р0102
р0301
р1136
р1613
р1476
что теперь с ними делать и куда лезть?1.8 turbo американец AEB вагон стайл
11.01.2014, 22:17 #10055
12.01.2014, 02:08 #10056
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- 26
Отправлено: 76
0А почему меня игнорируют?
Все отцы на отдыхе?))
12.01.2014, 11:02 #10057
- 10.12.2012
- 20
0Проверил... Я так понимаю на нем записана краш дата. И вместо подушек стоят муляжи, или их вообще нет. Можно ли её стереть? Или обязательно новый покупать.?Пиропатроны ремней безопасности сработали или нет?
12.01.2014, 12:21 #10058
- 19.02.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 6,280
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 64
0bounty, заведи, заглуши, включи зажигание и будет тебе счастье.
12.01.2014, 12:49 #10059
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- 26
Отправлено: 76
12.01.2014, 14:26 #10060
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21888Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
