05.04.2012, 22:59 #7021
- 27.04.2011
- Прага
- 51
- 113
Спасибо: Получено: 1
Добрый вечер ребята, кто может прокомментировать.
Моё первое общение с Ваг Комом, поэтому не знаю можно эти ошибки удалить или нет.
Немного предисловия: пытались угнать авто, сломали кольцо иммо, разрядился аккумулятор, снимал блок управления двигателя.
Некоторые я удалил : слабое напряжение по замкам дверей и стеклоподъёмникам, слабый сигнал от ключа и от кольца иммо. Больше пока не появлялись.
Можно ли удалять эти ошибки ?
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 038 906 019 EP
Компонент: 1,9l R4 EDC G000AG 1442
Кодирование: 00001
Код Сервиса: WSC 05314
WVWZZZ3BZ2E022925 VWZ7Z0A3696089
3 Найдены неисправности:
17664 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: обрыв цепи/к.з. на плюс
P1256 - 35-00 - -
17571 - Датчик температуры топлива-G81: обрыв цепи/к.з. на плюс
Р1163 - 35-00 - -
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность : Нет данных
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 927 156 S
Компонент: AG5 01V 1.9l-PD RdW 2224
Кодирование: 00103
Код Сервиса: WSC 05311
1 Неисправности:
18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
P1850 - 35-10 - - - Спорадическая
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 H
Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0004
Кодирование: 17000
2 Найдены неисправности:
01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - слишком низкий сигнал - Спорадическая
06.04.2012, 07:47 #7022
- 11.04.2011
- Уральск, Западный Казахстан
- 58
- 468
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 11
Отправлено: 12
06.04.2012, 10:46 #7023
- 27.04.2011
- Прага
- 51
- 113
0Спасибо zmey_goga, тогда попробую удалить и буду искать обрыв.
06.04.2012, 10:52 #7024
06.04.2012, 16:30 #7025
- 21.02.2012
- Волгоградская обл., г. Волжский
- 42
- 55
Спасибо: Получено: 2
0ksa, проверь предохранитель 10А рядом с серой релюшкой
06.04.2012, 17:32 #7026
06.04.2012, 17:40 #7027
- 21.02.2012
- 42
- 55
0по заслонке.
06.04.2012, 17:43 #7028
07.04.2012, 15:07 #7029
- 23.09.2011
- Хакасия г.Абакан
- 36
- 7
0Всем привет,помогите кто чем может =)) стоит ли поднимать панику?
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 4B0 906 018 CM
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
Программный код: 0016551
Код Сервисцентра: WSC 05311
7 Найдены неисправности:
17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
P1103 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 002 - Превышен нижний предел
16523 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
P0139 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
P0304 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
Заранее благодарен....PASSAT B5+ Wagon 1.8t AWM 2001г Америкос 170 h.p Типтроник люк
07.04.2012, 15:11 #7030
- 19.09.2010
- 32
- 148
07.04.2012, 20:06 #7031
- 02.02.2012
- Казахстан, Темиртау
- 38
- 81
0Уже разобрался
08.04.2012, 19:26 #7032
- 19.06.2009
- Россия, Мурманск
- 61
- 70
Спасибо: Получено: 5
0Всем доброго времени суток! Прошу помощи! Причина неисправности долгая и непонятная. Машина прекрасно заводится, ускоряется, но при нагрузке между 1200-1900 об., на любой передаче и скорости появляются провалы, дергается и пляшет стрелка спидометра. После посещения 3-го сервиса, включая и официалов ГУДавто, пришли к выводу , что шумит цепь и ГНЦ. Поменял ГНЦ и саму цепь, попутно обнаружил полностью ослабший, или вытянувшийся, ремень ГРМ, хотя метки совпадали. Все поставил новое, тщательным образом изучив и следуя указанием форума. Вроде все получилось. Прокрутил вхоллостую двигатель- все в порядке , метки не ушли. Завел, с пол-тыка, а потом радость сменилась непониманием. После прогревочных оборотов, движок начал подергиваться, колбасится и неровно работать. Подключил ВАГ СОМ - вылезла ошибка 17748 - Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов. Стираю- возникает вновь, а движок колбасится. Проверил все метки - точно стоят , как начерчено. Братцы помогите, что может быть и куда копать? Читал гдето на форуме, что метки могут не совпадать, это что верно?
VW P-B5+ 2001 AWM АКПП кожа дерево
08.04.2012, 20:03 #7033
- 19.09.2010
- 32
- 148
08.04.2012, 20:08 #7034
- 19.06.2009
- Россия, Мурманск
- 61
- 70
0Aslan_09, Да втом то и дело, что 100 раз зубцы пересчиталт, фотки смотрели, картинки с ЭЛЬЗЫ- все в точности как нарисовано. И метки- точь в точь! А проблема появилась новая!
08.04.2012, 20:32 #7035
- 09.03.2010
- Казахстан, Алматы
- 33
- 49
0Подскажите! по поводу первого примечания, я так понял красная кнопка возле памяти сидений, она должна быть нажатой или нет?!
а вот ещё две ошибки, сиденье работает во все стороны! что нужно не понятно!
01008 - Примечание: Включен аварийный выключатель!
000 - -
01010 - Датчик регулировки положения спинки водительского сиденья-G219
011 - Незамкнутая цепь
00998 - Электродвигатель регулировки положения спинки водительского сиденья-V45
000 - -VW Passat B5+ 2.8 V6 ATQ 4Motion 2004 год. Продал
VW Passat B5+ Variant 2.8 V6 ATQ 4Motion 2004 год
08.04.2012, 22:21 #7036
- 08.04.2012
- 46
- 2
0Всем доброго времени суток! Прошу помощи!пассат в5 загорелась ошибка 17841 р1433 обрыв в цепи реле нагнетателя вторичного воздуха N229 Что это? Куда лезть смотреть? Всем спасибо
08.04.2012, 23:35 #7037
- 24.12.2011
- Москва
- 49
- 1,449
Спасибо: Получено: 95
0Друзья! Скажите, пожалуйста, где расположен диагностический разъем на моем пассате (в подписи)? Купил шнурок, а куда его пихать - не пойму. Искал под рулем, внизу. Там нифига нет. Есть овальное отверстие, закрытое овальной крышкой, которую надо прорезать по краям. Это оно или нет?
Спасибо!!Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
09.04.2012, 00:39 #7038
- 06.01.2010
- Северодвинск
- 42
- 678
Спасибо: Получено: 7
0между передних кресел.
1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
09.04.2012, 00:44 #7039
- 24.12.2011
- Москва
- 49
- 1,449
0Спасибо!! А где конкретнее? Что открывать/снимать?
09.04.2012, 00:46 #7040
- 06.01.2010
- Северодвинск
- 42
- 678
0если подлокотника нет, то в какойто нише (помоему для ручек) под резиновой накладкой. Вставляется вертикально, справа от ручника (это если без подлокотника)
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
