ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 466
  1. #9301
    Lupo Аватар для zEbra
    Тула
    Всем добрый день!
    Сегодня поменял лямбду до ката. Машинка поехала лучше НО!
    Стала вылазить сразу же ошибка
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-00 - -
    .. неужели где то не правильно подсоединили? и к стати стал на высоких оборотах валить дым.. до замены лямбды не было такого.. но машинка не ехала..
    Лямбду ставил Бошевскую.. Bosch0 258 986 507
    WVWZZZ3BZ1P208265
    VW Passat 2001, 1.6 ALZ, МКПП Чёрный.. - доволен как удав..
  2. #9302
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Это универсальная лямда-твоя VAG 06B906265B или из замен например NGK 0452
  3. #9303
    Тула
    То есть лучше на этой не ездить.. и поставить машинку до приезда новой?
  4. #9304
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Если тебя с дымком и расходом бензаустраивает-то езди
  5. #9305
    Тула
    Да не )) лутше закажу.. спасибо огромное..
  6. #9306
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    зато у твоей нынешней срок службы заложен на много больше
    AHL, Octavia 1Z3- были
  7. #9307
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Ну с нашим бензином максимум тысяч 100 любая лямда больше не протянет
  8. #9308
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Podpal, прокоментируешь, пжалуйста: 01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
    37-10 - неисправен - Непостоянно
    подскажите, что же делать?
    Проводку прозвонил от датчика и от подушки до блока подушек- все впорядке.
    В чем же причина? Датчик герметичен, выглядит как новый!
  9. #9309
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Вытяжка из ross-tech
    01221 - Сбой Датчика На Стороне Водителя; На Стороне Водителя (G179)
    01221 - Сбой Датчика На Стороне Водителя; На Стороне Водителя (G179)Из-За Неисправности
    01221 - Сбой Датчика на Стороне Водителя; на Стороне Водителя (G179): обрыв / Короткое Замыкание на Плюс
    Возможные Симптомы
    Предупредительные Свет НА
    Возможные Причины
    Подключение Соединений между Водителя Модуль Управления (J234) и авария Датчика на Стороне Водителя; на Стороне Водителя (G179) неисправные
    Сбой Датчика на Стороне Водителя; на Стороне Водителя (G179) неисправные
    Водителя Модуль Управления (J234) неисправные
    Возможные Решения
    Проверьте Подключение Соединений между Водителя Модуль Управления (J234) и авария Датчика на Стороне Водителя; на Стороне Водителя (G179)
    Заменить Сбой Датчика На Стороне Водителя; На Стороне Водителя (G179)
    Заменить Водителя Модуль Управления (J234)
    01221 - Сбой Датчика на Стороне Водителя; на Стороне Водителя (G179): Отсутствует или Неправильная Базовая Регулировка / Адаптация
    Возможные Симптомы
    Возможные Причины
    Неправильно Сбой Датчика на Стороне Водителя; на Стороне Водителя (G179) установлен
    Недавно Водителя Установлен Модуль Не Совместим С Сбой Датчика(ов)
    Возможные Решения
    Установите правильную Сбой Датчика на Стороне Водителя; на Стороне Водителя (G179)
    Установить Водителя Модуль, Совместимый С Сбой Датчика(ов)
    Специальные Примечания
    Рынок США (9м) Jetta имеет общий замена блока Управления подушки Безопасности конфликт с существующими Датчики столкновения. Об этом упоминается в TSB # 69-08-04 следующим примером:
    Когда модуль управления 1C0-909-605-F-004 (кодировка 12340) заменяется 1C0-909-605-F-01E оригинальные Датчики столкновения не совместимы. Новый модуль будет отказывать кодирования если DTC 01221, 01222, 01738, или 1739 хранятся. Это также отметить: Водителя Кодирования
    На Датчики столкновения могут быть проверены с помощью модуля управления идентификации и измерения блоков.
    Адрес 15: Надувные Подушки Безопасности
    Контроллер: 1T0 909 605
    Компонент: 05 ВОДИТЕЛЯ VW62 0506 2112
    Кодирование: 0012341
    В 0506 в данном примере означает, необходимых Сбой Датчика ID, первые 2 цифры (05) применяются для передние датчики столкновения, во второй-2 цифры (06) применяются для задние датчики столкновения. Идентификатор установленные Датчики столкновения могут быть определено путем проверки Измерительных величин Блока (МВС) 009.
    01221 - Сбой Датчика На Стороне Водителя; На Стороне Водителя (G179): Недостоверный Сигнал
    Возможные Симптомы
    Возможные Причины
    Неправильный/Несовместимые Сбой Датчика на Стороне Водителя; на Стороне Водителя (G179) установлен
    Возможные Решения
    Проверьте Сбой Датчика На Стороне Водителя; На Стороне Водителя (G179) Номер Детали
  10. #9310
    Konakovo
    Привет всем! Мужики подскажите по ошибке что там может быть? 01120 регулятор фаз№1 04-00 механическое повреждение.
  11. #9311
    Тула
    Ну вот к стати по поводу лямбд, моя оригинал отходила ровно 240 тыщ.. ну может 230.. я думаю пора, и не исключено что ДМРВ пора уже.. ща лямбда прийдёт, поставим, буду смотреть ошибки..
    Тем более что я езжу в тульской области )) а тут всего три нормальные заправки и они за городом..
  12. #9312
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    zEbra, Шелл?
  13. #9313
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Минск
    Всем привет! Скажите пажалуйсто, кто нибудь поборол эти ошибки.
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    35-10 - - - Непостоянно
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    35-00 - -
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
  14. #9314
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Возможные Симптомы
    Возможные Причины
    Возможные Решения
    Возможные Симптомы
    Возможные Причины
    Возможные Решения
    Возможные Симптомы
    Возможные Причины
    Возможные Решения
    все скопировал? Мне кажется что как раз по неисправности самого датчика рекомендаций нет, а только по к.з. или адаптации (подключеню, замене датчика или блока управления).
  15. #9315
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Так что ты хочешь -чтоб тебе процедуру ремонта этого датчика расписали. Я думаю что они не ремонтопригодны полюбому. Выковыревай микросхему и пробуй пропаять или купи б/у. ну как вариант некоторые ставят вместо датчика сопротивление имхо.
  16. #9316
    Челябинск
    Взял у знакомого рабочую катушку.
    Движок дергается капец как и глохнет.
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    Р0303 - 35-00 - -
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    Р0303 - 35-00 - -
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    Р0300 - 35-00 - -
    В 14 и 15 группе по вагкому посмотри на заведенной пропуски зажигания!
    не могу посмотреть, так как движок глохнет.
    Когда скидываю фишку с ДМРВ, то не заводится вообще и пишет:
    16486 - Расходомер воздух-G70: слишком низкий уровень сигнала
    Р0102 - 35-10 - --Непостоянно
    Блин как победить
  17. #9317
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Приветствую всех.
    Подскажите пжл, что капать надо.
    Не давно ехал по трассе и на ходу вылезла ошибка, значек в виде бочечка (индикатор бортовой диагностики. раскрывает проблемы с двигателем и выхлопной системы). Остановился, вибрация появилась и холостой ход скачет.
    Заранее спасибо.
    Вот ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DA
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Код: 0016551
    Сервиса №: WSC 05311
    7 Найдены неисправности:
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17951 - Датчик угла поворота привода дрос. заслонки-G187: слишком низкий уровень сигнала
    P1543 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17580 - Датчик угла поворота 2 привода дрос. заслонки-G188: слишком низкий уровень сигнала
    P1172 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16497 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала
    P0113 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17987 - Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация
    P1579 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 001 - Превышен верхний предел
    Готовность: 0010 0001
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Код: 0001104
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 P
    Компонент: ABS/ESP front 2330
    Код: 04277
    1 Неисправности:
    01119 - Сигнал определения передачи
    35-10 - - - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907 487 A
    Компонент: Lenkradelektronik 0004
    Код: 00118
    Сервиса №: WSC 05314
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Код: 07035
    Сервиса №: WSC 00000
    WVWVD63B03E161255 VWZ7Z0B6041166
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00006
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 80 Komfortgerбt HLO 0003
    Код: 00258
    1 Неисправности:
    01141 - Выключатель отпирания крышки багажного отсека-E165
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B7 035 180
    Компонент: Radio NP2 0018
    Код: 04401
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  18. #9318
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    Artem_735, все ж и так подробно обозначено: опрессовка, чистка/адаптация ДЗ, катушка 4 цил
  19. #9319
    Апатиты
    катушка 4 цил
    значит катушке все время ее вышло
  20. #9320
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    Artem_735, опрессуй, сбрось ошибки, поменяй катушки местами... если пропуски перейдут вместе с катушкой, то - да... Бери сразу пару, возможно о остальные полетят. Свечи нормальные?
    Работу блидера и клапана n249 еще проверить - это по
Страница 466 из 758 ПерваяПервая ... 366416456464465466467468476516566 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21888
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
