20.09.2007, 10:25 #741
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
20.09.2007, 10:34 #742
- 03.10.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 43
- 1,377
0)) отключал )))
Серегей Спасибо )) не знал что это АКБ )
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
pavel1
))) Спасибо
21.09.2007, 00:02 #743
- 26.10.2005
- Африка, Лимпопо
- 51
- 8,511
- 2
Спасибо: Получено: 1,231
Отправлено: 917
0ну, гуру-спецы, жду каменты.....
1,8 ADR :99
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 8D0 907 558 S
Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR AT D02
Кодирование: 04031
Код Сервиса: WSC 05311
7 Найдены неисправности:
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
00561 - Адаптация смеси
12-10 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (под нагрузкой) - Спорадическая
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
15-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах) - Спорадическая
16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи
P1516 - 35-10 - - - Спорадическая
17936 - Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: обрыв цепи
P1528 - 35-10 - - - СпорадическаяVW B5 1,8T APUtronic, EBUtronic, Climatronic; VW 5GP 1,8T AWM кожа-рожа люк
21.09.2007, 08:48 #744
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
0Barmaley
Ошибки стирали?-похоже фишки с датчиков сбрасывали, все спорадические.APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
21.09.2007, 09:59 #745
- 20.11.2006
- Россия, Королев
- 43
- 504
0Привет, уважаемые.
Поиском не нашел, редкие ошибки у меня:
Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 909 518 AR
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0020
Кодирование: 0004711
Код Сервиса: WSC 00351
2 Найдены неисправности:
18107 - Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления рулевой колонки
P1699 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
P0507 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
Адрес 16 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 953 549 S
Компонент: Lenksбulenmodul 0611
Кодирование: 01011
00576 - Клемма 15
57-10 - сбой в электрической цепи - Спорадическая
00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
Может это быть все из-за кривой установки сигналки?? И еще один раз стартер на заведенную случайно крутили...
21.09.2007, 11:10 #746
- 26.10.2005
- Африка, Лимпопо
- 51
- 8,511
- 2
Отправлено: 917
0pavel1
Скидывали датчики, ошибки все потерли, ждем новых.
СпасибоVW B5 1,8T APUtronic, EBUtronic, Climatronic; VW 5GP 1,8T AWM кожа-рожа люк
21.09.2007, 12:45 #747
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
0Graycep
1)Надо провести адаптацию ДЗ
2) Когда сигналку ставили, обшивку рулевой колонки снимали? Надо найти блок управления электроникой рулевого колеса J527, он же отвечает и за замок зажигания. Проверить разъемы на нем и на замке.04/AWT/GFY
21.09.2007, 14:12 #748
- 20.11.2006
- Россия, Королев
- 43
- 504
0Сообщение от Mex@n!K
2) Да, снимали и не раз, потом еще официалы туда лазили, кольцо силиконовое меняли. Сигнализаторщики кольцо какое-то поверх замка обмотали.
Самому реально добраться до этого блока?
21.09.2007, 15:10 #749
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0Смотри сам...Блок J527 это №11
Проверь все провода! В том числе и на замке зажигания.04/AWT/GFY
21.09.2007, 15:20 #750
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0Сообщение от Graycep
21.09.2007, 16:02 #751
- 20.11.2006
- Россия, Королев
- 43
- 504
23.09.2007, 16:09 #752
- 05.06.2007
- Беларусь, Минск
- 53
- 1,893
0Всем Доброго дня. У меня опять проблемы... С утра завёлся всё ОК. А через некоторое время опять стал бортовой комп выдавать STOP с одновременным марганием значков ABS, ASR и ручника. Через некоторое время (мин 10) ABS и ручник тухнут и остаётся не моргающий значёк ASR. А ещё ч/з некоторое время (ещё мин 10) и он тухнет и всё вроде-бы тик-так.... [-X . Но стоит очень резко назать на педаль тормоза- всё по-новому.... Ошибки считал. Получилось вот что:
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Контроллер: 038 906 019 BK
Компонент: 1,9l R4 EDC G000AG 1061
Кодирование: 00001
1 Неисправности:
19456 - Контрольн.лампа прогрева камеры сгор.свечами накал.-K29:Ошибк.от комбинации приборов
P3000 - 35-00 - -
Готовность: Нет данных
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 927 156 P
Компонент: AG5 01V 1.9l-PD RdW 3434
Кодирование: 00103
Кодов не найдено.
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 AH
Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
Кодирование: 00011
Код Сервиса: WSC 05314
18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
P1848 - 35-10 - - - Спорадическая
01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
03-10 - нет сигнала - Спорадическая
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 D
Компонент: CLIMATRONIC D2.2
Кодирование: 05000
1 Неисправности:
01206 - Нет сигнала момента зажигания
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 822 A
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V20
Кодирование: 05145
Код Сервиса: WSC 00000
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1559880
Кодов не найдено.
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00007
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 AH
Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
Кодирование: 04097
00953 - Ограничение времени включения света в салоне
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
Адрес 55 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 907 357
Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D004
Кодирование: 00015
Кодов не найдено.
Конец ----------------------------------------------------
19456 что это??? раньше такого не было . Лампа накала на панеле приборов тестируется и гаснет....
Блок ABS ремонтировал по инструкции Павла. Недели 3 всё было . А теперь на-те. Приехали.... Может Уважаемые Карифеи просветят, что делать??? Не хочется опять лезть в блок и проверять пайку (тем более, что вроде как я по нему леготько стучу и лампы не загораются. Раньше сразу загорались...) Помогите, пожалуйста...
23.09.2007, 16:49 #753
- 21.04.2005
- Россия, Москва, САО
- 1,522
0zmeelov
Ты похоже попал на ремонт/замену блока управления АБС ещё раз. Наверное некачественно сделал.
23.09.2007, 22:41 #754
- 05.06.2007
- Беларусь, Минск
- 53
- 1,893
0Сообщение от say
Протестили вечером Паську ещё раз (при постоянно горящих лампочках ABS, ASR и ручника). Получили вот что
Кодирование: 00001
P3000 - 35-00 - -
18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
P1649 - 35-10 - - - Спорадическая
Кодирование: 05000
1 Неисправности:
35-00 - -
Кодирование: 04097
Опять блок? Вроде как нет ошибки
А в обед была.... . Хрень какая-то....
И что всё-таки значит
19456 - Контрольн.лампа прогрева камеры сгор.свечами накал.-K29:Ошибк.от комбинации приборов ???
Прошу сильно не пинать , если что не нашёл в форуме...
23.09.2007, 23:26 #755
- 21.04.2005
- 1,522
0Сообщение от zmeelov
Ошибку в моторе стирать пытались?
24.09.2007, 11:50 #756
- 05.06.2007
- Беларусь, Минск
- 53
- 1,893
0Сообщение от say
Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 30 секунд:
неужели никто ничего не подскажет?
27.09.2007, 09:46 #757
- 05.06.2007
- Беларусь, Минск
- 53
- 1,893
0ABS отремонтировал. Отпоялся второй провод.
P3000 - 35-00 - -
При тесте вроде как не появлялась..... Больше не тестировал.... А что вообще эта ошибка означает?
29.09.2007, 20:48 #758
- 22.04.2007
- 45
- 312
0Проккоментируйте плз. ошибку по модулю комфорта:
Номер Контроллера: 1J0 959 799 N
Компонент и/или версия: 3C Zentral-SG Komf. 0001
Кодирование: 04097
Доп. информация: 1J1959801D 38 Tхrsteuerger. FS0002r
Доп. информация: 1J1959802E 38 Tхrsteuerger. BF0002r
Доп. информация: 1J4959811D 38 Tхrsteuerger. HL0002r
Доп. информация: 1J4959812D 38 Tхrsteuerger. HR0002r
1 Неисправности:
01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
35-00 - -
29.09.2007, 21:10 #759
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от cool
30.09.2007, 01:56 #760
- 21.04.2005
- 1,522
0cool
Проверь провода в стойках задних дверей.
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21880Последнее сообщение: 14.03.2024, 01:00 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
