ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 454
  1. #9061
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Привет комрады! Велосипед не мой, а товарища вообщем помогите выбрать правильный путь
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 038 906 018 FT
    Компонент: 1,9l R4 EDC G000AG 3101
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 00028
    2 Найдены неисправности:
    17958 - Диапазон регулирования давления наддува
    P1550 - 35-10 - - - Спорадическая
    17563 - Датчик давления во впускном коллекторе-G71: к.з. на плюс
    P1155 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01N 927 733 EB
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 4534
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D46
    Кодирование: 04257
    01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе-G201
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 D
    Компонент: CLIMATRONIC D2.3
    Кодирование: 05000
    1 Неисправности:
    00281 - Датчик скорости движения-G68
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 842 A
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
    Кодирование: 21145
    Код Сервиса: WSC 00186
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2620992
    1 Неисправности:
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00007
    Код Сервиса: WSC 00007
    Кодов не найдено.
    Адрес 37 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 887 D
    Компонент: Navigation BNO 0201
    1 Неисправности:
    00862 - Антенна системы навигации (GPS)-R50/R52
    36-00 - обрыв цепи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 035 186 D
    Компонент: Radio BNO 0201
    Кодирование: 04405
    1 Неисправности:
    00856 - Антенна магнитолы
    36-00 - обрыв цепи
    Конец ----------------------------------------------------
    Passat 3B5. Für Immer.
  2. #9062
    Киров
    ваг.txtПривет всем! Машинка перестала с первого раза заводиться, крутит вхолостую раза 3-4. сегодня заметил, что топливный насос жужжит ТОЛЬКО после того как движок заведется. снял ошибки, сделал адаптацию, но в ошибках ничего не изменилось(( подскажите, где и че рыть? почему насос сразу не работает????
  3. #9063
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Как адаптацию делал?
  4. #9064
    Киров
    двигатель - базовые установки - 098 - старт(или вперед). потом посадил жену на кнопку нажать, а сам полез на язычок смотреть. язычок двигается уж не знаю, нсколько хорошо, но сначала к заслонке до упора, потом в другую сторону примерно на 1-1,5 см. показания после адаптации на ВАГе:
    4,440 / 3,780 / Холостой ход / Адаптация в норме
  5. #9065
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    На полностью прогретом движке нужно. Процентов сколько показало?
  6. #9066
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Дросель мылся перед этим ?
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  7. #9067
    Киров
    Podpal, движок перед этим прошел 20 км по пробкам. прогрет был полностью. Эмммм.... а хде он проценты показывает?) я только 4 колонки видел, их и переписал.
    Diesel.srt, нет, дроссель не мылся.
  8. #9068
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Поставь заведомо исправный датчик ДПКВ.
    да это понятно, вот был бы он... Или скажете купи новый...
    AHL, Octavia 1Z3- были
  9. #9069
    Pointer Аватар для Yrok
    г.Сочи
    подскажите про ошибки; 19497 шина данных привод недостаточный сигнал тепер двигателя комбин приборов
    18613 неэффективностьсистемы охлождения
    Passat B5 2004 1.8T двиг AWM полный привод вот!!!!!
  10. #9070
    Здравствуйте подскажите пожалуйсто машинау как за хвост кто держит после4000 оборотов дёргается ошибкар1750 пассатб5 1996год дв.1.6л
  11. #9071
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Проверяй систему охлаждения-термостат-радиатор-радиатор печки-помпу
  12. #9072
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    По умолчанию Некоторые ошибочки (1.8Т APU)
    Всем привет.
    Ребят,у меня тут ошибочки повылетали по блоку комфорта,не подскажите что делать нужно?(Всю проводку корячить?)
    У меня на днях затопило блок комфорта и он перестал работать и комп его не видел,но я поменял в нем красный провод в проводке.Тоесть где штук 5 помоему красных к 1 красному подходят,я обрезал и просто заменил кусок,смотал и вроде бы нормально стало,заработало,комп увидел блок комфорта,а сейчас вылезает ошибка шины.
    И еще одна ошибка,бывает что вылезает ошибка по температуре ож.Слишком высокая,хотя все нормально,машина выше 90 градусов никогда не поднимается.
    Вот фотки ошибок.
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
  13. #9073
    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    Доброго вечера всем!Ребят подскажите пожалуйста с этими ошибками,что означают и можно ли их стереть.Адрес 03
    Протокол: KW1281
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    Адрес 08
    Протокол: KW1281
    Контроллер: 3B1 907 044 B
    Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Кодирование: 05000
    Адрес 17
    Протокол: KW1281
    Контроллер: 3B0 920 820
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V13
    Кодирование: 05155
    Код Сервиса: WSC 19411
    Адрес 19
    Протокол: KW1281
    Кодирование: 00005
    Адрес 25
    Протокол: KW1281
    Контроллер: Bitte Adress
    Компонент: e 17 eingeben
    Адрес 3F
    Протокол: KW1281
    Контроллер:
    Адрес 46
    Протокол: KW1281
    Компонент: 2K Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 01317
    Адрес 56
    Протокол: KW1281
    Контроллер: 1J0 035 186 B
    Компонент: Radio BNO 0003
    Кодирование: 04403
  14. #9074
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Протокол: KW1281
    Адрес 08
    Протокол: KW1281
    Кодирование: 05000
    Адрес 17
    Протокол: KW1281
    Кодирование: 05155
    Адрес 19
    Протокол: KW1281
    Кодирование: 00005
    Адрес 25
    Протокол: KW1281
    Адрес 3F
    Протокол: KW1281
    Контроллер:
    Адрес 46
    Протокол: KW1281
    Кодирование: 04097
    Адрес 56
    Протокол: KW1281
    Кодирование: 04403
    А что ты собрался стирать?
  15. #9075
    А то есть все нормально здесь да?
  16. #9076
    Россия, Мск
    Приветствую всех!!
    Делал диагностику авто и выскочила такая ошибка, стирал, но он опять появилась.
    Может у кого была такая проблемка, как решить ее?
    Авто едет и тормозит нормально.
    Адрес 03: Система тормозов
    Контроллер: 8E0 614 517
    Компонент: ABS/ESP front 4529
    Кодировка: 04255
    Мастерск. #: WSC 06435
    1 ошибка найдена:
    18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
    P1850 - 35-10 - - - Периодически
  17. #9077
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Судя по тому что ты выложил- у тебя нет ошибок
  18. #9078
    Здравствуйте! Помогите новичку по ошибкам. Откуда начинать копать?
    Климат
    4 Найдены неисправности:
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    01271 - Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01272 - Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    Двигатель
    3 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    ABS
    01542 - Датчик скорости поворота-G202
  19. #9079
    Всем привет! Подскажите с чего начинать?
    VIN: WVWZZZ3BZ3P380097 Пробег: 166280km/103321miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-ALZ.clb
    Part No: 3B0 906 018 P
    Компонент: 1.6L R4/2VSIM3 00HS0002
    Кодировка: 06031
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 2D5A8C42CD79
    WVWZZZ3BZ3P380097 VWZ7Z0C6808523
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    P0171 - 35-10 - - - Непостоянно
    P0420 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3Bx-907-044.clb
    Part No: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Кодировка: 17000
    VCID: 28547D56E29B
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129 (ВЕНТИЛЯТОР НЕ КРУТИТСЯ)
    35-00 - -
    00603 - Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размора›Ђ“·ЫJ
    37-00 - неисправен
    37-00 - неисправен
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.clb
    Part No: 1C0 959 799 A
    Компонент: 0X Komfortgerбt HLO 0003
    Кодировка: 00067
    VCID: 356AA4222529
    Part No: 1C1959801
    Компонент: 0X Tхrsteuer.FS KLO 0009
    Part No: 1C1959802
    Компонент: 0X Tхrsteuer.BF KLO 0009
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
  20. #9080
    Polo Аватар для dj- romeo
    Мурманск
    Добрый день! Вот такие вот ошибки!
    0849- Контакт S выключателя зажигания и стартера 25-10 -неопределенное состояние переключателя -Непостоянно
    00956 ключ 2 09-10 -выход из диапазона адаптации(больше верхнего предела)- Непостоянно
    01358 - Выключатель блокировки дверей из салона со стороны водителя Е150 27-10-недостоверный сигнал-Непостоянно
    Просьба подсказать как лечить, заранее спасибо.
Страница 454 из 758 ПерваяПервая ... 354404444452453454455456464504554 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21888
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
