03.06.2012, 10:33 #7341
- 30.05.2010
- Украина,Львов
- 50
- 1,032
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 18
03.06.2012, 12:46 #7342
- 18.04.2011
- Нижегородская обл.
- 1,263
Спасибо: Получено: 109
Отправлено: 48
03.06.2012, 17:30 #7343
- 06.03.2010
- Смоленская область
- 44
- 2,189
Спасибо: Получено: 36
Отправлено: 18
0Всем привет, у друга при опросе контроллеров на ошибки вылезло вот это Мотр AWT. куда копать что смотреть?
03.06.2012, 22:25 #7344
- 30.05.2010
- Украина,Львов
- 50
- 1,032
Отправлено: 18
0итак возвращаясь к вопросу
снял логи логи газ.zip
перед логами машина прогрета, ошибки скинул. После логов в 032 группе мульт 00ошибок тоже нет.
Лямбду пока не прозвонивал, но есть ли смысл, ведь похоже что работает все, но почему как покатаюсь в спокойном городском режиме через километров 50 мульт опять в районе 20 и ошибка опять.
В общем жду советов Osechkin
04.06.2012, 15:43 #7345
- 30.05.2010
- Украина,Львов
- 50
- 1,032
Отправлено: 18
0Прозвонил лямбду 3 и 4 пин, обрыва нет, куда дальше копать?
04.06.2012, 18:10 #7346
- 05.02.2012
- Мухосранск
- 40
- 49
0здравсвуйте все ))) у меня вот такая пробле ма
1 Fault Found:
17831 - Secondary Air Injection System: Bank 1: Insufficient Flow
P1423 - 35-00 - -
низкое давление вторичного воздуха.. а что это ? и как это ремонтировать ?
заранее спасибо за ответ )))Passat 2.0 AZM (наверное), AT (4 ступени ), климат контроль, 2003 г
04.06.2012, 19:08 #7347
- 15.05.2012
- 32
- 2
0ребята подскажите!
такая история была ошибка: механическое повриждение натяжителя цепи!!
поменял натяжитель и появилась ошибка 0203 (датчик хола, замыкание на плюс)
машына как дёргалась с 2,5 тыс до 3 так и дёргается.
изучив книжку поменял датчик хола и осталось всё также!!!
подскажите кто встречался или знает б5 адр 1,8.
спасибо
04.06.2012, 19:13 #7348
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
0евгений нев,
Флейта работает?APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
04.06.2012, 20:23 #7349
- 08.03.2010
- Томск
- 21
0Доброго времени суток! Помогите разобраться с ошибками по двигателю (горит чек уже несколько лет, теперь решил исправить):
1) код 16795 описание Р0411 недостающий поток системы вторичного воздуха sp
2) код 17522 описание Р1114 слишком высокое сопротивление датчика кислорода банк 1, датчик 2, доп. - замыкание на другой клапан (альт.код 17522Р00688
3) код 16804 описание Р0420 слишком низкая эффективность системы катализатора банк 1, доп. - неисправности не обнаружено.
Главный вопрос - поможет ли простая замена неисправных деталей (предполагаю что это - грибок и лямбда-зонд) устранить ошибки? как узнать точные номера неисправных деталей?
05.06.2012, 20:26 #7350
- 20.03.2012
- Барнаул
- 44
- 603
Спасибо: Получено: 12
Отправлено: 27
0Привет всем, вот постоянные ошибки которые присутствуют, как с ними начать бороться? Кроме ката, с ним все понятно
VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
05.06.2012, 22:14 #7351
- 24.11.2010
- Санкт-Петербург
- 45
- 6,566
- 1
Спасибо: Получено: 582
Отправлено: 456
0всем привет, не подскажите по этой ошибке
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 8D0 927 156 AN
Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 3132
Кодирование: 00104
Код Сервиса: WSC 00028
1 Неисправности:
18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
P1857 - 35-10 - - - СпорадическаяVW больше нет. Ford Explorer 5 Limited 315 кобыл 360 моменту. В миру-Сергей
06.06.2012, 10:01 #7352
- 18.04.2012
- Р. Казахстан г. Караганда
- 46
- 40
0Ребята подскажите.
загорелся чек, сделал диагностику:
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Вторник, 15 Май 2012, 10:18:40:21528
Номер блока управления: 4B0 906 018 DQ
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0060
Кодировка: 0016551
Код мастерской: WSC 25018
VCID: 739908D752BB
2 Найдены неисправности:
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
ни чего не делал, искал кто с катом разберётся, машина стала подтраивать немного на холодную, сегодня опять сделал диагностику:
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06B-906-018-AWM.LBL
Блок управления: 4B0 906 018 DQ
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0060
Кодировка: 0016551
Мастерская #: WSC 25018
VCID: 739908D752BB
6 Найдены неисправности:
19537 - Слишком низкая температура двигателя
P3081 - 008 - недостоверный сигнал
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
P0304 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Готовность: 0000 1101
ошибка по кату пропала, но появились вот эти новые. Что делать и куда копать?
да и ещё пробежался по группам, я мало что секу в этом вопросе - только начал разбираться, и вот что меня заинтересовало - отклонение от допустимого
06.06.2012, 10:18 #7353
- 18.04.2012
- 46
- 40
0Да и ещё ДТОЖ менять? сначала была ошибка а теперь 19537 - Слишком низкая температура двигателя, что это?
и с катом что делать? ошибка была а теперь нет.
06.06.2012, 10:50 #7354
- 13.02.2006
- Россия, Нижний Новгород
- 50
- 2,926
Спасибо: Получено: 333
Отправлено: 13
0storm_d, привет.
ДТОЖ скорее всего под замену.
Искать дырки во впуске, делать опрессовку.
убирать КАТ, ставить пламегас + прошивать ЭБУД под "Евро".
Tessa, привет.
ответил в ЛС.
06.06.2012, 11:12 #7355
- 14.03.2005
- Россия, Москва, САО
- 50
- 1,714
Спасибо: Получено: 24
0Какие ошибки есть в блоке АБС и двигателя?
Нет такой ошибки по механическому повреждению ... На этом моторе ...
Менять надо было по ошибкам "с регулированием фаз в поздно" не только натяжитель ,но и цепь ,тогда не выскочила -бы ошибка по "датчику Холла " причем электрическая ошибка ,извращенная логика у этого МЕ ..
Для начала ЕЩЕ раз проверь метки цепи.."Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен"
06.06.2012, 11:40 #7356
- 13.10.2011
- Санкт-Петербург
- 57
0Доброго времени суток, друзья.
Подскажите где искать причину такого колличества ошибок:
17536 4480 P1128 Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
Первая постоянная остальные непостоянные
16825 41B9 P0441 Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
17833 45A9 P1425 Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание на массу
17955 4623 P1547 Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: короткое замыкание на массу
17525 4475 P1117 Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
17843 45B3 P1435 Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на массу
17829 45A5 P1421 Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: короткое замыкание на массу
17697 4521 P1289 Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: короткое замыкание на массу
17072 42B0 P0688 Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи
17544 4488 P1136 Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
17769 4569 P1361 Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи
До того как отдал в сервис все было Ок. В сервисе ремонтировали по гарантии гидроблок АКПП, отремонтировали, отдали машину вот с такой распечаткой и со словами: "Разбирайтесь теперь с двигателем"
06.06.2012, 11:59 #7357
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
06.06.2012, 14:26 #7358
- 13.10.2011
- Санкт-Петербург
- 57
06.06.2012, 14:55 #7359
- 14.03.2005
- 50
- 1,714
0Какие проблемы?
06.06.2012, 20:40 #7360
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21880Последнее сообщение: 14.03.2024, 01:00 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
