20.12.2011, 23:22 #6521
- 29.12.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 35
- 106
21.12.2011, 20:52 #6522
- 28.10.2010
- Волжский
- 39
- 112
23.12.2011, 00:53 #6523
- 04.03.2011
- Руза,Химки
- 32
0Подскажите пожалуйста! Вчера коробка встала в аварийный режим, седня посмотрел ваг-комом и увидел следующее: 17140, Электромагнитный клапан 2-т89 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу, и не стирается, и из авар. режима не выходит((( и еще давно интересует 00476 Блок управления топливного насоса J538, 49-00 нет связи! И тож не стирается(((
23.12.2011, 17:54 #6524
- 28.11.2011
- г. Сочи Краснодарский край
- 40
- 74
0день добрый. Подскажите пожалуйста где искать - "серьёзная утечка в системе охлаждения. " тосол на месте. из за этого загорается ошибка двигателя. зарнее спасибо.
товарищи!!!! ну подскажите пожалуйста!!! где искать проблему!!!
24.12.2011, 13:40 #6525
- 07.02.2011
- Ростов-на-Дону
- 36
- 68
0Привет всем. После замены блока управления АКПП начала вылазить вот такая ошибка
18034 -* Шинаданных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП
******* P1626 - 35-00-* -
Помогите где дальше ковырять?
25.12.2011, 22:46 #6526
- 26.11.2011
- 32
Спасибо: Получено: 1
0Здравствуйте, провел диагностику
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 3B0 907 557 P
Компонент и/или версия: 1.6l R4/2V SIMOS HS D03
Кодирование: 04021
Код Сервиса: WSC 00028
2 Найдены неисправности:
00525 - Лямбда-зонд-G39
05-10 - вход открыт - Спорадическая
00537 - Лямбда-регулирование
19-10 - нижнее предельное значение - Спорадическая
Номер Контроллера: 1J0 959 799 R
Компонент и/или версия: 3A Zentral-SG Komf. 0001
Кодирование: 00257
Доп. информация: 1J1959801D 3A Tхrsteuerger. FS0002r
Доп. информация: 1J1959802E 3A Tхrsteuerger. BF0002r
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
35-00 - -
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 -
подскажите пожалуйста в чем причина и как лечить?
25.12.2011, 23:53 #6527
- 08.10.2010
- Москва ВАО
- 35
- 1,158
Спасибо: Получено: 16
0Здраствуйте стала вылезать такая ошибка,куда взглянуть???
16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
P0441 - 35-10 - - - СпорадическаяAUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
26.12.2011, 11:39 #6528
- 25.04.2011
- Челябинск
- 41
- 43
0Повторная диагностика выявила ряд ошибок.
16490-Давление на впуске\давление воздуха=>-G71/-F96:недостоверный сигнал
17704-Неисправность системы охлаждения
16622-Слишком высокий сигнал датчика давления надува-G31
17887-Вакуумная система тормоза-механическая неисправность
Авто иногда дергается при нажатой педали тормоза на перекрестках.
С чего начать копать и куда?
26.12.2011, 21:00 #6529
- 20.04.2011
- Брест
- 34
- 22
0Добрый день. В радио и навигации висит такая ошибка:
00854 - Radio Display Output in dash Panel insert
49-00 - No Communications
Провода все подходят к магнитоле, магнитола родная, все в ней работает, по приборке ошибок нет.. Магнитола - rns mcd.. Код по ваг-кому: 1j0 035 152 g, код на самой магнитоле - 1j0 035 191 a.. Но на приборку ничего по магнитоле не выводит и кнопки управления на мультируле не работают.. Помогите, а то уже столько всего перечитал, а воз и ныне там((
26.12.2011, 23:09 #6530
- 19.03.2011
- Волжский
- 46
- 19
0Здравствуйте! Подключили мой пассик к VAG-COM, благодаря Nutlet, за что спасибо ему огромное!
Конечно без ошибок не обошлось, по ABS - выходят 2 ошибки:
1) 01203 - электрическое соединение ABS и комбинации приборов.
2) 03-10 нет сигнала спорадическая.
и еще:
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 A
Компонент: CLIMATRONIC S 9.0
Кодирование: 02000
1 Неисправности:
01206 - Нет сигнала момента зажигания
35-10 - - - Спорадическая - (работает отлично)
Адрес 15 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 909 607 A
Компонент: AIRBAG VW3 S V04
Кодирование: 00065
1 Неисправности:
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
Есть предположение, что это из-за пятилетнего в усмерть посаженного старого, но регулярно подзаряжаемого аккумулятора?
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 919 881 G
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V34
Кодирование: 04152
Код Сервиса: WSC 00000
00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
29-10 - к.з. на массу - Спорадическая ?
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 J
Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0002
Кодирование: 04097
6 Найдены неисправности:
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D - что это?
25-00 - неопределенное состояние переключателя
00953 - Ограничение времени включения света в салоне - м.б. потому что подсветка всалоне "выкл."?
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-00 - недостоверный сигнал - отстреливается только при закрытии из нутри, снимал "гармошку" у петель - провода в порядке.
35-00 - -
35-00 - -
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
Буду благодарен за ответы!
29.12.2011, 13:30 #6531
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,043
Отправлено: 328
0Чоета?
Номер Контроллера: 8L0 959 655 A
Компонент и/или версия: Airbag VW 3-S V01
Кодирование: 00065
Код Сервиса: WSC 05311
Доп. информация: 8L0959655A Airbag VW 3-S V01
4 Найдены неисправности:
65535 - Неисправен блок управления
00-10 - - - Спорадическая
01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
44-10 - к.з. - Спорадическая
29.12.2011, 15:38 #6532
- 18.04.2011
- Нижегородская обл.
- 1,263
Спасибо: Получено: 109
Отправлено: 48
0А это CR16 нековская микруха легла в нём.Лечится перепрошивкой внутрисхемно, но бывает ненадолго.
Ой, наврал моторола 68HC11K4VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
29.12.2011, 22:19 #6533
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
03.01.2012, 13:18 #6534
- 29.03.2009
- Украина, Киев
- 46
- 76
0Добрый день! Что скажете по этим результатам autoscan авто 2004 седан passat1,8t AWT.
Объективно: с недавних пор появляется иногда HECKKLAPPE OFFEN ,концевик водительской двери не работает(с момента покупки (года 3))
Tuesday,03,January,2012,09:18:28:60804
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ4E263964 Mileage: 217960km/135434miles
Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AWT.lbl
Part No: 4B0 906 018 DJ
Component: 1.8L R4/5VT 0002
Coding: 26001
Shop #: WSC 00270
VCID: 6CDC414636E3
WVWZZZ3BZ4E263964 VWZ7Z0D9135494
1 Fault Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-EDS.lbl
Part No: 8E0 614 111 B
Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
Shop #: BB 24332
VCID: 1D3A5C82BDD9
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 J
Component: CLIMATRONIC B5GP 0006
Coding: 17000
Shop #: WSC 05311
VCID: 28547D56E29B
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 601 A
Component: 14 AIRBAG VW51 0008
Coding: 12596
Shop #: WSC 05311
VCID: 1E385B8EB0DF
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
Part No: 3B0 920 829
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Coding: 05125
Shop #: WSC 00000
VCID: E3CEAA7A5B3D
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00004
Shop #: WSC 05311
VCID: F0E4D5369ACB
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 03 Komfortgerбt HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 05311
VCID: 3668A32E382F
Part No: 1C1959801
Component: 03 Tхrsteuer.FS KLO 0202
Part No: 1C1959802
Component: 03 Tхrsteuer.BF KLO 0202
Part No: 1C0959811
Component: 03 Tхrsteuer.HL KLO 0202
Part No: 1C0959812
Component: 03 Tхrsteuer.HR KLO 0202
2 Faults Found:
00950 - Central Locking Motor - tailgate (V53); UNLOCK
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00953 - Interior Light Time limit
End
03.01.2012, 18:22 #6535
- 03.06.2011
- 181
Спасибо: Получено: 3
0Всем привет и с наступившим 2012 годом)
Подскажите пожалуйста, что можно сделать с ошибкой по блоку аэрбега? В чем может быть косяк?
Номер Контроллера: 1C0 909 605 C
Компонент и/или версия: 09 AIRBAG VW61 04 0001
Кодирование: 12345
1 Неисправности:
01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180
37-00 - неисправенPassat B5+, 2003, 1.8T AWM, МКПП
03.01.2012, 18:56 #6536
03.01.2012, 19:13 #6537
- 03.06.2011
- 181
03.01.2012, 19:23 #6538
- 02.12.2008
- Казахстан, 05 регион
- 39
- 2,336
Спасибо: Получено: 19
Отправлено: 38
0Всем здрасьте! Не подскажете что за это ошибка, а то не могу понять, и как она лечится?
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
Прочитал мануал, все нашел! всем спасибо!
B5_1.8_ADR_97_был
B5.5_1.8T_AWT_03_типтрон_кожа_алькантара_Vag Com_D2S_немец! R появилась, D буксует
03.01.2012, 20:34 #6539
03.01.2012, 20:40 #6540
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
