ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 305
  1. #6081
    краснодарский край
    Цитата Сообщение от skywar Посмотреть сообщение
    2.0 TDI wvgzzz1tz5w159461. Пару дней назад загорелся знак (CHEK) мне человек продиагностировал, выдало следующее: 19558 электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157: нет сигнала Р3102-000. 19557 электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157:обрыв цепи к.з на массу Р3101-000. Проверили провод приходящий к фишке и сама вишка рабочие. Подскажите что это может быть, может клапан залипает, и возможен ли ремонт либо замена(что по деньгам)? Спасибо
    блин че то я совсем запутался
    опять продиагностировали, теперь пишет электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-v157 че это за электродвигатель и где его искать?
  2. #6082
    г.Баку
    3 Найдены неисправности:
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P1556 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    17544 - это знаю что такое...из-за бензина...
    А вот остальные 2 ошибки незнаю...на момент когда выполнял диагностику у меня был пробит хамут (выхлопная труба) может ли эти ошибки возникнуть из-за этого
    Заранее спасибо.
  3. #6083
    привет всем заводилась и глохла, а потом вообще перестала заводится, отбуксировали к электрику он пол дня что-то делал так и ничего не сделал, а после него вылетели вот такие ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 907 558 E
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR AT D03
    Кодирование: 04051
    Код Сервиса: WSC 05311
    4 Найдены неисправности:
    01249 - Форсунка цилиндра 1-N30
    26-00 - выход открыт
    01250 - Форсунка цилиндра 2-N31
    01251 - Форсунка цилиндра 3-N32
    01252 - Форсунка цилиндра 4-N33
    неужели умерли форсунки и все четыре одновременно????
  4. #6084
    г. Ноябрьск, ЯНАО
    Получено: 11
    Привет всем ! Парни помогайте, вчера покатался на свадьбе, посигналил чуток и высветилась подушка, сначала подумал что там у меня что то отсоединилось, снял подушку все на месте, зашел через ваг ком, стер ошибку и все бесполезно она тут же высвечивается опять. Расшифруйте пожалуйста там еще и помимо подушки тоже есть ошибки.
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 906 018 G
    Компонент: 1.8L R4/5V MOTR G 0005
    Кодирование: 04031
    Код Сервиса: WSC 30011
    2 Найдены неисправности:
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-00 - -
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6Q0 909 605 B
    Компонент: 05 AIRBAG VW5 0003
    Кодирование: 12341
    1 Неисправности:
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    32-00 - значение сопротивления слишком велико
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 Q
    Компонент: 38 Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
  5. #6085
    а мне помогите я на 337 странице отписал ошибки
  6. #6086
    targitay
    Гость
    повтори еще раз...
  7. #6087
    в выходные скакал рядом с машиной.
    прозвонил кабель с фишкой который идет в ДМРВ провода целые, заменил на старый датчик ДМРВ и при заводе сразу же загораются АБС и ТРЕУГОЛЬНИК. меняю на новый и ошибки только в движении вылазят. хотя я полностью уверен что ошибки стали возникать при смене датчика. тогда встает вопрос почему они возникают сразу же после замены на старый?
    VW passat 2000 1.8 ARG АКПП 125лошадей 4ЭСП 4 подушки
  8. #6088
    Волжский
    Добрый день Господа подскажите что за ошибки 16514? это я понимаю лямда а вот это что пе пойму 01182,16487
  9. #6089
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Здраствуйте,подскажите выскочило на климатронике вот что 01341 ---- 53D -------------------- Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
    Как это понять? куда рыть?
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
  10. #6090
    targitay
    Гость
    Цитата Сообщение от Nutlet Посмотреть сообщение
    01182
    01182 - Адаптация высоты
    16-10 - сигнал за пределами допуска - Спорадическая
    16487
    16487 расходометр воздуха G70
    16514
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    Да это ошибка по лямде
  11. #6091
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    привет! предистория такова
    Сообщение от Romanches
    17705
    16684
    16685
    16686
    16688
    17544
    16840
    16891
    опрессовку, скинуть ошибки и поездить
    Цитата Сообщение от Romanches Посмотреть сообщение
    сделал опресовку )))шипит так называемый ГРИБОК ща поеду куплю новый!
    поездив 4 дня опять загорелся чек,два дня так и ездил
    итог:
    16840
    16795
    17633
    17635
    17636
    17634
    17833
    17955
    17525
    17843
    17829
    17697
    17949
    17522
    Спасибо!
  12. #6092
    Россия, Чебоксары
    всем привет Хотелось бы узнать по подробнее об ошибке
    16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold (Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности)
    P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
    И как её решать?
  13. #6093
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    Romanches,Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание на массу
    Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: короткое замыкание на массу
    Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
    Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на массу
    Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: короткое замыкание на массу
    Реле топливного насоса-J17: обрыв цепи
    Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    Короче вторую лямду под замену (предварительно проверяем проводку), по остальному к электрику, с проводкой разбираться.
    , VAG COM
  14. #6094
    targitay
    Гость
    fibonathi, опередил
    SaRs
    , выбиваешь кат и перепрошиваешь мозги
  15. #6095
    Россия, Чебоксары
    fibonathi, опередил
    SaRs
    Перепрошить сам могу? имеется проводок Vag113 и VAG-com 10.6
  16. #6096
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    Раз спрашиваешь - значит не можешь. Мог бы - не спрашивал
  17. #6097
    Россия, Чебоксары
    Я имел ввиду можно ли самому както прошить? (научиться)
  18. #6098
    Сыктывкар
    Всем привет Passat 1.8 1997 ADR механик, климат 300000км. Заводится и глохнет сразу, ваг не видит двигатель и щиток приборов. Сегодня заработал, до следующей заводки пока работала вот что снял
    Контроллер: 8D0 907 558 F
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D02
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05319
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    16711 - Датчик детонации 1-G61: слишком низкий уровень сигнала
    P0327 - 35-10 - - - Спорадическая
    16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    P0118 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
    Кодирование: 0273004132
    Код Сервиса: BB 24303
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J1 907 044
    Компонент: CLIMATRONIC S 4.0
    Кодирование: 02000
    1 Неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    Контроллер: 8L0 959 655 A
    Компонент: Airbag VW 3-S V02
    Кодирование: 00065
    5 Найдены неисправности:
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    65535 - Неисправен блок управления
    00-10 - - - Спорадическая
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 880 A
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V09
    Кодирование: 00142
    Код Сервиса: WSC 00000
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0076006
    1 Неисправности:
    01176 - Ключ
    07-00 - слишком низкий уровень сигнала
    Контроллер: 3B0 959 796 K
    Компонент: Zentral-SG Komfort V41
    Кодирование: 04097
    12 Найдены неисправности:
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    01179 - Неправильное программирование ключа
    35-00 - -
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    37-00 - неисправен
  19. #6099
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    gregori11,ДТОЖ замени, попробуй с другого ключа завести. Если со второго ключа тоже, ковыряй в сторону катушки ИМО на замке зажигания (Разьем закис). Остальное потом.
    , VAG COM
  20. #6100
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    gregori11, иммобилайзер не видит ключ. Проверь контакт на катушке иммо на замке зажигания.
    Попробуй завести вторым ключом, если он есть.
    А вообще, может понадобиться замена ключа.
    fibonathi, аппередил маленько
Страница 305 из 758 ПерваяПервая ... 205255295303304305306307315355405 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21889
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
