20.07.2011, 14:33 #5781
20.07.2011, 14:37 #5782
- 16.06.2011
- 36
- 17
0спасибо за помощь. всё получилось. надпись пропала!
20.07.2011, 14:47 #5783
20.07.2011, 16:07 #5784
- 20.04.2011
- Брест
- 34
- 22
20.07.2011, 16:10 #5785
20.07.2011, 16:11 #5786
- 20.04.2011
- Брест
- 34
- 22
0Все там хорошо.. Разъемы сидят нормально, проводки все в разъемах
P.S. появилась так же такая ошибка:
19586 - Система рециркуляции ОГ: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
P3130 - 35-10 - - - Спорадическая
Предыстория: решил заглушить ЕГР.. Покурил форум, решил пока сделать программно.. В движке в адаптации вместо 23768 поставил 33368.. Все как по инструкции.. Машина ездила, все гуд.. Сегодня, спустя неделю, загорелась ошибка на приборке, вагком показал ошибку (см. выше).. Решил, что это из-за того, что увеличил верхний предел ЕГР.. Вернул все как было.. Проехал пару км и снова та же самая ошибка.. Хотя до этого такого никогда не было..
20.07.2011, 18:01 #5787
- 25.05.2010
- Пермь
- 582
- Записей в дневнике
- 5
Спасибо: Получено: 7
20.07.2011, 18:13 #5788
20.07.2011, 18:34 #5789
- 03.03.2010
- Архангельск
- 40
- 367
20.07.2011, 18:46 #5790
- 25.05.2010
- Пермь
- 582
- 5
20.07.2011, 18:59 #5791
20.07.2011, 20:03 #5792
- 25.05.2010
- Пермь
- 582
- 5
0VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
20.07.2011, 20:10 #5793
20.07.2011, 20:43 #5794
- 25.05.2010
- Пермь
- 582
- 5
0вот и я к тому, должна же быть где-то причинно следственная таблица сопоставления номеров ошибок, для выявления точной неисправности
где бы найти такую табличку? если не здесь...
если не ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! то хоть можно узнать где и с чего начать копать.
АП
20.07.2011, 21:17 #5795
20.07.2011, 21:30 #5796
- 25.05.2010
- Пермь
- 582
- 5
0Нет, но ставил нештатно подогреватель - у офф. представителей WEBASTO, немчура свои машины должна знать, и представителей регионов инструктировать правильно ставить...
- да ерунда, не может быть проблемы из-за подогревателя, у него ведь свои мозги и они с ЭБУ ДВС не пересекаются...VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
20.07.2011, 23:51 #5797
- 03.07.2011
- Калужская область, г.Малоярославец
- 303
Спасибо: Получено: 3
0Товарищи,подскажите пожалуйста,как лечить эту ошибку?
Готовность: 0000 0000
Версия VAG-RUS: Release 607.3-UD
Номер блока управления: 8D0 927 156 DD
Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
Кодировка: 00103
Код мастерской: WSC 05311
1 ошибка найдена:
18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
Шина данных трансмиссии: Недостающее сообщение от ECU
P1850 - 35-10 - - - Периодически
21.07.2011, 00:05 #5798
- 17.12.2010
- Краснодар
- 40
- 1,313
- 1
Спасибо: Получено: 43
Отправлено: 24
21.07.2011, 14:12 #5799
- 23.05.2011
- Кострома
- 37
- 32
0День добрый! Была ошибка ДПКВ...заменили датчик,ошибка появилась снова. Может как-нибудь можно точно определить неполадку...каким то образом? Или сразу приступать к проверке проводки? может кто сталкивался....посоветуйте.
21.07.2011, 16:05 #5800
- 03.03.2010
- Архангельск
- 40
- 367
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
