ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 287
  1. #5721
    Беларусь, Гомель
    Принимайте новичка в ваши ряды!Такие ошибки.00283 ABS Wheel Speed Sensor- open or short to plus. Front left (G47), 30-00.00290 ABS Wheel Speed Sensor Rear Left (G46) 27-10 Implausible Signal-Intermittent; 00287 ABS Wheel Speed Sensor Rear Right (G44) 27-10 Implausible Signal-Intermittent.Лампа АБС и ЕСП загораются через некоторое время (порядка 10-15 минут езды) после запуска на холодную.17095- Transmission Fluid Temp Sensor- implausible Signal. Р0711-003Все ошибки обнулились. Но абс и есп вскоре вновь загорелись.
  2. #5722
    Москва, Строгино
    Попробуй снять фишки на передних колесах и почистить! если не поможет меняй датчики!
  3. #5723
    г. Москва ВАО Новогиреево
    В сем привет! Сегодня загорелся чек, снял ошибки ваг комом и вот что получилось. 16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0456 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 - Превышен нижний предел
    Подскажите что делать?
  4. #5724
    Passat Аватар для Xctr
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Здравствуйте, парни подскажите как правильно проводить тест электро-вакуумного насоса усилителя тормозного привода ? Все дело в том что всем известная ошибка "механическая неисправность ..." Подавал на насос +12В напрямую с аккумулятора, так он даже не жужжал. Вчера купил на разборке бу насос рабочий, т.к. если подаешь +12 то он жужжит. Но ошибка по прежнему выскакивает. Сегодня пробовал провести тест вагкомом. Двигатель --> Базовые установки --> группа 008. При заведенном авто пишет в одном окне ошибка а в другом недоступно. При включенном зажигании одно окно реагирует на педаль томоза (вкл, выкл) во втором написано насос выкл в третьем давление а в четвертом что-то типа тест не начат. Может я что не так делаю ? Знаю что на эту ошибку можно не обращать внимания, но люблю когда все в идеале.
    VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
    MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
    VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
  5. #5725
    Получено: 13
    по утечке в системе вентиляции топливного бака :
    1. с заведенным мотором заправлялся ?
    если нет - проверять герметичность системы, проверять клапан в пробке бензобака, абсорбер, проверять диагностический насос контроля утечек V-144( установлен за подкрылком заднего левого колеса)
    план проверки здесь :
    http://zalil.ru/31397173
    по давлению наддува сходить в поиск и базу знаний - и почитать...расписано "от и до..."
    проблема может быть в самой турбине (износ, недостаточная производительность), в 75-м клапане, его проводке/разъеме, расходомере, дырках в ваккуумной системе двигателя....
    вот так:
    http://zalil.ru/31397183
    Цитата Сообщение от Руслан1206 Посмотреть сообщение
    ошибка дачик переключения* *стоп *сигнала F - он я *так *понял у всех ВАГ есть
    датчик стоп-сигналов есть у всех...а вот ошибка - нет...и её нужно лечить...иначе получаешь неправильное переключение акпп...
    (кроме того - спрашиваешь здесь совета - пиши НОМЕРА! ошибок...в противном случае - сообщение будет удаляться...)
    нужно проверить разъем и проводку датчика (на педали тормоза) и его проводку в другую сторону, проверить, чтобы лампы в стоп-сигналах были установлены строго со штатными параметрами - и, если не поможет- менять сам датчик...
  6. #5726
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от 1967s Посмотреть сообщение
    Огромное человеческое СПАСИБО !
  7. #5727
    Беларусь, Гомель
    Вопрос по ошибкам ABS Авто: b5 AWM 1,8T 2003 америкос. ABS с ESP.Загораются лампы АБС и ЕСП. Причем на холодную с утра не горят. Загораться могут как при торможении (в этом случае педаль подергивается кратковременно, торможение не резкое), так и при разгоне, так и при стоянке на светофоре (АКПП). Причем на холодную, если не еще горит, после сильного торможения не загорается.Думаю, может, нагревается что, и дает сбой системы?!Результаты 1-й диагностики по компу (только по системе торможения) после обнуления ошибок: 00283 ABS Wheel Speed Sensor- open or short to plus. Front left (G47), 30-00.После этого (проехал километров 300) и после прочтения ряда веток прочистили гребенку левого переднего датчика, прозвонили-ок. Однако вскоре лампы снова зажглись. Поездлил километров 200.Результаты 2-й диагностики (-\\-): 3 ошибки: 00283 (то же самое); 00290 ABS Wheel Speed Sensor Rear Left (G46) 27-10 Implausible Signal-Intermittent; 00287 ABS Wheel Speed Sensor Rear Right (G44) 27-10 Implausible Signal-Intermittent.Предлагают поменять датчик. Кто сталкивался или может помочь, что это и как с этим бороться. Как можно 100% убедиться, что это именно датчик? Если важно, есть еще одна ошибка (не по тормозам): 17095- Transmission Fluid Temp Sensor- implausible Signal. Р0711-003-датчик температуры масла- недостаточный сигнал. С этим пока поезжу.
  8. #5728
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    Поменять его.
    , VAG COM
  9. #5729
    Беларусь, Гомель
    Поменять его.
    А дешевле нельзя узнать это? (типа тестером, осциллографом, или еще как-нибудь)есть ли резон поменять местами с правым и затем вновь считать ошибки?PS вопрос по ошибкам еще актуален
  10. #5730
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    Если к этому добавить термокамеру и вибростенд то можно.
    , VAG COM
  11. #5731
    Россия, Наро-Фоминск
    Судя по всему провод ломается на датчике, можно поробывать с вагкомом покататься но чтото я пытался на 5 пасе после 25км.ч выкидывает и рвет связь с компом! Псмотреть контакты на модуле АВС бывает окисляется после корявого ремонта.!
  12. #5732
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    Можно и так. Только зарание новый купи с втулкой, потому что при замене на 99% один сломаешь.
    , VAG COM
  13. #5733
    Golf Аватар для NoiseAttack
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    помогите пожалста с ошибками кто шарит:
    ДВС
    17978 P1570 - 35-10 -
    18010 P1602 - 35-10 -
    АБС
    00285 35-10
    00283 30-00
    00285 30-10
    Климат
    00792 35-00
    WV Passat B5+ AWT 1.8T Механика TrendLine 2001г
  14. #5734
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    NoiseAttack,
    17978 - блокирован блок управления - проверь ошибки в приборной панели, возможны ошибки по иммобилайзеру.
    18010 - Напряжение на клемме 30 - питание слишком низкое - может быть следствием севшей батареи.
    АБС - ошибки по датчикам передних колёс - скинь, покатайся и проверь снова.
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129 - ну тут ошибка сама за себя говорит
  15. #5735
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    NoiseAttack,
    1-ни в приборке не в иммобел нет ошибок все гуд
    2- батарея новая идельная просто (хотя я клему скидывал на 2 недели)
    3-скидываю всеравно абс не работает и всегда светиться датчик износа колодок, колодки новые оригинал а ей похер
  16. #5736
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    Сначит в движке снеси и забудь. А с передними датчиками АБС разбирайся. Проверяй и меняй при необходимости.
  17. #5737
    Рязань
    Доброе время суток уважаемые форумчани.
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    Неужели иммобилайзеру кобздец? машина заводится и работает.
  18. #5738
    Беларусь, Гомель
    Так все таки, 00283 ABS Wheel Speed Sensor- open or short to plus. Front left (G47), 30-00; 00290 ABS Wheel Speed Sensor Rear Left (G46) 27-10 Implausible Signal-Intermittent; 00287 ABS Wheel Speed Sensor Rear Right (G44) 27-10 Implausible Signal-Intermittent.Может, кто сталкивался или знает, в такой комбинации ошибки если, то каков диагноз? (Хоть бы не блок...).Может ли неисправность датчика спереди слева вызвать появление ошибок на задних?!
  19. #5739
    СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
    не могу решить вот эту проблему.с компа не с тираеться даже.
    18044 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления подушек безопасности
    P1636 - 35-00 - -
    помогите
    17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи
    P1516 - 35-00 - -
    17840 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: обрыв цепи
    P1432 - 35-00 - -
    с этими тоже есть не понятка как решать их.может кто знает.как самому решить это все???
    СПАСИБО за ранее.
  20. #5740
    Беларусь, Гомель
    отдельно задам вопрос по АКПП: ошибка 17095- Transmission Fluid Temp Sensor- implausible Signal. Mechanical Failure-Intermittent. Р0711-003-датчик температуры масла- недостаточный сигнал. Freeze Frame RPM: 768 /min; RPM : 768 /min; rpm: 0/min; no units: 0.0; Torqe 12.0 Nm: Temperature 54 цельсия; T.B. Angle 0.0: no units: 1.0. Заранее благодарю.
Страница 287 из 758 ПерваяПервая ... 187237277285286287288289297337387 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21888
    Последнее сообщение: Вчера, 17:20
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
