ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 366
  1. #7301
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от koks29 Посмотреть сообщение
    Всем добрый вечер, расшифровать могу, понятно опресовка, и замер давления топлива, но что можно еще посмотреть? Ошибки:
    Friday,18,May,2012,22:52:55:10074
    VCDS Version: Beta 11.2.0
    Address 01: Engine Labels: User\4B0-906-018-DQ.lbl
    Control Module Part Number: 4B0 906 018 DQ HW:
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0010
    Software Coding: 0016551
    Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
    VCID: 73E1DBFF6975
    5 Faults Found:
    17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
    P1297 - 001 - Upper Limit Exceeded
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
    P0302 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
    P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded
    16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
    P0171 - 004 - No Signal/Communication - MIL ON
    Readiness: 0000 0000
    Особенно интерисует первая ошибка, вылезает раз в месяц, помоему формирует ее ДЗ, вот как ее проверить?
    Покажи 003 группу на ХХ на прогретом и на холодном.
    Цитата Сообщение от kaban1994 Посмотреть сообщение
    Привет Парни,вася показывает -
    00519 - Датчик давления во впускном коллекторе-G71
    28-00 - короткое замыкание на плюс
    Выскакивает после 3500-4000 об. и бросает сразу в аварийку,глушу/завожу все нормуль,но до 3500-4000 об.потом опять аварийка.На заведенном ДВС она не удаляется,только после вкл/выкл.зажигания.Датчик давления во впускном коллекторе-G71 менял,воткнул оригинал.Помогите разобраться!!!
    И сколько мбар в 11 группе показывает при передуве?
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  2. #7302
    Россия, Москва, САО
    cv2005, Приятного выздоровления .
    Простой анализ схемы показал, что все датчики и клапана, выпавшие в ошибку, питаются от этого предохранителя, кроме датчиков ДЗ, почему они при этом прописали ошибку, я так и не понял
    Павел! Еще раз огромное спасибо. Вчера ездил в Ялту, проверял во всех режимах. Двигатель работает как часики. Выезжаю теперь домой со спокойной душой.
    Как хорошо, что в нашей стране не перевелись еще такие замечательные люди.
    С глубочайшим уважением Сергей.
  3. #7303
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    в виде логов?, или достаточно просто значения
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  4. #7304
    Великие Луки
    Добрый день. Подскажите мне пожалуйста по ДМРВ. Снял логи (только вот никак непойму как их прикрепить) максимальное значение по дмрв составило 122 г\м. снималось на 3 передаче. по 8 группе адд. -2.6 мульт. -1.6. беспокоит несколько повешенный расход топлива( приспокойной езде расход город не менее 18 литров) и разгон с низов не очень. При езде по трассе частое переключение с 5 на 4 передачу. Заранее спасибо,наддув пока не проверял
  5. #7305
    Kostroma
    Дорого времени суток!
    Подскажите пожалуйста что делать с ниже указанной ошибкой.
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 3B0-959-79x-46.clb
    Номер детали контроллера: 3B0 959 796 K
    Компонент и/или Версия: Zentral-SG Komfort V41
    Код ПО: 04097
    Код СТО: WSC 00028
    VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4
    1 Ошибка найдена:
    00961 - Выключатель центрального замка со стороны переднего пассажира-F114
    29-00 - короткое замыкание на массу
    Она не стирается,постоянно выскакивает.
  6. #7306
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Устно можно, но кондей ни вентилятор не включены должны быть.
  7. #7307
    Мурманская обл. г.Апатиты
    Здраствуйте, помогите устранить ошибки:
    Вторник,22,Май,2012,19:59:12:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
    Версия данных: 20120130
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWZZZ3BZ4P141626 Пробег: 203190km/126256miles
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-111-EDS.clb
    Part No: 8E0 614 111 A
    Компонент: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D10
    Мастерская #: BB 24334
    VCID: 1C3C28698CB0E63
    1 неисправность:
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - нет сигнала - Непостоянно
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3Bx-907-044.clb
    Part No: 3B1 907 044 K
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0010
    Кодировка: 17000
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 295201BDD3E203B
    2 Найдены неисправности:
    01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    35-00 - -
    01273 - Приточный вентилятор-V2
    35-00 - -
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.clb
    Part No: 1C0 959 799 B
    Компонент: 0Z Komfortgerбt HLO 0003
    Кодировка: 00259
    VCID: 3668DAC1125C5C3
    Подсистема 1 - Part No: 1C1959801
    Компонент: 0Z Tхrsteuer.FS KLO 0202
    Подсистема 2 - Part No: 1C1959802
    Компонент: 0Z Tхrsteuer.BF KLO 0202
    Подсистема 3 - Part No: 1C0959811
    Компонент: 0Z Tхrsteuer.HL KLO 0202
    Подсистема 4 - Part No: 1C0959812
    Компонент: 0Z Tхrsteuer.HR KLO 0202
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Непостоянно
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Адрес 55: Корректор фар Label: 4Z7-907-357.clb
    Part No: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D09
    Кодировка: 00008
    VCID: 040C700914003E3
    00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76
    31-00 - обрыв или короткое замыкание на массу
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    Конец -------------------------------------------------------------------
    00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76З - где он расположен?и как его проверить?
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78 - где он расположен?и как его проверить?
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D 25-10 - неопределенное состояние переключателя - Непостоянно - Как это понимать?
    01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71 где он находиться? и что не так с ним?
    01273 - Приточный вентилятор-V2 - А вот это вобще что такое?
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов - и как это лечить?
    По этому вопросу разобрался, нашел тему https://passatworld.ru/showthread.php?t=189157
  8. #7308
    здравствуйте! посмотрите пожалуйста ошибки кто что скажет
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - B5 VW Passat
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,46,55,56,58
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907558 B
    Компонент: 1,8LR4/5V MOTR HS D03
    Код: 04001
    Сервиса №: WSC00028
    6 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжениепитания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 -35-10 - - - Спорадическая
    16885 - Датчикскорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
    P0501 -35-00 - -
    17967 - Блокдроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 -35-10 - - - Спорадическая
    16500 - Датчиктемпературы охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 -35-10 - - - Спорадическая
    16486 - Расходомервоздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 -35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614111 B
    Компонент: ABS/EDS5.3 FRONT D00
    Код:0273004283
    Сервиса №: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907044 A
    Компонент:CLIMATRONIC S 9.0
    Код: 02000
    Сервиса №: WSC00028
    Кодов не найдено.
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 909607 A
    Компонент: AIRBAGVW3 S V04
    Код: 00065
    Сервиса №: WSC00028
    5 Найдены неисправности:
    01217 - Пиропатронбоковой подушки безопасности водителя-N199
    32-10- значение сопротивления слишком велико- Спорадическая
    01221 - Датчик ударабоковой подушки безопасности водителя-G179
    28-10- к.з. на плюс - Спорадическая
    25-10- неопределенное состояние переключателя- Спорадическая
    00589 - Пиропатрон 1подушки безопасности переднего пассажира-N131
    00532 - Напряжениеэлектропитания
    07-10- слишком низкий уровень сигнала -Спорадическая
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919881 F
    Компонент:B5-KOMBIINSTR. VDO V30
    Код: 04142
    Сервиса №: WSC00000
    IMMO-IDENTNR:VWZ7Z0W0497635
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959799 J
    Компонент: 0EZentral-SG Komf.0002
    Код: 04097
    Сервиса №: WSC00028
    4 Найдены неисправности:
    00953 - Ограничениевремени включения света в салоне
    00912 - Выключательпереднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10- недостоверный сигнал - Спорадическая
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-10- - - Спорадическая
    00931 - Приводцентрального замка задней правой двери-F223
    27-00- недостоверный сигнал
  9. #7309
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    santexnik-sergei, Для начала все сотри и через неделю повторно снимай и выкладывай сюда.
    , VAG COM
  10. #7310
    это не я диагностику делал парнишка с форума ,он сказал выложи на форум что бы кто нибудь помог разобраться .
    Код: 04001
    Сервиса №: WSC00028
    P0501 -35-00 - -
    Код:0273004283
    Сервиса №: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Код: 02000
    Сервиса №: WSC00028
    Кодов не найдено.
    Код: 00065
    Сервиса №: WSC00028
    Код: 04142
    Сервиса №: WSC00000
    Кодов не найдено.
    Код: 04097
    Сервиса №: WSC00028
  11. #7311
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Ребята, помогите другу!
    Двиг. BFQ 1,6. 2009г.в. Шкода, октавия.
    Греется сильно при вкл.климы, обороты прыгают. Ошибка:
    16891 -Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения.
    Р0507 - 35 - 10 ---Спорадическая.
    G40 -это и есть этот датчик, иль чем-то другим там регулируется?
    Где он находится? Облазили -не нашли паразита
    Заранее спасибо.
  12. #7312
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Цитата Сообщение от Максимка Посмотреть сообщение
    Ошибка:
    16891
    Чистка ДЗ, проверка проводки рекомендуется
    16891/P0507/001287 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
    Possible Symptoms
    • Malfunction Indicator Lamp (MIL) active
    Possible Causes
    • Throttle Valve Control Module (J338) dirty/faulty
    • Wiring/Connector(s) from/to Throttle Valve Control Module (J338)
    Possible Solutions
    • Check Throttle Valve Control Module (J338)
    • Check Wiring/Connector(s) from/to Throttle Valve Control Module (J338)
  13. #7313
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    pavel1, Подключение / разъем (ы) с / на модуль дроссельной заслонки клапана управления (J338)
    Что за клапан J338 ?
  14. #7314
    Добрый вечер
    может подскажет кто по боре...
    Шасси: 1J - VW Golf/Bora IV
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
    76
    VIN: WVWZZZ1JZ2W175668 Пробег: 110730km/68804miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-AVU.lbl
    Part No: 06A 906 033 AQ
    Компонент: SIMOS33 1.6l 2V 00HS4082
    Кодировка: 00231
    Мастерская #: WSC 01317
    VCID: 6ED7CA8B0257
    WVWZZZ1JZ2W175668 VWZ6Z0A3611442
    8 Найдены неисправности:
    P0171 - 35-10 - - - Непостоянно
    P0300 - 35-10 - - - Непостоянно
    17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
    P1290 - 35-10 - - - Непостоянно
    16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441 - 35-10 - - - Непостоянно
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Непостоянно
    16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
    P0571 - 35-00 - -
    16935 - Power Steering Pressure Sensor (F88): Implausible Signal
    P0551 - 35-10 - - - Непостоянно
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 1C0 909 601
    Компонент: 1N AIRBAG VW51 02
    Кодировка: 12622
    VCID: DDB51D477FF1
    1 неисправность:
    00532 - Supply Voltage B+
    07-10 - Signal too Low - Непостоянно
  15. #7315
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от marginalll Посмотреть сообщение
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    Не может ,а точно он ..
    Расходомер светит обычно при 36-ой или 44-ой на Х.Х. ..
    ГЕРМЕТИЧНОСТЬ впускной системы ,в том числе и работоспособность обратных клапанов системы вентиляции картерных газов ..Все остальное -следствие ..
    alexs1976 С произведенными работами связи не вижу ..
    Прежде всего проверить блочное напряжение на разъемах датчиков (расположены с левой стороны по ходу авто в колесных нишах) ,ИМХО маловероятно ,что вышли из строя сразу оба датчика..
    Такие ошибки будут всегда пока работает турботаймер после остановки мотора,увы ,не будет работы -не будет ошибок..
    Проверить окисление в разъемах моторного\
    салонного жгута .
  16. #7316
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Это сама ДЗ
    J338 Drosselklappensteuereinheit Блок дроссельной заслонки
  17. #7317
    выскочила ошибка 16395, это критично? Начать с замера давления масла?
    Passat B5+, AWM, МКПП, 2003г. USA
  18. #7318
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Сам переведешь?
    16395/P0011/000017 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
    Possible Symptoms
    • Power Loss
    Possible Causes
    • Camshaft Adjustment Valve 1 (N205) faulty
    • Fuel Pump Relay (J17) faulty
    Possible Solutions
    • Check Camshaft Adjustment Valve 1 (N205)
    • Check Fuel Pump Relay (J17)
  19. #7319
    а при чем здесь реле бензонасоса?
  20. #7320
    Polo Аватар для EзDок
    Получено: 21
    Добрый день, сегодня считал ошибки, выдало:
    00561
    01088
    16518
    00928
    00913
    00930
    00931
    С замками вроде как понятно, снимать, паять... вот с лямбдой вопрос открытый, менять или дело может быть не в ней??? Выдаёт ошибку как выход из пределов на ХХ и на высоких оборотах...
Страница 366 из 758 ПерваяПервая ... 266316356364365366367368376416466 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21888
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
