25.11.2013, 16:41 #9901
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- Записей в дневнике
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
Апки)
26.11.2013, 17:31 #9902
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Отправлено: 2,494
0Мдаааа... ребята, при проверке ваг-комом, когда доходит до 46 адреса, очень долго думает((((( Что же это может бить?... Неужели какой-то глюк с блоком комфорта...?
27.11.2013, 08:38 #9903
- 20.11.2008
- Россия, Новгород Великий
- 32
- 47
0здравствуйте. подскажите по такой ошибки- Неисправности:
18228 - Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: к.з. на плюс
P1820 - 35-00 - -
ерсия VAG-COM: Релиз 311.2-N где этот клапанок стоит и если можно кто знает номерок его.всем спасибо.AWT. АКПП .европеец. 2004 года Чёрный металлик....
27.11.2013, 10:22 #9904
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Отправлено: 2,494
0Сергеq gfh, из сайта:
Возможные причины
Электропроводка из / в клапан регулятора давления 2 (N216) Краткое чтобы Plus
Клапан регулятора давления 2 (N216) неисправного
Возможные решения
Проверьте проводку от / до клапан регулятора давления 2 (N216)
Проверить клапан регулятора давления 2 (N216)
Проверьте Блоки измерений
Особые отметки
Давление Регулирующий клапан 2 (N216) может упоминаться как электромагнитный клапан 5 (N92)
Начните с проверки разъемы для коррозии или повреждения водой, в случае передачи 01V обратить особое внимание на 16-контактный разъем между корпусом клапана и жгута проводов.
27.11.2013, 12:19 #9905
- 20.11.2008
- 32
- 47
27.11.2013, 13:32 #9906
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Отправлено: 2,494
27.11.2013, 22:10 #9907
- 26.09.2013
- Москва
- 1
0Доброго времени суток!
Подскажите по ошибкам ( плюс описание проблем)
18057 - ( отпаялся проводок, бум припаявать)
А вот все остальные могут ли быть от того, что абс отключена?
Если нет, то где что смотреть. У машины на холостых вибрация при езде на 2000-2500 оборотах её колбасит. Иногда толчок (редко), бывает прям не едет, а бывает прям рвет с места. короче живет своей жизнью.
16825 p0441
17522 p1114
17834 p1426
17511 p1103
16684 p0300
16685 p0301
16839 p0455
17887 p1479 (не работает) и насколько влияет на работу авто данная ошибка?
Спасибо!
29.11.2013, 11:03 #9908
- 08.01.2011
- Ростов на Дону
- 1,001
Спасибо: Получено: 16
Отправлено: 9
0Вот такие ошибки:*16554 - Fuel Trim; Bank 1: Malfunction 16555 40AB P0171 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
P0170 -- 35-10 - - - Intermittent
17585 - Bank2: O2 (Lambda) Correction Behind Catalyst: Control Limit Reached Ряд 2, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
P1177 -- 35-00 - -
16700 - SAE - Engine Misfire Detected on Startup (First 1000 Revolutions)
P0316 -- 35-00 - -
16690 - Cylinder 6: Misfire Detected 16690 4132 P0306 Цилиндр 6: обнаружен пропуск воспламенения
P0306 -- 35-00 - -
16698 - Misfire(s) Detected; Single (unspecified) Cylinder Пропуск воспламенения в отдельных цилиндрах
P0314 -- 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
Это катушка(модуль зажигания) свечи или провода???????VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
СУП 2 BZB Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
29.11.2013, 15:01 #9909
- 30.08.2013
- Астрахань
- 36
- 1,080
- 1
Спасибо: Получено: 8
01 Неисправности:
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
27-00 - недостоверный сигнал
18263 - Шина данных-привод: контроль актуальности программы
00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
35-00 - -
01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
35-00 - -
01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
35-10 - - - Спорадическая
Здравствуйте куда мне смотреть?что и где сломалось вот ошибочкиVW Passat 2004 г.в 1.9TDI AVB. МКПП
30.11.2013, 01:41 #9910
- 10.11.2013
- 38
- 21
Отправлено: 9
0ищу мастера в Спб который может починить ( если потребуется перепаять диагностический разъем OBD ) vw passat b5 97 год 1.8 ADR акпп. проблема в том что сегодня подключили лаунч ( на приборке есть изображение что он типа подключен но к мозгам он не подключается пишет ошибка) кто что послветует?
30.11.2013, 13:25 #9911
- 30.08.2013
- Астрахань
- 36
- 1,080
- 1
0Что даже и ни кто не подскажет что это за ошибки??
30.11.2013, 16:43 #9912
- 07.02.2012
- Апатиты
- 42
- 653
- 1
Спасибо: Получено: 6
0Всем привет, подскажите, "обнаружен пропуск воспламенения" это катушка или свеча, верно?
И по КП, что то не очень понимаю.
Заранее спасибо.
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06B-906-018-AWM.LBL
Блок управления: 4B0 906 018 DA
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
Кодировка: 0016551
Мастерская #: WSC 05311
VCID: 63B97897E25B
2 Найдены неисправности:
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
Готовность: 0010 0001
Адрес 02: Электроника КП Labels: 01V-927-156.LBL
Блок управления: 3B0 927 156 AH
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
Кодировка: 0001104
VCID: 6CAB13AB0F85
1 неисправность:
18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
P1857 - 003 - механическое повреждение - НепостоянноVW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
01.12.2013, 12:19 #9913
- 07.02.2012
- Апатиты
- 42
- 653
- 1
0что то все пропали!!!
01.12.2013, 15:15 #9914
- 21.11.2012
- Саратовская обл.
- 44
- 277
Спасибо: Получено: 35
Отправлено: 17
0B5. Американец. 1999г.в. МКПП. AEB. седан.
01.12.2013, 17:48 #9915
- 07.02.2012
- Апатиты
- 42
- 653
- 1
0VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
01.12.2013, 18:53 #9916
0Народ,всем привет!!!!!!!!!!!нужна ваша помощь,не знаю даже с чего начать,машина на ХХ глохнет,обороты прыгают,расход топлива увеличился,ДЗ мыл,но не адаптировал,ваг-ком есть но как сделать адаптацию не знаю,
вот ошибки которые показались я стер,снял клему,потом еще неделю поездил и считал снова,все равно тоже самое.ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 907 557 C
Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS AT D03
Кодирование: 04031
Код Сервиса: WSC 00000
00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
00516 - Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
Готовность: Нет данных
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 01N 927 733 DB
Компонент: AG4 Getriebe 01N 4143
Кодирование: 00000
Кодов не найдено.
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 AB
Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
Кодирование: 0273004281
Код Сервиса: BB 24548
1 Неисправности:
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 B
Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
Кодирование: 05000
Код Сервиса: WSC 05311
Кодов не найдено.
Адрес 15 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 909 604 A
Компонент: AIRBAG VW3 - V04
Кодирование: 00065
1 Неисправности:
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
32-00 - значение сопротивления слишком велико
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 919 860 A
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
Кодирование: 04142
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1362264
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 Q
Компонент: 38 Zentral-SG Komf. 0001
Кодирование: 04097
5 Найдены неисправности:
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
35-00 - -
00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
Конец ----------------------------------------------------
Жду вашей помощиVW Passat B5 1.6AHL.1999г АКПП....VIN: WVWZZZ3BZXE435759
01.12.2013, 19:19 #9917
- 31.10.2011
- Смоленск
- 43
- 1,307
- 1
Спасибо: Получено: 57
Отправлено: 13
0Чистить- адаптировать(сбросить изученные значения-нулевой канал)- внимательно осмотреть проводку.
при включеном зажигании и заглушеном моторе напряжение на сигнальном проводе расходомера должно быть в пределах 0.98-1.02 Вольта."то есть подсоединяем фишку с проводами к расходомеру и мультимеиром смотрим напряжение на проводах, а именно на 4 проводе. Если напряжение не в пределах-то замена однозначно.
Вторая ошибка( по дросселю) скорее всего следствие первой-но для профилактики проделать все что написано выше.
01.12.2013, 19:24 #9918
01.12.2013, 22:05 #9919
- 31.10.2011
- Смоленск
- 43
- 1,307
- 1
Отправлено: 13
02.12.2013, 08:05 #9920
- 27.09.2012
- Казахстан, Байконур
- 45
- 39
Отправлено: 13
0Доброго времени суток. Сделал диагностику и вот ошибки.
Контроллер: 8D0 907 558 E
Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D02
Кодирование: 04051
Код Сервиса: WSC 00028
3 Найдены неисправности:
16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 35-00 - -
16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
16519 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
P0135 - 35-00 - -
Контроллер: 8D0 927 156 BK
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW D70
Кодирование: 00000
1 Неисправности:
00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
Я так понимаю расходомер и лямбда под замену.Passat B-5, 1998, AEB, 1.8T, АКП.
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21880Последнее сообщение: 14.03.2024, 01:00 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
