ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 438
  1. #8741
    Pointer Аватар для bara6444
    Краснодарский край,станица Павловская
    Мне кто нибудб поможет?
    Passat B5+,2001г.Американец,1.8Т.AWM, АККП.
  2. #8742
    Lupo Аватар для nike64
    Отправлено: 16
    Всем привет ! что бы это значило? еду по трассе больше 150 км начинает гореть на приборке абс , до 150 все норм
    приехал снял ошибки вот что там , подскажите кто сталкивался....Название: ррр.JPG
    VW B5 1997 ADR 1.8 125л.с. Механика. Кондей теперь VW B6 2.0 fsi
  3. #8743
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Контроллер 19: CAN-шина Описания: 6N0-909-901-19.clb
    Номер детали: 6N0 909 901
    Компонент:: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00004
    Код сервиса:: WSC 00028
    VCID: F0E547B0B0B8B29
    1 Ошибка найдена:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    как мне исправить?
  4. #8744
    Отправлено: 16
    Всем привет ! что бы это значило? еду по трассе больше 150 км в час.. начинает гореть на приборке абс , до 150 все норм
  5. #8745
    Получено: 22
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    Сотри ошибки-покатайся-если снова вылезут меняй ЛЗ
    Стёр ошибки ,покатался .Появилась ошибка: 17522. Ряд 1,зонд 2. Внутреннее сопротивление слишком велико. Снова стёр. Сегодня во время езды загорелась иконка:Высокий уровень вредных выбросов. Прочитал ошибки,опять: 17522. Ряд 1,зонд 2. Внутреннее сопротивление слишком велико. Вывод напрашивается только один: второй лямбда зонд умер. С начало хочу проверить разъём и проводку зонда,если там всё нормально,подскажите какой зонд покупать под замену?Обязательно оригинал или можно аналоги (именно по второму зонду)?
  6. #8746
    Томск
    Привет Всем! помогите разобраться!
    18098 - Аварийная лампа системы самодиагностики-K83: сбой в электрической цепи
    P1690 - 35-00 - -
    18032 - Запрос включения аварийной лампы: активен
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-10 - - - Спорадическая
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    18014 - Информ. о плохой дороге/заданный момент двигателя от блока ABS: сбой в эл. цепи
    P1606 - 35-10 - - - Спорадическая
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая.
    что менять, что делать, подскажите7!
  7. #8747
    Отправлено: 16
    Falsideo, здесь не помогают разобраться....
  8. #8748
    Брянская обл.
    Получено: 76
    P1690 - 35-00 - -
    P1128 - 35-00 - -
    у тебя автомат?
  9. #8749
    Томск
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    у тебя автомат?
    тип-троник
  10. #8750
    доброго дня уважаемые пассатоводы). проблемы начались относительно недавно машина на холодную заводиться с 5 попытки заводиться и глохнет. приходиться держать обороты 3000 минут пять потом устаканивается. считал вновь появившиеся ошибки
    Номер Контроллера: 3B0 927 156 AH
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Программный код: 0001104
    Код Сервисцентра: WSC 00028
    1 Неисправности:
    18258 - Шина данных-привод Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    : отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 003 - Механическая неисправность – Спорадическая
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DA
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Программный код: 0016551
    1 Неисправности:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - Превышен нижний предел – Спорадическая
    2 Найдены неисправности:
    17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
    P1111 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел
    3 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 003 - Механическая неисправность – Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 001 - Превышен верхний предел
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - Превышен верхний предел
    начитался форума аж в глазах ребит и про ДМРВ и ДЗ, про опресовку и прочее, катушки и свечи в порядке, двигло АWM 1.8T (бензин, газ) типтроник 2003 год америкос, если кто сталкивался где рыть. желательно подробней что менять и где что стоит на этом движке
  11. #8751
    Люберцы
    Всем привет! Помогите разобраться) Пассат Б5 +, 2002 г.в., 1.8 Т, двигатель AWT, АКПП..
    Проблема в следующем: недавно начала появляться надпись на табло при запуске двигателя : "oil sensor workshop", и мигает желтая масленка, иногда просто надпись без масленки, причем закономерность появления таких признаков непонятна ((( может на холодную, а может вообще не появляться, а бывает что на горячую постоянно при запуске двигателя появляется...
    Ошибки : 00562 - Датчик температуры и уровня масла- G266
    30-10 - обрыв цепи/к.з на плюс - Сопрадическая
    29-10 - обрыв цепи/к.з на плюс - Сопрадическая
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 нет связи - Сопрадическая
    Что это такое?) в сервисе при виде девушки лапшу на уши вешают)))))
  12. #8752
    Polo Аватар для serginio51
    Мурманск
    Привет! посмотри в групах измерений АБС какую корсть показывают все датчики,сравни,возмоно умирает эот датчик!можно его пошевелить,может помочь!не поможет- замена!
    Тока на скорости с кем нить смори!
    Привет!для начала посмотри уровень масла,лучше когда загориться снова,если уровень в норме,а масленка погасла(хотя может и не погаснуть) датчик уровня масла под замену!
    Пассат В5+ 2004г.в. AVB АКПП,клима,синий сарайка продан; A6 2008г.в. BRE варик,серебристая пуля!
  13. #8753
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Нужно проверить датчик температуры и уровня
    масла- G266 либо проводку идущею к нему,может контакт окислился на фишке или провод замыкает
    serginio Зема Здарова!может ты мне скажеш,ставлю прозрачный шланг на подачу саляры от подачи до фильтра,когда глушу машину саляра сразу уходит в бак,так же не должно вроде быть?в баке насос держит давление или еще какой обратный клапан?
  14. #8754
    Россия, Волгоград
    Получено: 796
    Отправлено: 9
    Romy, У тебя лямды Бош, вот там и ищи.
    nike64, Или сам датчик на ступице помер или проводка. Исправный датчик имеет сопротивление около 1000 ом.
    Может сам датчик сдвинулся или сдвинули, он устанавливается так чтобы зазор между ним и кольцом с прорезями на гранате составлял примерно 2 мм.
    Falsideo, У тебя лампочка под табло с двигателем па приборной панели померла или отключена, опресовку сделай и померь давление бензина в топливной рампе,проводку до датчика нар воздуха проверь.
    , VAG COM
  15. #8755
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от Серёга 600 Посмотреть сообщение
    00515 - Датчик Холла-G40
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи
    P1516 - 35-10 - - - Спорадическая
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    Что может быть?
    датчик ОЖ просто заменить , по клапану управления геометрией и главное -Датчику Холла надо разбираться аккуратно ,дажеко не всегда ошибка говорит о действительной неисправности ..
    P1690 - 35-00 - -
    P1128 - 35-00 - -
    Выделенные ошибки -прежде всего проверка давления топлива , скорее всего замена насоса ..
    Датчик наружного воздуха осмотр ,и проверка проводки ,если в порядке -замена ..
  16. #8756
    Россия, Волгоград
    Получено: 796
    Отправлено: 9
    Галина1704, На картере двигателя установлен этот датчик, если на его разъеме есть следы масла то на 95% причина в этом (остальные 5% неисправность самого датчика). Ищите знакомого электрика, устранение проблемы будет стоить от 500 да 2500 р. Желтая масленка не страшно, страшно красная, так что особо не паникуйте, но лучше проблему устранить.
    , VAG COM
  17. #8757
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Ничего не надо проверять ,внутреннее сопротивление это внутренняя характеристика измерительного элемента кислородного датчика ,очень редко встречаются чудеса с проводкой (на этом моторе) .просто поменять второй лямбда -зонд (можно не оригинал)
    Проверка состояния считывающего кольца на ШРУСе ,и главное ЗАЗОР между датчиком и кольцом (ньюанс в том ,что именно на пассате ,на передней подвеске нет фиксации датчика вращения колеса относительно продольного перемещения! ) Не более 1 мм ,на предельных отклонениях и будет на скорости пропадать сигнал .. Только после этого задумываться о замене датчика или проверки проводки ..
  18. #8758
    Томск
    А по моим ошибкам скажите что-нибудь?!
  19. #8759
    Мурманск
    Во-во!и я про это!
    Привет зем!точно не знаю,но покрайней мере не быстро!
  20. #8760
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Сказал уже ..
Страница 438 из 758 ПерваяПервая ... 338388428436437438439440448488538 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21880
    Последнее сообщение: 14.03.2024, 01:00
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
