30.11.2011, 08:08 #6441
30.11.2011, 13:49 #6442
- 04.08.2010
- Ярославская обл. Углич
- 38
- 1,298
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 22
Отправлено: 23
0Доброго дня! подскажите по неисправностям...Ауди А4 1.8Т механика 2002 год
На приборке пишет: Fahrzeug аnhаltеn brеmsfl. Und hydr. -öl profen
Еще ошибки были р1292 35 10
И датчик давления один G201 35 10В5+ 2.0 TDI BGW 136 PS
А4В6 1.8TQM
30.11.2011, 21:20 #6443
30.11.2011, 21:58 #6444
- 12.08.2011
- Орехово-Зуево
- 40
- 21
0Масло мерил 5 очков на 3000 об,
16396 - в сервисе сказали, что надо менять цепь, и сливной клапан на фильтре, чтобы двигун по утрам не дизелил. Это так?
какие данные должны быть по 032 группе.
17704 - может ли быть из-за воздуха в системе?
17963 - нашел проблему, шланг от клапана N75 к турбине отвалился (выкрутился болт из турбины), в крутил новый и теперь все ОК!!!!
16804 - висит уже давно.
ЗЫ Спасибо за советы.
30.11.2011, 22:30 #6445
- 07.02.2011
- Ростов-на-Дону
- 36
- 68
0Парни могут ли соленоиды слечь все сразу? В воскресение не было ни одной ошибки.
Номер Контроллера: 01N 927 733 ED
* Компонент и/иливерсия: AG4 Getriebe 01N*** 4533
**************Кодирование: 00000
***************** КодСервиса: WSC 00000
12 Найдены неисправности:
00258 -*Электромагнитный клапан 1-N88
******* 36-00 -* обрыв цепи
00260 -*Электромагнитный клапан 2-N89
00262 -*Электромагнитный клапан 3-N90
00264 -*Электромагнитный клапан 4-N91
00266 -* Электромагнитныйклапан 5-N92
00270 -*Электромагнитный клапан 7-N94
30.11.2011, 22:39 #6446
- 12.08.2011
- Орехово-Зуево
- 40
- 21
0проверяют так?
Taras
Прогреваешь двигатель, оставляешь запущенным, через VagCom => 04-Basic Settings(Базовые установки), вводишь канал 094, выжимаешь педаль тормоза и газа в пол, частота вращения автоматически становится ~1200 об\мин, ждешь в 4 поле результата теста. Но по хорошему, тебе надо обратится к специалистам.
01.12.2011, 08:30 #6447
- 01.11.2011
- Ставропольский кр.
- 47
- 114
- 4
0Всем доброго дня!!! Помогите разобраться что к чему и как это лечится: Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - B5 VW Passat
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,46,55,56,58
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 038 906 019 CD
Компонент: 1,9l R4 EDC 0000AG 1042
Код: 00001
Сервиса №: WSC 00012
4 Найдены неисправности:
18027 - Glow Plug Relay (J52): Open or Short to Ground
P1619 - 35-10 - - - Спорадическая
17677 - Pump-Jet Valve: Cylinder 4 (N243): Implausible Signal
P1269 - 35-10 - - - Спорадическая
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Спорадическая
16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
P0304 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 927 156 CB
Компонент: AG5 01V 1.9l-PD RdW 2728
Код: 00103
Сервиса №: WSC 05311
1 Неисправности:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 AH
Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
Код: 00011
Сервиса №: WSC 05314
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 C
Компонент: CLIMATRONIC C 0.7.0
Код: 05000
Сервиса №: WSC 49735
Кодов не найдено.
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 822 A
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V22
Код: 05145
Сервиса №: WSC 19411
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X2076942
1 Неисправности:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-10 - Open or Short to B+ - Спорадическая
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Код: 00007
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 AH
Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
Код: 04097
1 Неисправности:
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-00 - -
Конец ----------------------------------------------------Микола VW PASSAT VARIANT, ADR 1.8 климат,VAG-COM: 311.2-N, WVWZZZ3BZXE283767.
01.12.2011, 09:02 #6448
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Спасибо: Получено: 6,733
Отправлено: 4,715
1дырявый байпас ещё бывает провоцирует подобную ошибку. сама по себе ошибка фиксируется блоком по данным с датчика давления который в интеркулере.
тогда да, проверять работу фазовращателя вагкомом, и, похоже, придется скидывать крышку, смотреть что там с цепью, башмаками натяжителя и сеточкой канала маслоподачи. Редукционный клапан в кронштейне масляного фильтра так же лучше поменять.
конечно. еще вспомнил - работу вакуумника можно проверить тестом в ваг-коме, канал (на память) 008. условия запуска теста посмотри в поиске, есть точно. (yf некоторых машинах, как я и написал, это может быть просто программный глюк). воды точно нет в вакуумнике ?
состав смеси, сам кат.
да. вот ещё немного подробней https://passatworld.ru/showthread.php?t=116416I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
01.12.2011, 15:28 #6449
- 26.06.2011
- воронеж
- 35
- 61
0Выскакивают следующие ошибки:525-Неисправность датчика кислорода (лямбда-зонда) (G39) или его цепи и 537-Неисправность системы управления по данным датчика кислорода (лямбда-зонда). 1.6 AHL 97г.в.общий расход топлива 13/100км. на хх 1-1.2 л/час.
Что это-неиправен датчик или может быть это из-за трещины в выпускном коллекторе(она перед датчиком)?
01.12.2011, 16:06 #6450targitayГость
0Всем доброго времени суток.
Пару дней назад поменял бензонасос и катализатор на пламягаситель.
Сегодня при интенсивном обгоне - заморгал чек
Подключение Vag-Com'а выявило:
16705 - Двигатель Датчик скорости (G28): неправдоподобно сигнала
P0321 - 35-10 - - - Спорадическая
16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий
уровень сигнала
P0118 - 35-10 - - - Спорадическая
16684- Обнаружен пропуск воспламенения
Р0300-35-10- --Спорадическая
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
17964: Регулятор давления наддува: выход из диапозона
регулирования(меньше нижнего предела)
P1556-002-Превышен нижний предел
16517 - Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
P0133 - 35-10 - - - Спорадическая
16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 001 - Превышен верхний предел
16688-Цилиндр 4:обнаружен пропуск воспламенения
Р0304-35-10- --Спорадическая
P.S. До замены насоса и ката ошибок не было.
Да и после. Есть мнение, что выскочили они разом
01.12.2011, 20:48 #6451
- 12.08.2011
- Орехово-Зуево
- 40
- 21
01.12.2011, 21:04 #6452
- 12.08.2011
- Орехово-Зуево
- 40
- 21
0В что у меня получилось.
01.12.2011, 21:38 #6453
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Отправлено: 4,715
0с тормозами есть проблема...? (недостаточный ход педали или допустим повышенная жесткость).если ничего не беспокоит - то оставь в покое (тест на самом деле в 008-ой группе... ...)
ВАГ-ком: Блок измеряемых величин 008 - Общая информация, усилитель тормозов, базовая регулировка
Функция 04 - базовая регулировка...(активация)
нажимаем одновременно на газ и на тормоз - через несколько секунд обороты установятся на 2200 примерно..тест включен..
1 - состояние тормозной системы (вкл/выкл)
2 - состояние ваккуумного насоса ( вкл/выкл)
3 - давление в усилителе (мбар)
4 - результат ( тест вкл/тест выкл...система исправна/неисправна)
targitay, разъемы за бачком ОЖ не трогал случаем ? в 032 группе какие значения ?I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
01.12.2011, 21:54 #6454
- 12.08.2011
- Орехово-Зуево
- 40
- 21
0с тормозами все ок!
Да, наверное так
насос вторичного воздуха?
Я кстати систему ВКГ то почистил (https://passatworld.ru/entry.php?b=166), а ошибка осталась.
если речь идет о 092 группе то, да запустился, но что это означает?
И как понять данные по 032 группе? Что надо сделать чтобы показатели вошли в норму?
[quote="енот;3563573"]targitay, разъемы за бачком ОЖ не трогал случаем ?
когда мерили давление масла отключали, а что? Он ведь отвечает за уровень ОЖ или еще за что?
01.12.2011, 21:56 #6455
01.12.2011, 22:13 #6456
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Отправлено: 4,715
0нет... позиция №6 https://passatworld.ru/showthread.php?t=115473
речь идет о 94-ой группе (надеюсь меня зрение не подвело в твоем скрине...). означает это то что
фазовращатель у тебя не работает.
тут все нормально.
вот и оставил бы ты их в покое
targitay, просто достаточно специфический пучок ошибок. и связи с проведенными работами я сильной не вижу (похоже на какое-то жесткое переобеднение смеси)I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
02.12.2011, 00:05 #6457
- 12.08.2011
- Орехово-Зуево
- 40
- 21
02.12.2011, 13:29 #6458targitayГость
02.12.2011, 20:56 #6459
- 26.06.2011
- воронеж
- 35
- 61
0Добрый вечер. подойдет ли http://www.avtodiagnostika.ru/module...ails.php?id=15 на Б5 1.6 AHL 97 г.в.
Где его можно купить не через инет и сколько его цена.
03.12.2011, 20:57 #6460
- 07.07.2010
- Краснодар
- 35
- 126
0Добрый вечер форумчане.
помогите расшифровать, просьба ответить обращением ко мне, чтобы найти мог)
можно в личку
спасибо.
VIN: WVWZZZ3BZ3P240215 Mileage: 172000km/106875miles
Address 01: Engine Labels: 4B0-906-018.lbl
Part No: 4B0 906 018 DJ
Component: 1.8L R4/5VT 0001
Coding: 26001
Shop #: WSC 00028
WVWZZZ3BZ3P240215 VWZ7Z0B6076606
1 Fault Found:
17938 - Camshaft Timing Adjustment: Short to Ground
P1530 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-EDS.lbl
Part No: 8E0 614 111 B
Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
Shop #: BB 24332
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 J
Component: CLIMATRONIC B5GP 0006
Coding: 17000
Shop #: WSC 00028
3 Faults Found:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
37-10 - Faulty - Intermittent
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-00 - Faulty
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 601 A
Component: 0J AIRBAG VW51 0006
Coding: 12362
Shop #: WSC 00028
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
Part No: 3B0 920 807
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Coding: 05125
Shop #: WSC 00000
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00004
Shop #: WSC 00028
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 0Z Komfortgerбt HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 00028
Part No: 1C1959801
Component: 0Z Tхrsteuer.FS KLO 0004
Part No: 1C1959802
Component: 0Z Tхrsteuer.BF KLO 0004
Part No: 1C0959811
Component: 0Z Tхrsteuer.HL KLO 0004
Part No: 1C0959812
Component: 0Z Tхrsteuer.HR KLO 0004
End ---------------------------------------------------------------------
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21880Последнее сообщение: 14.03.2024, 01:00 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
