04.08.2011, 10:18 #5881targitayГость
Да, она самая
Можно
вот процедура проверки зондов на старение:
Блок измеряемых величин 034: Базовая установка
Проверка старения лямбда-зонда, ряд цилиндров 1 или 3, перед кат.
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 1 исправен»
1)Число оборотов, об/мин
2)Температура ОГ/катализатора, ряд цил. 1 или 3, °C
3)Длительность периода, ряд цил. 1 или 3, с
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 1 исправен/ ряд 1, зонд 1 неисправен
Блок измеряемых величин 043: Базовая установка
Старение зонда послк кат., ряд цил. 1
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> «Тест ВКЛ»
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 2 исправен»
2)Температура ОГ/катализатора, ряд цил. 1, °C
3)Напряжение зонда, ряд цилиндров 1, зонд 1, В
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 2 исправен/ ряд 1, зонд 2 неисправен
или тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 3, зонд 2 исправен/ ряд 3, зонд 2 неисправен
04.08.2011, 10:35 #5882
- 13.11.2006
- Россия, Москва
- 42
- 2,443
Отправлено: 28
04.08.2011, 10:40 #5883
04.08.2011, 10:48 #5884
- 13.11.2006
- Россия, Москва
- 42
- 2,443
Отправлено: 28
04.08.2011, 10:52 #5885targitayГость
1Да
04.08.2011, 13:31 #5886
- 25.05.2010
- Пермь
- 582
- Записей в дневнике
- 5
Спасибо: Получено: 7
0Привет всем! Подскажите порядок ремонта моей ласточки
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 038 906 019 BK
Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 0000AG 1061
Кодирование: 00001
Код Сервиса: WSC 05311
1 Неисправности:
16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
Номер Контроллера: 6N0 909 901
Компонент и/или версия: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00005
Код Сервиса: WSC 05314
1 Неисправности:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
35-00 - -
Троит прогретый на хх 830-930 об/мин, обороты плавают
Мерял компрессию в цилиндрах двс:
1ц. -24,5
2ц. -24,3
3ц. -26,9
4ц. -25,5.
Диагносты сказали компрессия в норме
Блин жаба душит форс новый брать сомнения у меня, в том что именно в нем проблема.
Свечи стоят не оригинальные - аналоги заменители на 5мм короче, могут ли они так влиять на работу форсунки?, сейчас лето вроде бы не должны, но может распыл не тот, и как следствие плавают обороты???
Официалы рекомендуют менять форсунку!!!VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
04.08.2011, 20:09 #5887
- 27.07.2010
- Кемеровская область 42RUS
- 40
- 571
Спасибо: Получено: 1
0Привет всем .
Парни подскажите пожалуйста у меня ошибка вот.
Подскажите где искать на W8 этого "брата".
И что вообще могло случиться реально обрыв или "кердык"
Что за номер этой детальки и цена кто то может покупал уже?
Вентиляторы работают не отключаясь! и Check горит... Не знаю что делать реально в замешательстве.
Етка не устанавливается причина комп... не тянет... не знаю почему. подскажите если можно покажите СПАСИБО
04.08.2011, 20:57 #5888
- 17.12.2010
- Краснодар
- 40
- 1,313
- 1
Спасибо: Получено: 43
Отправлено: 24
0нашел в ETKA по двоему двиглу только в сборе корпус термостата с темостатом Цена в EXIST
Он у тебя с электронной регулировкой
Выглядит весь корпус так http://www.bildelsbasen.se/?index=de...st_id=21406199
На схеме №23 Корпус термостата
VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
04.08.2011, 20:59 #5889
05.08.2011, 09:05 #5890
- 27.07.2010
- 40
- 571
0Спасибо ребят, но всетки из всей электроники получается только то что два провода подходят к нему? и все?
Отдельно можно же взять -поставить?
05.08.2011, 10:40 #5891
0Ребят,подскажите можно ли как нибудь проверить работоспособность датчика удара боковой подушки безопасности.Когда он подключен к к фишке Вагком пишет ошибку короткое замыкание на массу,а когда отключен ,- короткое замыкание на плюс.????
VW Golf V 2.0 TDI DSG
05.08.2011, 12:44 #5892
- 30.07.2011
- 9
0Nixdorf
Спасибо огромное.
05.08.2011, 17:33 #5893
- 31.01.2011
- г. Ноябрьск, ЯНАО
- 42
- 240
Спасибо: Получено: 11
0Друзья всем привет! Нужны ваши комментарии по ошибке. Машина пассат б5 Дизель1,9 а не та что у меня в подписи, если конечно это имеет значение. Помогаю одноклубнику.
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 C
Компонент: CLIMATRONIC C 0.5.0
Кодирование: 05000
1 Неисправности:
01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
37-10 - неисправен - Спорадическая
05.08.2011, 17:40 #5894
- 17.12.2010
- Краснодар
- 40
- 1,313
- 1
Отправлено: 24
0Ошибку удалить, сделать Адаптацию сервоприводов , если повторится то Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71 под замену.
05.08.2011, 18:52 #5895
- 31.01.2011
- г. Ноябрьск, ЯНАО
- 42
- 240
0Xctr, большое тебе спасибо, а на что это может влиять не подскажешь а то вроде никаких претензий к климату не было?
05.08.2011, 19:06 #5896
- 17.12.2010
- Краснодар
- 40
- 1,313
- 1
Отправлено: 24
0Если претензий к работе нет то лучше просто не обращать внимания на эту ошибку. У меня у самого висит ошибка по заслонке размораживателя для ног, хотя он пекрасно работает. ТУТ написано как менять V71 если вдруг решишь
05.08.2011, 19:57 #5897
- 31.01.2011
- г. Ноябрьск, ЯНАО
- 42
- 240
05.08.2011, 21:29 #5898
- 27.07.2010
- 40
- 571
0всем привет . ребят что такое слово в Vag- коме - Спорадическая ошибка?
Это как расшифровывается? - не серьезная, второстепенная? или что то еще?
Я не пойму как то можно починить электронный датчик термостата? ,
05.08.2011, 21:56 #5899
06.08.2011, 13:46 #5900
- 04.08.2011
- 37
- 11
0Здравствуйте
Помогите первый раз тестировал сам
Благодарен всем кто помогает
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21880Последнее сообщение: 14.03.2024, 01:00 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
