09.11.2012, 22:07 #8101
- 24.03.2010
- 5
добрый вечер. помогите с поиском причин ошибок и их устранением. вот что было при первом подключении шнурка:
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 008 - нелогичный сигнал
16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
P0304 - 008 - нелогичный сигнал
16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 008 - нелогичный сигнал
потом, сбросив их и проехав несколько км получил следующие:
Потом все ошибки появились вновь.
Машинку подтряхивает на холостых.
Подключил в вакуумную магистраль манометр - показывает начало 15-ти, до зеленой зоны как до марса.
спасибо за помощь.
09.11.2012, 22:48 #8102
10.11.2012, 11:47 #8103
- 09.11.2012
- ангарск
- 37
- 8
0Во первых_ как это я кричал!? там вроде прозьба, и тем более в письменом виде
Во вторых_ спасибо за помощ.
Вот вроде нашол ответ может кому ещё поможет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:
http://volkswaudi.ru/audi/oshibki-17...vigatelya.html
10.11.2012, 18:44 #8104
- 29.12.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 35
- 106
0Здравствуйте! С коробкой проблема,включаю заднюю, рывок, аварийный режим, коробка ezs вроде,
на хх паркинг иногда загорается как нейтралка, иногда во время езды передача "не выбрана ". может Драйв мигать во время езды
Кодирование: 0016551
Код Сервиса: WSC 11111
6 Найдены неисправности:
16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
P0441 - 002 - Превышен нижний предел
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
P1654 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
P0299 - 002 - Превышен нижний предел
18613 - Неисправность системы охлаждения
P2181 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
18032 - Запрос включения аварийной лампы: активен
P1624 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
Готовность: 0000 0000
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 927 156 AH
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
Кодирование: 0001104
Код Сервиса: WSC 00028
1 Неисправности:
17090 - Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
P0706 - 003 - Механическая неисправность
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 614 517 P
Компонент: ABS/ESP front 2330
Кодирование: 04277
1 Неисправности:
01119 - Сигнал определения передачи
35-10 - - - Спорадическая
покурил форум, видимо дело в датчике f125?
вопрос можно ли ездить?( когда вперед еду,как правило без аварийного режима, понимаю что не очень удобно после задней перезаводиться,) но можно ли эксплуатировать пару дней, и может кто знает с какой стороны подступиться, к кому обратиться в спб кроме официалов?
заранее спасибо!passat b5+,2003,1.8t AWM,ezs
10.11.2012, 21:44 #8105
- 08.10.2010
- Москва ВАО
- 35
- 1,158
Спасибо: Получено: 16
0Привет ребята.Сегодня проверял VW Т4,Вылезает ошибка по АВS датчик вращения правого заднего колеса обрыв цепи ,КЗ на плюс...где хотя бы примерно искать истину???спаибо
AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
11.11.2012, 10:51 #8106
- 13.03.2012
- Украина
- 43
- 86
Спасибо: Получено: 4
Отправлено: 10
0Это моф ВИН WVWZZZ3BZ1E168532
Моя приборка Адрес 17:
Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx5-17.clb
Part No: 3B0 920 847 E
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
Кодировка: 21115
Мастерская #: WSC 15000
VCID: 285404B9C8E83A3
WVWZZZ3BZ1E168532 VWZ7Z0Y3223107
Вот панель приборов по ВИН: U0C Панель приборов с тахометром, часы, шкала спидометра размечена в км/ч
А что это : 9Q0 Без многофункциональной индикации/бортового компьютера
Все таки был БК изначально или нет?? Если был - то в чем он урезан??VW Passat Variant B5 2001г. 6МКПП AVF 130л.с. - не авто, а МЕЧТА
Машина - она как баба, любит секс и дорогие побрякушки.
11.11.2012, 12:40 #8107
- 19.02.2009
- 44
- 6,280
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 64
0magistr02, загадка давняя. На самом деле на AVF никогда не было блока топливного насоса. Блок этот стоит только на двигателе ATQ. Попробуй сменить кодировку приборки на 24115. Сдается мне, что на 4-х цилиндровом вторая цифра должна быть 4.
Хотя, если верить источникам, кодировка твоя верна - 21115. Но всё-же попробуй... Чем черт не шутит.
11.11.2012, 14:02 #8108
- 19.01.2010
- Россия, Москва, ЮАО
- 38
- 56
Спасибо: Получено: 2
0День добрый, уважаемые форумчане!
Расшифруйте пожалуйста ошибку. Машина брата passat b5+ 1.8t 2004 AWM, никто не может сказать что за ошибка. Заранее благодарен.
AVTO Версия: Адаптер VAG 11.34
Дата версии: 20111202
Контроллер 02: АКПП Описания: Нет
Номер детали: 3B0 927 156 AM
Компонент:: AG5 01V 1.8l5VT USA 1212
Кодировка: 0001134
Код сервиса:: WSC 00028 028 00001
VCID: 71EDD1F7148C
1 Ошибка найдена:
18158 - Электропитание: слишком низкий уровень напряжения
P1750 - 003 - Mechanical Failure - Периодически
VIN: WVWPD63PASSAT B5+ 2,8 4Motion BBG 2002 МКПП
11.11.2012, 23:50 #8109
- 13.03.2012
- Украина
- 43
- 86
Отправлено: 10
12.11.2012, 01:59 #8110
- 19.02.2009
- 44
- 6,280
Отправлено: 64
0Если не отражается на работе - забей.
12.11.2012, 11:20 #8111
0Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 906 018 DJ
Component: 1.8L R4/5VT 0002
Coding: 26001
Shop #: WSC 00028
WVWZZZ3BZ5P016641 VWZ7Z0D0139516
1 Fault Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111 B
Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
Coding: 0273004283
Shop #: BB 24332
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 J
Component: CLIMATRONIC B5GP 0006
Coding: 17000
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-00 - -
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 920 809
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Coding: 05125
Shop #: WSC 00000
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00004
Shop #: WSC 00028
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 B
Component: 0Z Komfortgerбt HLO 0004
Coding: 00259
Shop #: WSC 00028
2 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
End -------------------------------------------------------
здравствуйте форумчане, подскажите что за ошибки такие пожалуйста????
12.11.2012, 12:29 #8112
- 14.03.2005
- Россия, Москва, САО
- 50
- 1,714
Спасибо: Получено: 24
0"Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен"
12.11.2012, 12:46 #8113
- 11.11.2012
- 44
- 8
Отправлено: 10
0тоже проблема с G42 пишет низкий уровень сигнала, замена ни чего не дала- что делать??? На датчик приходит 5 V плюсовой провод уходит в мозг, а минусовой отследить не смог. Но он почему то звонится на корпус, а должен ли? Кто подскажет? Или же он через что-то?
12.11.2012, 20:03 #8114
- 09.11.2012
- ангарск
- 37
- 8
12.11.2012, 21:39 #8115
- 30.05.2010
- Украина,Львов
- 50
- 1,032
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 18
0Здраствуйте неужели приходит кердык лямбде 1 ?
17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
P1103 - 35-10 - - - Спорадическая
12.11.2012, 23:40 #8116
13.11.2012, 08:42 #8117
- 09.11.2012
- ангарск
- 37
- 8
13.11.2012, 16:14 #8118
- 03.03.2010
- Беларусь Гомель
- 36
- 625
Спасибо: Получено: 5
0всем привет! что это за ошибка? переодически появляется 16806 - Main Catalyst; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0422 - 35-00
лямбда накрылась?Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
13.11.2012, 17:56 #8119
13.11.2012, 19:16 #8120
0спасибо! а по поводу климата(хладагента) я летом заправлял, но он у меня не так холодил после, начинал холодить, и тут же отключался, щелчек, и начинал дуть еле прохладный, вообщем как узнать???
а по поводу замка двери, она у меня хреного открывается, я читал что то там спаивать нужно, я в правильном направлении???, подскажите ребят.........
а по остальным познаний нет, я так понял????
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21888Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
