19.08.2012, 10:18 #7721
- 26.11.2006
- Россия, Нижний Новгород
- 42
- 271
спасибо большое
19.08.2012, 10:30 #7722
- 15.05.2010
- Украина, Луганск
- 43
- 78
0Доброго времени суток!
У нас немного похолодало и пару раз машина завелась с 3-го разу
Считал ошибки ВАГкомом вот чо показало
16727
16396
я так понимаю что датчик положения распредвала начинает кончаеться. Где посмотреть в вагкоме УОЗ? и какие должны быть параметры?
Машине 48тыс пробегу. Мотор не вскрывался, грм не менялся
И еще заметил что температура охлаждайки по ВАГкому 99 градусов.
Расход подрос
20.08.2012, 19:23 #7723
- 05.11.2011
- г.Омск
- 52
- 9
0Доброго времени суток !!! расшифруйте пожалуйста ошибки по двигателю AHL 1,6 л. 00525,
00282, 00513, 00537 и по АБС 00285, 00290. заранее благодарен.
20.08.2012, 20:48 #7724
- 30.05.2011
- вологда
- 42
- 62
000525 Лямбда-зонд-G39 00513 Датчик оборотов двигателя-G28 00537 Лямбда-регулирование 00282 Регулятор дроссельной заслонки-V60 00285 Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45 почитай по форуму на счет ошибок,у ребят есть ссылка чтоб скачать все расшифровки ошибок.00290 Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
удачиPassat В5 , 1.6 АHL (101 л.с.),1997, МКПП.
21.08.2012, 19:04 #7725
- 10.03.2012
- 41
- 7
0Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что именно делать по следующим ошибкам:
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 907 558 F
Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D02
Код: 04001
Сервиса №: WSC 05319
1 Неисправности:
17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
P1564 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 959 799 A
Компонент: Zentral-SG Komfort V41
Код: 04097
Сервиса №: WSC 05311
2 Найдены неисправности:
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
49-10 - нет связи - Спорадическая
22.08.2012, 09:29 #7726
- 05.11.2011
- г.Омск
- 52
- 9
0фадей, спасибо !!!
24.08.2012, 10:16 #7727
- 20.12.2010
- г. Орел
- 38
- 46
0Всем привет! а у меня вот такая ошибка.
00476 - Блок управления топливного насоса-J538
49-00-нет связи
25.08.2012, 08:23 #7728
- 23.09.2011
- почти Волгоград
- 34
- 198
Спасибо: Получено: 5
Отправлено: 16
0Приветствую, скажите какой датчик нужно смотреть, который на верху или который у масляного фильтра?
00515 - Датчик Холла-G40
29-00 - к.з. на массу
25.08.2012, 19:56 #7729
- 15.04.2010
- Челябинск
- 35
- 48
0Подскажите пожалуйста по ошибкам
16501 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: слишком низкий уровень сигнала
P0117 - 35-10 - - - Спорадическая
16621 - Датчик давления наддува: слишком низкий уровень сигнала
P0237 - 35-10 - - - Спорадическая
17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
P1103 - 35-10 - - - Спорадическая
17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
катализатора нет
25.08.2012, 21:43 #7730
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- Записей в дневнике
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
0VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
28.08.2012, 00:35 #7731
- 05.11.2010
- 16
0помогите пожалуйста
Господа знатоки,подскажите пожалуйста---снял другу ошибки,помимо тех что были два месяца назад выскочила новая сниженный вольтаж на клеме 30,где искать куда копать-лезть
28.08.2012, 00:50 #7732
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
28.08.2012, 02:09 #7733
- 05.11.2010
- 16
0со слов ничего не делал ,появилась ошибка на приборке,желтый кругляшок внутри пусто по краям скобки название забыл
30.08.2012, 10:16 #7734
- 16.12.2011
- Россия, Тверь, Вышний-Волочек, Удомля
- 40
- 9
0Добрый день!!! Помогите пожалуста по подробней разобраться с ошибками!!!
Проблемы: заводится не спервого раза утром либо когда долго постоит.
Ошибки сбрасывал, те что на картинке появляются опять.
31.08.2012, 10:07 #7735
- 16.12.2011
- 40
- 9
0похоже на Лампу износа тормозных колодок - K32.
Вот что нашел:
"Если лампа износа тормозных колодок (K32) не гаснет через 3 секунды после включения зажигания или загорается во время движения, то возможно следующее:
а) предельный износ тормозных колодок;
Проверьте передние и задние тормозные колодки. При необходимости замените.
б) замыкание в проводке. Проверьте цепи в соответствии со схемой."
31.08.2012, 10:28 #7736
- 19.02.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 6,280
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 64
0Guest96, у тебя бедная смесь. Ищи причины.
31.08.2012, 12:08 #7737
- 14.03.2005
- Россия, Москва, САО
- 50
- 1,714
Спасибо: Получено: 24
0Не понял ..Вывод "бедная смесь " по ошибкам или по симптомам?
Достаточно частая забавная ошибка .. Она связана с сырой прошивкой Э.Б.У. двигателя . Поскольку сам блок топливного насоса на MPi впрыске отсутствует .. Не существенно ..
Ошибка не простая несмотря на очевидность ... Не спеши с покупкой."Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен"
31.08.2012, 13:27 #7738
- 05.11.2010
- 16
0Guest96,спасибо большое, колодки проверили износ не большой будем искать дальше
31.08.2012, 18:23 #7739
01.09.2012, 12:31 #7740
- 16.12.2011
- 40
- 9
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: Вчера, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
