05.02.2013, 21:12 #8601
- 15.09.2011
- Смоленск
- 36
- 192
Здравствуйте помогите разобраться с ошибками
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 AA
Компонент: 1.8L R4/5VT 0006
Код: 04501
Сервиса №: WSC 00028
4 Найдены неисправности:
16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
P0118 - 35-10 - - - Спорадическая
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
P0571 - 35-00 - -
Готовность: 0000 0000
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 907 389 D
Компонент: ABS/ESP front D36
Код: 04275
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 D
Компонент: CLIMATRONIC D2.2
Код: 05000
2 Найдены неисправности:
00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
00281 - Датчик скорости движения-G68
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 822
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
Код: 04145
Сервиса №: WSC 19411
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2435452
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Код: 00006
Сервиса №: WSC 27928
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 AH
Компонент: 33 Zentral-SG Komf. 0001
Код: 04097
8 Найдены неисправности:
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
00953 - Ограничение времени включения света в салоне
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
53-10 - слишком низкое напряжение питания - Спорадическая
01131 - Подача управляющего сигнала на указатели поворота
01331 - Блок управления двери водителя-J386
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
Конец ----------------------------------------------------
Перед этим менял щетки на стартере и отключал на задней полке стоп сигналы.
Месяц назад проверял ни одной ошибки не было
забыл еще вытаскивал датчик температуры охлаждающий жидкостиПассат б5 2000г , обьем 1.8 турбина, двигатель ANB, МКПП
05.02.2013, 21:21 #8602
- 26.12.2012
- ЕС - Lithuania
- 212
Спасибо: Получено: 9
0Непостоянные ошибки, не страшно,-стереть
05.02.2013, 21:26 #8603
- 15.09.2011
- Смоленск
- 36
- 192
0пробовал стереть а они заново появляются
05.02.2013, 21:36 #8604
- 26.12.2012
- ЕС - Lithuania
- 212
0Контакты выключателя зажигания посмотри,низкое напряжение
05.02.2013, 21:38 #8605
- 15.09.2011
- Смоленск
- 36
- 192
05.02.2013, 21:43 #8606
0Привет Всем помогите разобрать...
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Вторник, 05 Февраль 2013, 09:18:12:21528
Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
Блок управления: 038 906 018 N
Компонент: 1,9l R4 EDC 00SG 1631
Кодировка: 00002
Мастерская #: WSC 05311
VCID: 2135329FB8C7
3 Найдены неисправности:
00522 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
00575 - Давление во впускном коллекторе
17-00 - диапазон регулирования
01266 - Реле свечей накаливания-J52
31-00 - обрыв или короткое замыкание на массу
Готовность: Нет данных
Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
Блок управления: 8E0 614 111 AB
Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
Кодировка: 0273004281
Мастерская #: BB 24548
VCID: 5ECF4963C939
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
35-10 - - - Непостоянно
30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
Блок управления: 1J0 909 604 A
Компонент: AIRBAG VW3 - V04
Кодировка: 00065
VCID: 28232FBBDBFD
Неисправности не найдены.
Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-919-xxx-17.LBL
Блок управления: 3B1 919 860 C
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
Кодировка: 04140
Мастерская #: WSC 00000
VCID: 2A27D5B3C5F1
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0921943
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1J0-959-799.LBL
Блок управления: 1J0 959 799 R
Компонент: 3A Zentral-SG Komf. 0001
Кодировка: 00257
VCID: 4DEDBE2F94DF
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-00 - недостоверный сигнал
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
35-00 - -
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
после удаления ошибок, остались только зеркала и дверь водителя и переднее колесо- меня интересует 00575 - Давление во впускном коллекторе
Это ничего страшного???
05.02.2013, 21:55 #8607
- 18.02.2011
- Мурманская обл.,г.Полярные Зори
- 43
- 93
16685
16684
Не пойму что это...Или провода высоковольтные, или катушки зажигания???
06.02.2013, 14:54 #8608
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- Записей в дневнике
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
0Здравствуйте!
Очень нужна помощь в расшифровке ошибок. Двигатель 1.8 АДР, 98 г.
Блок управления: 8D0 907 558 B
Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
Кодировка: 04001
Мастерская #: WSC 00578
VCID: 3013C7DBE32D
6 Найдены неисправности:
P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
00561 - Адаптация смеси
12-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (под нагрузкой)
17735 - Knock-Control: Cylinder 3: Regulation Limit Exceeded
P1327 - 35-10 - - - Непостоянно
17736 - Knock-Control: Cylinder 4: Regulation Limit Exceeded
P1328 - 35-10 - - - Непостоянно
15-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах) - Непостоянно
16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
P0116 - 35-10 - - - Непостоянно
Конец
Заранее спасибо!AHL, Octavia 1Z3- были
06.02.2013, 14:59 #8609
- 22.01.2013
- 17
0Здравствуйте. помогите пожалуйста
Адрес 56: Магнитола Label: 1J0-035-18x-56.lbl
Part No: 1J0 035 186 E
Компонент: Radio BNO 0006
Кодировка: 00400
VCID: 27578A38EF7D
00853 - Loudspeaker(s); Rear
36-10 - Open Circuit - Непостоянно
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
Конец
06.02.2013, 15:10 #8610
06.02.2013, 15:57 #8611
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
06.02.2013, 18:51 #8612
- 02.12.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 42
- 41
0Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста в чем проблема.Менял радиатор печки, соответственно снимал руль и торпедо. Выдаёт 2 ошибки: 01044-неправильно кодирован блок упр
авления.,00778- датчик угла поворота рулевого колеса G85.VW PASSAT B5+ , 2003 г.в , 1.8Т AWM кожа-рожа , типтроник .
06.02.2013, 19:06 #8613
- 27.07.2009
- Беларусь, Брест
- 39
- 447
Спасибо: Получено: 3
0Всем привет!
При "поиске неисправностей" мне выдало следующие данные:
Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS
Понедельник, 04 Февраля 2013, 20:06:04:0
Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,75,76,77
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 038-906-019-AVF.LBL
Контроллер: 038 906 019 KE
Компонент: 1,9l R4 EDC G000SG 4898
Кодирование: 00005
WVWZZZ3BZ5E035760 VWZ7Z0D0238540
Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 4B0-614-517.LBL
Контроллер: 4B0 614 517 G
Компонент: ABS/ESP front 3428
Кодирование: 04255
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 3Bx-907-044.LBL
Контроллер: 3B1 907 044 K
Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0010
Кодирование: 17000
Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Контроллер: 1C0 909 605 B
Компонент: 0R AIRBAG VW51 04 0008
Кодирование: 12370
Адрес 16: Электроника рулевого колеса Labels: 1J0-907-487-A.LBL
Контроллер: 1J0 907 487 A
Компонент: Lenkradelektronik 0005
Кодирование: 00118
Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-920-xx5-17.LBL
Контроллер: 3B0 920 849 A
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
Кодирование: 21115
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Labels: 6N0-909-901-19.LBL
Кодирование: 00006
Адрес 37: Навигационная система Labels: 3B0-919-887.LBL
Контроллер: 3B0 919 887 H
Компонент: Navigation BNO 0102
Кодирование: 00002
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1C0-959-799.LBL
Контроллер: 1C0 959 799 B
Компонент: 7X Komfortgerбt HLO 0004
Кодирование: 00259
Адрес 56: Магнитола Labels: 3B0-035-186.LBL
Контроллер: 3B0 035 186 D
Компонент: Radio BNO 0102
Кодирование: 05407
Адрес 76: Парковочный ассистент Labels: 3B0-919-283.LBL
Контроллер: 3B0 919 283
Компонент: Parkingsyst. PA RDW D01
Кодирование: 00114
Мастерская #: WSC 05314
И вот меня заинтриговало это обозначение (первая строка справа) Labels: 038-906-019-AVF.LBL
Почему AVF у меня ведь двигатель AWX, что к чему? Или это просто условное обозначение и оно ни к чему не привязано?VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
06.02.2013, 23:55 #8614
- 21.01.2012
- 37
- 10
0Добрый день, ответа не палучил, дублирую:
Уважаемые, подскажите как лечить?
17511 - Ряд 1- зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
P1103 - 35-00
16523 - Ряд 1- зонд 2, слишком низкая скорость сигнала
P0139 - 35-00 - Спорадическая
16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
P0441 - 35-00
00476 - Блок управления топливного насоса -J538
49-00 нет связи
07.02.2013, 07:53 #8615
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
1Это тестировать и менять.
P0441 - 35-00
49-00 нет связи
Это в поиске обмусолено.
handy85, С днем рождения.
Это ВагКом использует библиотеку от AVF, поищи lbl файл от своего, будет показывать AWX.
Да и в обще, с твоим букетом ошибок можно в авто не лазить месяца 3 точноB5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
07.02.2013, 11:57 #8616
- 14.03.2005
- Россия, Москва, САО
- 50
- 1,714
Спасибо: Получено: 24
0"Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен"
07.02.2013, 12:27 #8617
- 02.12.2008
- 42
- 41
07.02.2013, 13:33 #8618
- 16.07.2010
- 216
Отправлено: 37
0Добрый день!
После замены двигателя на аналогичный и сброса ошибок остаются эти:
На старом ДВС такого не было, где посмотреть эти датчики, и может быть такое, что с новым ДВС они "не дружат";
Я посмотрел по схеме где расположен и видимо он на трубе от турбины к интеркулеру, но он у меня со старым ДВС подключен не был (и ошибки не выдавало), а сейчас смотрю и не вижу даже фишки, которая должна быть воткнута в него.
И по климе такая ошибка:
Думаю, что при сборе морды забыли подключить датчик, не подскажите где его посмотреть.
Спасибо!B5 1999, 1.9TDI, AHU
VIN WVWZZZ3BZXP197482
08.02.2013, 11:20 #8619
- 21.01.2012
- 37
- 10
0fibonathi, а возможно ли приурочить к сей проблеме избавление от катализатора (подумывал об этом), коль уж зонды под замену скорее всего?
08.02.2013, 11:31 #8620
- 08.02.2013
- 46
- 2
0добрый день!помогите пожалуйста с пассатом 2003 года двиг AWM
не хочет заводиться
Âåðñèÿ VAG-COM: Ðåëèç 311.2-N
Øàññè: 3C - VW Passat B6
Ñêàí: 01,02,03,05,08,09,0F,13,15,16,17,18,19,1C,22,25,36,37,3D,42,44,46,47,52,53,55,56,5D,62,65,69,6C,6D,72,76,77
Àäðåñ 01 -------------------------------------------------------
Êîíòðîëëåð: 4B0 906 018 DA
Êîìïîíåíò: 1.8L R4/5VT G 0006
Êîä: 0016551
Ñåðâèñà ¹: WSC 00028
Êîäîâ íå íàéäåíî.
Ãîòîâíîñòü: 0110 1101
Àäðåñ 02 -------------------------------------------------------
Êîíòðîëëåð: 3B0 927 156 AH
Êîìïîíåíò: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
Êîä: 0001104
Êîäîâ íå íàéäåíî.
Àäðåñ 03 -------------------------------------------------------
Êîíòðîëëåð: 3B0 614 111
Êîìïîíåíò: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Êîä: 00021
1 Íåèñïðàâíîñòè:
18256 - Ñ÷èòàòü äàííûå èç ïàìÿòè íåèñïðàâíîñòåé áëîêà óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëÿ
P1848 - 35-10 - - - Ñïîðàäè÷åñêàÿ
Ïðîïóñê àäðåñà 15-Àýðáýêè
Àäðåñ 16 -------------------------------------------------------
Êîíòðîëëåð: 1J0 907 487 A
Êîìïîíåíò: Lenkradelektronik 0005
Êîä: 00118
Êîäîâ íå íàéäåíî.
Àäðåñ 17 -------------------------------------------------------
Êîíòðîëëåð: 3B0 920 927 B
Êîìïîíåíò: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
Êîä: 07135
Ñåðâèñà ¹: WSC 66666
WVWPD63B33P458551 VWZ7Z0C7269187
Êîäîâ íå íàéäåíî.
Àäðåñ 19 -------------------------------------------------------
Êîíòðîëëåð: 6N0 909 901
Êîìïîíåíò: Gateway K<->CAN 0001
Êîä: 00006
Êîäîâ íå íàéäåíî.
Àäðåñ 25 -------------------------------------------------------
Êîíòðîëëåð: Bitte Adress
Êîìïîíåíò: e 17 eingeben
Íåèñïðàâíîñòè íå íàéäåíû
èëè êîäû íå ïîääåðæèâàþòñÿ êîíòðîëëåðîì
èëè îøèáêè ñâÿçè
Àäðåñ 46 -------------------------------------------------------
Êîíòðîëëåð: 1C0 959 799 C
Êîìïîíåíò: 08 Komfortgerát HLO 0003
Êîä: 00258
Êîäîâ íå íàéäåíî.
Àäðåñ 56 -------------------------------------------------------
Êîíòðîëëåð: 3B7 035 180 E
Êîìïîíåíò: Radio NP2 0008
Êîä: 04031
Êîäîâ íå íàéäåíî.
Êîíåö ----------------------------------------------------
почему получается иероглифами???
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21888Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
