ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 489
  1. #9761
    Марс
    Получено: 2,037
    Отправлено: 1,187
    Цитата Сообщение от emrallt Посмотреть сообщение
    Ты был прав грам 30-40 жидкости добавил и до сих пор не пищит =(.
    А то Себе тоже долил немного после похолоданий и забыл
    А надпись такая что ужас внушает
  2. #9762
    Lupo Аватар для GeForce6600
    Магнитогорск
    Всем доброго дня, прокомментируйте пожалуйста ошибки с моего железного коня
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CC
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование: 26051
    Код Сервиса: WSC 00028
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ1P204224 VWZ7Z0A3421839
    6 Найдены неисправности:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
    16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0011 - 35-10 - - - Спорадическая
    17766 - Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи
    P1358 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
    17658 - Слишком низкий уровень топлива в баке
    P1250 - 35-00 - -
    PassatB5+ седан 2001г.в. серебряная ракета 1.8т ,Tiptronic, AWT, WVWZZZ3BZ1P204224
  3. #9763
    Москва, деревня Румянцево
    После смерти моей сигналки, а стоял mongoose tt1, столкнулся со следующим явлением, у машины могут внезапно появиться провалы в мощности, как только первый раз такое случилось, сразу же заменил бензофильтр, грешил на него, но когда то же самое проявилось после замены вспомнил про сигналку. Вот что пишет програмка, как это все понимать:
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Понедельник, 14 Октябрь 2013, 18:08:49:21528
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 3B0 907 557 P
    Компонент: 1.6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодировка: 07021
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 361FF1C30149
    3 Найдены неисправности:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Непостоянно
    00513 - Датчик оборотов двигателя-G28
    03-10 - нет сигнала - Непостоянно
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    36-00 - обрыв цепи
    Готовность: Нет данных
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-920-xx2-17.LBL
    Блок управления: 3B0 920 802
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V20
    Кодировка: 05145
    Мастерская #: WSC 30011
    VCID: DAC7C5735511
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1959894
    1 неисправность:
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1J0-959-799.LBL
    Блок управления: 1J0 959 799 R
    Компонент: 3A Zentral-SG Komf. 0001
    Кодировка: 00257
    VCID: 4DEDBE2F94DF
    4 Найдены неисправности:
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    27-00 - недостоверный сигнал
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Что делать с ключом?
  4. #9764
    Golf Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    Цитата Сообщение от walerka Посмотреть сообщение
    Анрей 724, а с ГНЦ никаких процедур не проводилось? Посмотри сколько звеньев между метками на звездочках распредвалов.
    gavsc, либо ГНЦ крякнул, либо недостаточное давление масла...
    розыпался башмак ГНЦ замена энного все решила
    Skoda Oktavia 1.6 BGU МКПП,112лошадок,2005.ГБО.
    VIN TMBGA21Z552098376
  5. #9765
    Pointer Аватар для oleg67
    Раменское
    Отправлено: 437
    заменил клапан вентиляции топливного бака,перепускной клапан все равно выскакивает ошибка:
    Блок управления:4В0 906 018 CL
    Компанент.1.8L R4/5VT G 0001
    Кодировка:16551
    Мастерская#WSC 00028
    2 найдены неисправности
    16825-система вентиляции топливного бака:сниженна пропускная способность
    P0441-35-00
    17511-Ряд 1зонд1-электрическая цепь подогрева:слишком малая мощность
    P1103-35-10-непостоянно
    Готовность:0010 1101
    немного дергается при переключении с1 на 2ю.
    подскажите пожалуйста ,что еще надо заменить,исправить.
    лямбду срочно менять или еще протянет
    1.8т AWM 2001г. типтроник.
  6. #9766
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Приветствую всех.
    Подскажите пжл, что это за ошибка и где капать что бы исправить.
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 4B0-614-517.LBL
    Блок управления: 4B0 614 517 P
    Компонент: ABS/ESP front 2330
    Кодировка: 04277
    VCID: 2E2FD9A3F919
    1 неисправность:
    01119 - Сигнал определения передачи
    и еще, что означают эти ошибки?
    Благодарю за ранее.
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  7. #9767
    Апатиты
    Что то ни кто мне не может подсказать((((
  8. #9768
    Марс
    Получено: 2,037
    Отправлено: 1,187
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01119
  9. #9769
    Магнитогорск
    Помогите , пожалуйста, машина глохнет как только загорается лампочка низкого уровня топлива на приборной доске,проявилось после замены насоса, раньше катал почти до ноля.
    Кодирование: 26051
    P1250 - 35-00 - -
  10. #9770
    Апатиты
    спс. открыл но понять так и не смог, что к чему(
  11. #9771
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Кодирование: 26051
    P1250 - 35-00 - -
    Смотри вакуумник.Проводку и саму катушку на втором целиндре(похоже умерает). По насосу- возможно криво поставили.
  12. #9772
    Polo Аватар для лесович
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Отправлено: 10
    всем привет!подскажите сделал самодиагностику на климатронике ,ошибок нет 444,но при этом када тосле того завожу точнее завел машину загораеться abgas werkstatt!и уже на протяжение 2месяца загоаеться.уже и на дольняк ездил(1500км) и клему снимал,ничо не помогает.заранее спасибо.
    VW PASSAT B5 , AEB , 1.8T , 150л.с. , МКПП , синенькАй сарай , 1999 год . Умён , чесен , пуглив - почти шизик по жизни , но гений в науке
  13. #9773
    Апатиты
    [quote="Artem_735;4600711"]и еще, что означают эти ошибки?
    Ребят а это то что за ошибки, кто подскажет?
  14. #9774
    Магнитогорск
    Podpal, дело в том что я насос сам менял,и вчера еще раз его достал,все проверил,все нормально,как его вообще можно криво поставить, у меня вот какой вопрос,эта ошибка за номером 17658 не является причиной глушения двигателя,как своеобразная система защиты насоса от работы без топлива.
  15. #9775
    Архангельск
    [quote="gavsc;4599472"]Анрей 724, а с ГНЦ никаких процедур не проводилось? Посмотри сколько звеньев между метками на звездочках распредвалов.
    Всем привет!Посмотрел вообщем все метки, 16 звеньев как и должно быть.А ошибка так и остается.(несоответствие датчика коленвала с распредвалом).Может кто подскажет еще что можно сделать?
  16. #9776
    Расшифруйте плиз ошибки и как с ними бороться.
    7 Найдены неисправности:
    01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
    49-10 - No Communications - Непостоянно
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    37-00 - Faulty
    37-00 - Faulty
    00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
    27-00 - Implausible Signal
    00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
    35-00 - -
    00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
    35-00 - -
  17. #9777
    Раменское
    Отправлено: 437
    Ребят ,подскажите пожалуйста ,что это за ошибки,чем череватоНазвание: IMG0169.jpg
    пассат в5+ AWM 2001г. 1.8 т
    Пассат б5 1.8т AWM 2001 типтроник американец - продан.
    Хендэ туксон 2,7
  18. #9778
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Проверяй проводку между дверью и кузовом в говре-так же модуль блокировки центрального замка(это уже в самой двери)-ну если не заморачиваться и открытие - закрытие с ключа происходит нормально-то не парься на разгон и динамику не влияет
  19. #9779
    Pointer Аватар для LeMurNet
    Киров
    Отправлено: 39
    удалить. никто не знает.
    B5GP 2002г | AWT 1.8T ЧИП~195hp | МКПП | демонтирована СВВ
  20. #9780
    Магнитогорск
Страница 489 из 758 ПерваяПервая ... 389439479487488489490491499539589 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21888
    Последнее сообщение: Вчера, 17:20
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
