ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 30
  1. #581
    Россия, Москва, САО
    Обьясните, как лечится такой набор:
    Ошибки считываются второй раз, практически все повторились.
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 F
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00000
    5 Найдены неисправности:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    00561 - Адаптация смеси
    15-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах)
    17736 - Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования
    P1328 - 35-10 - - - Спорадическая
    17734 - Регулирование по детонации цил. 2: достигнут предел регулирования
    P1326 - 35-10 - - - Спорадическая
    17733 - Регулирование по детонации цил. 1: достигнут предел регулирования
    P1325 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    и вот:
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 860 A
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V11
    Кодирование: 00142
    Код Сервиса: WSC 00112
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0097509
    1 Неисправности:
    01176 - Ключ
    07-00 - слишком низкий уровень сигнала
    Поправил
  2. #582
    Россия, Подольск
    Народ, застрял в далеке от дома, подскажите куда лезть с моими ошибками:
    18074 - Спорадическая (появляется когда машину начинает трясти и загорается лампочка ESP, исчезает с выключением двигателя)
    18263, 16685 - Возникают если передвигаться некоторое время с ошибкой 18074, пропадают сами по себе, если машинка долго едет нормально.
    Симптомы такие:
    На прогретом двигателе при оборотах 1800-2000 машина начинает дергаться и загорается лампочка ESP. Если так дальше ехать, загорается Check Engine. Глушу, завожу заново - работает нормально, пока опять не проявится где то на оборотах 1800-2000
  3. #583
    Съебёж, Эта Страна
    Luka-jr
    Смотри насос-форсунку 1го цилиндра, начни с проводки, разъема...
    04/AWT/GFY
  4. #584
    Россия, Сочи
    Всем привет, вчера был на диагностики так как загорелся ЧЕК, ЧЕК загорелся после заправки 92-м, езжу 95-98. Считали ошибки, потушили ЧЕК, заправился полный бак 98-м но сегодня снова ЧЕК. Ошибки; ДВС Р1654, Р1128
    Комбинация приборов; 0303, 040F, 030B, 0498, 0522, 0524, 0529, 0523, 0538.
    АКПП; Р0703,
    Центральный модуль комфорта; 0532
    Ошибки вчерашние, повторно еще не делал.
    Что это значит и что делать?
    Спасибо!
  5. #585
    Получено: 13
    P1128 Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1654 Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
    АКПП; Р0703,
    P0703 Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    0532 Центральный блок управления систем комфорта-J393
    0303 Датчик уровня топлива-G
    040F Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    030B Датчик температуры наружного воздуха-G17
    0498 Ключ
    0522 Блок управления двигателя
    0524 Блок управления тормозов
    0529 Блок управления подушек безопасности-J234
    0523 Блок управления коробки передач
    0538 Шина данных-комфорт (для всего концерна
    где кто и как тебе диагностировали машину????
    сотри всё что там есть - покатайся и считай снова...
  6. #586
    Съебёж, Эта Страна
    Launch X431 чтоли?
    04/AWT/GFY
  7. #587
    Россия, Сочи
    Серенький писал(а):
    АКПП; Р0703,
    0498 Ключ
    Эти ошибки кроме двигателя могли произойти из-за того что я помыл двигатель? И что мне делать( на что обратить внимание)по ошибкам P1128 Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
  8. #588
    Получено: 13
    И что мне делать
    а на
    - не обращай внимание...
  9. #589
    Россия, Сочи
    У меня при прогреве вода температура иногда стоит на нуле, а потом стрелка резко встает на 90. Почему что надо поменять?
  10. #590
    Россия, Москва, ЗАО
    Подскажите плиз.
    Климатроник показывает ошибки 4F7 и 318.
    Что может быть.
  11. #591
    Получено: 13
    Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
    Цитата Сообщение от whell
    ошибки 4F7 и 318.
    Что может быть.
    0318 Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    04F7 Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    сходи в ПОИСК - там по датчику давления и по этой ошибке 318 очень много чего написано...
    вентилятор работает при включении климата?
    радиаторы чистые?
    фреона достаточно в системе?
    и вообще - как климат работает?
    а чтобы поменять моторчик V68 - нужно снимать всю переднюю панель...
    так что - если всё работает - я бы туда не лез...криминала никакого...
  12. #592
    Россия, Москва, ЗАО
    Вентилятор крутил и дул теплый воздух. Потом просто перестал крутиться вообще. Напрямую дал 12В - работает. Для сравнения попробывал нажать на клапана двух трубок работающего кондея в АУДИ А4 и у себя. Давление в ауди выше чем у меня.
  13. #593
    Получено: 13
    тогда - разбирайся с вентилятором...
    проверяй проводку, разъем....
    а до этого - НЕ пользуйся климатом в режиме AUTO...
  14. #594
    Touareg Аватар для VEBALO
    Ленинград
    Получено: 50
    Отправлено: 21
    Здрасте всм! Подскажите пожалуйста, у меня на климате высвечивает ошибку 256 ! Что это?
    Спасибо!
    FF3 '13 TLC200 18'
  15. #595
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    Датчик давления и температуры хладагента-G395
  16. #596
    Россия, Сочи
    Серенький писал(а):
    И что мне делать
    а на
    Сегодня считал ошибки, сново выдало P1128 Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе, заметил что чакиджен загорелся когда стоял на стоянке с включенными форами и кондером. Почему так происходит, что делать?
  17. #597
    Получено: 13
    а что - БОЛЬШЕ ошибок нет????
  18. #598
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Серенький
    Ставлю на расходомер
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 536#523999
    В кратце, если не очень понятно, смысл в том, что старый датчик показывал мЕньшее кол-во воздуха, чем реально попадало в мотор - отсюда все проблемы.
  19. #599
    Россия, Сочи
    Как нет, ошибка P1654 Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов присутствует.
  20. #600
    Россия, Сочи
    Сегодня с утра заведя машину, обнаружил, что ЧЕК не горит. Хотя с вечера ставя машину точно помню горел. Лампа в норме, работает. Почему он сам погас, читал на форуме его тушить вроде надо?
Страница 30 из 758 ПерваяПервая ... 2028293031324080130530 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21889
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
