17.10.2012, 00:00 #7941
17.10.2012, 00:46 #7942
- 13.03.2012
- Украина
- 43
- 86
Спасибо: Получено: 4
Отправлено: 10
17.10.2012, 10:34 #7943
- 08.04.2012
- Брянск
- 43
- 42
Спасибо: Получено: 2
0Доброго времени суток. Решил продиагностировать своего "боевого товарища". Пробег 230 т.км. Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N . Выдал следующее:
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Код Сервиса: WSC 05314
1 Неисправности:
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 35-00 - -
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Код Сервиса: WSC 00000
1 Неисправности:
01314 - Блок управления двигателя
49-10 - нет связи - Спорадическая
Что делать?
17.10.2012, 12:25 #7944
- 17.04.2012
- Санкт петербург
- 33
- 531
Спасибо: Получено: 14
Отправлено: 10
0Здравствуйте!Подскажите пожалуйста по ошибке
Номер Контроллера: 3B0 959 796 K
Компонент и/или версия: Zentral-SG Komfort V41
Кодирование: 04097
Код Сервиса: WSC 05311
Доп. информация: 3B4959793K Tхrsteuergerбt Fahr.V42
1 Неисправности:
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-00 - недостоверный сигнал
Замок ведет себя странно...бывает не закрывает дверь из салона!Иногда закрывает...Вчера вообще машину еле открыл-прихожу нажимаю на брелок,двери открываются и тут же закрываются обратно...Этот глюк появился при проблеме с водительским замком(((Подскажите что делать?Возможно ли реанимировать замок?или только новый?
17.10.2012, 13:56 #7945
- 14.03.2005
- Россия, Москва, САО
- 50
- 1,714
Спасибо: Получено: 24
1Перерублен жгут к задней левой двери нужно либо восстановить ,либо заменить его ..
Похоже проблема с жгутом под ногами у водителя , силовое питание дверных блоков управления (красно -белый) , блочное -красно черный ... и т.д..
Опрессовка ,проверка давления наддува .
Ошибки по концевикам замков ,при чем тут программирование???"Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен"
17.10.2012, 14:23 #7946
- 25.03.2012
- 35
- 334
Отправлено: 9
0Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 8D - Audi A4 B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Контроллер: 4B0 906 018 R
Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
Кодирование: 11551
Код Сервиса: WSC 00472
WAUZZZ8DZ1A008743 AUZ5Z0Y5054121
1 Неисправности:
17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 1001
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 927 156 DD
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1313
Кодирование: 00003
Код Сервиса: WSC 06435
Кодов не найдено.
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 907 389 D
Компонент: ABS/ESP front D36
Кодирование: 04277
Код Сервиса: WSC 26832
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 820 043 N
Компонент: A4 KLIMAAUTOMAT D57
Кодирование: 00040
Кодов не найдено.
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Контроллер: 8D0 920 900 P
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D55
Кодирование: 00044
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Кодов не найдено.
Адрес 25 -------------------------------------------------------
Контроллер: Bitte Adress
Компонент: e 17 eingeben
Неисправности не найдены
или коды не поддерживаются контроллером
или ошибки связи
Адрес 35 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 862 257 B
Компонент: ZV-Pumpe, Funk D12
Кодирование: 14913
1 Неисправности:
00956 - Ключ 2
09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
Адрес 55 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 907 357
Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D004
Кодирование: 00011
1 Неисправности:
01537 - Датчики дорожного просвета-напряжение питания
31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
Адрес 76 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 919 283 P
Компонент: arkingsystem A4 RDW D18
Кодирование: 01104
Кодов не найдено.
Конец ----------------------------------------------------
Добрый день. Подскажите это лямбда до катализатора или после?Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
17.10.2012, 14:38 #7947
- 14.03.2005
- 50
- 1,714
0После катализатора .
17.10.2012, 15:40 #7948
- 25.03.2012
- 35
- 334
Отправлено: 9
0Спасибо.
18.10.2012, 00:45 #7949
- 15.10.2012
- 33
- 2
0доброго времени суток,подскажите кто знает,в чем причина???
00575 давление во впускном коллекторе 07-10 спорадическая
заблокировался блок управления двигателем и давление,двигатель разблокировал,00575 не стирается((
заранее благодарен
18.10.2012, 09:55 #7950
0Ребят привет!
Вот просканил и получил следующее по движку.
18062 Считать данные из памяти неисправностей
Р1654-35-10
17536 Ряд 1, адаптация смеси под нагрузкой. переобеднение смеси
Р1128-35-10
18010 Напряжение питания на кл.30. Напряжение слишком низкое
Р1602-35-10
Вторая и была, боремся с ней
а вот последняя новая! Что это может быть?b5+ / AWT 1.8T / 2003 / BLACK / DE/RU
18.10.2012, 12:00 #7951
18.10.2012, 14:38 #7952
- 23.12.2009
- 46
- 25
0Доброго всем дня.
Я точно не оригинален, ошибка по движку та же, что и у Pavlenok, а именно
17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
P1128 - 35-10 - - - Intermittent
Вопрос практический - куда подъехать, желательно на юге мск и в выходные, для грамотной диагностики ? Минимум, в моем представлении - опрессовка системы и проверка давления топлива. Надоело кататься по сервисам, где берут деньги за подключение к компьютеру Заранее благодарю.
18.10.2012, 15:54 #7953
0подскажите пожалуйста.00589 пиропатрон1 подушки переднего пассажира №131
32-00 значение сопротивления слишком велико.
разложил сиденье переднего поссажира и появилась.может просто совпала.раземы под сиденьем шевелил без результатно.ошибка нестираетсяSkoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
18.10.2012, 16:10 #7954
0b5+ / AWT 1.8T / 2003 / BLACK / DE/RU
18.10.2012, 16:23 #7955
- 14.03.2005
- 50
- 1,714
0КАКОЙ насос поставили??
18.10.2012, 16:26 #7956
- 23.12.2009
- 46
- 25
19.10.2012, 10:26 #7957
19.10.2012, 10:45 #7958
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,043
Отправлено: 328
Номер Контроллера: 4B0 906 018 DF
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001
Кодирование: 26051
Код Сервиса: WSC 00082
Доп. информация: WVWZZZ3BZ2E264605 VWZ7Z0A4388915
6 Найдены неисправности:
17931 - Сигнал удара от блока управления подушками безопасности: недостоверный сигнал
P1523 - 35-00 - -
17769 - Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи
P1361 - 35-10 - - - Спорадическая
17772 - Управление зажиганием, цил. 4, обрыв цепи
P1364 - 35-10 - - - Спорадическая
17763 - Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
P1355 - 35-10 - - - Спорадическая
17766 - Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи
P1358 - 35-10 - - - Спорадическая
16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
P0571 - 35-00 - -
По подушкам понятно, а что за обрыв цепи в управлении зажиганием? Катушки глючат? Машина едет, не троит... ХЗ...Умри молодым, но как можно позже.
19.10.2012, 12:05 #7959
- 19.02.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 6,280
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 64
0.Карел., это похоже на криво установленную блокировку.
19.10.2012, 14:16 #7960
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: Вчера, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
