02.12.2013, 15:58 #9921
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
, VAG COM
02.12.2013, 19:32 #9922
- 07.02.2012
- Апатиты
- 42
- 653
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 6
02.12.2013, 19:47 #9923
- 26.02.2012
- Магнитогорск
- 36
- 105
0Доброго всем здравия, подскажите по ошибкам, сделал мягкий чип,но ощутимого прироста не почувствовал,что может быть причиной
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 4B0 906 018 CC
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001
Кодирование: 26051
Код Сервиса: WSC 00028
Доп. информация: WVWZZZ3BZ1P204224 VWZ7Z0A3421839
6 Найдены неисправности:
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
P0507 - 35-10 - - - Спорадическая
17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
P1136 - 35-00 - -
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
P1128 - 35-00 - -
16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
P0011 - 35-10 - - - СпорадическаяPassatB5+ седан 2001г.в. серебряная ракета 1.8т ,Tiptronic, AWT, WVWZZZ3BZ1P204224
03.12.2013, 17:24 #9924
- 26.04.2013
- ТВЕРЬ
- 43
- 34
0Кто чем поможет?
03.12.2013, 17:31 #9925
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
0Artem_735, что-то у Вас с блоком управл. двиг., сотрите ошибки и повторите скан заново.
03.12.2013, 17:36 #9926
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,842
- 9
Спасибо: Получено: 2,044
Отправлено: 1,188
0Скорее всего метки ГРМ не того
Эти ошибки были и до чипа? Если да то не чип вкатывать надо было, а авто ремонтировать
А вообще все есть здесь http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P0011/000017
03.12.2013, 21:10 #9927
- 07.02.2012
- Апатиты
- 42
- 653
- 1
07.12.2013, 14:28 #9928
- 13.02.2012
- 43
- 1
0Всем доброго дня! Необходима помощь VW B5 AVF мотор АКПП. Заводится и глохнет. История следующая: При включении щеток стеклоочистителя, щетки отрабатывают а реле продолжает щелкать. Полез значит я разбираться, поставил другое реле-без изменений, отсоединил разъем от стрекозы, замкнул на прямую-без изменений. Полез в двигатель стеклоочистителя, и как назло под рукой лежал двигатель от Opel Astra, вроде фишка такая же - подключил двигатель, включил щетки и двигатель задымился (видимо распиновка другая). После этого машина заводится и глохнет, ошибки не стираются:
17978 - Р1570 - Блокирован блок управления двигателем
17932 - Р1524 Реле топливного насоса обрыв/замыкание на землю
18034 - Р1626 нет сообщения от ЭБУ коробки передач, шина данных CAN
18057 - Р1649 Отсутствует сообщение от ЭБУ ABS
18044 - Р1636 Нет сообщения от ЭбУ подушек
Видать что-то сгорело, только что и как проверить?
07.12.2013, 14:47 #9929
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,842
- 9
Отправлено: 1,188
0Подними глаза на сообщение выше и вопрос "что" отпадет.
К примеру по твоей первой ошибке, http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...8/P1570/005488
07.12.2013, 22:14 #9930
- 23.04.2013
- Саранск
- 31
- 113
Отправлено: 20
0Всем привет. помогите расшифровать:
4 Найдены неисправности:
17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
P1297 - 35-00 - -
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
16517 - Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
P0133 - 35-10 - - - СпорадическаяVW Passat B5+, 2004г, AWT 1.8T, акпп, коробка FEV, Sedan, VIN:WVWZZZ3BZ4P322679
08.12.2013, 16:04 #9931
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0Gerich1793, Опресовка потом все остальное...
, VAG COM
09.12.2013, 21:17 #9932
- 08.12.2013
- 35
- 4
0не правильно кодирован блок управления комфортом
всем привет!подскажите пожалуйста как правильно закодировать этот блок(46)
у меня Фольц пассат б5+ 2002г.,1.6,102л.с.,механика,2 стеклоподъёмника
VIN WVWZZZ3BZ2PO62290
09.12.2013, 21:21 #9933
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Отправлено: 2,494
0MaksPoster, как именно хотите закодировать? Что хотите изменить? Так как на каждую функцию есть отдельная кодировка
10.12.2013, 14:56 #9934
- 23.08.2011
- Новосибирск
- 36
- 81
0Нужна помощь по Ауди А6
Всем доброго времени суток!!! Ребята, помогите, на форуме ауди ответа так не нашел, просканировал у товарища его шестерочку и вот что выдало:
Шасси: 4B - Audi A6 C5
Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 907 401 H
Компонент: 2,5l/4VT EDC G20SG D33
Кодирование: 01002
Код Сервиса: WSC 28053
8 Найдены неисправности:
00542 - Датчик хода иглы форсунки-G80
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
01375 - Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 1
31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
00575 - Давление во впускном коллекторе
11-10 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Спорадическая
00741 - Контроль положения педали тормоза
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
01441 - Датчик низкого уровня топлива-G210
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
00553 - Расходомер воздуха-G70
48-00 - электропитание
00519 - Датчик давления во впускном коллекторе-G71
28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
48-10 - электропитание - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 H
Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
Кодирование: 00012
Код Сервиса: WSC 02325
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 820 043 G
Замечание: Ошибки связи
Адрес 15 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 959 655 J
Компонент: Airbag 7 Audi 0501
Кодирование: 00106
Код Сервиса: WSC 02324
2 Найдены неисправности:
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
44-10 - к.з. - Спорадическая
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 919 881 X
Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D15
Кодирование: 05060
Код Сервиса: WSC 30011
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X0932108
Кодов не найдено.
Адрес 35 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 962 258 B
Компонент: Zentralverrieg.,DWA D30
Кодирование: 04682
01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
35-00 - -
01369 - Аварийный сигнал от концевого выключателя капота
35-00 - -
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
01559 - Водительская дверь
58-00 - не блокируется
60-00 - не включена блокировка замков SAFE
01560 - Передняя пассажирская дверь
01562 - Задняя правая дверь
01482 - Электродвигатели центрального замка
29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
Адрес 45 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 951 173
Компонент: Innenraumueberw. D03
Кодирование: 00002
01377 - Ультразвуковой датчик противоугонной системы, левый-G170
01378 - Ультразвуковой датчик противоугонной системы, правый-G171
01403 - Датчики разбивания стекла, задние
36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
01381 - Аварийный сигнал от заднего правого датчика противоугонной системы
35-00 - -
01383 - Аварийный сигнал от переднего правого датчика противоугонной системы
35-00 - -
01384 - Аварийный сигнал от датчиков разбивания стекла
35-00 - -
Адрес 56 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 035 186
Компонент: Radio D01
Кодирование: 00205
1 Неисправности:
00856 - Антенна магнитолы
Конец ----------------------------------------------------
Год ездил без проблем и в один день она встала, 2 года простояла в гараже, расскзывал что залил соляру летнюю при t=-10, ночь простояла и утром не завелась, разбавили зимней эффект 0, пробовали с толкача её раскатать.бесполезно. дайте совет знатоки Vag-Coma и дрыгателя!моё мнение что менять надо свечи накаливания!
10.12.2013, 15:07 #9935
- 13.09.2006
- Россия, Тверь
- 44
- 1,891
Спасибо: Получено: 18
Отправлено: 46
0ИМХО: Ошибки уже записал, потри их теперь и заводи. Выложи которые появятся. Тут пучок скорее всего за несколько лет накопился. по идее при
01441 - Датчик низкого уровня топлива-G210Sharan TDI 130hp ASZ и немножко японца... немножко 3.0... немножко ВэШесь))
10.12.2013, 15:11 #9936
10.12.2013, 16:11 #9937
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Спасибо: Получено: 6,734
Отправлено: 4,716
0Artem_735, проверяй дмрв. Типичный набор ошибок в коробке при его неисправности...коробка пинается на сколько я понимаю...?
11.12.2013, 09:20 #9938
11.12.2013, 22:20 #9939
- 11.12.2013
- касимов
- 40
- 46
0Привет всем.У меня Б5 1.6 AHL проблеммы с хх 2раза даже глохла пока грел.Взял ноут вагком и всебы ничего но есть ошибка "Датчик дроссельной заслонки к.з (я так понял короткое замыкание).Снял фишку с дпдз вроде провода визуально все норм.Подскажите пожалуйста куда копать, как прозванить где и на каких проводах должно что быть? Тестер есть.Снимаю фишку ваг ком пишет обрыв или к.з..Просто не хочу менять д.з не зная поможет ли это вдруг гдето в проводке дело.При отключение фишки и повороте ключа в готовность к заводке, мерял тестером в фишке (не на д.з а которую отключил) Гдето 8вольт, а одна комбинация меня удивило 11.8волт.Я не пойму ни чего где должен плюс где минус где должны контакты прозваниватся на массу где нет ПАМАГИТЕ 2недели в мороз хожу и смотрю и ни фига не понимаю.
12.12.2013, 21:59 #9940
0доброго всем времени суток
парни, подскажите где узнать код для доступа к сервисным настройкам?
ну или как он называется, как запрос в поиске вбить, второй день не могу найти!серебристый Passat B5 TDI 1997 AFN 110лс. 5мкпп climatronic седан
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21888Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
