ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 378
  1. #7541
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 35-00 - -
    16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P0299 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 1101
    01336 - Data Bus for Comfort System
    49-10 - No Communications - Спорадическая
    80-10 - Single-Wire Operation - Спорадическая
    00462 - Control Module for Seat Memory: Rear (J522)
    49-00 - No Communications
    01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
    00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
    80-00 - Single-Wire Operation
    01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
    37-10 - Faulty - Спорадическая
    01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    37-00 - Faulty
    Ребят подскажите по ошибкам, поискал конкретно ниче не нашел че и как исправить
  2. #7542
    Lupo Аватар для yos269
    Волгоград
    Добрый вечер товарищи!
    Имеется вот такая ошибка
    1 неисправность:
    00561 - Адаптация смеси
    14-10 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах) - Непостоянно
    Что скажете по этому поводу?
    Ошибка могла возникнуть из-за того, что вырезал катализатор? До этой процедуры ошибок по движку не было.
    Проблем нету никаких в принципе. ХХ нормально держит, стабильно, динамика устраивает, расход топлива нормальный.
    Стоит беспокоиться вообще? Или стереть ошибку и забыть?
    Passat B5, 1998, 1.8T AEB, МКПП
  3. #7543
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    yos269, это вечная болячка...
    самый легкий вариант - почистить сетку на бензонасосе/поменять топливный фильтр, а вообще: ДМРВ, проверка ЛЗ, замер давление топлива,
    да нет, просто ЛЗ видимо уже кончается, поищи... где то есть тема про тесты на старение ЛЗ
  4. #7544
    Волгоград
    komsernik, с этим понял.
    Ещё имеется вот такая серия ошибок по БК:
    7 Найдены неисправности:
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-10 - - - Непостоянно
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    00960 - Выключатель центрального замка со стороны водителя-F59
    29-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Недавно занялся шумовиброизоляцией передних дверей авто, там когда стекло вставляли, приходилось включать зажигание с отключенными разъемами замков, кнопочек и т.д.
    Как я понял, раз эти ошибки спорадические, то они возникли и прописались в памяти именно тогда. А сейчас, когда всё уже подключено назад как было, можно их просто стереть. Так ли это?
    Проблем вроде никаких нету, всё что работает от блока кофморта, работает должным образом, за исключением одного. Когда закрываешь машину (ключом или кнопкой, без разницы), ЦЗ блокирует все двери, но походу на сигналку машинка не встает, т.к. красный индикатор на водительской двери не мигает. Вроде лупил по колесу сильно, ручки дергал, пасик так и не подал признаков охраны.
    Не знаю что делать куда рыть... Помогите люди добрые
  5. #7545
    16727 помогите с этим как решить?И что нужно поменять?
    Есть хорошие спецы в этом деле...
    16795
    17511
    17522
    17887
    16804
    17544
    Помогите что нужно менять???
  6. #7546
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    сотри и покатайся, проверь гофры в дверях, может где-то контакт слабенький.
    dmitrii_zagrebel
    , авто в подпись?
    Цитата Сообщение от dmitrii_zagrebel Посмотреть сообщение
    16727
    датчик положения распредвала - G-40, т.е. датчик Холла. Если спорадическая, скинуть, проверить проводку
  7. #7547
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    komsernik,
    Привет!
    Что можешь по моей ошибке сказать?
    пост #7521 стр. 418
  8. #7548
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    Maksimus, привет! Это: 16795 - Система подачи ВВ?
    По СВВ: после холодного пуска двигателя (при t ОЖ +5*.... +33*)система вторичного впуска воздуха в течение 100 секунд вдувает воздух в канал за выпускными клапанами. За счет этого ОГ обогащаются кислородом, происходит вторичное дожигание и сокращается фаза прогрева катализатора. Запуск осуществляется блоком управления Motronic -J220- через реле насоса вторичного воздуха -J299- к впускному клапану вторичного воздуха -N112- (перепускной клапан) и комбинированному клапану (это почти по Эльзе).
    Ошибка по СВВ - либо есть негерметичность (т.е. опрессовку надо сделать и дырки устранить), либо неисправен один из клапанов... Насколько я знаю, это ваша вечная болячка... а так - предохранитель (под капотом, слева, в коробке, 40А). Надо проверить клапан подачи N112, трубочку к комбиклапану, шланг от насоса СВВ. Насос ВВ сдыхает от попадания воды... чем сильнее шумит - тем быстрее кончится.
    А вообще на эту ошибку можно стереть/и... забить (экология - чистота выхлопа при пуске двигателя, прогрев катализатора)
    Надо снять разъем с насоса и заглушить вакуумную трубку к комбиклапану. Двигателю без СВВ сильно хуже не станет... перепрошивка, чтоб чек нервы не трепал и не сваливал в аварийный режим
    Ну, как-то так.
  9. #7549
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    Парни а что значит ошибка сдвиг фаз газораспределительного механизма?
  10. #7550
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    komsernik,
    спасибо конечно за увлекательный рассказ, но это я и так знал
    суть дела такова, насос то я отключл (снял разъём) + снял патрубок от свв к коробу возд. фильтра, и только после этого начала появляться эта ошибка, не всегда, но периодически. Т.е. осталось заглушить второй шланг от насоса и возможно ошибка перестанет появляться?
    Вот, как то так
    это ГНЦ, сотри ошибку, если будет появляться то скорей всего под замену гидронатяжитель.
  11. #7551
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от koks13 Посмотреть сообщение
    Мучает ошибка "P1128 (Бедная смесь на высоких оборотах)".
    опресовку сделай
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  12. #7552
    Golf Аватар для Tatarski
    Россия, Казань
    Цитата Сообщение от Tatarski Посмотреть сообщение
    Всем привет, купил очередной пассат B5+ помогите пожалуйста расшифровать ошибки.
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-00 - -
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17772 - Управление зажиганием, цил. 4, обрыв цепи
    P1364 - 35-10 - - - Спорадическая
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Апну пожалуй ;)
    Audi A6 2017г 2.0ТFSI/https://www.drive2.ru/r/audi/a6/548161523101466888/
  13. #7553
    Норильск-Мытищи
    Получено: 370
    Отправлено: 721
    18196 Сигнал света заднего хода: короткое замыкание на плюс
    Здравствуйте. Подскажите, что за ошибка и как с ней бороться???
    Машина не едит. АКПП. Просто стоит, не реагирует. на газ. Была в аварийном режиме. Ошибки скинул. Эта осталась. Табло АКПП сейчас не в аварийном. Но машина стоит.
    И что за фигня с поиском. вбиваю ошибку а мне выскакивает животные нашего клуба.
  14. #7554
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Не перестанет...
  15. #7555
    Lupo Аватар для Микола VW PASSAT
    Ставропольский кр.
    Добрый день! подскажите что за беда случилась: 17090 - Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
    P0706 - 35-00 - - и как с ней бороться???
    Микола VW PASSAT VARIANT, ADR 1.8 климат,VAG-COM: 311.2-N, WVWZZZ3BZXE283767.
  16. #7556
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    Не перестанет...
    почему?
  17. #7557
    Pointer Аватар для dj_yxo
    Всем доброго времени суток. Сразу извинюсь, если написал не в ту тему, поиск не помог, у всех проблема другая. У меня есть кабель USB-OBD 2, программа ВАГ-КОМ на русском. Мою машину читает без проблем, транспортер читает без проблем, а вот у знакомого AUDI A6, и ее не прочитать. Пишет нет совместимости. Помогите
    VW Passat B5 2004г., 1,9 TDI, AVF, АКПП, Кожа+алькантра, Климат
  18. #7558
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    Апну пожалуй ;)
    год, двигатель?
    машинка-то какая?
    пользоваться поиском и читать
    http://www.google.com/search?sitesea...passatworld.ru
    как вариант для А6 нужен шнурок с поддержкой CAN
  19. #7559
    Всем доброго дня!
    Помогите разобраться с ошибкой.
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 BQ
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 16551
    Код Сервиса: WSC 05315
    3 Найдены неисправности:
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-00 - -
    17736 - Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования
    P1328 - 35-10 - - - Спорадическая
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    И заметил, что увеличился расход, тем более когда стою в пробке, расход очень сильно растет. Где искать проблему?
    VW Passat B5 2000 1,8T АКПП типтроник AUG
  20. #7560
    Норильск-Мытищи
    Получено: 370
    Отправлено: 721
    машинка-то какая?
    5+ AWM вроде 170 лс. 2002 г. америкос
Страница 378 из 758 ПерваяПервая ... 278328368376377378379380388428478 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21888
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
