10.09.2007, 21:01 #721
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
Спасибо: Получено: 1
witales Да что -ты Как посмели!!!!
1. Наверное надо менять датчик Холла ,если работы по замене ремня или натяжителя (прокладки его ) не производились и его проводка не вызывает нареканий.
2 . Вопрос к Павлу (PAVEL) возьмется отремонтировать , решай с ним.
Отходит не где -то а в самом гадком месте куда нормально заглянуть может только он (ИМХО)...
10.09.2007, 22:08 #722
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от witalesСообщение от witales
ну а по АБС - к Паше... да - отходит...один из контактов...паять однако надо...
упс...Денис ответил уже...(а я с прошлой страницы не заметил нового сообщения... )
11.09.2007, 11:39 #723
- 18.12.2006
- Беларусь, Минск
- 39
- 164
0спасибо .
По поводу АБС я уже тут читал, у нас вроде аз 150 у.е. ремонтируют. Думал может так что
А с датчиком чувствую повожусь, стОит он солидно и замена думаю тоже потянет конкретно.
11.09.2007, 13:06 #724
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
11.09.2007, 13:16 #725
- 18.12.2006
- Беларусь, Минск
- 39
- 164
0спасибо огромное.
На выходных опробую.
11.09.2007, 18:47 #726
- 06.10.2005
- Беларусь, Минск
- 49
- 885
0witales
а ABS у тебя в Минске,можно попробывать его поковырять
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
witales спроси у ANDREWS он свой уже чинил
12.09.2007, 09:55 #727
- 16.10.2005
- Россия, Санкт-Петербург
- 52
- 3,704
- 8
Спасибо: Получено: 243
Отправлено: 3,408
0Друзья мои!
помогите разобраться с ошибками коллеги по соседней фирме:
машинка несколько раз глохла.... потом пришлось тянуть на галстуке..
при включении зажигания не слышен звук включения топливного насоса...
а вот ошибки: были все стерты и при попытке завестись ничего не выходит...
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 066 906 032 BC
Компонент: MOTRONIC ME7.1 0001
Кодирование: 00023
Код Сервиса: WSC 05314
WVWZZZ3BZ2E275755 VWZ7Z0A4388884
14 Найдены неисправности:
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: к.з. на массу
P1425 - 35-10 - - - Спорадическая
17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299: к.з. на массу
P1435 - 35-10 - - - Спорадическая
17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: к.з. на массу
P1421 - 35-10 - - - Спорадическая
17923 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: к.з. на массу
P1515 - 35-10 - - - Спорадическая
17525 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу
P1117 - 35-10 - - - Спорадическая
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
16689 - Цилиндр 5: обнаружен пропуск воспламенения
P0305 - 35-10 - - - Спорадическая
16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
P0118 - 35-10 - - - Спорадическая
17606 - Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева
P1198 - 35-00 - -
17837 - Подача управляющего сигнала на вакуумный насос тормозной системы: обрыв цепи
P1429 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 1000
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 927 156 J
Компонент: AG5 01V 2.3l4V RdW 1718
Кодирование: 01103
Код Сервиса: WSC 05311
1 Неисправности:
18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
P1850 - 35-10 - - - СпорадическаяБыло: Passat B-5, 1.8T! Mondeo V6-2.5л.5АКПП, Passat В-6/ 2.0 TDi DSG, Superb Combi/ 2.0 TDi DSG-6
12.09.2007, 12:43 #728
- 20.06.2005
- 44
- 1,211
0Dron
Ну насос-то ты знаешь как проверить...эээ мануально: обратку в банку и заводишь, далее смотреть форсунки, зажигание
12.09.2007, 13:13 #729
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0Dron Разберись с нештатной сигнализацией (сними блокировку) - пакет ошибок(кроме пропусков и датчика температуры) - ее дело...
12.09.2007, 15:41 #730
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
0Сообщение от Dron
Может дать 12в на насос напрямую для пробыAPT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
12.09.2007, 18:26 #731
- 16.10.2005
- 52
- 3,704
- 8
Отправлено: 3,408
0снимали клемму с ДМРВ = 0
на тратуаре давать 12 В на насос не охота
вечером потянут в сервис на галстуке...Было: Passat B-5, 1.8T! Mondeo V6-2.5л.5АКПП, Passat В-6/ 2.0 TDi DSG, Superb Combi/ 2.0 TDi DSG-6
12.09.2007, 20:12 #732
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
0Dron
Сигналка криво поставленная IMHO...Тупо рвется шина Е3004/AWT/GFY
13.09.2007, 11:35 #733
- 13.08.2006
- Беларусь, Минск
- 40
- 257
0Сообщение от 1967s
но как же это все поменять?
13.09.2007, 11:40 #734
- 06.10.2005
- Беларусь, Минск
- 49
- 885
0Medved
Толя ты как нибудь ко мне подедь или на следущей встрече почитаем ошибки,может тебе еще не чего менять не надо
13.09.2007, 21:54 #735
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от Medved
Сообщение от bawtrik
однако я ещё НЕ видел самовылечивающихся 71-х моторчиков..
и датчиков F....
если только там банально "проводок не оторвался"...
14.09.2007, 10:19 #736
- 16.10.2005
- 52
- 3,704
- 8
Отправлено: 3,408
0Сообщение от Mex@n!K
правда ему разобрали пол машины под капотом,
а нашли под передней панелью у пассажира!
форум рулит!Было: Passat B-5, 1.8T! Mondeo V6-2.5л.5АКПП, Passat В-6/ 2.0 TDi DSG, Superb Combi/ 2.0 TDi DSG-6
14.09.2007, 16:57 #737
- 05.06.2007
- Беларусь, Минск
- 53
- 1,893
0Сообщение от bawtrikСообщение от witales
Я свой блок сделал! Ничего сложного! Главное- аккуратно всё делать!!! Если нужно, то могу помочь! Обращайтесь!
14.09.2007, 17:51 #738
- 06.10.2005
- Беларусь, Минск
- 49
- 885
01967s
так из-за плохих кантактов огромная часть отказов электроники и случается
20.09.2007, 10:14 #739
- 03.10.2006
- 43
- 1,377
0Прокоментируйте плиз
18010- Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602-35-10 спорадическая
и что такое кл 30?
20.09.2007, 10:24 #740
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от Skif
Сообщение от Skif
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21880Последнее сообщение: 14.03.2024, 01:00 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
