03.10.2013, 18:47 #9701
- 31.10.2011
- Смоленск
- 43
- 1,307
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 57
Отправлено: 13
03.10.2013, 19:00 #9702
- 03.10.2013
- 35
- 14
0бошевский. мне советуют 75 заменить
при опресовке нужно что то снимать затыкать? и каким давлением
03.10.2013, 19:03 #9703
- 31.10.2011
- Смоленск
- 43
- 1,307
- 1
Отправлено: 13
03.10.2013, 19:06 #9704
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,895
- 9
Спасибо: Получено: 2,051
Отправлено: 1,189
03.10.2013, 19:36 #9705
- 04.04.2013
- Москва, САО
- 35
- 241
Спасибо: Получено: 8
Отправлено: 20
0Добрый вечер. Ошибки по двигателю ниже, палками не бейте, машина у меня недавно, это всё предыдущий владелец
Намерен всё устранить, но ресурсы ограничены. Что из этого связано и с чего начать?
17535 – Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой), переобогащение смеси в системе
P1127 – 002 – Превышен нижний предел – Спорадическая
17511 – Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
P1103 – 008 – Неправдоподобный сигнал – Спорадическая
16840 – Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
P0456 – 002 – Превышен нижний предел
16795 – Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 – 002 – Превышен нижний предел
17964 – Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
Р1556 – 002 – Превышен нижний предел – Спорадическая
17887 – Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1469 – 008 – Неправдоподобный сигнал
16684 – Обнаружен пропуск воспламенения
Р0300 – 008 - Неправдоподобный сигнал
16687 – Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
Р0303 – 008 - Неправдоподобный сигнал
16688 – Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
17705 – Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления
P1297 – 001 – Превышен верхний предел
Заранее спасибо.1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
03.10.2013, 20:52 #9706
- 03.10.2013
- 35
- 14
0Недавно был заменен ГТЦ после этого появилась ошибка G201 низкое давление непостояно. При разгоне от2000 тыс переодически загорается абс и esp. Это может повлиять на работу N75. Какие еще группы можно измерить при детонации . Кат вырезан, прошивка старая
03.10.2013, 22:14 #9707
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
0streamer, ошибки сбросить и смотреть опять
04.10.2013, 20:04 #9708
- 25.10.2012
- 41
- 21
Спасибо: Получено: 1
0Люди добрыеподскажите кому не трудно< а то я совсем запутался, началось с детонации,но сегодня просто ахтунг,не хочет разгонятся мультик вырос бешенно< всегда было Адт 0 мульт 0 (+0,8 иногда,потом сам возвращался в 0) и Вот сегодня
не пойму что наелось, лябда, насос(давление еще не мерил) или это Расходомер такой карнавал устроил.Подскажите пожалуйста на что похоже???
так-то всё указывает на недостаточную производительность насоса
06.10.2013, 17:29 #9709
- 09.03.2013
- Украина Бровары
- 43
- 563
- 1
Спасибо: Получено: 12
0НАРОД скажите что за ошибка 16524-Ряд1 сдвиг фас газороспределения в позднию сторону.Не достигнуто номинальное значение.Р0011-35-10--- Спородическая.17748-датчик распредвалаG40,датчик коленвалаG28 несоответствие сигналовР1340-35-10---Спородическая.И заторохтела цепь при этом.Сбрасывал фишку срегуляторафаз газораспределения показывало ошибку.Подскажите что это и что делать????????????????
Skoda Oktavia 1.6 BGU МКПП,112лошадок,2005.ГБО.
VIN TMBGA21Z552098376
06.10.2013, 20:32 #9710
- 25.10.2012
- 41
- 21
0Вопрос решен заменой патрубка от Д М Р В (самого большого) в месте соединения хомутом с Расходомером (от времени трещина прям вдоль хомута) Опресовка 1000 раз делалась ничего не показывала. Может у кого такая же проблемма пригодится! А ведь чуть не начал менять насос, лямбу, расходомер. Спасибо всем кто помогал советом
Спасибо дружище! Вопрос решил заменой патрубка от Расходомера(трещина от времени вдоль хомута) опресовка ничего не давала!
06.10.2013, 23:38 #9711
- 22.06.2013
- Архангельск
- 34
- 26
0Братва, здравствуйте!!имею ошибку не могу убрать ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО МОЖЕТ!!! 17748 - Датчик распредвала G40/датчик коленвала G28 :несоответствие сигналов Р1340-35-00 двигатель AWT 1.8Т.Менял датчик коленвала,метки на ГРМ совпадают!
07.10.2013, 00:03 #9712
- 02.09.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 48
- 2,220
Спасибо: Получено: 105
Отправлено: 45
0Белый трактор "БЕЛАРУСЬ" Если один человек сделал - другой завсегда сломать сможет!
07.10.2013, 00:03 #9713
- 25.10.2012
- 41
- 21
0Похоже на ГНЦ, если цепь звенит скорее всего он. Метки проверь ГРМ возможно не совпадение
07.10.2013, 00:19 #9714
- 22.06.2013
- Архангельск
- 34
- 26
0На шкиве коленвала метку вижу,а вторая метка будет на блоке или можно посмотреть на нижнем кожухе ремня грм?
07.10.2013, 00:35 #9715
- 02.09.2006
- 48
- 2,220
Отправлено: 45
07.10.2013, 00:47 #9716
- 22.06.2013
- Архангельск
- 34
- 26
0Спасибо!на днях посмотрю,потом отпишусь!
08.10.2013, 19:51 #9717
- 12.02.2011
- Киров
- 44
- 665
Спасибо: Получено: 33
Отправлено: 39
0Всем привет други ехал вчера и на те на панельке загорелся ABS мать его и фары потухли и приборы отказали сегодня снял ошибки вылезла одна 00532-напряжение эл.питания 06-10 слишком высокий уровень сигнала Спорадитическая куда копать ткните носом пожалуйста
Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
08.10.2013, 19:56 #9718
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,895
- 9
Отправлено: 1,189
08.10.2013, 20:22 #9719
08.10.2013, 22:10 #9720
- 10.09.2012
- Рыбинск-Щелково
- 39
- 345
Спасибо: Получено: 7
0Вечер добрый! Ребят,помогите! Достала ошибка.
19586
р3130.35.10
спорадическая.
Ткните пож носом)))
заслонку егр чистил э.м клапан менял хватило на 3000 км и снова... где хоть копать? Заранее спасибо. авто в подписиAudi a4 b7 сарай 2.0 tdi(bpw) 6мкпп,vebasto,музон bose
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
