20.11.2011, 15:21 #6421
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,336
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
20.11.2011, 21:27 #6422
- 07.01.2011
- г. Ноябрьск
- 41
- 115
0спасибо огромное!! примерно ясно а вот как чистить замок? и какие именно контакты? сегодня опять проверили ваг комом ошибок нетскорее всего водичка в трубках с фильтра несколько капель сошло завтра поездка покажет. а что значит эта ошибка и где наодится этот блок?17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-00 - -
20.11.2011, 21:29 #6423
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,336
Отправлено: 10
23.11.2011, 17:18 #6424
- 23.11.2011
- Владимир
- 36
- 141
0Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 CL
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
Кодирование: 16551
Код Сервиса: WSC 01120
WVWPD63B91P289455 VWZ7Z0A3659664
2 Найдены неисправности:
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0130 - 35-00 - -
Готовность: 0000 1000
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 C
Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
Кодирование: 00258
Код Сервиса: WSC 00028
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
Конец ----------------------------------------------------
РЕБЯТ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО К ЧЕМУ.
23.11.2011, 18:01 #6425
- 16.11.2005
- Россия
- 69
- 3,242
Спасибо: Получено: 270
0Для начала сбросить все ошибки, чтобы отсеять из списка спорадические.
А с остальными ошибками..
Поменять кодинг блока с 04001 на 04051
Проверить работу концевика на педали тормоза
В поиске на форуме найти темы касающиеся ремонта блока комфорта.
Способы лечения букетов ошибок по этой системе описывалось многократно.Вопрос Гамлета имеет решение: 2B OR NOT 2B = FF
23.11.2011, 22:00 #6426
- 23.11.2011
- Владимир
- 36
- 141
0парни подскажите где искать уже достала эта ошибка Лямбда-зонд меняли оригинал стоит.офицалы руками разводят.Хэээлп
24.11.2011, 18:51 #6427
- 23.11.2011
- Владимир
- 36
- 141
0ну что некто нечё не знает???
25.11.2011, 20:41 #6428
- 04.10.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 45
- 3,405
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 11
0У кого под рукой табличка, помогите по ошибкам,
00523
00550
01117
65535
машина авоська С41999 1.8T AEB - ПРОДАН
R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
25.11.2011, 21:16 #6429
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
000523 020B Датчик температуры воздуха на впуске-G42
00550 0226 Регулятор начала впрыска
01117 045D Сигнал нагрузки на клемме генератора DF
01117 045D Блок упр.бенз
65535 FFFF Неисправен блок управления
По 01117 два коммента
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
01117 - Generator Terminal DF Load Signal: Implausible Signal
Possible Symptoms- Malfunction Indicator Light (MIL) active
- Engine Pre-Heating inoperative
- Wiring from/to Generator faulty
- Voltage Regulator faulty
- Generator faulty
- Check Wiring from/to Generator
- Check Voltage Regulator
- Check Generator
Еще что нашел по ошибкам
Автоперевод
65535
Ошибка Памяти Модуля Внутреннего контроля
Возможные Причины
Кожух Управляющего модуля, прохудившийся> влажный Управляющий модуль
Монтаж из/в дефектный Управляющий модуль
Дефектный Управляющий модуль
Возможные решения
Проверьте/Чистите Монтаж из/в Управляющий модуль
Замените Управляющий модуль
Специальные замечания
Эта неисправность не должна быть проигнорирована когда найдено в главной и/или критической системе (Подушка безопасности, антиблокировочная система и т.д.).
Когда сохранено в других незначительных системах (Радио и т.д.) общее предложение должно проигнорировать это, если Вы не замечаете функциональные ограничения. В пределах гарантийного срока дилеры обычно обязаны заменять такие управляющие модули, но было несколько случаев с подобными кодами, где они становятся проигнорированными из-за недостатков в программном обеспечении управляющего модуля. Если в сомнении, пожалуйста, сошлитесь на технические бюллетени и подобные документы, обеспеченные производителем транспортных средств.
Подушка безопасности Ауди 6 & 7
Проблема: неисправность датчика ускорения может привести к вышеупомянутой неисправности.
Решение: Замените управляющий модуль Подушки безопасности и оба датчика ускорения.
Подушка безопасности Ауди 8
Проблема: из-за под напряжением, которое не заканчивает управляющий модуль, это сам тест успешно.
Решение: Замените управляющий модуль Подушки безопасности и установите под реле защиты напряжения для этого.
Определенные более старые ЭКЮ TDI, у которых есть вакуумная линия, идущая к ним
Проблема: Вакуумная сломанная линия, или перед ЭКЮ или в ЭКЮ.
Решение: Осмотрите и восстановите вакуумные линии к ЭКЮ и в ЭКЮ.
Первоисточник
65535
Internal Control Module Memory Error
Possible Causes
Control Module housing leaky > Control Module wet
Wiring from/to Control Module faulty
Possible Solutions
Check/Clean Wiring from/to Control Module
Replace Control Module
Special Notes
This fault is NOT to be ignored when found in a major and/or critical system (Airbag, ABS etc.).
When stored in other unimportant systems (Radio etc.) the general suggestion is to ignore it unless you notice functional limitations. Within the warranty period dealers are usually required to replace such control modules, but there have been a couple of cases with similar codes where these are getting ignored due to flaws in the control module software. If in doubt please refer to technical bulletins and similar documents provided by the vehicle manufacturer.
Audi Airbag 6 & 7
Problem: A fault of the acceleration sensor may result in the above fault.
Solution: Replace Airbag control module and both acceleration sensors.
Audi Airbag 8
Problem: Due to under voltage the control module does not complete it's self test successfully.
Solution: Replace Airbag control module and install a under voltage protection relay for it.
Certain older TDI ECUs which have a vacuum line going to them
Problem: Vacuum line broken, either before ECU or inside ECU.
Solution: Inspect and repair vacuum lines to ECU and inside ECU.APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
25.11.2011, 21:45 #6430
- 04.10.2006
- 45
- 3,405
- 1
0Паш спасибо!
чёт ошиба 65*** пугающая....этот модуль случаем не в БУ двигла ...
по остальным понятно...косяк в том что G42 встроен в расходомер..
там 5 горшков в ряд дизель1999 1.8T AEB - ПРОДАН
25.11.2011, 23:59 #6431
- 12.08.2011
- Орехово-Зуево
- 40
- 21
0Всем привет!
Помогите разобраться с ошибками.
Номер Контроллера: 4B0 906 018 CM
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G01 0004
Кодирование: 0016551
Код Сервиса: WSC 00999
5 Найдены неисправности:
16396 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальн.значение
P0012 - 001 - Превышен верхний предел
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 002 - Превышен нижний предел
16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
17963 - Превышено максимальное давление наддува
P1555 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
17704 - Неисправность системы охлаждения
P1296 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
Все ошибки стираются, но после 50км пробега возвращаются!!
Машина AWM 1,8 Т АКПП 2002г.
Заранее спасибо!
Есть еще пару ошибок
00476 - Блок управления топливного насоса-J538
18233 - Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: к.з. на плюс
P1825 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
26.11.2011, 22:21 #6432
0Добрый вечер. Помогите с проблемой. Всегда выскакивают одни и теже ошибки. В момент переключения передачи на оборотах выше 4000 идет рывок и все.... начинает тупить, троить, в 115 гр пропадает надув турбины и в 14 гр появляются пропуски зажигания. Все тесты по лямбда зондам проходит и пишет ОК. passat b5 AWT АКПП ГБО4
17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
P1103 - 35-10 - - - Непостоянно
16523 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
P0139 - 35-10 - - - Непостоянно
заменил дмрв и лямбду первую и все равно таже песня
27.11.2011, 19:39 #6433
- 31.01.2011
- г. Ноябрьск, ЯНАО
- 42
- 240
0Привет все парни есть вопросы если кому не в тягость, расшифруйте пожалуйста.
Шасси: 8D - Audi A4 B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Контроллер: 8E0 909 557 L
Компонент: 2.0L R4/5VS 0002
Кодирование: 0026581
Код Сервиса: WSC 63351
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
P1602 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер:
1 Неисправности:
17090 - Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
P0706 - 000 - - - Спорадическая
27.11.2011, 20:51 #6434
- 16.05.2008
- 100лица! ЮАО
- 39
- 3,574
Спасибо: Получено: 38
Отправлено: 43
0Приветствую! Помогите по ошибкам))))17519 16555 17544 17705
Опрессовка-тишина! у авто падают обороты до 600примерно при полной остановке и потом становятся в нормуPassat b5+ 2.7tt,6-мкпп,4motion,Recaro,седан
28.11.2011, 10:10 #6435
- 28.10.2010
- Волжский
- 38
- 112
0народ подскажите что за ошибки 18010 напряжение на кл. 30 напряжение слишком низкое p1602-35-10 спорадическая
28.11.2011, 22:27 #6436
- 16.05.2008
- 100лица! ЮАО
- 39
- 3,574
Отправлено: 43
0гуру аууууууууууууууу
29.11.2011, 10:10 #6437targitayГость
29.11.2011, 19:36 #6438
- 28.10.2010
- Волжский
- 38
- 112
0да скидывал
29.11.2011, 22:14 #6439
- 15.01.2010
- Россия, Краснодарский край(23)
- 61
- 2,158
Спасибо: Получено: 37
Отправлено: 30
0Привет. помогите по ошибкам;17571 -Датчик температуры топлива G81 обрыв цепи к.з. на плюс Р 1163-35-10-споратическая.
19586 -система рециркуляции О.Г. выход выход из диапазона регулирования(больше верхнего предели) Р 3130-35-10 споратическая. *Последняя не удаляется-почему?Одна из машин-B 5+ 1.9 TDI AVF.4motion.6МКПП-немецкое, чипованное(пустое как турецкий барабан)ведро.
29.11.2011, 22:43 #6440
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Спасибо: Получено: 6,734
Отправлено: 4,716
1я бы тоже в эту сторону посмотрел, особенно блидер. при этом 17705 может быть не связана с предыдущими тремя.
какие значения в 032-ой группе ?
alesk, 17704 и 00476 забыть, это программный глюк. 16396 - начинать с замера давления масла, работу ГНЦ (фазовращателя) можно проверить vag-com-ом (инфо в поиске найдешь). 16804 и 17963 могут быть связаны, плясать нужно от состава рабочей смеси (032 группа).
проверь зарядку аккумулятора и затяжку клемм. ошибка по падению напряжения в бортовой сети.
сергей b5, я бы в сторону ГБО посмотрел.
https://passatworld.ru/showthread.php?t=175601I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21888Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
