ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 46
  1. #901
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    gor
    16804 41A4 P0420 Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    16684 412C P0300 Обнаружен пропуск воспламенения
    16685 412D P0301 Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    Тип двигателя (буквы) какой? Пропуски воспламенения от дырки в кате не зависят. Катушку первого цилиндра проверял? (можно путем перестановки с 2 цилиндра и последующем контролем ошибок)
  2. #902
    Армения
    Цитата Сообщение от pavel1
    gor
    двигло AUG. Катушку не проверял сегодня скажу что бы проверили. Нужно поменять местами катушки потом включить зажигание и проверить ошибки?
  3. #903
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    gor
    Да, если ошибка будет по 2 цил, то катушка под замену
    Почитай тут
  4. #904
    Passat Аватар для maxim-spb
    Получено: 49
    Отправлено: 35
    Найдены неисправности:
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
    По сабжу: При нажатие на кнопку блокировки дверей, задняя левая закрывается и тут же открывается, раньше со второго третьего раза закрывалась, а теперь все, можно только пальцем закрыть .
    И сегодня обнаружил что еще и свет в салоне перестал загораться при открытии оной двери. И еще добавлю что с сигналки она закрывается всегда с первого раза без проблем.
    В поиске полазил вариантов море, и у всех разное решение.
    Может у кого было что похожее?
    ARG-> NF-> CGI-> RRS
  5. #905
    Россия, Москва, САО
    что это
    00575 - Intake Manifold Pressure
    08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent
  6. #906
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Микрик в замке двери
    Цитата Сообщение от Алексей_78_495
    что это
    Привет! Машину в подпись пропиши
    Набери в поиске 00575 и читай. Скорее дырки
    Тут, например
  7. #907
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Трещины в пайке ножек разьема замка. Лечится.
  8. #908
    Россия, Челябинск
    ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ВСЕМ! Сегодня приехал мой KKL-USB и тут же полетел пробовать его. И вот что у меня получилось. Прокомментируйте пожалуйчта:
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    17953 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1545 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    16500 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0116 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    Кстати, как прогрел машину до 91,5 гр, зарегил VAG-COM, сделал адаптацию, и потом посмотрел, а ошибок уже нет.
    А еще скажите 3,9 гр для ДЗ это нормально?
  9. #909
    Получено: 49
    Отправлено: 35
    а где ее можно отыскать эту пайку с ножками?
  10. #910
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    Коржик
    18010 -Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низко
    17953 -Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    16500 -Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    проверь аккумулятор и затяжку клемм, адаптируй ДЗ, проверь датчик ОЖ
    VagCom зарегистрируй, а то так и будеш одни номера видеть без их расшифровки
  11. #911
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    тут
    Только дверь показана передняя, а замок аналогично
  12. #912
    Россия, Челябинск
    Цитата Сообщение от tecro
    tecro
    Спасибо.
    Я же написал что зарегил И как проверить датчик ОЖ: проводку, клеммы, сам датчик авометром (как?) или еще как?
  13. #913
    Россия, Москва, ЗАО
    ВАГ КОм показывает следующую ошибку: 00603 - Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85 что это такое и где это расположенно (думаю именно из-за этого в машине потеют стекла)!
  14. #914
    По умолчанию ошибка 18258 (коробка)
    ошибка коробки 18258 - это что такое?
  15. #915
    Латвия
    Появился странный косяк после того как машина не зваодился и сел акум. Машина заводить и нормально работает.
    Глюк такой если машину заглушить не включив заранее свет то она ругаеться на жидкость тормазухи и хочет чтоб я престегнулся. Как только свет выключишь все тухнет. Если без ключей тоже включить свет тожа самая фигня только еще иммо мигает. Если завести а потом свет - ни на что не ругаеться.
    Ошибки в приборке и CAN шине
    01315 - Блок управления коробки передач 49-10 нет связи - Спорадическая
    01316 - Блок управления тормозов 49-10 нет связи - Спорадическая
    01321 - Блок управления подушек безопасности J234 49-10 нет связи - Спорадическая
    Еще ошибка по положению руля ошибка 0778 кажеться.
    Если их всех стереть и потом сначала всегда свет выключить, а потом глушить или вообще свет не включать пока не заведена то ошибки не появляются. Может кто подскажет что проверить и где порыться?
  16. #916
    Съебёж, Эта Страна
    Again
    Проверь сигналку нештатную если есть...
    04/AWT/GFY
  17. #917
    Латвия
    есть, как бы только ее проверить? пройтись по всем цепям?
    Где сигналку ставили Х.З. концов я уже не найду
  18. #918
    Съебёж, Эта Страна
    Again
    Это будет непросто...ИММО есть нештатное?
    04/AWT/GFY
  19. #919
    Латвия
    И это тоже есть... Чувствую что лучше будет наверно в контору обратиться к знакомым? Попробую созвониться.
    Спасибо за помощь.
  20. #920
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Ребят, по Климе ошибка № 513.
    Не через VAG-COM, а через переднюю панель, что на самой климе...
    Страшная?
    17887-Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    Что за зверь?
    В поиске, естественно, был.
    Может появились современные методы лечения?!?
Страница 46 из 758 ПерваяПервая ... 3644454647485696146546 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21889
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
