ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 373
  1. #7441
    Lupo Аватар для evrylkov
    г.Орёл
    turbomotors всё что есть. Мне дали распечатку в таком виде.
    Passat B5+ Variant 1.9 TDI, AVF, 130л.с, 2005 г продан.
    Mercedes-Benz W211. 2,2 TDI. 150л.с. 2005 г продан.
    Audi A4 III ,B7, 2006 г. 1.6 , ALZ 102л.с. Почти Passat.
  2. #7442
    Россия, Киров
    evrylkov, сначала фишку разверни попробуй
    B6 2008 CBAB 02E sportline
  3. #7443
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от Noocam Посмотреть сообщение
    спасибо пойду покопаюсь.......кондей климата нет
    это где ЕБУшка движки?
    -Нет ..Я сказал где разъем на датчик ,далее идет жгут до комбинации (в данном случае) .
    переведу на русский -
    1) ошибка по клапану блокировки ручки выбора передач (индикация на панели АКПП " нажатая педаль" должна тухнуть и слышен стук эл.клапана разблокировки ) -проверить ..
    2) Ошибка по муфте ГТР (обычно износ) -> расход топлива на высших передачах ,тогда ,когда муфта должна жестко блокировать турбинное и насосное колесо ГТР ,здесь может быть проскальзывание -> подозреваю влияние на ресурс узлов самой АКПП в дальнейшем ,->ремонт в замен своего , снятие АКПП ,замена сальника АКПП ...
    Цитата Сообщение от lord361 Посмотреть сообщение
    здравствуйте помогите
    17090 - Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
    P0706 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    замена мультифункционального переключателя после осмотра разъема на него (проверка на наличие воды ,контакты на окисление ) ,иногда ,редко ,проблема самого жгута перелом провода ,чаще все-же замена самого F125 . Стоит с левой стороны АКПП за кронштейном опоры .
    P.S. Если садилась АКБ или была замена оной нужно сразу об этом говорить ,а не выкладывать многочисленные ошибки в блоках по постоянному напряжению (клемма 30) !
  4. #7444
    г.Орёл
    Привет фишку развернуть не получается(подругому не лезет)
  5. #7445
    Polo Аватар для stranger
    Россия, Белгород
    Доброго всем денечка!
    Прошу совета,ситуация следующая,знакомый пытается поставить на ход ауди шестерку начала двухтысячных 2.8 квадро,поменял натяжитель цепи в левой голове,кислородные датчики,проверил пламягасители и по мелочам кучу всего,мотор запускается но работает как попало,низкие обороты (760) при квлючении R или D обороты падают начинает тлеть лампа зарядки и вообще глохнет,vag-com не видит зарядку,хотя по датчику на панели 14.2 (тестер дублирует)
    ошибки высыпались следующие:
    18265
    01236
    00293
    01196
    00526
    и еще чуть
    00771
    00955
    основные вопросы по мозгам и проводке,что сделать,чтобы она наконец то поехала?
    Pajero III 3.2 DID
  6. #7446
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 19
    Обзавелся своим шнурком, помогите как быть/вылечить эти ошибки:
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Вторник, 26 Июнь 2012, 17:32:29:21528
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 8D0 907 558 F
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR AT D03
    Кодировка: 04031
    Мастерская #: WSC 05314
    VCID: 341BCBCB1735
    6 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
    17734 - Knock-Control: Cylinder 2: Regulation Limit Exceeded
    P1326 - 35-10 - - - Непостоянно
    17733 - Knock-Control: Cylinder 1: Regulation Limit Exceeded
    P1325 - 35-10 - - - Непостоянно
    17735 - Knock-Control: Cylinder 3: Regulation Limit Exceeded
    P1327 - 35-10 - - - Непостоянно
    17736 - Knock-Control: Cylinder 4: Regulation Limit Exceeded
    P1328 - 35-10 - - - Непостоянно
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02: Электроника КП Labels: Не найден
    Блок управления: 01N 927 733 CJ
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 3566
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 7B8920F77AEB
    Неисправности не найдены.
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
    Блок управления: 8E0 614 111
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D21
    Кодировка: 0273004132
    Мастерская #: BB 24303
    VCID: DBC9C0775A2B
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 1J1-907-044.LBL
    Блок управления: 1J1 907 044
    Компонент: CLIMATRONIC S 6.0
    Кодировка: 02000
    VCID: E4BBFB8B6755
    1 неисправность:
    01273 - Приточный вентилятор-V2
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
    Блок управления: 8L0 959 655 A
    Компонент: Airbag VW 3-S 0304
    Кодировка: 00065
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 3C0BE3EB3F65
    1 неисправность:
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Непостоянно
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-919-xxx-17.LBL
    Блок управления: 3B0 919 880 K
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. M73 V07
    Кодировка: 00142
    VCID: 3319C8D7123B
    IMMO-IDENTNR: VWZ5Z0U5132397
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 3B0-959-79x-46.LBL
    Блок управления: 3B0 959 796 L
    Компонент: Zentral-SG Komfort V41
    Кодировка: 04097
    VCID: 3E0FE9E32979
    1 неисправность:
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
  7. #7447
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    сбросить прокатится. если 18010 и 17978 будут опять то лечить генератор/аккумулятор, скорее всего связаны.
    по кнок кантрол - в порядке убывания важности: замер давления топлива+смена топливного фильтра, престать заправлять 80 бензином, метки ГРМ, свечи...
    http://passat-rostov.ru
  8. #7448
    Lupo Аватар для Роман Лантух
    Одесса
    В чем может быть проблема?
Размер: 123.3 КбНазвание: АКПП.jpg
    VW Passat B5+ GLS 2003 1.8Т 180 HP AWM Tiptronic 2.7 Biturbo V6 250 HP BES 6-МКПП 4Motion VIN: WVWPD63B53P438432
  9. #7449
    Golf Аватар для Energetik
    Беларусь, Брест
    Получено: 25
    Отправлено: 46
    Добрый вечер! Может и мне кто поможет. При диагностике вот такая ошибочка вылезла:
    65535 - неисправность блока управления
    37-10 - неисправен - спородическая
    VW Passat B5. 1997г. 1.9 TDi AFN 110 л.с. МКПП - был. ; VW Passat B5+ 2005г. 1.9 TDI AWX 131 л.с. МКПП
  10. #7450
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Погляди какое атмосферное давление ЭБУД выдаёт в 010 группе. Если нереально низкое-ищи протёртый шланчик.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  11. #7451
    Беларусь, Брест
    Получено: 25
    Отправлено: 46
    Ок, спасибо! А какое должно быть это давление?
  12. #7452
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    950-1050 мбар. Я толкую про разрежение 0.6 бар, которое может выдавать альтиметр ,встроенный в ЭБУД. Это частый трабл с этими EDC15. Не факт, что будет так, но всё же.
  13. #7453
    Беларусь, Брест
    Получено: 25
    Отправлено: 46
    еще раз благодарю, завтра гляну
  14. #7454
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    Вчера с ребятами проверили на ошибки мою тележку
    Вылезло 01176- ключ (спорадическая)
    Вот и вопрос - с чем это едят и может ли этому быть причиной нештатная сигналка?
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
  15. #7455
    Баку
    Добрый день!
    Недавно вышли новые ошибки.подскажите пожалуйста насколько они серьезны и как от них избавится???
    Заранее благодарю.
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
    P1556 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Response too Slow
    P0139 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
    P0571 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
    P0303 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
  16. #7456
    Красногорск
    Всем привет.Просканировал авто,вылезли ошибки.Как с ними бороться?
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DH
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 11551
    Код Сервиса: WSC 40550
    WVWZZZ3BZ3E407632 VWZ7Z0C7206271
    3 Найдены неисправности:
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-10 - - - Спорадическая
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
  17. #7457
    Адыгея МАЙКОП
    Парни подскажите пожалуста вчем проблема двиг.AWM 1.8T куча ошибок вот они
    17523 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева
    P1115 - 35-00 - КЗ на массу
    17833 - Клапан системы вентиляции топливного бака-N80
    P1425 - 35-00 - КЗ на массу
    17955 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
    P1547 - 35-00 - КЗ на массу
    17525 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева
    P1117 - 35-00 - КЗ на массу
    17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299
    P1435 - 35-00 - КЗ на массу
    17829 - Клапан управл. подачей вторичного воздуха-N112
    P1421 - 35-00 - КЗ на массу
    17697 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249
    P1289 - 35-00 - КЗ на массу
    17880 - Насос диагност. герметичности сист. вентиляции топл. бака
    P1472 - 35-00 - КЗ на массу
    17522 - Ряд 1, зонд 2
    P1114 - 35-00 - Слишком большое внутреннее сопротивление
    16487 - Расходомер воздуха (G70)
    P0103 - 35-00 - Слишком высокий уровень сигнала
  18. #7458
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Предохранитель №34 проверяй.
  19. #7459
    Россия, Майкоп
    расходомер тоже там питается?
  20. #7460
    Адыгея МАЙКОП
    спасибо попробую немедленно
    предохранитель целыйбуду искать глубже
Страница 373 из 758 ПерваяПервая ... 273323363371372373374375383423473 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21888
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
