06.10.2012, 13:23 #7881
- 11.02.2012
- МО, Орехово-Зуево
- 135
Спасибо: Получено: 3
06.10.2012, 17:51 #7882
- 30.09.2012
- подмосковье., истра.,п.румянцево.
- 63
- 3
0подскажите и помогите , посаветуйте.начну с начало.поставил авто на аварийки затем на штатную сигнализацию . черезь 15 минут снимаю,сажусь,включаю зажигание.к моему удивлению теста нет,часы и пробег отсутствуют,только значки = авто с ключиком и АБС .поворачиваю ключ ,заводится и сразу глохнит.пробывал повторить . безполезно. пробывал запасной ключ .результат тот-же. Б5 . ATJ.
07.10.2012, 11:44 #7883
- 30.09.2012
- 63
- 3
0предохранители посмотрел в первую очереть ,с ними порядок.
08.10.2012, 17:15 #7884
- 28.11.2011
- Беларусь,Гомель
- 40
- 291
Спасибо: Получено: 2
0Ребята добрый день подскажите пожалуйста что с этой бедой делать и где искать
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 827 AX
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Кодирование: 05115
Код Сервиса: WSC 44911
WVWZZZ3BZ2E200425 VWZ7Z0A4137780
2 Найдены неисправности:
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
00476 - Блок управления топливного насоса-J538
49-00 - нет связи
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00006
49-00 - нет связи
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 B
Компонент: 0J Komfortgerбt HLO 0003
Кодирование: 00259
Код Сервиса: WSC 05311
1 Неисправности:
80-10 - в однопроводном режиме - СпорадическаяPassat variant 1.9 TDI 130 Л.С.(AVF) 2001 г.в. 6 МКПП
08.10.2012, 17:43 #7885
- 14.03.2005
- Россия, Москва, САО
- 50
- 1,714
Спасибо: Получено: 24
0"Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен"
08.10.2012, 17:49 #7886
- 28.11.2011
- Беларусь,Гомель
- 40
- 291
0Passat variant 1.9 TDI 130 Л.С.(AVF) 2001 г.в. 6 МКПП
08.10.2012, 17:56 #7887
- 14.03.2005
- 50
- 1,714
0Одна из интересных особенностей этой версии .. Дело в том что 36-ую равно как и 44-ую по SAE ошибку может вызывать неисправный ...... расходомер ..Хотя в работе над ошибками(GFS) он не фигурирует ..никак .. да там есть топливный насос ,форсунки ,катализатор , кислородные датчики и т.д. , но факт есть факт на работу мотора особо не влияет ,но устойчиво ,раз в три дня или через определенный пробег зжигает чек по ошибке ...Надо подменить на Б.у.и проверить ..
Отсутствует клемма 30 на комбинации приборов ,соответственно встроенный ИММО блокирует мотор .. Надо проверять питание ..
Обычно это витая пара оранжево (основной цвет) -черного ,зеленого цвета .."Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен"
08.10.2012, 18:07 #7888
- 28.11.2011
- Беларусь,Гомель
- 40
- 291
0turbomotors, спасибо буду искать
09.10.2012, 19:34 #7889
- 21.09.2011
- щербинка м/о
- 37
- 1,041
Спасибо: Получено: 13
Отправлено: 63
0Привет .Passat B5+, 1,8 Turbo , AWM, американец 2003
Подскажите что делать , горит чек.16396-ряд 1 сдвиг фаз газораспределения в ранюю сторону.недостигнуто номинальное значение Р0012-001 превышен верхний предел. 16523-ряд 1 ЗОНД 2 слишком низкая скорость сигнала Р0139-004 нет сигнала /комуникации--спорадическая...16826 система вентиляции топ бака утечка Р-0442-001 превышен верхний предел... как быть чего делать...
09.10.2012, 19:58 #7890
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- Записей в дневнике
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
0славик111,
Получил предупреждение.
Отредактируй пост нормальным регистром.VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
09.10.2012, 21:35 #7891
- 16.09.2011
- Йошкар-Ола
- 40
- 350
0Привет, подскажите пожалуйста что за ошибка.... номер 17114 и пишет, что неправильный коофициент передачи, прирывистый....
что это может быть и на что обратить внимание?!
10.10.2012, 09:37 #7892
- 23.12.2010
- Шахты Ростовская обл.
- 36
- 192
0Масленка не загорается?Померий давление. У меня было из-за давления масла. в ГНЦ открывается клапан и давлением масла натягивается цепь, тем самым крутит валы сдвигая фазы. Так вот если давление слабое то номинальное значение не достигается.
Но это как вариант, а может и сам ГНЦ быть виновником.
10.10.2012, 18:09 #7893
- 21.09.2011
- щербинка м/о
- 37
- 1,041
Отправлено: 63
0давление на холостых 2.5 кг.меня больше 16523 волнует..это лямда сдыхает так чтоль???
10.10.2012, 18:42 #7894
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0Это ошибка по второй лямбде. Понятно, что у тебя прошивка стоит родная. Вариантов 2, тех, что я вижу:
1. Замена лямбды. Она стоит узкополосная и думаю, что подойдет любая, вплоть до жигулевской.
2. Перепрошивка мозгов на безкатализаторный режим (при этом вырезается все экологические плюшки, типа: СВВ, контроль катализатора, вторая лямбда, могут еще убрать контроль фазовращателя).
Выбор за тобой.VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
10.10.2012, 18:46 #7895
- 09.05.2012
- Раменский район, КП Власово
- 44
- 1,516
Спасибо: Получено: 36
0AWAS, если в 77 группе по СВВ его расход показывает -100%, но тест по нему пишет ОК. Значит ли это, что он отключен программно?
Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
10.10.2012, 18:55 #7896
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
10.10.2012, 18:59 #7897
- 21.09.2011
- щербинка м/о
- 37
- 1,041
Отправлено: 63
0а где и почем 2 вариант сделать можно...кстати каталик вырезан...а возле штекера от 2 лямды..какаято приблуда припаяна типо транзистора чтоль....а че за контроль фазовращателя???
10.10.2012, 20:22 #7898
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0славик111,
В москве рекомендую Sportek, там работает kalex. Он занимается грамотным чиптюнингом. Кстати ошибка твоя от обманки, которую поставили для обмана мозгов после удаления катализатора. Так что лябда твоя скорее всего живая.
По фазовращателю пошерсти поиск, там все разжевано.VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
10.10.2012, 20:55 #7899
- 09.10.2012
- г.Железнодорожный
- 36
- 2
0Здравствуйте. Извините может быть не по теме, но ничего похожего не нашел.
Недавно стал обладателем VW Passat B5 1.8T 2003 года, покупкой был доволен, до первых проблем. Проблема заключалась в том что прошлый хозяин ушатал движок дальше не куда, пришлось заказать б/у двиган, как говорится первый блин комом, заменили двиган все подключили машина идет норма (двигатель AWT, стоял такой же движок только немец был с 150 л.с., а поставил американца с 170 л.с.). Только остались проблемы видать те которые были. Съездил на диагностику 2 раза:
1)
09 октября 2012 года
Адрес 01: Электроника двигателя
Номер блока управления 4BO 906 018 DJ
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0002
Кодировка: 26051
Найдены 3 неисправности:
18014 - Информ. о плохой дороге/заданный момент двигателя от блока управления ABS
Р1606-35-00 - сбой в эле
17966 - Электропривод дроссельной заслонки G186
P1558-35-10 - сбой в электронной цепи. Непостоянно (исправлено)
16618 - Регулятор давления наддува
Р0234-35-00 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
Парень который диагностику делал, чем то там побрызгал и сказал приезжай завтра проверим что осталось что нет.
2)
10 октября 2012 года
Адрес 08: Электроника кондиционера/отопителя
Номер блока управления: 3B1 907 044 О
Компонент и/или версия: CLIMATRONIC B5GP 0006
Кодировка:17000
Найдены 2 неисправности:
01272 - Исполнительный электродвигатель центральной заслонки - V70
37-00 - неисправен
01336 - Шина данных комфорта (для всего концерна)
80-00 - в однопроводном режиме
Вот такие вот проблемы, если кто знает что может быть подскажите пожалуйста что делать. Заранее большое спасибо и еще раз извиняюсь.
P.S. Спрашиваю потому что пока в этом еще не разбираюсь.
10.10.2012, 21:29 #7900
- 21.09.2011
- щербинка м/о
- 37
- 1,041
Отправлено: 63
0раньше же чек не горел от этого..а вот недавно и расход на хх поднялся..было 06-07 стало 09-1.2..вот думаю изза него может так???
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
