03.01.2012, 20:44 #6541
03.01.2012, 20:47 #6542
03.01.2012, 20:50 #6543
03.01.2012, 20:54 #6544
03.01.2012, 21:19 #6545
- 03.06.2011
- 181
Спасибо: Получено: 3
03.01.2012, 21:25 #6546
- 13.01.2007
- 11,812
Спасибо: Получено: 237
Отправлено: 60
0alexey69,
желтые разъемы - разъемы ПБ, отсоедини их (только при выключенном зажигании), почисти контакты, подсоедини, сотри ошибки, снова почитай, по результатам проделанной работы будет понятно что дальше делать
03.01.2012, 21:35 #6547
- 03.06.2011
- 181
0terco, благодарю На днях попробую, тут отпишусь о результатах.
Passat B5+, 2003, 1.8T AWM, МКПП
03.01.2012, 21:40 #6548
04.01.2012, 00:30 #6549
- 30.05.2011
- Санкт Петербург
- 35
- 64
0Ребят проблема с АБС...
Был разрыв цепи датчика переднего левого колеса.
Поменял всю стойку целиком с другим датчиком (менял рычаги )
По вагкому пишет ошибку переднего левого колеса...
Стираю ошибку (лампа гаснет)и появляется через 10 метров.
По 001 группе показания скорости всегда 1км/ч а у остальных трех все нормально.(разница не больше в 1км/ч)
Сопротивление на датчике примерно 1,2-1,4 кОм
И еще один момент...связь с блоком АБС по вагкому есть стабильная,но при просмотре логов может почему то потеряться...Если просто подключаюсь к блоку,то связь есть всегда.
Кто что посоветует?
По датчику уже постучал....
меня интересует вопросы:
1)Обмотка датчика исправна,когда стираю ошибки лампа гаснет и не появляется пока не поеду...можно ли считать что сам датчик исправен?
2)может ли проблема быть зарыта в подклинивание колеса?Иногда колесо пахнет и сильно нагревается...думаю на суппорт...Это как то связано с АБС?
3)Что еще можно попробывать кроме покупки еще одного датчика (т.к. очень надеюсь что проблема не в нем)
Я полагаю что проблема в зазоре между зубъями и датчиком,в самизх зубьях или грязи...Кто что скажет?
04.01.2012, 00:39 #6550
04.01.2012, 00:52 #6551
- 30.05.2011
- Санкт Петербург
- 35
- 64
0Хорошо,а как же выставить зазор???
04.01.2012, 01:06 #6552
- 02.09.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 48
- 2,220
Спасибо: Получено: 105
Отправлено: 45
0Сначала проверь и почисти кольцо ABS . Датчик вынь очисти посадочное место смажь и вставь обратно до упора.
И все же проверь суппорт.Белый трактор "БЕЛАРУСЬ" Если один человек сделал - другой завсегда сломать сможет!
04.01.2012, 04:41 #6553
- 30.05.2011
- Санкт Петербург
- 35
- 64
0И все же проверь суппорт.
Я вот щас думаю...и не могу пока назвать ни одной причины...скорее думаю это не влияет.Как думаете господа?
и еще...кольцо абс это ты что имеешь ввиду?сами зубья?
04.01.2012, 10:58 #6554
- 02.09.2006
- 48
- 2,220
Отправлено: 45
0Если колесо крутится медленнее остальных по причине подклинивания суппорта - будет гореть ABS. Например : вывесить колесо и включить передачу - одно колесо крутится/остальные стоят - загорится неисправность ABS. И не погаснет пока не закрутятся все колеса одновременно/пока не поедешь.
Навряд ли суппорт клинит так , что колесо идет юзом , но сначала нужно устранить ЯВНУЮ неисправность , а потом уже разбираться со следствиями.Белый трактор "БЕЛАРУСЬ" Если один человек сделал - другой завсегда сломать сможет!
04.01.2012, 16:52 #6555
- 24.01.2009
- Россия, Нижний Новгород
- 41
- 910
Спасибо: Получено: 41
Отправлено: 10
0Парни всем привет!
Подскажите что за херня..., может кто встречлся с таким..., с утра заводишь машину она крутит но не заводится..., и так несколько раз.. потом схватит... и начинает трахтеть явно на двух- трех цилиндрах.., зазку поддашь и через минуту другую все ровно..., двигатель работает как часы обороты не плавают..., и потом пока машина горячая заводится с полоборота..., работает все без проблем, я сначала думал все дело в катушках..., купил катушку поставил...., но ничего не изменилось...((( вчера сделал диагностику и вот какие ошибки показал компьютер..
Контроллер: 4B0 906 018 DN
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
Кодирование: 0016551
Код Сервиса: WSC 00028
8 Найдены неисправности:
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
17769 - Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи
P1361 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
17772 - Управление зажиганием, цил. 4, обрыв цепи
P1364 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
17766 - Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи
P1358 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
Готовность: 0010 1001
Контроллер: 3B0 927 156 AM
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 1212
Кодирование: 0001104
1 Неисправности:
18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
P1857 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00006
2 Найдены неисправности:
01304 - Магнитола
49-00 - нет связи
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
49-10 - нет связи - Спорадическая
Контроллер: 1C0 959 799 C
Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0003
Кодирование: 00256
Код Сервиса: WSC 00259
1 Неисправности:
00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
27-00 - недостоверный сигнал
Расшифруйте пожалуйста..., и подскажите может кто что знает....????
04.01.2012, 16:59 #6556
- 31.10.2011
- Смоленск
- 43
- 1,307
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 57
Отправлено: 13
04.01.2012, 17:54 #6557
- 11.06.2010
- Екатеринбург
- 31
- 132
0Всем Доброго Дня!!!
Всех с наступившим Новым Годом!!!
Ребята, подскажите пожалуйста, что у меня за ошибочка?
И как их решить?
Номер Контроллера: 3B0 920 802
Компонент и/или версия: B5-KOMBIINSTR. VDO V22
Кодирование: 05145
Код Сервиса: WSC 03331
Доп. информация: IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1955659
1 Неисправности:
01314 - Блок управления двигателя
49-00 - нет связи
Заранее СПАСИБО!!!
04.01.2012, 22:29 #6558
- 30.05.2011
- Санкт Петербург
- 35
- 64
05.01.2012, 11:05 #6559
- 30.10.2010
- Баку
- 38
- 9
0у меня после столкновения открылась пассажирская подушка, заказал другую с мертвой машины (сказали что снимали ее правильно,с отключенным аккумулятором), я ее вставил, удалил ошибки airbaga, но они не исчезают
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Part No: 1C0 909 605 C
Component: 09 AIRBAG VW61 04 0001
Coding: 12345
Shop #: WSC 00028
4 Faults Found:
00595 - Crash Data Stored
35-00 - -
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
29-10 - Short to Ground - Intermittent
33-10 - Resistance too Low - Intermittent
пожскажите пожалуста что делать? ооочень нужно!!!
05.01.2012, 15:40 #6560
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
