07.09.2007, 12:48 #701
- 20.05.2005
- Россия, Нижний Новгород
- 50
- 2,183
Спасибо: Получено: 1
1967s
Серега
Сообщение от ipserj
07.09.2007, 12:59 #702
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
01967s
Демид
Добавлю. В однопроводном режиме скорость обмена инфы снижается, практически не чувствуется. Под гофрами-разъёмы. Сними и потягивая за оранжевые витые провода можно обнаружить растяжение оборванной жилы, если визуально перетертая изоляция не обнаружится.
А вообще, набери в поиске номер ошибки- обсуждали
07.09.2007, 13:06 #703
- 30.08.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 37
- 1,202
Спасибо: Получено: 4
0спасибо
07.09.2007, 13:17 #704
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0ipserj
прости - не заметил...
год - мотор напиши...(у меня почему то прошлая страница не открывается... )
07.09.2007, 13:25 #705
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
0Сообщение от 1967s
ipserj ,извини-завалил твое своим сообщениемAPT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
07.09.2007, 20:46 #706
- 27.06.2007
- Россия, Тверь(Юность) - Вышний Волочек - Максатиха
- 43
- 9,742
- 12
Спасибо: Получено: 515
Отправлено: 169
0Народ!!! подскажите по ошибке:
00537 - Лямбда-регулирование
19-10 - нижнее предельное значение - Спорадическое
можно ли с этой ошибкой ездить и что при этом делать, просто ее скинуть или менять лямбду???
07.09.2007, 21:32 #707
- 17.03.2006
- Россия, Москва, СЗАО
- 2,960
Спасибо: Получено: 3
0Сообщение от ladjak
авто.
Надо менять ЛЗ.
07.09.2007, 23:13 #708
- 13.08.2006
- Беларусь, Минск
- 40
- 257
0расшифруйте плиз
VAG-COM Version: Release 704.1
Address 03: ABS Brakes
Control Module Part Number: 4B0 614 517 G
Component and/or Version: ABS/ESP front 1728
Software Coding: 04257
Work Shop Code: WSC 00028
1 Fault Found:
01119 - Gear Recognition Signal
35-10 - - - Intermittent
Thursday,30,August,2007,19:30:38:56834
Address 08: Auto HVAC
Control Module Part Number: 3B1 907 044 H
Component and/or Version: CLIMATRONIC B5GP 0009
Software Coding: 17000
2 Faults Found:
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
35-00 - -
Thursday,30,August,2007,19:33:01:56834
Address 17: Instruments
Control Module Part Number: 3B0 920 807 G
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Software Coding: 05115
Work Shop Code: WSC 00000
Additional Info: WVWZZZ3BZ3P294828 VWZ7Z0B6523874
1 Fault Found:
01304 - Radio
49-10 - No Communications - Intermittent
08.09.2007, 11:31 #709
- 30.08.2007
- 37
- 1,202
0Сообщение от pavel1
А в самих штекерах может быть плохой контакт???
08.09.2007, 11:57 #710
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
0Сообщение от ДемидAPT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
08.09.2007, 12:02 #711
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Medved
01119 045F Сигнал определения передачи
нужно менять датчик/выключатель стоп-сигналов F...стоит под педалью тормоза...
01271 04F7 Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
если нареканий на работу климата нет - не обращай внимания...этот моторчик стоит в глубине передней панели...его замена - тот ещё геморрой... эта ошибка в В5+ встречалась даже на новых машинах...
01274 04FA Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
этот моторчик стоит в канале забора наружного воздуха под салонным фильтром...его можно и поменять - в принципе - несложно...
01304 0518 Магнитола
если все работает - не обращай внимания...
и ещё - вот ВСЁ, что ты спросил - есть уже и не один раз на форуме...и в этой же теме, что интересно...
пользуйте ПОИСК...наконец...
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Сообщение от Демид
pavel1
+1...
08.09.2007, 12:16 #712
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
0Демид
Вот еще, если будешь ковырять
10.09.2007, 10:58 #713
- 18.12.2006
- Беларусь, Минск
- 39
- 164
0Такая вот у меня ошибочка
1. 0515 Датчик Холла
27-00 Недостоверный сигнал
2. 65535 Неисправен блок АБС
00-10 Спорадическая
вроде так было.
1. Датчик менять?
2. Где-то что-то отходит?
10.09.2007, 14:37 #714
- 14.11.2006
- Россия, Новосибирск
- 42
- 130
0Ребят!
А у меня что 16795 Р 0411? Это всё, что известно. Emission Workshop загорается четко на 2000 оборотов и на 2-ые сутки после скидывания ошибки.
10.09.2007, 14:41 #715
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
0Pikaloff
Проверяй насос СВВ, вакуум к комби-клапану, все трубки и т.п.04/AWT/GFY
10.09.2007, 14:46 #716
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0Pikaloff Это несерьезно Эта ошибка победима и даже очень , ддда ,тяжело у Вас в Новосибирске с сервисами Касается она системы наддува вторичного воздуха , я не очень ориентируюсь по форуму ,ребята подтянутся выцепят все в цветах и красках...
10.09.2007, 14:55 #717
- 14.11.2006
- 42
- 130
0Dick
Сообщение от Dick
10.09.2007, 15:01 #718
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0Список не закончен Электромагнитный клапан управления , сам шланг управления (бывает подлюче протираеться) ,да и вообще клапан виси на вакуумной магистрали ,нужно проверить всю систему обратных клапанов , эжекционный насос и .... много чего ... Прежде чем менять элементы системы по отдельности , не забываем про контрольную часть (кислородные датчики) .. Ну а что делать - живешь однако далеко , это не Петрозаводск и не Астрахань, чем могу помочь издалека
10.09.2007, 15:14 #719
- 14.11.2006
- 42
- 130
0Dick
Сообщение от Dick
Машина ведет, в принципе, себя нормально. Можно на ЧЕК забить но меня раздражают желтые лампочки на панели. Скорее всего нужно сменить сервис. Это уже точно.
А город у на с очень хороший и стремительно развивающийся. Живет у нас 300000 человек. И даже есть метро Для справки.
Dick
БОЛЬШОЕ спасибо. Теперь я уверен, что этот ЧЕК победим.
10.09.2007, 18:19 #720
- 18.12.2006
- Беларусь, Минск
- 39
- 164
0что-то меня проигнорировали...
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21888Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
