26.10.2011, 16:23 #6341
26.10.2011, 16:28 #6342targitayГость
0Alex1401, какая сигнализация стоит? Штатная или не?
26.10.2011, 16:44 #6343
- 10.04.2011
- Ставрополь
- 35
- 212
0Доброго времени суток ребят. у меня неисправность такая:
1262- ------- Электромагнитный клапан ограничения давления наддува -N75
Обрыв выходной цепи
это по ваг тул
а вот по ваг ком
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 8D0 907 558 E
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
Кодирование: 04001
Код Сервиса: WSC 00028
1 Неисправности:
01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
26-00 - выход открыт
что это с чем его едят подскажите пожалуйста =)
26.10.2011, 16:58 #6344
26.10.2011, 16:59 #6345
- 26.02.2011
- Белгород
- 37
- 53
0Добрый день.Помогите с ошибками машина не заводится
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 028 906 021 GL
Компонент: 1,9l R4 EDC G00SG 1446
Кодирование: 00002
Код Сервиса: WSC 05314
3 Найдены неисправности:
01265 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
01268 - Дозатор топливоподающего насоса-N146
35-00 - -
65535 - Неисправен блок управления
37-00 - неисправен
Готовность: Нет данных
WV Passat B5 1997, 1.9TDI(AFN), МКПП, тряпка, Climatronic
26.10.2011, 21:27 #6346
- 07.02.2009
- Россия, Ростов-на-Дону
- 45
- 801
Спасибо: Получено: 1
0Подскажите может кто сталкивался с такой ошибкой? Где копать?
Не горит плафон освещения.
1 Fault Found:
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting (Клемма 30 Освещение салона)
012 - Electrical Fault in Circuit
Спасибо!Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
27.10.2011, 09:07 #6347targitayГость
27.10.2011, 09:15 #6348
- 30.11.2009
- Россия, Чехов
- 38
- 300
0Здравствуйте! Подскажите пожалуйста сегодня утром загорелась надпись EPC на приборной панели сделав диагностику выскочили следующие ошибки. А ошибка по регулятору давления уже выскакивала я ее удалил но она через некторое время опять появилась. Подскажите пожалуйста что делать, куда смотреть и что менять. И где стоит регулятор давления надува? Помогите пожалуйста.
1)16683-Регулятор давления надува, выход из диапазона регулирования.(меньше нижнего предела) Р-0299-35-10_ _ _ Спорадическая 17978
2.)Блокирован блок управления двигателем
3.)17072- Основное реле , контур нагрузки =>_ J272 обрыв цепи Р 0688_ _ 35_ _00_ _
27.10.2011, 10:38 #6349
- 16.10.2011
- Павловский Посад
- 36
- 541
0[QUOTE=targitay;3486713]Alex1401, просто вся проблема в нештатной сигнализации, если все работает, то либо не обращать внимания, либо переподключать сигналку[COLOR="Green"]
Это ты мне про форсунки говоришь или сига и на климат действует???????? ( да вроде все работает)
29.10.2011, 22:16 #6350
- 19.08.2011
- Калуга
- 67
0Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 3B0 907 557 R
Компонент и/или версия: 2.0L R4/5VS G 0001
Кодирование: 0011501
1 Неисправности:
16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0130 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
Еще вопрос - это лямбда которая сразу после коллектора и которую хорошо видно под капотом?
29.10.2011, 23:15 #6351
- 23.03.2011
- Егорьевск
- 34
- 294
0здравствуйте! помогите пожалуйста понять что означают эти ошибки:
Номер Контроллера: 8D0 907 558 E Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02 Программный код: 04001 Код Сервисцентра: WSC 00028 5 Найдены неисправности: 16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал P0501 - 35-00 - - 00561 - Адаптация смеси 14-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах) 16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности P0134 - 35-10 - - - Спорадическая 17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки P1559 - 35-10 - - - Спорадическая 17973 - Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел P1565 - 35-10 - - - Спорадическая Номер Контроллера: 3B1 907 044 A Компонент и/или версия: CLIMATRONIC S 8.0 Программный код: 02000 Код Сервисцентра: WSC 00028 3 Найдены неисправности: 00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129 35-00 - - 01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68 35-00 - - 01273 - Приточный вентилятор-V2 Заранее очень благодарен
30.10.2011, 23:45 #6352
- 04.09.2010
- 8
0Добрый вечер! Помогите с ошибкой 17536
ЧТО ДЕЛАТЬ,КУДА СМОТРЕТЬ?Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
31.10.2011, 08:38 #6353targitayГость
31.10.2011, 10:40 #6354
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0Денс,Смотреть в сторону бензонасоса,топливного фильтра,состояние фарсунок.
, VAG COM
31.10.2011, 10:43 #6355
- 07.12.2009
- Россия, М.О., г.Краснознаменск
- 40
- 741
Спасибо: Получено: 20
0Добрый день! Подскажите с ошибками. Машина глохнет на горячую! Пока не остынет не заведется!\
По двигателю:
17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
P1136 - 35-00 - -
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
P0011 - 35-10 - - - Спорадическая
По климату. (на всяк пожарный)
00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
37-00 - неисправенMercedes e coupe c207 Белый бриллиант AMG 2011 есть всЁ
Passat cc 2011,белый, кожа, рожа, панорама, камера и ДСГ)))
31.10.2011, 10:46 #6356
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0Артемио,Опресовка сначала.
, VAG COM
31.10.2011, 11:37 #6357
- 08.10.2011
- 46
- 2
0Вообщем проблема такая,при холодном старте,обороты плавают,мотор не глохнет.
На прогретом движке всё ок. Ошибка вылезла Р17535,поиск ничего не дал,эту тему пролистал,правда сил хватило до 25-ой стр. ничего не нашел.
Подскажите куда копать,что читать,что делать.Если всё-же эта проблема уже было у кого,дайте ссыль,с удовольствием почитаю-погляжу.
авто:в5+,1.8т awt,2001г.европа.(незнаю може ещё какие данные надо)
31.10.2011, 12:42 #6358
31.10.2011, 13:08 #6359targitayГость
0alex114, читай на здоровье
31.10.2011, 13:09 #6360
- 14.10.2011
- 4
0Здраствуйте У важаемые... Можно ли оживить эту машину...
НЕ могу разобраться
VCDS Версия: Release 10.6.0
Версия данных: 20100630
Шасси: 3B - VW Passat B5
Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Пробег: 245640km/152633miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
Part No: 038 906 018 P
Компонент: 1,9l R4 EDC 00SG 1623
Кодировка: 00002
Мастерская #: WSC 05314
VCID: 234EEDD2DD8FEE04
2 Найдены неисправности
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
31-10 - Open or Short to Ground - Непостоянно
00575 - Intake Manifold Pressure
17-00 - Control Difference
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-111-ABS.lbl
Part No: 8E0 614 111 AB
Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
Мастерская #: BB 24548
VCID: 5EB89C26B66D83EC
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
35-00 - -
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
30-00 - Open or Short to Plus
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 A
Компонент: CLIMATRONIC S 8.0
Кодировка: 02000
VCID: 1F46E122F1E7CAE4
1 неисправность
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-00 - -
Адрес 15: Подушка безопасности Label: 1J0-909-60x-VW3.lbl
Part No: 1J0 909 607 A
Компонент: AIRBAG VW3 S V04
Кодировка: 00065
Мастерская #: WSC 05311
VCID: 2B5E05F2B55F2644
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
32-10 - Resistance too High - Непостоянно
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Непостоянно
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-919-xxx-17.lbl
Part No: 3B0 919 881 NX
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V34
Кодировка: 00140
Мастерская #: WSC 70882
VCID: 8F263162A107FA64
Part No: IMMO
Компонент: IDENTNR: VWZ7Z0W0559134
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0559134
1 неисправность
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to Plus - Непостоянно
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 J
Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0001
Кодировка: 04097
VCID: 458A534A33FBF034
Part No: 1J1959801B
Компонент: 0E Tхrsteuerger. FS0022
Part No: 1J1959802C
Компонент: 0E Tхrsteuerger. BF0022
Part No: 1J4959811B
Компонент: 0E Tхrsteuerger. HL0022
Part No: 1J4959812B
Компонент: 0E Tхrsteuerger. HR0022
7 Найдены неисправности
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
25-10 - Unknown Switch Condition - Непостоянно
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
37-00 - Faulty
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-00 - -
00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26)
62-10 - No or Incorrect Adjustment - Непостоянно
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
27-10 - Implausible Signal - Непостоянно
Конец
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21888Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
