ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 43
  1. #841
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от Caligula
    Что бы это значило?!
    топать в ПОИСК по словам "флейта" "клапан флейты" - там с картинками и тд - всё расписано...
    Цитата Сообщение от Gyach
    После двух - трех дней после сброса ошибок появляется ошибка
    16824 41B8 - P0440 Система вентиляции топливного бака: сбой в работе.
    Подскажите, что это может быть, куда смотреть?
    адсорбер, ваккуумные трубочки системы вентиляции, насос диагностики утечек паров топлива (если он есть на 99-м годе...не помню сейчас) и тд...
  2. #842
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Спасибо... уже бывал там!
    Я просто совсем недавно поменял привод впускного коллектора вместе с флейтой. Странно, что там обрыв цепи...
    А эта приблуда вообще на что влиет? Или где ликбез можно найти по этой части?
  3. #843
    Touareg Аватар для SerGiy
    Россия, Обнинск
    Получено: 92
    Отправлено: 129
    Гуру, я их расшифровал. к чему это они? просто жизнь испортить или что-то серьезное? загорающийся раз в неделю чек так и не выличил
    16795 419B P0411 Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    17833 45A9 P1425 Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание на массу
    intermiten
    17955 4623 P1547 Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: короткое замыкание на массу
    17525 4475 P1117 Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
    17843 45B3 P1435 Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на массу
    17829 45A5 P1421 Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: короткое замыкание на массу
    intermiten
    17697 4521 P1289 Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: короткое замыкание на массу
    17522 4472 P1114 Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    18010 465A P1602 Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    intermiten
    17511 4467 P1103 Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    Audi A4 Allroad
  4. #844
    150rus
    Получено: 1,455
    Отправлено: 343
    Всем добрый вечер. Подскажите плиз про мои ошибки.
    Предисловие: гольф4 AGN 98 г. раньше при повороте, попадании в выбоину на дороге и т.д. загоралась лампа ABS и восклицательный знак на приборке. После наступления холодов и снега, стало так же загораться при резком торможении со срабатыванием ABS или разгоне с пробуксовкой (тоже срабатывает ABS чтобы не было буксов в идеале). Лампы гаснут только при сбросе зажигания.
    В ошибках по блоку ABS следующее:
    Версия VAG-COM: Версия 311.2-N
    Номер Контроллера: 1J0 907 379 H
    Компонент и/или Версия: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
    Программный Код: 13504
    Код Автоцентра: WSC 01317
    1 Неисправности:
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    16-10 - Signal Outside Specifications - Неустойчив
    понимаю, что похожде вот на это http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic40352.html, но все же прошу совета
    Octavia A5/2012 /1.8TSI/6-tip
    Octavia A7/2014 /1.8TSI/7-dsg
  5. #845
    Россия, Киров
    Всем привет. Подскажите пожалуйста что за ошибка такая. Появляется постоянно.По описанию- Выключатель стоп-сигнала-F.
    *** VAG-CHECK Fault Report ***
    Auto Trans control unit 17-11-2007 13:55.25
    1 DTC codes found
    00526 - Brake Light Switch-F
    00027 27-00 Incorrect Signal
  6. #846
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Муса
    Соседнюю тему читал?
  7. #847
    Россия, Киров
    pavel1
    Теперь прочитал и все понял. Спасибо
  8. #848
    Беларусь, Минск
    18032 - MIL Request Signal Active (Check TCM for errors too!)
    P1624 - 35-10 - - - Intermittent
    Форум облазил, такого зверька не нашел.
    Появился после заправки плохого бензина. Загорелся чек энжин.
    После заправки правильного бензина -чек исчез. Ошибка осталась.
    И просит еще проверить какой-то ТСМ.
  9. #849
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    18032 - Запрос включения аварийной лампы: активен
    Transmission Control Module
    Запрос на включение лампы идет с другого блока в данном случае с АКПП.
    Почитай ошибки коробки
  10. #850
    Беларусь, Минск
    tecro, ты прав!
    Спасибо за комментарий. Действительно по коробке ошибки.
    Злополучный датчик F125. Любопытно, что прописалась ошибка
    по двигателю одновременнос ошибкой 17090 по АКПП.
  11. #851
    Азербайджан
    podskajite pojalusta, u menya 2002 qoda Passat. Ona Amerikanka i u nee postoyanno qorit Check Engine lampa. Oshibka pri dekodirovanii pokazivayet 4to problema propuska v 2 cilindre. Delo v tom 4to ya proveril vse, sve4i, babin, kompressiu v 2 cilindre, potom daje injektora proveril vdruq esli 4to. vse normalno. Oshibka inoqda uxodit no 4erez nekotoroe vremya opat zaqorayet. Podskajite mne 4to nado mne delat. Spasibo zaranee za vse
  12. #852
    Получено: 13
    тебе уже подсказали в другой теме - с картинкой даже..
    проверить разъем и проводку к катушке и если там порядок - менять катушку 2-го цилиндра...
    Passat 2002 1.8T AWN
    мотор у тебя - AWM...
  13. #853
    Норильск-Мытищи
    Получено: 370
    Отправлено: 721
    Уважаемые самые лучшие специалисты в мире. Посмотрите пожаллуста ошибки. Это не мой. Я б такой ни за что не взял бы. 2,5 ТДИ, коробка автомат и куча проблем. во время движения, на табло перекл передач загораются сразу все цыфры (передачи). Обороты не поднимаются выше 2000. Откинули ДМРВ. стала ехать по другому. посоветуйте ,что делать.
  14. #854
    Азербайджан
    Spasibo za soveti i za kartinku toje ))) Ya uje otvetil vam i na s4et AWM motorov eto razve ne motori 150 loshadkoy? Ya zabil nado posmotret esli ne oshibayus u menya AWN imenno stoit tak kak u menya motor 170 loshadok. Ya to4no ne znayu opat taki no to4nu pomnyu 4to mne v servise skazali 4to u tebya 125 KWA esli ne oshibayus / 170 Hp.
  15. #855
    Норильск-Мытищи
    Получено: 370
    Отправлено: 721
    Вот тормоз!!! Вот ошибки, посмотрите пожалуста. А я думаю, почему ни кто не пишет..
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 401 J
    Компонент: 2,5l/4VTEDC G000AG D65
    Кодирование: 03001
    Код Сервиса: WSC 05311
    5 Найдены неисправности:
    00513 - Датчик оборотов двигателя-G28
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    01126 - Сигнал частоты вращения коленвала
    16-10 - сигнал за пределами допуска - Спорадическая
    00550 - Регулятор начала впрыска
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-00 - -
    01441 - Датчик низкого уровня топлива-G210
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 L
    Компонент: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9404
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AH
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00011
    Код Сервиса: WSC 05314
    1 Неисправности:
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 B
    Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Кодирование: 05000
    3 Найдены неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    01273 - Приточный вентилятор-V2
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6Q0 909 605 B
    Компонент: 05 AIRBAG VW5 0003
    Кодирование: 12341
    1 Неисправности:
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 842 A
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V16
    Кодирование: 00165
    Код Сервиса: WSC 00091
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1703153
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    27-00 - недостоверный сигнал
    01176 - Ключ
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00005
    1 Неисправности:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    Адрес 37 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 2B0 919 887 A
    Компонент: Navigation 0003
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 64041
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    4 Найдены неисправности:
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 035 186 C
    Компонент: Radio 0003
    Кодирование: 00400
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
  16. #856
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    OFF это и всё? Фу какая мелочь! Главное двигатель и коробка, а остальное на скорость не влияет.
  17. #857
    Норильск-Мытищи
    Получено: 370
    Отправлено: 721
    Дык в коробке глюки, а мотор не раскручивается больше 2000.
    Доктора, скажите правду. Пусть горькую но правду...
  18. #858
    Норильск-Мытищи
    Получено: 370
    Отправлено: 721
  19. #859
    Получено: 13
    AWM - 170 лошадей...всего один мотор...
    Добавлено спустя 4 минуты:
    у тебя же всё прямо в ошибках написано :
    этот датчик нужно быстро ПОМЕНЯТЬ...
  20. #860
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    Значит плохо искал.
    Менять-то может и менял, ошибки скидывал?
    Вкратце - влияет на резкий разгон. С нею - быстрее и прожорливее, без неё - меньше бензина жрет и тупит.
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
Страница 43 из 758 ПерваяПервая ... 3341424344455393143543 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21889
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
