14.10.2006, 19:05 #41
- 13.09.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 56
- 242
не глючит ..., а машине работать правильно не мешает?
14.10.2006, 19:44 #42
- 18.04.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 49
- 10,319
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 147
0Роберт
не мешает, ибо ты мог просто попытаться завести машину, присработавшей сигналке, или поставить на охрану при запущенном моторе, ну или еще какие нить варианты.
pavel
В противном случае смотри все по порядку
Если да, то катайся, потом проверишь еще раз и будешь уже анализировать что повторилось, а что нет. Мало ли что было с твоей машиной ранее...Остались только дети.
14.10.2006, 21:05 #43
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Роберт
стереть ошибки...потом кататься...потом снова проверить...
потому как Паша прав..
если бы реально клапана эти кончились - ты бы уже не ездил а передвигался кое как...
14.10.2006, 22:31 #44
- 16.10.2005
- 52
- 3,709
- Записей в дневнике
- 8
Спасибо: Получено: 243
Отправлено: 3,423
0Роберт! Смотри что я тебе подискал!
только вот картинки вставлены в обратной последовательности от текста!!! читаешь текст - смотришь нижнюю картинку,
читаешь дальше - картинка вторая снизу - разберешься - не маленький!
Вот тебе выписки про N80:
Система абсорбера с активированным углем
Принцип действия
Над поверхностью топлива в баке в зависимости от давления и окружающей температуры образуются в большей или меньшей степени пары топлива.
Система абсорбера не позволяет попасть этим испарениям во вдыхаемый нами воздух.
Пары топлива попадают из высшей точки в баке через клапан подачи самотеком (при наклоне 45 ° закрывается) и редукционный клапан, в зависимости от дросселирования, в абсорбер с активированным углем.
Активированный уголь впитывает эти газы наподобие губки.
При движении и активном лямбда-регулировании (теплый двигатель), блок управления двигателя открывает электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем -N80-, (также регенерирующий клапан), в зависимости от нагрузки и числа оборотов. Время открытия зависит от поступающих сигналов.
Во время процесса очистки (регенерация активированного угля) за счет разряжения во впускном коллекторе через вентиляционное отверстие на днище абсорбера всасывается чистый воздух. Содержащиеся в активированном угле на определенный момент времени пары топлива и чистый воздух дозируются и затем сгорают в двигателе.
Редукционный клапан не допускает всасывания паров топлива из бака при открытом электромагнитном клапане 1 абсорбера с активированным углем и разряжении во впускном коллекторе. Таким образом, он обеспечивает преимущественное опорожнение абсорбера.
При отсутствии электропитания (напр. разрыв в электроцепи) электромагнитный клапан закрыт. В таком случае абсорбер не опорожняется.
Дополнительно вакуумный шланг от устройства управления дроссельной заслонкой к абсорберу следует подсоединить к байпасному контуру с клапаном вентиляции картера. Установленный там обратный клапан предотвращает попаданию всасываемого воздуха в картер в некоторых диапазонах частичных нагрузок. Благодаря этому улучшается вентиляция картера в целом. Байпасный контур обеспечивает вентиляцию картера.
Детали и узлы системы абсорбера с активированным углем
смотри рисунок!
1 - Абсорбер
место установки: в передней правой колесной нише
прикреплен к кузову
для снятия демонтировать передний правый подкрылок: → Группа ремонта66
2 - 10 Нм
3 - Кожух воздушного фильтра
4 - Стопорное кольцо
для электромагнитного клапана 1
5 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем -N80-
клапан управляется блоком управления двигателя при рабочей температуре двигателя
Установочное положение: стрелка показывает в направлении движения потока
6 - Штекер
черный, 2-контактный
7 - Блок управления дроссельной заслонки
8 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
при повреждении заменить
9 - Вентиляционный шланг
черный
проверить надежность крепления
от клапана подачи самотеком на топливном баке
10 - Крепежный болт
11 - Вентиляционный шланг
соединяет с наружным воздухом
прикреплен к кузову
12 - к всасывающему патрубку
между турбонагнетателем и воздушным фильтром
Только на автомобилях с турбонагнетателем
13 - Обратный клапан
серая сторона к системе абсорбера с активированным углем
Проверка прокачки топливного бака
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Ручной вакуумный насос с принадлежностями -V.A.G 1390-
t Вакуумный тестер -V.A.G 1368-
– Снять передний правый подкрылок: → Группа ремонта66
– Отсоединить трубопровод вентиляции -2- абсорбера с активированным углем -1- от электромагнитного клапана -3-.
– Подсоединить ручной вакуумный насос -V.A.G 1390- к магистрали -2-.
– Вытащить трубопровод вентиляции -5- из топливного бака к абсорберу с активированным углем и соединить с вакуумным тестером -V.A.G 1368- -Соединение A-.
– Соединить вакуумный тестер -V.A.G 1368- -Соединение B- с помощью трубопровода вентиляции -4- с абсорбером с активированным углем.
– Перевести вакуумный тестер в положение -B-.
– Несколько раз покачать ручной вакуумный насос -V.A.G 1390-. Пониженное давление образовываться не должно.
Если пониженное давление образуется:
– Проверить, при необходимости очистить вентиляционный шланг -6- на абсорбере -1- на наличие загрязнений.
Если пониженное давление не образуется:
– Отвинтить заглушку наливного патрубка
– Подключить ручной вакуумный насос -V.A.G 1390- к вакуумному тестеру -V.A.G 1368- - подключение B.
– Перевести вакуумный тестер в положение -A/B-.
– Привести в действие -V.A.G 1390-. Пониженное давление образовываться не должно.
– Проверить клапан подачи самотеком → Поз. или → Поз..
– Проверить проходимость магистрали -1- от топливного бака.
– Привинтить заглушку наливного патрубка
Добавлено спустя 16 минут 24 секунды:
ПРО N75
Турбонагнетатель с навесными компонентами - детали и узлы
Соблюдать нормы поддержания чистоты → Глава.
1 - Выпускной коллектор
2 - Прокладка
учитывать монтажное положение
заменить
3 - Сальник
заменить
4 - Соединительный штуцер, 30 Нм
5 - от держателя масляного фильтра
6 - Трубка подачи масла
Затянуть моментом 25 Нм
7 - Штуцер для отвода охлаждающей жидкости
Затянуть моментом 30 Нм
8 - к трубе с охлаждающей жидкостью наверху
9 - Соединительный штуцер, 35 Нм
10 - Подкладная шайба
11 - 30 Нм
заменить
смазать резьбу термоустойчивой смазкой -G 052 112 A3-
12 - Пустотелый болт, 35 Нм
13 - к блоку цилиндров
14 - Шланг
к электромагнитному клапану ограничения давления турбонаддува -N75-
Двигатели с буквенным обозначением AEB:. → Поз.
Двигатели с буквенным обозначением ANB, APU, AWT: → Поз.
15 - Пустотелый болт, 35 Нм
16 - Штуцер для подвода охлаждающей жидкости
17 - 10 Нм
18 - Шланг
19 - Пустотелый болт, 15 Нм
20 - Кронштейн
между турбонагнетателем и блоком цилиндров
21 - 25 Нм
22 - От воздушного фильтра
23 - к интеркулеру
24 - 10 Нм
25 - Запорный болт, 15 Нм
26 - Обратный маслопровод
к масляному поддону
27 - 10 Нм
28 - Турбонагнетатель
Проверить регулирование давления наддува → Глава
Регулировочный клапан давления наддува и вакуумный блок регулировочного клапана давления наддува являются частями турбонагнетателя и не заменяются по отдельности
перед подключением трубки подачи масла залить моторное масло в турбонагнетатель через соединительный штуцер.
После установки турбокомпрессора дать двигателю поработать на холостом ходу около 1 мин, не увеличивая обороты, чтобы обеспечить надежную подачу масла в турбокомпрессор.
29 - 30 Нм
заменить
30 - Катализатор
31 - 35 Нм
заменить
смазать резьбу и опорную поверхность головки термоустойчивой пастой -G 052 112 A3-
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Охлаждение наддувочного воздуха - схема монтажа рис. 0124
1 - Рукав воздухозаборника
3 - от абсорбера с активированным углем
4 - системы вентиляции картера
5 - К турбонагнетателю
6 - Редукционный клапан
для вентиляции картера
7 - Соединительный шланг
Соблюдать монтажные отметки
8 - к модулю управления дроссельной заслонки
9 - Соединительный шланг
интеркулер/модуль управления дроссельной заслонки
10 - 10 Нм
11 - Датчик давления наддува -G31-
заменить уплотнительное кольцо при повреждении
кроме двигателя с буквенным обозначением AEB
проверка → Глава
12 - Радиатор охлаждения наддувочного воздуха
13 - Воздуховод
14 - Соединительный шланг
Поперечный патрубок/интеркулер
15 - От турбонагнетателя
16 - Поперечная трубка
17 - Соединительный шланг
Турбонагнетатель/поперечный патрубок
18 - Вакуумопровод
19 - Клапан отключения
проверка → Глава
20 - Уголок
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Обзор системы турбонаддува
рисунок 0138
1 - Абсорбер
2 - Вентиляционный шланг
3 - Обратный клапан
длч абсорбирующей установки
4 - Турбонагнетатель
5 - Комбинированный клапан
для системы подачи вторичного воздуха
только для двигателей по норме D4
проверка → Глава
6 - Регулятор давления топлива
7 - к усилителю тормозов
8 - Эжекционный насос
9 - Вакуумный ресивер
закреплен в передней левой колесной нише
10 - Обратный клапан
11 - Обратный клапан
12 - Вентиляция картера двигателя
13 - Клапан подачи вторичного воздуха -N112-
проверка → Глава
14 - Обратный клапан
15 - Клапан рециркуляции наддувочного воздуха -N249-
проверка → Глава
16 - Датчик давления наддува -G31-
проверка → Глава
17 - Радиатор охлаждения наддувочного воздуха
18 - Блок управления дроссельной заслонки
19 - Впускной коллектор
20 - Анероид
для регулировочного клапана давления наддува
Компоненты турбонагнетателя нельзя заменять
21 - Клапан отключения
22 - Электромагнитный клапан ограничения давления турбонаддува -N75-
Клапан управляется блоком управления двигателя (с тактовой частотой)
без питания закрыт, давление наддува ограничено
проверка → Глава
23 - Двигатель для насоса вторичного воздуха -V101-
24 - Редукционный клапан
25 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем -N80-
проверка → Глава
К моему сожалению картинки вставляются в обратной последовательности тексту! - разберешся!
Удачи!
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Вот про перепускной клапан - но не много!
Проверка перепускного клапана
l Жалобы на потерю мощности и нестабильную тягу двигателя
ИнструкцияПерепускной клапан находится перед турбонагнетателем. Он открывается за счет вакуума во время дросселирования и на холостом ходу.
– Подсоединить ручной вакуумный насос с принадлежностями -V.A.G 1390- к вакуумному разъему перепускного клапана.
– Покачать вакуумный насос: перепускной клапан должен открыться -стрелка-
– Открыть воздушный клапан на вакуумном насосе. Перепускной клапан должен закрыться -стрелка-
Если перепускной клапан не открывается или не закрывается, его следует заменить.
ИнструкцияСоединения перепускного клапана закрепить винтовыми хомутами.
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
Вот про датчикк ОЖ G2!
Элементы системы охлаждения, установленные на двигателе - Детали и узлы рис 0080
1 - 20 Нм
2 - Нижняя часть крышки зубчатого ремня
3 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
заменить
4 - Водяной насос
с термостатом → Поз.
проверить на легкость хода
Снятие и установка водяного насоса и держателя → Глава
разборка и сборка → Глава
5 - Охладитель масла
снятие и установка → Поз.
6 - Крепежная скоба
7 - Штекер
4-контактный
Трубопровод камеры 1 и трубопровод камеры 3 для G62
8 - Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-
С датчиком индикации температуры охлаждающей жидкости -G2-
для блока управления двигателя
перед снятием при необходимости сбросить давление в системе охлаждения
9 - Пробка
10 - к теплообменнику
План подключения шлангов подачи охлаждающей жидкости → Глава
11 - Соединительный штуцер
12 - 10 Нм
13 - Трубка подачи охлаждающей жидкости, верхняя
закреплено на впускном коллекторе
14 - Блок управления дроссельной заслонки
с обогревом от контура системы охладения на двигателях с буквенным обозначением: ADR, APT, ATW и ARG
15 - от теплообменника
16 - Трубка охлаждающей жидкости, нижняя
закреплена на держателе масляного фильтра
17 - Заглушка
проверять на герметичность с помощью тестера системы охлаждения -V.A.G 1274- и адаптера для тестера системы охлаждения -V.A.G 1274/9-
Испытательное давление 1,4...1,6 бар избыточного давления
18 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
19 - Расширительный бачок
проверка герметичности системы охлаждения с помощью тестера системы охлаждения -V.A.G 1274- и адаптера для тестера системы охлаждения -V.A.G 1274/8-
20 - Шланг охлаждающей жидкости, нижний
от радиатора снизу
закреплен на радиаторе крепёжной скобой
21 - Кронштейн
для натяжителя, вискомуфты вентилятора, генератора и крыльчатого насоса усилителя руля
снятие и установка → Глава, снятие и установка водяного насоса и кронштейна
22 - Клиновидный ремень
Снятие и установка водяного насоса и кронштейна → Глава
23 - Крыльчатка вентилятора
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Двигатели с буквенным обозначением AEB, ANB, APU, ATW
и вот еще кое-что! рис 0961!
1 - Воздушный фильтр
2 - Лямбда-зонд -G39-, 50 Нм
Место установки: спереди в приемной трубе
Смазать только резьбу смазкой G5; смазка G5 не должна попасть на шлицы корпуса зонда.
3 - Лямбда-зонд после катализатора -G130-, 50 Нм
только для двигателей по норме D4 или OBD
4 - Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-
отсутствует на двигателе с буквенным обозначением AEB
6 - Клапан подачи вторичного воздуха -N112-
7 - Модуль управления дроссельной заслонки -J338-
Затянуть моментом 10 Нм
при замене адаптировать блок управления двигателя → Система диагностики, измерения и информации автомобиля VAS 5051
8 - Выключатель педали сцепления -F36-, выключатель стоп-сигналов -F-, выключатель педали тормоза -F47-, датчик положения педали акселератора -G79- и датчик 2 положения педали акселератора -G185-
в зоне ног водителя
9 - 4-контактный штекерный разъем
черный для лямбда-зонда -G39-
10 - 4-контактный штекерный разъем
коричневый для лямбда-зонда после нейтрализатора -G130-
11 - Тройное штекерное соединение
серое для датчика числа оборотов двигателя -G28-
12 - Тройное штекерное соединение
зеленое для датчика детонации 1 -G61-
13 - Тройное штекерное соединение
синий для датчика детонации 2 -G66-
14 - Реле насоса вторичного воздуха -J299-
15 - Блок управления Motronic -J220-
Место установки: в защитном корпусе, слева в водоотводящем коробе
16 - Датчик температуры воздуха на впуске -G42-
17 - Датчик частоты вращения вала двигателя -G28-
Индуктивный датчик
18 - Датчик давления наддува -G31-
19 - Датчик детонации 2 -G66- → Поз.
20 - Датчик детонации 1 -G61- → Поз.
21 - Регулятор давления топлива
22 - Датчик Холла -G40- или датчик Холла -G163- → Поз.
23 - Форсунка цилиндра 1 -N30- до форсунки цилиндра 4 -N33-
24 - Катушки зажигания
Двигатели с буквенным обозначением AEB, ANB, APU:
Катушка зажигания 1 -N-
Катушка зажигания 2 -N128-
Катушка зажигания 3 -N158-
Катушка зажигания 4 -N163-
Двигатели с буквенным обозначением ATW:
Катушка зажигания 1 с выходным каскадом -N70-
Катушка зажигания 2 с выходным каскадом -N127-
Катушка зажигания 3 с выходным каскадом -N291-
Катушка зажигания 4 с выходным каскадом -N292-
25 - Электромагнитный клапан ограничения давления турбонаддува -N75-
26 - Соединение с массой
на правой опоре двигателя
27 - Измеритель массового расхода воздуха -G70-
28 - Выходной каскад -N122-
Только на двигателях с буквенным обозначением AEB, ANB, APU
Нанести на нижнюю часть равномерный слой теплопроводящей пасты -G 052 170 A2-
29 - Двигатель для насоса вторичного воздуха -V101-
30 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем -N80-
на воздушном фильтре
Абсорбер с активированным углем: → ГлаваБыло: Passat B-5, 1.8T! Mondeo V6-2.5л.5АКПП, Passat В-6/ 2.0 TDi DSG, Superb Combi/ 2.0 TDi DSG-6
15.10.2006, 19:10 #45
- 13.09.2006
- 56
- 242
0Андрей спасибо, только я не помню, ты мне ошибки стер?
15.10.2006, 21:50 #46
- 16.10.2005
- 52
- 3,709
- 8
Отправлено: 3,423
0Сообщение от РобертБыло: Passat B-5, 1.8T! Mondeo V6-2.5л.5АКПП, Passat В-6/ 2.0 TDi DSG, Superb Combi/ 2.0 TDi DSG-6
16.10.2006, 08:40 #47
- 13.09.2006
- 56
- 242
0угу, прямо на торпеду , не знаю пока, компа то нет .
16.10.2006, 09:49 #48
- 16.10.2005
- 52
- 3,709
- 8
Отправлено: 3,423
покатайся с недельку - потом подъезжай - почитаем опять!Было: Passat B-5, 1.8T! Mondeo V6-2.5л.5АКПП, Passat В-6/ 2.0 TDi DSG, Superb Combi/ 2.0 TDi DSG-6
16.10.2006, 15:56 #49
- 13.09.2006
- 56
- 242
0Dron хорошо. спасибки
26.10.2006, 00:02 #50
- 12.09.2006
- Эстония, Таллин
- 45
- 22
0Как лечить ошибку 19561?
У кого- нить была ошибка 19561, подскажите как вылечили?
26.10.2006, 00:05 #51
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Ma_Ks
19561 Переключающий клапан заслонки впускного коллектора-N239: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
буквально на днях обсудили в какой то теме - поищи...я тоже щаз попробую найти
26.10.2006, 00:09 #52
- 07.11.2005
- Россия, Кириши
- 47
- 979
019561 4C69 Переключающий клапан заслонки впускного коллектора-N239: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Проверяй.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Ну вот не успел 1967s меня обогнали.
26.10.2006, 11:02 #53
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
0Сообщение от 1967sAPT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
26.10.2006, 14:35 #54
- 17.10.2006
- Россия
- 42
- 21
0Или провода у штекера обломились, уж больно тонкие на немцах проводочки используют.
26.10.2006, 15:22 #55
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
0Ma_Ks
Проверь клапан, для чего запусти двигатель и попробуй через VagCom запустить тест исполнителей, когда дойдешь до клапана N239 и он активируется, мотор должен заглохнуть...04/AWT/GFY
26.10.2006, 19:08 #56
- 03.02.2006
- Россия, Владимир
- 60
- 312
0А у меня на работающем двигателе "Тест исполнителей " невозможен
Извиняюсь двигатель не ТОТ
01.12.2006, 17:34 #57
- 16.11.2006
- Россия, Архангельск
- 43
- 3
0Ошибка 16556(P0172)
Подскажите плиз!
Ошибка 16556 (P0172)-Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая - это значит умерла первая Лямбда? Спасибо!
01.12.2006, 17:44 #58
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0Не уверен Аналогичная ошибка в другую сторону мучает уже месяц
01.12.2006, 17:50 #59
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от Leo29
это может быть даже забитая обратка топливная...
или ДТОЖ...или ...далее по списку...
02.12.2006, 11:41 #60
- 15.04.2006
- Россия, Гагарин (Смолен. обл, 67)
- 34
- 8
0ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
на пассате В5 2001г.в.с двигателем 2л,8 клапанов, через каждые 500 км выскакивают 2 ошибки:1)16804(Р0420)эффективность катализатора блока циллиндров 1 ниже минимума воздуха.2)16556(Р0172)смесь слишком богатая(блок циллиндров 1).на машину они никак не влияют.всё норм.катализатор,лямбик,свечи новые.в чём дело?
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21888Последнее сообщение: Вчера, 17:20 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
