1. #5901
    М.О. Солнечногорск
    Всем привет, помогите пожалуйста разобраться со следующей проблемой, после замены прокладки ГБЦ на Passat B5 97г.в. AHL 1.6 машина стала троить и долго заводиться, подозрение на датчик холла и VAG-COM это подтверждает
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 907 557
    Компонент и/или версия: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05314
    1 Неисправности:
    00515 - Датчик Холла-G40
    03-00 - нет сигнала
    Датчик подключен, провод не оборван.
    Вопрос могли ли вурдалаки из сервиса как-то повредить датчик или просто неправильно выставили ремень ГРМ ?
  2. #5902
    Россия, Волгоград
    Получено: 128
    Они все могут, обратно к ним и пусть разбираются.
    , VAG COM
  3. #5903
    Кемеровская область 42RUS
    Парни привет всем, вот вылазила ошибка у меня я Вас спрашивал 17700 теперь вылезла 17701 (к.з. на плюс)
    Что это точно штекер или провода гдето переиплись...или перепелись?
    Ребята у коuj есть? схема? электрическая по подключению электронного термостата для W8 Где находиться нашли? а вот что куда, где какие реле? стоят?
  4. #5904
    Получено: 245
    Отправлено: 36
    Passat42, машина-то у тебя какая?
  5. #5905
    Машина у меня Passat B5+ 2002 / W8 двиг. BDN 4.0L
    Мне эл. схему надо!. т.к. у меня уже ошибка другая лезет! 17701( на плюс к.з.) что за х...
    И надо знать где какие реле стоят?
  6. #5906
    Получено: 245
    Отправлено: 36
    Passat42, на термостат твой идёт минус с 116 ноги ЭБУ, провод зелёный. На другом контакте чистый плюс.
    Так я не понял, ты поменял его и всё равно ошибка?
    А реле тебе какие надо знать?
  7. #5907
    Нижневартовск
    Ребят, неделю как взял машину, только что купил шнурок, протестил. Прокомментируйте ошибки плиз. К какому мастеру ехать и что говорить, и какие запчасти закупать?
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DF
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование: 26001
    Код Сервиса: WSC 30011
    WVWZZZ3BZ2P307436 VWZ7Z0A4600762
    5 Найдены неисправности:
    18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
    P1654 - 35-10 - - - Спорадическая
    17704 - Неисправность системы охлаждения
    P1296 - 35-00 - -
    17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    P1116 - 35-00 - -
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 35-00 - -
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0010 1101
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0004
    Кодирование: 17000
    Код Сервиса: WSC 00028
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    37-00 - неисправен
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    37-00 - неисправен
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    37-00 - неисправен
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    79-00 - считать данные из памяти неисправностей
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 807
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
    Кодирование: 05125
    Код Сервиса: WSC 00000
    3 Найдены неисправности:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    64-10 - в настоящее время не тестируемый - Спорадическая
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 A
    Компонент: 0X Komfortgerбt HLO 0001
    Кодирование: 00067
    1 Неисправности:
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    Конец ----------------------------------------------------
  8. #5908
    Нет термостат я не менял, что то дороговато))) просто проверил Ваг-комом, на ошибки и обнаружил что уже ошибка вместо 17700 уже 17701 К.з. на плюс?
    А провод зеленый ЭБУ это где находиться, у меня там вообще не подлезть!
  9. #5909
    Получено: 245
    Отправлено: 36
    SlavonBG, если только купил - очисти память неисправности и проверь ещё раз через неделю.
    Passat42,
    Тогда я не понимаю, что ты хочешь-то?
  10. #5910
    Ну вентиляторы то работают, машина греется до 110 градусов, т.е. термостат не включается!
  11. #5911
    Получено: 245
    Отправлено: 36
    Passat42, И ЧО?
  12. #5912
    Отправлено: 9
    Привет всем!
    Сделал диагностику,пожалуйста расшифруйте ошибки!Датчик хола уже поменял,стер,а она опять вылезла.
    По остальным не совсем понятно.Зеркало работает,и кнопка стеклоподъемника тоже,почему при диагностике вылезли эти неисправности?
    Контроллер: 8D0 907 558 S
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
    Кодирование: 04001
    2 Найдены неисправности:
    29-00 - к.з. на массу
    00561 - Адаптация смеси
    12-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (под нагрузкой)
    Готовность: Нет данных
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004281
    Код Сервиса: BB 24548
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 3B0 919 861 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. MM4 V13
    Кодирование: 04142
    Ident.-Nr. Wegfahrs.:VWZ5Z0W4281113
    1 Неисправности:
    00667 - Сигнал наружной температуры
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Контроллер: 1J0 959 799 F
    Компонент: 0A Zentral-SG Komf.0002
    Кодирование: 00257
    Код Сервиса: WSC 05311
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    VW Passat 1.8 ADR Variant
  13. #5913
    Эл. схема есть у кого? куда что запитывается, реле предохранители провода?
  14. #5914
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 25
    Отправлено: 26
    Всем привет!
    Подскажите по тестированию.
    В тесте исполниетелей это ошибка или просто указание на что проверяется исполнитель, т.е на наличие замыкания?
    Ноута пока нет на руках поэтому в движении проверить нет возможности, но показания лямды явно не вписываются в допуски. Куда копать?
    Спасибо.
  15. #5915
    Россия, Волгоград
    Получено: 128
    ivvan,32.2.При частичной нагрузке(мульт.),-10% .. +10%,Высокое значение – форсунка заблокирована, давление топлива низкое, неучтенный воздух (впуск\выпуск), лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев.
    , VAG COM
  16. #5916
    Привет Всем! Парни подскажите!!!
    Сегодня вскрывал голову, добирался до термостата, и что заметил, контакт на проводе, к термостату закисший штекер. почистил , перепоял... соединил. т.е. собрал завел---все тоже.
    Лампочка двигателя загорается через 5 секунд.
    Ошибка такая 17701 Датчик электронного управления термостатом. К.З. на плюс. и т.д.
    Подскажите парни, там на крышке термостата, куда провод подходит двойной, этот датчик голубого цвета (штекер).
    Он и есть? а сам термостат обычный ? или тоже какой то электронный?
    Заменяется ли датчик отдельно?
    Спасибо Всем Большое! кто отзовется!
  17. #5917
    Москва юзао
    Получено: 20
    привет! у меня иногда заводится с3-6 раза и после вылезает (1) 16396 положение распредвала (смр) впуск левый передний,банк 1 -чрезмерное запаздывание. (2) 16727 Р0343 слишком высокий сигнал датчика положения распредвала= датчика G40. (3)16496 Р0112 sp маленький сигнал датчика темпиратуры воздуха на впуске- G42 подскажите пожалуйста куда копать?
  18. #5918
    Ульяновск
    Обнаружил у себя вот такую ошибку: 18017 - сработала система отключения при ударе.
    Что это значит??
    А вот то что показал авто-скан у соседа на пассате - 2002г., 1.8 AWM, американец
    ВерсияVAG-COM: Релиз 311.2
    -N
    Шасси: 3B - VWPassat B5
    Скан:01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CM
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 08278
    Найденынеисправности:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозовмеханическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16840 - Система вентиляции топливного бака:обнаружена небольшая утечка
    P0456 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижениепропускной способности
    P0411 - 002 - Превышен нижний предел
    Готовность:0000 0000
    Адрес02
    Контроллер: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодирование: 0001104
    Кодов ненайдено
    Адрес03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00021
    Кодов ненайдено.
    Пропускадреса 15-Аэрбэки
    Адрес17
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодирование: 07135
    WVWPD63B42P455544 VWZ7Z0B52966041
    Неисправности:
    Адрес19
    Кодирование: 00006
    Кодов ненайдено.
    Адрес46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодирование: 00258
    Кодов ненайдено.
    Адрес56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B7 035 180
    Компонент: Radio NP2 0055
    Кодирование: 00031
    Неисправности:
    00856 - Антенна магнитолы
    36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
    Конец----------------------------------------------------
    Что можете сказать по этим ошибкам, у него горел чек и лампочка ЕРС? Ошибки стерли, лампочки перестали гореть. Пару дней покатается, еще раз проверим ошибки.
    Последний раз редактировалось kostya227; 08.08.2011 в 23:26.
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП.
  19. #5919
    Подскажите пожалуйста какое напряжение подходит на датчик в электронном термостате?
    И может кто знает сопротивление? этого рабочего датчика, как то он называется G62
  20. #5920
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    эту поборол диагностикой и заменой эжекционного насоса
    эту еще не победил у себя
    Passat B5+ 2001 Limousine 1.8T, AWT, АКПП - ПРОДАН
    Passat B5+ 2003 1.8T, AWM, АКПП EZS, VAG-COM 311-2, vag-tacho
Страница 296 из 707 ПерваяПервая ... 196246286294295296297298306346396 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15718
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:46
  2. Ответов: 2107
    Последнее сообщение: 20.07.2016, 10:09
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
