ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 316
  1. #6301
    я тоже езжу спокойно (почти всегда) в среднем расход 11,5 литров. 20 литров около 180 км. По трассе на 1000 км от 7 до 8 литров вышло.
  2. #6302
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Celsior Посмотреть сообщение
    koks29, если это вопрос ко мне то что значит смотри 32 группу?
    Диагностику делал сам.
    Вот в дополнение нашел расшифровку своих кодов
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    И чего это значит, что дальше копать?
    fibonathi уже сказал куда копать, элса под рукой, могу глянуть куда еще копать если не поможет.
    И еще, кто подскажет по температуре. На трассе держит 84-87, на месте догревается и до 100, но при движении падает. Просто у товарища после замены термостата на трассе держит 96-99. Вот я и думаю, стоит заморачиваться с термостатом, или так оставить. Кто знает сколько точно у нас должно быть: на выxоде из движка, на выxоде из термостата и дельт Т.
    И еще вопрс насколько можно верить тестам ваг-кома по лямдам и кату.
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  3. #6303
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    sz43,Разберись с температурой, если до 80 не греется , то ни какого лямдарегулирования нет и твоя лямда по барабану.
    koks29,
    Перевожу, на трассе держит 75-77, термостат меняй.
    , VAG COM
  4. #6304
    Lupo Аватар для oksa
    Вологда
    Подскажите,пожалуйста,у друга на гольфе 4(мотр 1,4 AXP) ошибка:16785-Система рециркуляции ОГ слишком низкая пропускная способностьР0401-35-00--,в чем может быть дело?Заранее спасибо!
    B-5 1.8T AEB 1999г.в. американец.Сергей.
  5. #6305
    Литва
    приветы. помогите с ошибками разобраться:
    Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx2-17.lbl
    Part No: 3B0 920 802 A
    Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V18
    Coding: 05145
    Shop #: WSC 11111
    VCID: 1B3ED532E5FFD6C4
    Part No: IMMO
    Component: IDENTNR: VWZ7Z0X1856332
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1856332
    1 Fault Found
    01314 - Engine Control Module
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00004
    Shop #: WSC 05314
    VCID: F0E4529EDCF9859C
    2 Faults Found
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    35-00 - -
    это очень серьёзно? искал инфу в справочниках так и не разобрался сам
  6. #6306
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    Привет! вот че нарисовали
    4 Найдены неисправности:
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 001 - Превышен верхний предел
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - Превышен нижний предел
    16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0456 - 002 - Превышен нижний предел
    Опресовка показала небольшое шипение из под маслозаливной крышки и всё!
  7. #6307
    РБ, Город Герой Минск
    Добрый день! Народ ситуация такая: тысяч 3 назад почистил и все что надо поменял в системе ВКГ, плюс обошел 249 клапан, как это здесь описывалось, машина поехала лучше...недавно ни с того ни с сего загорается лампочка ЕСП и лампочка ЕПС, машина троит, едет как будто не работает турбина...если заглушить и подождать гаснут, сегодня почитал ВАГ Комом, вот что выдало:
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 06A 906 032 HJ
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0003
    Software Coding: 11500
    Work Shop Code: WSC 50695
    Additional Info: WVWZZZ1JZ3W130728 VWZ7Z0B5554519
    10 Faults Found:
    P1297 - 35-10 - - - Intermittent
    17608 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: механическое повреждение
    P1200 - 35-00 - Please Register/Activate
    P0411 - 35-00 - Please Register/Activate
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при выполнении базовой установки
    P1564 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    16514 -Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    17579 - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: недостоверный сигнал
    P1171 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    17950 - Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: недостоверный сигнал
    P1542 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    Что это может значить? Может я погорячился с 249 клапаном?
    Заранее спасибо!
  8. #6308
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    Или качали мало или не туда, эта ошибка без дыр не бывает.
    DuDDiTs,Опресовку сначала сделай.
    , VAG COM
  9. #6309
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    или не туда
    в глушитель! я же говорю что чуть пропускает через крышку))))качал 1.6 из запаски
  10. #6310
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    Romanches,Еще раз опресовывай, глуши патрубки на грибок и ДЗ. Если все ок при сбросе давления еше сек 5 воздух выходит.
    , VAG COM
  11. #6311
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    поподробней плиз! какие и где заткнутьможно с фото!
  12. #6312
    МО
    [QUOTE=fibonathi;3466288]sz43,Разберись с температурой, если до 80 не греется , то ни какого лямдарегулирования нет и твоя лямда по барабану.
    Сегодня сделал замеры, как и предполагал с датчиком все ок. см картинку.
    Рассуждаю...если ты говоришь, что до 80 гр.лямда не учавствует в приготовлении смеси, а машина отлично едет, как раз где то до границы 80гр, получается что не так что то с лямдой..
    еще читал, что график сигнала с лямды должен быть ровной синусоидой, если посмотреть мой график, то ровной синусодой его назвать трудно.
    и вопроос по картинке- "готовность", почему не все пункты пройдены??
    Добрый день. Купил В5 2000 год, 1,8Т, подскажите расход топлива в городе должен составлять более 10 литров? Езжу очень спокойно, без всяких буксов, резких троганий, когда взял машину грел чек, приехал на диагностику, сказали что неисправен отсойбер, что это такое и влияет ли он на расход топлива. потом в конце оказалось что датчик расхода воздуха не так работает как ему надо, из-за него наверное и вся канитель? Не получится так что заменив его расход не уменьшится? Заранее спасибо.
  14. #6314
    Северодвинск
    Получено: 7
    В каком смысле переводишь?, это с климата 45 канал, вообще термомтр на приборке, это сувенир, а по инженерному- индикатор. Кстате в климате и Ваг Коме разница пара градусов. Т.е. рекомендуете менять, понял, спасибо.
  15. #6315
    targitay
    Гость
    Илья Созинов, нужен номер ошибки, в подписи данные об авто. А то знаешь, на форуме осталось очень мало экстрасенсов
  16. #6316
    Вологда
    16785Система рециркуляции ОГ Слишком низкая пропускная способность ,мотор AXP 1.4 на 4 гольфе,в чем дело,никто не подскажет?
  17. #6317
    Северодвинск
    Получено: 7
    если только по елсе посмотреть, но для этого нужен год машины.
  18. #6318
    Посоветуйте, что делать. Passat B5.5 (3BG) 2001-2005.
    вот эти ошибки выскочили, можно ли их исправить как нибудь.
    VАG-СОМ
    windows эмулятор VAG/VAS Версия:
    Релиз 311.2- N www.Ross-Tech.com
    Сервис:
    Код Сервиса 000 00000
    Диагностическое сообщение. Коды неисправностей:
    Суббота, 15 Октября 2011, 09:54:38
    Номер VIN: Номерной знак:
    Пробег: Номер ремонта:
    Номер Контроллера: 3В0 906 018 L
    Компонент и/или версия: 1,6LR4/2VSIMOS3 00HS0002 Кодирование: 06031
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ2P345133 VWZ7Z0A4758918
    3 Найдены неисправности:
    17811 - Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования
    Р1403 - 35-10 - - - Спорадическая
    17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    Р1423 - 35-00
    16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
    Р0501 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    Заранее спасибо.
  19. #6319
    Северодвинск
    Получено: 7
    сотри иx и, через напу дней считай по новой
  20. #6320
    Вологда
    2001.год
Страница 316 из 758 ПерваяПервая ... 216266306314315316317318326366416 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21888
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
