19.10.2013, 16:10 #9781
- 01.08.2012
- Тверь-Торжок
- 34
- 138
Спасибо: Получено: 2
уважаемые соклубники, подскажите пожалуйста куда копать
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 1J0 909 604 A
Компонент и/или версия: AIRBAG VW3 - V04
Кодирование: 00065
Код Сервиса: WSC 00028
1 Неисправности:
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
33-00 - значение сопротивления слишком малоpassat B5 1999г. AHL, ручка, климат, AutoExpo
19.10.2013, 18:35 #9782
- 31.10.2011
- Смоленск
- 43
- 1,307
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 57
Отправлено: 13
0Непринципиально-подьсевший аккум например-если хочешь заморочиться то проверяй проводку и фишку на наличие окислов и целостность изолирующего слоя
-если только нештатная сигналка заглючит- можно почистить риски(обычной резиновой школьной стирашкой) уровня топлива на бензонасосе .
19.10.2013, 19:38 #9783
20.10.2013, 12:27 #9784
- 21.05.2008
- Россия, Коломна
- 40
- 159
Спасибо: Получено: 1
0Приветствую всех.
Помогите пожалуйста с Фабией. проблемы с стеклоподъёмниками
Адрес 09 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6Q1 937 049 F
Компонент: 0000 BN-SG. 2S36
Кодирование: 25742
Код Сервиса: WSC 24800
2 Найдены неисправности:
01598 - Напряжение тяговой аккумуляторной батареи
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
01320 - Блок управления Climatronic-J255
49-10 - нет связи - Спорадическая
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: 000J GATEWAY CAN 2S36
Кодирование: 00014
1 Неисправности:
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 5J0 959 433 A
Компонент: 05 Komfortgerбt 0001
Кодирование: 00019
1 Неисправности:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
35-00 - -
Куда копать, чего крутить, как решить проблему?
Всем заранее спасибо.
21.10.2013, 11:25 #9785
- 07.02.2012
- Апатиты
- 42
- 653
- 1
Спасибо: Получено: 6
21.10.2013, 11:28 #9786
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,842
- 9
Спасибо: Получено: 2,044
Отправлено: 1,188
21.10.2013, 21:26 #9787
- 18.10.2013
- Ярославль
- 33
- 20
Подскажите способы исправления ошибок. Не работают обогрев зеркал, замки задней левой двери и багажника, обогрев водительского сидения.Passat B5 sedan 1.9TDi АКПП DMX 110ps AFN WVWZZZ3BZVE039495
http://www.my-vin.ru/ Расшифровка комплектации по VIN
22.10.2013, 07:52 #9788
- 19.06.2012
- Воронеж, Хользунова
- 41
- 139
Спасибо: Получено: 12
Отправлено: 22
0Здравствуйте! Расшифруйте пожалуйста ошибки:
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 DF
Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
Код: 26001
Сервиса №: WSC 00028
WVWZZZ3BZ2P441553 VWZ7Z0B5118532
4 Найдены неисправности:
16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
P0341 - 35-00 - -
16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 35-00 - -
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 B
Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
Код: 0273004283
Сервиса №: BB 24332
Кодов не найдено.
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 807
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Код: 05125
Сервиса №: WSC 00000
3 Найдены неисправности:
00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
01176 - Ключ
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Код: 00004
1 Неисправности:
Контроллер: 1C0 959 799 B
Компонент: 0Z Komfortgerбt HLO 0001
Код: 00259
80-00 - в однопроводном режиме
01331 - Блок управления двери водителя-J386
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
Конец ----------------------------------------------------
Машина плохо заводится то с 1-го раза то с 4-го, аккум новый, тянет нормально нормально слегка плавают обороты ХХ и на 3 тысячах непонятная вибрация в двигателе, метки на цепи и ремне проверил, предположение: шкив ремня грм (менялись сальники распредвалов) или датчик холла на грани смерти. Во время езды потух климат, предохранители все проверил все целы, куда копать?
Зима на носу холодно ездтьб без обогрева (((((
Вопрос по поводу климата отпал, нестандартно как-то предохранитель №5 сдох в окошечке целый, поменял на новый всё путём сталоPassat 1.8T AWT на ручке VIN:WVWZZZ3BZ2P441553
23.10.2013, 19:13 #9789
- 10.10.2013
- Москва
- 35
- 5
0Парни, прокоментируйте по ошибкам?
Товарищь взял себе Passat B5, 2000 года с движком 1,6, буквы не знаю еще, вчера перед работой быстренько просканировали ошибки и вот что выдало.
Спорадические ошибки естественно скинулись, по движку сразу выскочила 16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала P0322 - 35-00 - -
Ну это более менее понятно, попробуем завтра пошевелисть разъем, нашел на форуме, что может контакт окислиться, если нет, то заменим.
Вот по ABS Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, где он находится и дорогой он вообще, а то из-за него не работает абс и апс. Ну и еще непонятна ошибка в 19 блоке "01044 - Неправильно кодирован блок управления" это что с ней сделать надо?
Контроллер: 3B0 906 018
Компонент: 1,6l/2V SIMOS3 00HS0009
Кодирование: 08031
Код Сервиса: WSC 05311
8 Найдены неисправности:
17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
P1423 - 35-10 - - - Спорадическая
P0322 - 35-00 - -
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
P0341 - 35-10 - - - Спорадическая
17796 - Неисправен блок управления
P1388 - 35-10 - - - Спорадическая
16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
P1116 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 1010 0001
Контроллер: 8D0 907 389 D
Компонент: ABS/ESP front D36
Кодирование: 04175
Код Сервиса: WSC 45152
01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
37-00 - неисправен
Контроллер: 3B0 920 802
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V21
Кодирование: 05145
Код Сервиса: WSC 00000
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1783373
Кодов не найдено.
Кодирование: 00004
1 Неисправности:
35-00 - -
Контроллер: 1J0 959 799 Q
Компонент: 38 Zentral-SG Komf. 0001
Кодирование: 04097
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
35-00 - -
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
54-10 - оборудование выбрано неправильно - Спорадическая
00935 - Электродвигатель заднего правого стеклоподъемника-V27
62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Спорадическая
24.10.2013, 18:44 #9790
- 29.09.2013
- 92
Отправлено: 12
0Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
Блок управления: 8D0 907 557 P
Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D04
Кодировка: 06001
Мастерская #: WSC 00000
VCID: 3D0DEEEF247F
7 Найдены неисправности:
P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
18048 - Неисправен блок управления
P1640 - 35-00 - -
18020 - Неправильно кодирован блок управления двигателя
P1612 - 35-00 - -
18089 - Программирование блоков управления: программирование не завершено
P1681 - 35-00 - -
P0102 - 35-10 - - - Непостоянно
16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
P0441 - 35-10 - - - Непостоянно
16806 - Ряд 1, основной катализатор: снижение эффективности
P0422 - 35-10 - - - Непостоянно
Готовность: 0000 0100
Адрес 02: Электроника КП Labels: 01V-927-156.LBL
Блок управления: 8D0 927 156 CL
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 8501
Кодировка: 00000
VCID: 79853AFF70D7
00532 - Напряжение электропитания
39-10 - выход не переключается/короткое замыкание на массу - Непостоянно
00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
27-00 - недостоверный сигнал
разъясните пожалуйста как лечить данные неисправности и что они значат чайникуАЕВ 1.8Т 99г. Типо троник, 100% чип vin:WVWMA63B7XE338684
27.10.2013, 00:52 #9791
- 05.10.2011
- Таганрог
- 43
- 29
0всем доброго времени суток!
как это и бывает, несколько дней назад машина с утра завелась и тут же заглохла, второй раз завел, погазовал и обороты выправились. днем заводилась с пол-оборота. на следующий день таже история. первые подозрения на бензонасос, т.к. явно было, что топливо за ночь уходит. прежде сменил топливный и воздушный фильтр. после смены воздушного стала по утрам более-менее заводиться, немного плавали обороты, но не глохла. снял сегодня ошибки:
17705, 17544, 16555, 16840 и пропуски воспламенения во всех целиндрах (16684, 16685, 16686, 16687, 16688). все ошибки появились одновременно и раньше их никогда их небыло. Подскажи пожалуйста, куда копать?
27.10.2013, 15:51 #9792
- 29.09.2013
- 32
- 39
0Проблемы с машиной помогите
Ребята сделал диагностику автомобиля своего AZM 2.0 Автоматическая коробка климат кантроль вышли ошибки такие
Р1116,Р0102 (G70),(G42)P0113,P1606,Р0571,B1S1
ПОМОГИТЕ РЕБЯТА
уточню на маленьких оборотах у меня машина глохла ,также когда завожу на месте машина начинает иногда глохзнуть на холостой, и машина задыхается...
27.10.2013, 16:14 #9793
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,842
- 9
Отправлено: 1,188
0Формулировать вопрос надо правильно, тогда может кто то и ответит. Смотри номера своих ошибок а не
и вбивай их номера в "search" здесь http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...h=&fulltext=Go
Аналогично, вбивай номера и смотри все возможные решения
От себя, полагаю пропуски уйдут после решения этой ошибки http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P1297/004759
28.10.2013, 14:48 #9794
- 19.06.2012
- 41
- 139
Отправлено: 22
016725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
P0341 - 35-00 - -
P0411 - 35-00 - -
Заводится то 1 раза, то с 4-го, обороты ХХ чутка плавают? метки цепи и ремня в порядке, езда нормальная, вторая ошибка возникает только в пробках на прогретой машине, стоит газануть как 2-я ошибка пропадает.....
Напишите плиззззз.Passat 1.8T AWT на ручке VIN:WVWZZZ3BZ2P441553
28.10.2013, 18:43 #9795
- 31.10.2011
- Смоленск
- 43
- 1,307
- 1
Отправлено: 13
28.10.2013, 19:29 #9796
- 14.08.2013
- 35
- 4
0Здравствуйте! Проблема такая. Загорается Check Engine, выдает одну и ту же ошибку "P0130 02 Sensor Circuit Malfunction"
При тестовой поездке с VagCom видно, что на холостых все нормально-лямбда в пределах +\- 10% , но как только начинаешь ехать, особенно при торможении двигателем выходит за эти пределы. Также пробовали смотреть другими OBD2 устройствами, заметили, что именно при резком закрытии дросселя обе лямбды "захлебываются" воздухом, что и приводит к ошибке. Байпас, 249 клапан меняли на заведомо рабочие, но без изменений..
Подскажите, в какую сторону копать?
P.S. машина пассат американец 2000 г.в. акпп типтроник. Холостые, разгон, никаких нареканий. Не дает покоя только дурацкая ошибка и надпись на панели "Emissions Workshop"
28.10.2013, 20:16 #9797
- 25.01.2011
- Konakovo
- 225
0Здравствуйте!Поясните ошибку и как лечить? 16514 ряд-1 зонд-1 сбой в электрической цепи р 0130-35-00.Утром стал заводить кудахчет как курица и глохнет. Педалькой поддержал прогрел глохнуть перестала но работает не ровно и дергаеться.
28.10.2013, 20:22 #9798
- 09.03.2013
- Украина Бровары
- 43
- 563
- 1
0Первая ЛЗ это у тебя приказала долго жить которая отвечает за смесеоброзование.Если 4 проводная купить можно от таза 2110 перепаять только розьем или универсаьную.Также проведи тест на старение лямды.Проверка старения лямбда-зонда, ряд цилиндров 1 или 3, перед кат. Блок измеряемых величин 034: Базовая установка
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 1 исправен»
1)Число оборотов, об/мин
2)Температура ОГ/катализатора, ряд цил. 1 или 3, °C
3)Длительность периода, ряд цил. 1 или 3, с
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 1 исправен/ ряд 1, зонд 1 неисправен Заходим в 55 - Автокорректор фар, затем 04-Базовые установки, канал 001 - Фары принимаю положение для регулировки, в этот момент мы с помощью винтов можем их отрегулировать. Закончив сие действо, вводим канал 002, надпись изменится на что-то вроде "Положение сохранено". Жмем "Сделано/возврат".Skoda Oktavia 1.6 BGU МКПП,112лошадок,2005.ГБО.
VIN TMBGA21Z552098376
28.10.2013, 21:30 #9799
- 25.01.2011
- Konakovo
- 225
0Понятно.Будем разбираться.
28.10.2013, 21:35 #9800
- 21.05.2008
- Россия, Коломна
- 40
- 159
0Подниму постик
Приветствую всех.
Кодирование: 25742
Кодирование: 00014
1 Неисправности:
Кодирование: 00019
1 Неисправности:
35-00 - -
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21888Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
