10.08.2011, 21:58 #5921
- 22.01.2011
- Ульяновск
- 40
- 509
Спасибо: Получено: 1
Отправлено: 9
10.08.2011, 22:55 #5922
- 13.05.2011
- Россия,Кострома
- 41
- 1,573
Спасибо: Получено: 155
Отправлено: 21
0Здравствуйте,подскажите пожалуйста, ошибка следующая:
01232 регулировочный клапан компрессора климатической установки –N280
30-10 обрыв цепи/к.з. на плюс- Спорадическая
собственно вопрос в следующем,где находиться этот клапан,автомобиль ауди А4 8Е 2006г. двигатель BRE 2.0 дизель
Спасибо.
12.08.2011, 13:26 #5923
- 04.08.2011
- 37
- 11
0Прошу вашей помощи кто как почиНЯЛ неисправности
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
P1654 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 002 превышен нижний предел
16684- обнаружен пропуск воспламенения
Р0300-001- превышен верхний предел - Спорадическая
16519-Ряд 1-зонд1 сбой в электрической цепи подогрева
Р0135-008- Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
12.08.2011, 13:48 #5924targitayГость
0проверяй вакуумный усилитель на наличие в нем воды, заодно посмотри не забиты ли дренажи в отсеке АКБ
это не ошибка, написано же "Считать данные"
Проверяешь работу насоса №1, целостность шлангов №2, проверяешь работу комбиклапана №3
для начала проверяй катушки и свечи
проверяй проводку к первой ЛЗ (она стоит до ката)
12.08.2011, 16:07 #5925
- 07.07.2011
- Казахстан, г.Атырау
- 43
- 380
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 8
Отправлено: 61
0Добрый день!
Только что с диагностики.
Выявлено 4 ошибки:
020D - Лямбда-зонд, сигнал недостоверный, спорадическая (лямбда дохлая, про это знаю, уже новую заказал)
0231 - Адаптация коэффициент состава смеси суммирование слишком высокое, спорадическая
0522 - Блок управления двигателем, спорадическая
0229 - Датчик расхода воздуха, обрыв/короткое замыкание на массу, спорадическая (про это тоже знаю, фишку ДМРВ отсоединял на время)
Потерли ошибки, чутка прокатился, ошибки вроде не появляются.... Что это может быть, гуру, просветите пожалуйста!
Еще смотрели параметры двигателя -
Аддитив 1,5%
Мультипликатив 0,0%
что-то там дроссельной заслонки - 3 градуса DK
что-то там холостого хода - 74,0%
опережение угла впрыска меняется в зависимости от оборотов только на 2 и 4 цилиндрах, а на 1,3,5 стоит по 0 и на хх и под нагрузкой.
Что это может быть, уважаемые гуру?
(диагностика делалась на горячую)
Еще прошу извинить меня за возможную нескладность изложения, так как я в этом еще даже до носика от чайника не тяну Вообще в следующий раз на какие параметры следует внимание обратить и при каких условиях диагностировать?
Заранее благодарен!VW Passat 3B5 Variant 1999, AGZ VR5 2,3л, МКПП
12.08.2011, 17:38 #5926targitayГость
0Dilandau, номерочки то не те
12.08.2011, 17:51 #5927
- 07.07.2011
- 43
- 380
- 1
Отправлено: 61
0targitay, наверное из-за того что программа была не ВАГ-КОМ а другая какая-то, может быть так? А по аддитивам и прочему что сказать можешь?
Но когда диагност вводил параметры движки, там все правильно - код, модель, объем, мощность в кВт и л.с....VW Passat 3B5 Variant 1999, AGZ VR5 2,3л, МКПП
12.08.2011, 18:04 #5928
12.08.2011, 20:37 #5929
- 03.07.2011
- Калужская область, г.Малоярославец
- 303
Спасибо: Получено: 3
0Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста,как убрать эту ошибку:
18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
Шина данных трансмиссии: Недостающее сообщение от ECU
P1850 - 35-10 - - - Периодически
АКПП бьет при переключении с R на D,как будто машину спереди зацепили тросом и резко дернули вперед
Расходомер сегодня заменил на новый,по сути ничего не изменилось.Масло менял уже раза 3,особых изменений тоже нетЧто делать?как быть?
13.08.2011, 10:47 #5930
- 04.08.2011
- 37
- 11
0Здравствуйте
помогите пожалуйста до конца ошибки добить чуть выше помог targitay спос
18265- сигнал нагрузки сообщение об ошибке от блока управления двигателя
Р1857-003- механическая неисправность - спорадическая
01039-датчик температуры охлаждающей жидкости -G2
30-10 - обрыв цепи\к.з на плюс - спорадическая
13.08.2011, 13:08 #5931
- 07.04.2011
- Ставрополь
- 40
- 79
0Привет, подскажите по следующим ошибкам,отчет диагностики LAUNCH smartbox 980245286000: 16396 положение распредвала (СМР), впуск/левый/передний, банк1 черезмерное запаздывание,16825 Р0441 неисправность потока системы продувки бака,01203 Потребитель энергии ABS/панель приборов,00792 Выключатель давления кондиционера F129, 01273 Нагнетатель свежего воздуха неисправный. Подскажите что надо поменять. спасибо
13.08.2011, 14:12 #5932
- 03.08.2009
- Россия, Тульская область, Ефремов
- 38
- 225
0Интересует самая первая ошибка. ОЧень похоже на неисправный клапапн № 75... Но ведь менял его ровно год назад! Патрубки с магитсрали управления турбины заменил... Прокомментируйте, пожалуйста.
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 038 906 019 AJ
Компонент: 1,9l R4 EDC 0000SG 1305
Код: 00002
Сервиса №: WSC 05311
1 Неисправности:
17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
P1556 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 907 389 D
Компонент: ABS/ESP front D36
Код: 04255
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 C
Компонент: CLIMATRONIC C 0.7.0
Код: 05000
1 Неисправности:
01273 - Приточный вентилятор-V2
37-10 - неисправен - Спорадическая
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 822 A
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V21
Код: 05145
Сервиса №: WSC 00000
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1839575
Кодов не найдено.
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Код: 00006
Сервиса №: WSC 45608
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 AH
Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
Код: 04097
1 Неисправности:
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
Конец ----------------------------------------------------
13.08.2011, 15:53 #5933
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,333
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0lord35703,ДТОЖ меняй сначала, потом может и само все наладиться.
, VAG COM
13.08.2011, 20:33 #5934
- 18.04.2010
- Карачаевск
- 38
- 337
Спасибо: Получено: 5
0Доброго времени суток. Если не трудно подскажите пожалуйста, что менять:
7 Найдены неисправности:
P0411 - 002 - Превышен нижний предел
16517 - Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
P0133 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
P1556 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 002 - Превышен нижний предел
13.08.2011, 20:48 #5935
- 27.07.2010
- Кемеровская область 42RUS
- 40
- 571
016795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
Это клапан в.в. Если пригодиться то у меня есть. продаю.
14.08.2011, 07:02 #5936
- 31.01.2011
- г. Ноябрьск, ЯНАО
- 42
- 240
Спасибо: Получено: 11
0Здравствуйте! Расшифруйте пожалуйста ошибки если есть возможность у товарища Шкода Октавия, ошибки следующие:
Шасси: 1Z - Skoda Octavia II
Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,19,22,25,36,37,3D,42,44,46,47,52,55,56,57,62,69,72,76,77,7D
Контроллер: 06A 906 033 HA
Компонент: SIMOS71 1.6l 2V 1039
Кодирование: 0004071
Код Сервиса: WSC 24800
2 Найдены неисправности:
16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
P0172 - 007 - к.з. на массу - Спорадическая
17658 - Слишком низкий уровень топлива в баке
P1250 - 000 -
14.08.2011, 12:28 #5937
- 07.04.2011
- Ставрополь
- 40
- 79
14.08.2011, 13:24 #5938
- 28.11.2008
- Россия, Иваново
- 46
- 123
0Добрый день у знакомого почитали ошибки , сбросили через неделю те же самые ошибки подскажите , как их лечить
01249 - ”®абг*Є* жЁ«Ё*¤а* 1-N30
26-10 - ўл室 ®вЄалв - ‘Ї®а*¤ЁзҐбЄ*п
01250 - „D[з¤sL®'nZI<*"$пуx ҐM?Y]Rvў?~s¦*F?z7R5API~WЁj
26-10 - gYॣo.ѓ? - ‘Ї®а*¤ЁзҐбЄ*п
01251 - „«iЕ¤&lDC6а!.*wr.њZMVF-r®N}bЋ*UYg2'-UAQoSаu:xп
01252 - b«<іNB4®+$аtx1*PC"QG}е?yn¤®D?g!W0P'I{BЁd>`*0^`
01247 - <}Y‡'c@I:Ё?"ўzw9п?^BVCсЄDwnў“KLl?Qн@GZvPвe,fЁ9
29-10 - ‡VаAFtп:Џ - ‘Ї®а*¤ЁзҐбЄ*п
17923 - ~/пи9tKwL"а,rB*PB?!бkеоJ3.dўэ4b¦r/?аqlRi#+mM=8
P1515 - 35-10 - B*UҐeh>е„ - ‘Ї®а*¤ЁзҐбЄ*п
17935 - d65т¤a3¤w?zўtbRgб9|^ §JW¤®ў?<гy(VЉT@fЁTвvy7=п
P1527 - 35-10 - B*UҐeh>е„ - ‘Ї®а*¤ЁзҐбЄ*п
01259 - %Alя¤ҐLQn:A3RBTv^•w=uе¦\qAhўтdP¦OiR4ҐLGбв,*4F]
31-10 - 5*а{2б`Ґ- - ‘Ї®а*¤ЁзҐбЄ*п
17967 - /upгU#Є2ЁFQ$**ЁптZ2:оЄ\t®;ьI|;\IзKRЈi^6*i 'п
P1559 - 35-10 - B*UҐeh>е„ - ‘Ї®а*¤ЁзҐбЄ*п
P1559 - 35-10 - B*UҐeh>е„ - ‘Ї®а*¤ЁзҐбЄ*пB5 ATW 1.8T 20V 1999г ,АКПП,Tiptronic
15.08.2011, 06:22 #5939
- 18.04.2010
- Россия Кемерово
- 37
- 45
0здрасти вот такая ошибка вылазит причем не всегда
01243 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156
29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
это как я понимаю клапан который управляет флейтой?
15.08.2011, 15:52 #5940
- 19.03.2010
- Москва СЗАО
- 45
- 1,585
Отправлено: 23
0Всем привет
Подскажите касаемо ошибки, «180010-напряжение питания на клапан 30: напряжение слишком низкое»
Аккумулятор?VW Passat B5+ 1,8T AWT 2002 Tiptronic кожа+алькантра, Climotronic,клубная карта № 01161,VAG COM 311.2
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21888Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
