ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 355
  1. #7081
    Скинул ошибки,пару дней покатался. Вот новые ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CC
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Код: 26051
    Сервиса №: WSC 66565
    WVWZZZ3BZ1E117193 VWZ7Z0Y3046511
    2 Найдены неисправности:
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    P0322 - 35-10 - - - Спорадическая
    16396 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальн.значение
    P0012 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 DD
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Код: 00003
    Сервиса №: WSC 00000
    1 Неисправности:
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    P0703 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Код: 0273004283
    Сервиса №: BB 24332
    1 Неисправности:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0001
    Код: 17000
    Сервиса №: WSC 05311
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907 487 B
    Компонент: Lenkradelektronik 0001
    Код: 00008
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 845
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
    Код: 21125
    Сервиса №: WSC 48000
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00004
    Сервиса №: WSC 05314
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 01 Komfortgerбt HLO 0001
    Код: 00259
    Сервиса №: WSC 04938
    01179 - Неправильное программирование ключа
    35-00 - -
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Адрес 47 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 035 456
    Компонент: Soundprozessor 3 0004
    Код: 00551
    Кодов не найдено.
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D09
    Код: 00001
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 035 186 E
    Компонент: Radio BNO 0005
    Код: 00023
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    После прочтения ошибок не мог завести машину. Понимая что ДПКВ точно под замену,вечером купил новый и поменял. EPC пропало,обороты не повышены и машина уже ведет себя гораздо лучше. Что скажите по поводу остального?
  2. #7082
    targitay
    Гость
    вероятно не работает фазовращатель на ГНЦ...или проблема с метками ГРМ...
    замена "лягушки", что за педалью тормоза
    надо замерить сопротивление подозрительного датчика. 0,9-1,4кОм должно быть.
    Но если при включении зажигания на приборке все гаснет, то тест блок проходит и датчики все видны. Если ошибка возникает при наборе скорости, то нет сигнала от самого датчика. Это может быть по нескольким причинам, первая, это неправильная установка(зазор до гребенки слишком велик), вторая в самой гребенке, она попросту может соскочить к гранаты привода. Пока надо проинспектировать эти варианты, дальше будем думать глубже.
    35-00 - -
    здесь не подскажу, но судя по всему надо перепрограммировать ключ
    тут тоже не подскажу
    проверить разъем и проводку датчика дорожного просвета...если исправны - заменить датчик.. (установлен слева за передним колесом на подвеске...сам датчик и небольшая пластиковая тяга)
    проверь АКБ и клеммы...(заряди аккумулятор или поменяй, если он дохлый уже...)
    (скорее всего - ошибка появилась в момент сильного падения напряжения в сети при запуске...а ошибку сотри)
    если не будет стираться при нормальном напряжении и исправном аккумуляторе - тогда проверяй проводку и разъем от блока управления подушками ( установлен в центральной консоли за пепельницей)
  3. #7083
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Прошу прощения ,но менять выключатель стоп-сигнала ИМХО рановато ,дело в том ,что обычно выключатель стоп-сигнала меняется при наличии ошибки не только в блоке АКПП ,но и в ДРУГИХ блоках(двигателя ,абс) ,связано это с тем ,что при диагностике АКПП (опросе неисправности в блоке) необходимо нажать на педаль тормоза ,поскольку таким образом диагностируется сигнал с выключателя стоп-сигнала ,если это не сделать - прописывается вышеуказанная ошибка ..
    AlexGribkin
    Замена блока АИРбэг .
    Chronikulus Проблема с шиной данных привода ,проверить разъемы моторого\салонного жгута ..
    Decimus, Нет системы испарения топлива ,есть система вентиляции топливного бака (т.е. удаления паров топлива из бака) , негерметичность этой системы не оказывает такого влияния на работу мотора как описано, чего не скажешь о расходомере ,который влияет на все перечисленные системы ,за исключением : машину дергало, включался знак отключения антискольжения (треугольник с кругом и воскл.знаком внутри), затем стали прыгать резко обороты и затем включился красный знак АКБ, после чего отключился ГУР и стали "каменными" тормоза, и в конец концов двигатель заглох посреди дороги. Как только этот знак "включился" двигатель уже остановился" все остальное-" отключился ГУР и стали "каменными" тормоза" являются следствием остановки мотора. Рекомендации - проверить работу расходомера под нагрузкой ,желательно его поменять ..
  4. #7084
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    самому это можно сделать? и куда надо лезть?
  5. #7085
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Можно и самому ... Переход шины данных ,собственно в этом модельном году шина не серьезная ,и тем не менее надо осмотреть в корпусе блока управления двигателя в отсеке АКБ (снять заглушку в панели лобового стекла) ,открутить винты крепления крышки ,понять омтреть разъемы на предмет окисления..
  6. #7086
    Отправлено: 25
    ага попробую. спасибо!
  7. #7087
    Химки
    подскажите по фарам, у меня орет 3 ошибки...
    01539 - Фары не отрегулированы
    35-00 - -
    00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76
    28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
    скидываю ошибки, но ошибка фары не отрегулированы не скидывается, ест-во авто корректор не работает, собственно нашёл на форуме как их отрегулировать,
    заходим в 55 - Автокорректор фар, затем 04-Базовые установки, канал 001 - Фары принимаю положение для регулировки, в этот момент мы с помощью винтов можем их отрегулировать. Закончив сие действо, вводим канал 002, надпись изменится на что-то вроде "Положение сохранено". Жмем "Сделано/возврат"
    пытаюсь запустить группу 001 - в окошках выдается сообщение "Не доступно"!
  8. #7088
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Первая ошибка состояния ,вторые две ошибки причины первой ..Какая регулировка?? Не все просто . .Ошибка по обоим датчикам причем с К.з. на ПЛЮС не есть гуд , вот почему ,с блока на датчики идет опорное напряжение(5В) ,датчики в зависимости от положения его изменяют (в группе измерений эти значения есть 2,4-2,8В приблизительно и между ними) , если диагностируется к.з. на плюс ,то первым делом нужно проверить показания по VAGу , ,потом физически тестером на разъемах (проверяем сами датчики ,входное напряженеи выходное напряжение) ,говорю к тому что часто выгорает транзистор в самом блоке управления ,т.е. замена блока может быть...
  9. #7089
    Химки
    сейчас тыкал тыкал, заметил когда скидываешь ошибку
    фары опускаются и поднимаются, но ошибка вновь появляется, по датчиком больше ошибок не было
    заходил в группу измерений 1 и 2 какие то там есть вольты, помоему как раз в районе 2.6, сейчас схожу ещё раз посмотрю
  10. #7090
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Если ошибок по датчикам больше нет , надо попробывать провести юстировку фар , стирать ошибку по регулировке БЕСПОЛЕЗНО ,она уходит после базовой настройки фар автоматически . Процесс базовой установки фар есть в форуме..
  11. #7091
    Химки
    вот что выдало
    вот что ещё вычитал
    Еще раз спасибо tecro и pavel1 Проблема при которой в базовых установках невозможно зайти в группы 001 и 002 кроется в неправильной установке датчиков положения кузова.
    Конкретно на моей машине VW 1.8T/ 04год это напряжение в режиме измерений должно быть 1.5 - 3.5 вольт для переднего и заднего датчика. А было на заднем датчике 4.3вольт(деформация рычага датчика) на переднем 2.3 вольт. Сейчас задний 3.4 передний 2.3вольт и ошибка ушла.
    это что простите
    вообщем понятно что у меня не правильное напряжение на датчиках, надо загнать на яму, посмотреть что там с ними
  12. #7092
    уважаемая компания Турбомоторс, благодарю за внимание и ответ,
    скажите пжлста? а расходомер производства VDO пойдет (нет ни Боша, ни Хитачи, а на заказ долго ждать - ездить надо) ?
    и не нужно его адаптировать ? достаточно просто поменять старый на новый и сразу сел и поехал ?
  13. #7093
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    К сожалению последнее время наблюдаются проблемы с качеством означенной марки ,бензонасосы к примеру уже не рискуем берем Бош (если не оригинал) ,а оригинал -VDO видимо это правильный VDO
    Выбирать Вам конечно ,лучше посоветуйтесь с форумчанами по этому вопросу
  14. #7094
    Тверь-Максатиха
    Всем Привет!Подскажите что означают эти ошибки как бороться?
    Номер Контроллера: 3B0 907 557
    Компонент и/или версия: 1,6l R4/2V SIMOS HS D05
    Программный код: 04001
    Код Сервисцентра: WSC 05319
    3 Найдены неисправности:
    00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
    01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    29-00 - к.з. на массу
    00525 - Лямбда-зонд-G39
    26-00 - выход открыт
  15. #7095
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Всем добрый вечер!Подскажите плиз по ошибке:
    Компонент: 0Z Komfortgerбt HLO 0004
    Кодирование: 00259
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    01030 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, запирание
    Заранее большое спасибо
  16. #7096
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    Kost9n,
    снимай кнопку смотри контакты, если все от то ковыряй проводку от кнопки до БК.
    AlexGribkin,
    Пробуем поставить донора и на 99% покупаем новый(предварительно сняв логи)
    прозваниваем клапан, если все ОК ковыряем поводку до него
    По лямде посмотри какое на нем напряжение, по диагностике он помер, но начинать с ДМРВ И80 клапана.
    , VAG COM
  17. #7097
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Kost9n,
    Так сама кнопка работает,исправно закрывает и открывает двери.
    А если проводку ковырять,то где на БК выход на кнопку неподскажеш?
  18. #7098
    Архангельская обл.г Северодвинск
    всем привет!нужна помощь!
    16523 ряд1 зонд 2 слишком низкая скорость сигнала
    17536 ряд1 адаптация смеси: переобеднение смеси в системе
    16395 ряд1 сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону. не достигнуто номинальное значение?
    16795 система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    16712 датчик детонации, слишком высокий уровень сигнала
    16825 система вентиляции топливного бака, снижение пропускной способности
    что нужно менять??????????подскажите!!!В сервисе сказали;лямбда зонды_причем все 2. клапан системы вентиляции картера, ДТОЖ, Это правильно???
  19. #7099
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    Kost9n,
    Жгут идет под обшивкой двери в резиновую гофру между дверью и передней левой стойкой, вниз вдоль стойки и на БК.
    , VAG COM
  20. #7100
    Наро-Фоминск
    Получено: 150
    Отправлено: 163
    Всем привет.
    почему у меня при опросе памяти неисправностей ИММО
    пишет что то вроде:
    кодов ошибок не найдено либо нет связи или не читается?
Страница 355 из 758 ПерваяПервая ... 255305345353354355356357365405455 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21889
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
