19.06.2012, 16:19 #7421
- 03.06.2011
- 180
Спасибо: Получено: 3
Приветствую)
Подскажите пожалуйста, по кодам .
По первому понятно вроде как, по второму, нужно смотреть или менять клапан который на воздушном фильтре стоит?
А что за ошибки, по детонации?? з.ы. при резком разгоне, слышен иногда кратковременный звон пальцев..
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 4B0 906 018 DA
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
Кодирование: 0016501
Код Сервиса: WSC 05311
7 Найдены неисправности:
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 002 - Превышен нижний предел
16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
P0441 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
16717 - Датчик детонации 2-G66: слишком высокий уровень сигнала
P0333 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
16712 - Датчик детонации 1-G61: слишком высокий уровень сигнала
P0328 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
17735 - Регулирование по детонации цил. 3: достигнут предел регулирования
P1327 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
17736 - Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования
P1328 - 001 - Превышен верхний предел
17734 - Регулирование по детонации цил. 2: достигнут предел регулирования
P1326 - 001 - Превышен верхний предел - СпорадическаяPassat B5+, 2003, 1.8T AWM, МКПП
19.06.2012, 16:44 #7422
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
0N-80 щелкает в тесте исполнителей (который на коробе воздухофильтра)? Прежде чем менять можно и посмотреть, WD-кой брызни несколько раз, подавая питания 12в, может промоется; без питания, со снятой фишкой не дуется. Чистить трубку под пассажиром, фильтр в нижней части абсорбера.Вот недавно беседовали: https://passatworld.ru/showthread.php?t=190179
Это именно детонация и есть, пальцы ни при чем. Плохой бенз, скорее всего, с вентиляцией связано напрямую, если датчики детонации нормальныеВ5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
19.06.2012, 17:14 #7423
0Я извиняюсь... а по моей проблеме на предыдущей странице ни кто не подскажет???
VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
19.06.2012, 17:20 #7424
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
0TRESUBEz,
Набери номер ошибки в поиске и читай-тем полно по дизелю
17965/P1557/005463 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
Possible Symptoms- Reduced power output
- Limp mode
Possible Causes- Boost Pressure too High
- Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected, blocked or leaking
- Charger Pressure Control defective
- VNT (variable nozzle turbo): nozzles stuck
- Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
Possible Solutions- Check Hoses/Pipes to/between Components
- Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
- Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
- Check / Clean mechanism for variable nozzles
19.06.2012, 22:53 #7425
- 18.06.2012
- 8
0Купил Пассата Б5+ 2002г.в 1.8т 150 л.с, при диагностике были выявлени следующие ошибки:
17522 ряд 1 зонд 1 внутреннее сопротивление слишком велико
17748 датчики G40 и G28 не соответствие сигналов
17536
16825
17887
18014
01336
00476 топливный насос J538
расход бензина по городу 22-23л/100км, и тупая на разгон, на педаль вообще плохо реагирует.
Подскажите знающие люди где копать и что потребуется для этого, на сайте недавно так что сильно не ругайтесь за столь глупые вопросы
20.06.2012, 00:33 #7426
- 16.07.2008
- Россия, Киров
- 37
- 1,261
Спасибо: Получено: 14
20.06.2012, 07:03 #7427
- 18.06.2012
- 8
20.06.2012, 08:07 #7428
- 16.07.2008
- Россия, Киров
- 37
- 1,261
20.06.2012, 08:39 #7429
- 18.06.2012
- 8
0а с ренем грм это может быть связано?
20.06.2012, 08:41 #7430
- 16.07.2008
- Россия, Киров
- 37
- 1,261
20.06.2012, 08:48 #7431
- 18.06.2012
- 8
017522 ряд 1 зонд 1 внутреннее сопротивление слишком велико -а это точно лямбда?
они могут быть связаны с руг другом, т.е. один датчик не работает и другие с ума сводит, просто не хочется датчики методом тыка менять
и еще снял так называемый "грибок" а там даже диафрагмы нет и забит весь
20.06.2012, 12:40 #7432
- 12.11.2010
- г. Железнодорожный, МО
- 44
- 459
Отправлено: 25
0Добрый день!
подскажите по ошибкам пожалуйста
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 CM
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
Кодирование: 0016551
Код Сервиса: WSC 00028
12 Найдены неисправности:
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
P1649 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
P0118 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
P0304 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
18011 - Неисправен блок управления
P1603 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
17925 - Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи
P1517 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 002 - Превышен нижний предел
18032 - Запрос включения аварийной лампы: активен
P1624 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
Готовность: 0000 0001
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 927 156 AH
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
Кодирование: 0001104
Код Сервиса: WSC 20124
18232 - Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: обрыв цепи/к.з. на массу
P1824 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
18228 - Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: к.з. на плюс
P1820 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 16 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 907 487 A
Компонент: Lenkradelektronik 0004
Кодирование: 00118
Кодов не найдено.
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 927 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Кодирование: 07135
Код Сервиса: WSC 00000
WVWPD63B42P447184 VWZ7Z0B5201720
3 Найдены неисправности:
01176 - Ключ
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
01316 - Блок управления тормозов
49-10 - нет связи - Спорадическая
01304 - Магнитола
49-00 - нет связи
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00006
01304 - Магнитола
49-00 - нет связи
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 C
Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
Кодирование: 00258
1 Неисправности:
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
Конец ----------------------------------------------------
20.06.2012, 15:29 #7433
- 10.06.2011
- БЕЛОРУССИЯ
- 38
- 52
0здравствуйте помогите
17090 - Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
P0706 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
если кто сталкивался подскажите плиз
Контроллер: 4B0 906 018 DA
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
Готовность: 0000 1000
1 Неисправности:
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 614 111
Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Кодирование: 00021
Кодов не найдено.
Компонент: Lenkradelektronik 0005
Кодирование: 00118
1 Неисправности:
00926 - Клемма 30
Кодирование: 06135
WVWPD63B63P279789 VWZ7Z0B6475501
Кодов не найдено.
Кодирование: 00006
Кодов не найдено.
Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0004
Кодирование: 00258
Код Сервиса: WSC 04940
5 Найдены неисправности:
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
53-10 - слишком низкое напряжение питания - Спорадическая
01331 - Блок управления двери водителя-J386
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
Адрес 56 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B7 035 180 F
Компонент: Radio PM6 0020
Кодирование: 00401
Код Сервиса: WSC 00003
4 Найдены неисправности:
00878 - Соединение с передними левыми динамиками
36-00 - обрыв цепи
00879 - Соединение с передними правыми динамиками
36-00 - обрыв цепи
00880 - Соединение с задними левыми динамиками
36-00 - обрыв цепи
00881 - Соединение с задними правыми динамиками
36-00 - обрыв цепи
21.06.2012, 01:14 #7434
- 27.03.2010
- Баку
- 39
- 14
0Добрый день!
Недавно вышли новые ошибки.подскажите пожалуйста насколько они серьезны и как от них избавится???
Заранее благодарю.
17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
P1114 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Response too Slow
P0139 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
P0303 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
24.06.2012, 23:13 #7435
- 07.05.2012
- г.Орёл
- 49
- 124
0Пожалуста помогите разобраться
Всем привет.Пожалуста помогите разобраться.Загорелась ошибка двигателя(Engine Workshop),поехал на диагностику там выевили. Ошибки: 17965 P1557 управление давлением надува-превышено ограничение давления надува. 17552 P1144 расходометр воздуха G-70 обрыв\замыкание на землю. После чего проверил все шланги на герметичность,проверил как ходит шток управления геометрии(прядка 2 см),почистил клапан ЕГЕР.После сброса ошибок они больше не возникали но стала загораться лампа ESP.Диагностика показала: Версия VAG-RUS: Версия 9
Версия данных: 20091204
Тип Кузова: 3B - VW Passat B5
Скан: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Адрес 02: Электроника КПП Подсказки: 01V-927-156.clb
Номер: 3B0 927 156 S
Компонент: AG5 01V 1.9l-PD RdW 2224
Кодировка: 00103
3 Найденные ошибки:
18169 - Клапан замка передачи (N110): Закорочено на землю
P1761 - 35-00 - -
17125 - Сцепление конвертера: Заклинило в выключенном положении / Крутящий момент не передан
P0741 - 35-10 - - - Прерывистый
18265 - Сигнал нагрузки: Сообщение об ошибке с модуля упр.двигателем
P1857 - 35-10 - - - Прерывистый Адрес 03:Электроника тормозов Подсказки: 4B0-614-517.clb
Номер: 4B0 614 517 G
Компонент: ABS/ESP front 3428
Кодировка: 04257
Мастерская #: WSC 05311
1 Ошибка Найдена:
P1857 - 35-10 - - - Прерывистый По двигателю ошибок больше не выдаёт,пожалуста помогите разобраться.Passat B5+ Variant 1.9 TDI, AVF, 130л.с, 2005 г продан.
Mercedes-Benz W211. 2,2 TDI. 150л.с. 2005 г продан.
Audi A4 III ,B7, 2006 г. 1.6 , ALZ 102л.с. Почти Passat.
25.06.2012, 09:23 #7436
- 16.07.2008
- Россия, Киров
- 37
- 1,261
25.06.2012, 18:18 #7437
- 07.05.2012
- г.Орёл
- 49
- 124
0kondratva спосибо буду пробовать менять
25.06.2012, 21:50 #7438
- 30.09.2010
- д.Тверь
- 40
- 383
- 1
0привет ребят...ошибка вылезла...
00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
29-00 - к.з. на массу
датчик температуры ........ как Троцкий...посмотрел на мск чтото не нашол схему....ткните пожалуйсто палцем где этот провод или подскажите другой путьB5 2000г 1.8t ATW автомат пендос-но всё равно лублу его) i think i'm paranoid
VAG-COM 311.2 процесс обучения запущен))СДАМ ГАРАЖ.ЮЖНЫЙ НАПРОТИВ ЛЕРУА МЕРЛЕН
25.06.2012, 22:05 #7439
- 14.03.2005
- Россия, Москва, САО
- 50
- 1,714
Спасибо: Получено: 24
0"Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен"
25.06.2012, 22:53 #7440
- 30.09.2010
- д.Тверь
- 40
- 383
- 1
0спасибо пойду покопаюсь.......кондей климата нет
это где ЕБУшка движки?B5 2000г 1.8t ATW автомат пендос-но всё равно лублу его) i think i'm paranoid
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21880Последнее сообщение: 14.03.2024, 01:00 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
