ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 409
  1. #8161
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Номер блока управления: 3B0 907 557 C
    Компонент и/или версия: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодировка: 04001
    Код мастерской: WSC 00028
    VCID: 29252ABFC0F7
    1 неисправность:
    00537 - Лямбда-регулирование
    19-10 - нижнее предельное значение - Непостоянно
    Что же это за ошибка такая, точнее о чем она говорит- Подскажите!!!
    Датчик заменил на новый- Бош, за 2500 руб всего пару недель назад неужеле в нем дело?
    Еще такой вопрос, не совсем в тему, но все же- Открыл группу измерений параметров двигателя, номер 005. Так там я увидел Обороты ХХ, Вольты и два показания температуры. Одна была 90, а вторая градусов 20 И что такое эти 20 градусов? Если я стою на улице и температура около нуля... Что- то я не понимаю.
    Прокомментируйте кто- нибуть, пожалуйста!
    AHL, Octavia 1Z3- были
  2. #8162
    Lupo Аватар для partizannax
    Москва/Белгород
    но что то ни чего я там полезного не вычитал...
    Passat B5+ 2.3 V5 (AZX), седан, 2002г. АКПП, Climatronic, европеец - продан.
    Audi A4 (b8) 1.8 TFSI
  3. #8163
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    Пардон! Обманулся в интерпретации ошибки.
    Р1479 - Вакуумный усилитель тормозов: механическая неисправность
    Копай в сторону вакуумного насоса усилителя тормозов, его электроцепи и патрубков.
  4. #8164
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    turbomotors, добрый вечер
    Хотел уточнить, вывод
    Цитата Сообщение от turbomotors Посмотреть сообщение
    reztorЗаменить ДМРВ
    был сделан по ошибки
    Цитата Сообщение от reztor Посмотреть сообщение
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 551 CJ
    Компонент: 2.8L V6/5V 0001
    Кодирование: 26251
    Код Сервиса: WSC 00100
    WVWZZZ3BZ2E383223 VWZ7Z0A4601810
    1 Неисправности:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
    или
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 DK
    Компонент: AG5 01V 2.8l5V RdW 1111
    Кодирование: 00101
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    или по совокупности данных ошибок?
    Спасибо
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  5. #8165
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Прокомментируйте кто- нибудь, пожалуйста!
    Кодировка: 04001
    VCID: 29252ABFC0F7
    1 неисправность:
    Что- то совсем тихо...
  6. #8166
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    Говорит о том, что богатая смесь и ЭБУД пытается обеднить её снижением продолжительности импульса впрыска.
    Проверяй рабочее давление топлива, форсунки, ДМРВ. Могут быть проблемы с наполнением цилиндров. Катализатор, например, подзабитый.
  7. #8167
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    или
    Спасибо
    По первой ошибке ,можно рекомендовать к замене ДМРВ по причине старения ("низкий ",равно как и "высокий" сигнал выглядит кк скачек высокой амплитуды за очень малый период (2-3 мс) видно осциллографом ,VAG-COM этого не покажет .. Особого влияния на смесеобразование такие скачки сигнала не оказывают ..Когда -же в других Э.Б.У. появляются ошибке по неправильному определению нагрузки двигателя это уже говорит о невыполнении ДМРВ своей непосредственной функции и замена стновится уже необходимой ..
  8. #8168
    Polo Аватар для reztor
    Москва+М.О., г. Люберцы
    Спасибо, будем менять ;) Месяцок с таким покататься не критично?
    Был Passat B5 2.8 BBG 4MOTION (2002г выпуска). Тачка огонь!
  9. #8169
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    reztor, Привет Другого вроде как и не остается уже, хотя странно
    ДМРВ кажет нормально всё, может не совсем идеально, но сойдёт, АКПП шёлкает вообще как будто там вариатор, так я считаю как и раньше проблема в сигналке. Глохла опять же со слов ТС раз 10 за год.
    Но это было год назад, как я понимаю Тогда ошибки не было, помнишь?
    Кодирование: 00101
    1 Неисправности:
    P.s. На почту скинул тебе
    И еще если можно вопрос
    Красткая предыстория: проблем ни каких ранее не было по ABS.... позавчера при движении загорается лампа абс и восклицательный знак, все это сопровождается троекратным звуком... Ну попищал, и пропал... на следующий день полез смотреть ошибки... ошибок нет
    Сегодня все повторяется, ползу без газа к светофору и на тебе Приехал на работу полез смотреть ошибки: итог - по ABS ошибок нет, а в двигателе вылезла
    18014 - Информ. о плохой дороге/заданный момент двигателя от блока ABS: сбой в эл. цепи
    Стер... проехал километра полтора снимая лог по датчикам как я понимаю... (хотя и так знаю что с ними все в порядке - при замене менял) и ошибка опять вылезает, но только на этот раз не стирается и связь с блоком не установить
    Вывод: Блок под замену или ремонт?
    Всем откликнувшимся спасибо
    P.S. В поиске был, но конкретного ответна не нашел, вс темы старые... если пропустил ткните носом пжл
  10. #8170
    Тогда я как я понял дело было сигналке и ошибок не было. Пользовался какое-то время только штатной, а нештатная, видимо, от этого начала глючить. Стал пользоваться нештаткой и всё прошло.
    Теперь ошибка появилась, чему я очень рад))
    За почту спс!
  11. #8171
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Лучше отремонтировать блок АБС(или поставить уже отремонтированный ) ,чем ставить б.у. и возвращаться к проблеме потом ..
    Обратись к Павлу,если недалеко от Москвы .
  12. #8172
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    В 700 километрах
    Просто в поиске почитал, кто то просто поправлял сам датчик и все нормально... а кто то ремонтировал блок, вот и думаю с чего начать...
    Наверно все таки еще раз проверю сопротивление самих датчиков и положение в кулаке.
    Вроде как в статья из базы занний Pavel писал, что при неисправности самого блока должна висеть ошибка 01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster
    03-10 - No Signal - Intermittent
    У меня таковой не исмеется, или все таки опять совокупность ошибок приговаривает блок к ремонту?
  13. #8173
    Lupo Аватар для maksiutko
    Литва, Клайпеда
    Добрый вечер!
    имеются две ошибки на бензиновом двигателе
    00518- потенциометр дроссельной заслонки (34-10)
    00525- (тока номер есть), (03-00)
    подскажите что они значат.
    Passat B5 1999 1,9TDI PD AJM (85kW), ручка, сарай
  14. #8174
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Спасибо!
    Но Кат чистый, ДМРВ новый (хороший), форсунки иногда стрикочут, а по динамике нареканий нет особенно по трассе...
    Что еще можно глянуть?
  15. #8175
    Добрый день, форум.
    Спасайте. Автомобиль не заводится. Сначала начал тупить, помыл инжектор, поменял свечи, топливный фильтр, бензонасос, тупка не прекратилась почитал по симптомам ДМРВ, снял фишку поездил 4 дня, вонь в салоне, коптит белым дымом под выхлопом чёрнеет асфальт, но не тупит, динамика упала но дёргать перестал. на 5ый день стал глохнуть едет вроде ничего потом пропадает реакция на газ и медленно падают обороты. Считал ошибки вот что получилось.
    Посоветуйте с чего начать по мере наибольшей вероятности проблемы.
    Выложил только те блоки где были найдены ошибки.
    Passat B5 1999 г. 1.8 (без турбо) APT. МКПП
    VIN : WVWZZZ3BZXE444168
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Mileage: 239160km/148607miles
    Address 01: Engine Labels: None
    Part No: 8D0 906 018 F
    Component: 1.8L R4/5V MOTR 0006
    Coding: 04001
    Shop #: WSC 05311
    VCID: 2A5F069BFC6F
    7 Faults Found:
    17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
    P1128 - 35-00 - -
    17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
    P1137 - 35-10 - - - Intermittent
    16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
    P0321 - 35-10 - - - Intermittent
    16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
    P0116 - 35-10 - - - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
    P0134 - 35-10 - - - Intermittent
    17771 - Cylinder 3 Ignition Circuit: Short to Ground
    P1363 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B1 907 044 B
    Component: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Coding: 05000
    Shop #: WSC 05311
    VCID: 204BE4B38A53
    1 Fault Found:
    00792 - A/C Pressure Switch (F129)
    Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
    Part No: 1J0 909 607 A
    Component: AIRBAG VW3 S V04
    Coding: 00065
    Shop #: WSC 38733
    VCID: 2B51039FF395
    1 Fault Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
    Part No: 1J0 959 799 Q
    Component: 38 Zentral-SG Komf. 0001
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 05311
    VCID: 4C936003565B
    Part No: 1J1959801D
    Component: 38 Tхrsteuerger. FS0002r
    Part No: 1J1959802E
    Component: 38 Tхrsteuerger. BF0002r
    Part No: 1J4959811D
    Component: 38 Tхrsteuerger. HL0001r
    Part No: 1J4959812D
    Component: 38 Tхrsteuerger. HR0002r
    3 Faults Found:
    00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81)
    00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
    End ---------------------------------------------------------------------
  16. #8176
    Питер
    Форумчане, помогите по ошибке. Два раза ездил на Bosch сервис. Компьютер два раза выдал одну и туже ошибку 1) 020D-Зонд лямбда. Замыкание на массу. 2) Второй раз тоже самое 020В - Зонд лямбда, нет сигнала. На свечах черный нагар, такое впечатление что богатая смесь. Выхлоп такой что дышать нечем. Может сдоха лямбду и пора менять. Пробег 160 000 км.
  17. #8177
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    ДПКВ (G28) меняй, проверяй в первую очередь -основной датчик.
    ДТОЖ барахлит-важный датчик на запуск
    Что-то со свечкой в 3 -м горшке (возможно шьет высокое на корпус)
    Лямбда убита
    Лечи мафынку
  18. #8178
    Лямбда убита
    Лечи мафынку
    Pavel1, то есть порядок такой:
    1. ДПКВ
    2. ДТОЖ
    3. Разобраться со свечёй
    4. Замена лямбды.
  19. #8179
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    1. ДПКВ
    2. ДТОЖ
    4. Замена лямбды.
    Да, по п. 3 осмотреть провод к свече при работе (в темноте) на предмет искрения на корпус
    Уточнение, проводов у APT к 3 и 4 свечам нет-свечи под ВВ модулем
    залить картинку
    бесплатный хостинг картинок
  20. #8180
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Ремонт Э.Б.У. связан с выделенным текстом .. Т.е. когда связь с блоком отсутствует и разъем в порядке (питание) это 98% ремонт или замена Э.Б.У. АБС.
    Uzel
    Пропуски зажигания есть причина возникновения ошибок по смеси ..Сначала разберись с работой модуля зажигания ,наконечником свечи , потом G62 , диагностика герметичности ситемы вентиляции картрных газов ..
Страница 409 из 758 ПерваяПервая ... 309359399407408409410411419459509 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21889
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
