05.04.2013, 08:36 #8941
- 08.02.2011
- 55
- 29
Подскажите куда копать, получил такие ошибки:
7 ошибок найдено:
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
49-10 - нет связи - Периодически
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-00 - недостоверный сигнал
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
35-00 - -
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
05.04.2013, 09:28 #8942
05.04.2013, 15:47 #8943
- 05.08.2012
- 40
- 14
0В 32 группе у меня оба значения 0,0 (ездил примерно минут 25-30)LOG-01-003-012-xxx.zip
Ошибки по двигателю
16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
17549 - Недостоверные данные учета нагрузки
P1141 - 35-10 - - - Спорадическая
16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
P0171 - 35-10 - - - Спорадическая
16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
05.04.2013, 17:34 #8944
- 02.09.2010
- Пермь
- 41
- 2,523
Спасибо: Получено: 781
Отправлено: 68
0Добрый день. Помогите с ошибками: AUDI A4 tfsi 2009 года. 2225 - Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя, нет сигнала P0727 00 [108] - - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей 01206 - Нет сигнала момента зажигания 008 - недостоверный сигнал. Машина не заводится. Свечи и катушки новые. Бензин в цилиндры поступает. При тесте топливного насоса выдаёт 85,275%. Куда копать.
ФАЙЛИКИ ДЛЯ ЕТКА ПРЕДОСТАВЛЯЮ ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!!!
для желающих помочь: ЮMoney 410012189180668
05.04.2013, 19:05 #8945
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0tosha2042, ДПКВ умер, цена вопроса 1500р, время замены 30 мин и много мата, так как неудобно очень.
В поиске есть инфа.
tosha2042, Компрессию проверь, мож ремень порвалсяB5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
05.04.2013, 19:11 #8946
- 31.10.2011
- Смоленск
- 43
- 1,307
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 57
Отправлено: 13
0Сюда https://passatworld.ru/showthread.php?t=116807&page=363 выложи свой лог
05.04.2013, 19:12 #8947
05.04.2013, 19:40 #8948
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0tosha2042, С чего все началось...
, VAG COM
05.04.2013, 19:46 #8949
- 05.08.2012
- 40
- 14
05.04.2013, 19:54 #8950
06.04.2013, 22:14 #8951
- 07.01.2011
- Лобня М.О.
- 43
- 587
Спасибо: Получено: 4
Отправлено: 38
0Помогите пожалуйста , мучаемся с ДПДЗ уже неделю , не адаптируется (пишет ошибка и всё) , ошибка очень часто висит 00670 Датчик регулятора ДЗ G127 ,27-00 Недостоверный сигнал , угол в группах не кажет , "0" до середины нажатия на педаль газа. Подскажите методику или схему прозвонки ДПДЗ...Заранее спасибо!!!
Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
07.04.2013, 09:16 #8952
- 07.02.2013
- 3
0ошибка 17915
Выскочила ошибка 17915 Система холостого хода програмируемое значение достигнут нижний предел P 1507 35-00. скинул ошибку ,при включенном зажигании ошибки не выскакивает ,как заведешь сразу выскакивает, аддитив -6.3 мултипликатив 0,8.ДЗ Чищенна и адаптированна ,подсосов нет.Встречал в инете что у когото тросик заедал и была такая ошибка ,у меня не заедает,В чём может быть причина ошибки?
07.04.2013, 11:06 #8953
- 31.10.2011
- Смоленск
- 43
- 1,307
- 1
Отправлено: 13
07.04.2013, 15:25 #8954
- 07.02.2013
- 3
0ДТОЖ проверени исправен,форсунки чищены на стенде ,а вот давление не мерялось,какая вероятность завышенного давления топлива?
07.04.2013, 16:26 #8955
- 07.04.2013
- 2
0загорелся чек просканировал подскажите в чем мб проблема
Вторник,02,Апрель,2013,13:21:52:37412
VCDS Версия: Release 908.0
Дата версия: 20090911
Шасси: XXX
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 1C 25 42 44 46 52 53 56 62 65 72
Пробег: 153110km/95138miles
00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
08- Электроника климатической установки / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушка безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
1C-Компас -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
53-Стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электронное оборудование левой задней двери -- Статус: OK 0000
65- Контроль давления в шинах -- Статус: OK 0000
72-Дверь задняя правая -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.lbl
Part No SW: 3C0 907 115 F HW: 3C0 907 115 G
Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 0030
Ревизия: --H10--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404010A19070160
Мастерская #: WSC 08277 444 85764
2 Найдены неисправности:
008200 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Electrical Malfunction
P2008 - 001 - верхнее предельное значение превышено
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 01100001
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 1
Пробег: 153115 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.04.02
Время: 13:10:12
Об/мин: 1203 /min
Нагрузка: 38.4 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 16.0°C
Температура: 11.0°C
Абс.давл-е: 1010.0 mbar
Напряжение: 14.605 V
012600 - Intake Manifold Runner Control: Regulation Deviation
P3138 - 008 - нелогичный сигнал
Статус неисправности: 01101000
Пробег: 153115 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.04.02
Время: 13:10:12
Об/мин: 1203 /min
Нагрузка: 38.8 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 16.0°C
Температура: 11.0°C
Готовность: 0110 0101
Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 GJ HW: 09G 927 750 GJ
Компонент: AQ 250 6F 0833
Ревизия: 00H25000 Серийный номер:
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 00066 000 00000
1 неисправность:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 007 - короткое замыкание на массу
Статус неисправности: 00100111
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 6
Сброс счетчика: 201
Пробег: 117561 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.09.16
Время: 01:33:53
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-095-C2.lbl
Part No SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
Компонент: ESP 440 C2 H015 0003
Ревизия: H015 Серийный номер: 0658064526
Кодировка: 0013755
Неисправности не найдены.
Адрес 08: Электроника климатической установки / отопителя Label: 1K0-820-047.lbl
Part No: 1K0 820 047 DK
Компонент: Climatic PQ35 090 0505
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Компонент: Bordnetz-SG H37 1301
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000003508929
Кодировка: 048C0F0340041A00000A00000F00000000285D435C0000
Мастерская #: WSC 39200 392 83376
Part No: 3C1 955 119
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00065493
1 неисправность:
01499 - Лампа правой фары дальнего света-M32
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
Статус неисправности: 01101010
Приоритет неисправности: 3
Сброс счетчика: 231
Пробег: 153115 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.04.02
Время: 13:09:00
вкл
Напряжение: 12.25 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 15: Подушка безопасности Label: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 G HW: 3C0 909 605 G
Компонент: 0D AIRBAG VW8R 029 2421
Ревизия: 09029000 Серийный номер: 0039VSHM6ZQ5
Кодировка: 0012356
Мастерская #: WSC 00028 028 00001
Part No: 3C0 959 339 A
Компонент: BF-Gewichtsens. 006 0002
Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 H HW: 3C0 953 549 H
Компонент: J0527 0015
Ревизия: 00005000 Серийный номер: 3C5953507R
Кодировка: 0002013
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 970 H HW: 3C0 920 970 H
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 4038
Ревизия: V0032000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007205
Мастерская #: WSC 22569 444 67087
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C0582506E6
Кодировка: 3FFD0E04D21002
Адрес 1C: Компас Label: 1Kx-919-xxx-1C.lbl
Part No SW: 3C0 919 965 HW: 3C0 919 965
Компонент: Kompass 005 0002
Ревизия: 00005000 Серийный номер: 1166279TNPE804
Адрес 25: Иммобилайзер Label: 3C0-959-433-25.lbl
Part No SW: 3C0 959 433 Q HW: 3C0 959 433 Q
Компонент: IMMO 051 0383
Ревизия: 00051000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 701 K
Компонент: Tuer-SG 024 2365
Кодировка: 0001205
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 J
Компонент: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3C0-959-433-46.lbl
Компонент: A_ KSG PQ46 RDK 051 0218
Кодировка: 13910F8801860E7F18041417F00A0F0E081800
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 702 K
Кодировка: 0001204
Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 3C0-907-801-53.lbl
Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Компонент: EPB VC8HC001 013 0001
Ревизия: 013
Кодировка: 0000013
Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-161.lbl
Part No SW: 1K0 035 161 A HW: 1K0 035 161 A
Компонент: Radio DE2 012 0014
Ревизия: 00012000 Серийный номер: VWZ4Z7E6031578
Кодировка: 0040400
Адрес 62: Электронное оборудование левой задней двери Label: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 D
Компонент: Tuer-SG 021 2432
Кодировка: 0000144
Адрес 65: Контроль давления в шинах Label: 3C0-959-433-65.lbl
Компонент: RDK 0420
Кодировка: 0100100
Адрес 72: Дверь задняя правая Label: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 D
Кодировка: 0000144
Конец -------------------------------------------------------------------
07.04.2013, 22:58 #8956
- 31.10.2011
- Смоленск
- 43
- 1,307
- 1
Отправлено: 13
08.04.2013, 10:32 #8957
- 15.06.2011
- г. Тверь
- 39
- 230
0Подскажите по ошибкам Golf 4 1.6 APF АКПП
двигатель
Номер Контроллера: 06A 906 033
Компонент и/или версия: SIMOS33 1,6l 2VG00AT3087
Программный код: 00033
Код Сервисцентра: WSC 31414
3 Найдены неисправности:
18088 - Включен устойчивый от сброса аварийный режим
P1680 - 35-10 - - - Спорадическая
17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
P1545 - 35-10 - - - Спорадическая
18056 - Повреждена шина данных-привод
P1648 - 35-10 - - - Спорадическая
АКПП
Номер Контроллера: 01M 927 733 JE
Компонент и/или версия: AG4 Getriebe 01M 4653
Программный код: 00000
Код Сервисцентра: WSC 00046
5 Найдены неисправности:
00777 - Датчик положения педали акселератора-G79
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00660 - Включатель режима интенсивного разгона (Kick-down)/потенциометр дроссельной заслонки
00529 - Нет информации о частоте вращения
00545 - Электрическое соединение двигателя и коробки передач
31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
01314 - Блок управления двигателя
49-10 - нет связи - Спорадическая
Претензий к работе двигателя и АКПП нету, хочется знать насколько это все серьезно и куда копать для устранения ошибок.
Заранее спасибо.VW Passat B5+ 2001 1.6 ALZ DVP КОНДИЦИОНЕР
08.04.2013, 12:14 #8958
- 01.01.2012
- г.Петропавловск
- 44
- 93
Спасибо: Получено: 2
Отправлено: 39
0Дорогие коллеги загорелся опять "чек"
17811 - Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования
P1403 - 35-10 - - - Спорадическая
17584 - Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
P1176 - 35-10 - - - Спорадическая
16554 - Ряд 1: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд.смеси
P0170 - 35-10 - - - Спорадическая
Подскажите как решить чтоб не было этих ошибок. Заранее блага дарю Вас.
08.04.2013, 17:57 #8959
08.04.2013, 18:09 #8960
- 31.10.2011
- Смоленск
- 43
- 1,307
- 1
Отправлено: 13
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: Вчера, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
