ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 285
  1. #5681
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    Вадим 705,
    скинь и повторно через недельку глянь, криминала нет, похоже на глюк.
    Удачи.
    , VAG COM
  2. #5682
    Golf Аватар для Вадим 705
    Отправлено: 30
    спасибо
    VW B7 2011, 1.8T, акпп, наппа коричневая
    БМВ 525i, 2008г.БЫЛ. VW B5+ 2001, 1.8T,БЫЛ. Ваз2109 1991 был.
  3. #5683
    Капни сюда.
    Для начала махни катушку и свечу между 1 и 2 горшками и посмотри не уйдут ли пропуски в 1-й.
    Если не поможет махни форсунки также.
    Если и это не поможет , то копать в сторону состояния горшка и клапанов (мерить компрессию по полной программе)
    Где то так.
    Удачи.
    ве эти процедуры уже проводил, компрессия 12,12,12,12
  4. #5684
    Получено: 583
    Отправлено: 457
    Всем привет. Подскажит про ошибки куда лезть, чего копать:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 907 557 P
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR AT D07
    Кодирование: 06051
    Код Сервиса: WSC 00001
    4 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16501 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: слишком низкий уровень сигнала
    P0117 - 35-10 - - - Спорадическая
    16496 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком низкий уровень сигнала
    P0112 - 35-10 - - - Спорадическая
    16521 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкое напряжение
    P0137 - 35-10 - - - Спорадическая
    ПС.Чек загорелся после резкого торможения.
  5. #5685
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Коллеги, подскажите... Б5 АRG 2000 год...
    После переборки мотора выскакивает спорадическая
    17748 4554 P1340 Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов
    Чо может быть? Метки выставлял дважды...
    Первый раз при сборке ставил ГРМ по меткам на шкиве КВ и шкиве РВ...
    После появления этой ошибки всё перепроверил, не поленился снять клапанную крышку... Получилось, что метки на распредвалах, те, что на звездочках цепи ушли вперед на один зуб примерно...
    Решил выставить метки у ГНЦ и метку на шкиве КВ...
    Собрал всё, через 10 минут выскакивает то-же самое...
    ХЗ, чо случилось... И почему метки шкива ушли от меток на звездочках...
    И по каким меткам в таком случае надо выставлять ГРМ?...
    Задолбалсо!
    зы... Цепь поставлена верно. 15 с половиной роликов между метками.
  6. #5686
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Интересно, как может быть половина ролика
  7. #5687
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Ну, блин! Так, как у тебя на картинке! Тока еси считать справа налево, то 16-й ролик уходит за метку... Поэтому и 15 с половиной
  8. #5688
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    Поменяй его, цена вопроса 1200, потом дальше будешь ковырять (а мож все и наладится).
    Удачи.
    , VAG COM
  9. #5689
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Мотор уже уехал в Вологду...
  10. #5690
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    Bond178,
    Это поменяй сначала.
    Удачи.
    , VAG COM
  11. #5691
    А у меня вот чего!
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.lbl
    Part No: 1C0 959 799 B
    Компонент: 03 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодировка: 00017
    Мастерская #: WSC 00000
    2 Найдены неисправности:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-00 - в однопроводном режиме
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    перекодировка на 00259 с логином "19283" не получается.
    Может из-за кан-шины? "однопроводный режим" - эт-чЁ?
    Где искать?
  12. #5692
    Polo Аватар для PacancheG
    Калужская область, г.Малоярославец
    Помогите с лечением ошибок.Как быть?
    Номер блока управления: 4B0 906 018 DJ
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 01 0002
    Кодировка: 26051
    Код мастерской: WSC 00104
    Доп. инфо: WVWZZZ3BZ5E107822 VWZ7Z0D1075376
    5 Найденные ошибки:
    16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Response too Slow
    Кислород (Лямбда) Датчик B1 S2: Ответ также Замедляется
    P0139 - 35-10 - - - Периодически
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
    Кислород (Лямбда) Датчик; B1 S2: Внутреннее Сопротивление слишком Высоко
    P1114 - 35-00 - -
    16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
    Кислород (Лямбда) Датчик B1 S2: Никакая Деятельность
    P0140 - 35-10 - - - Периодически
    16622 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Signal too High
    Разнообразное Давление / Датчик Повышения (G31): Сигнал слишком Высоко
    P0238 - 35-10 - - - Периодически
    16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Implausible Signal
    Коллектор / Датчик Атмосферного давления (G71) / (F96): Неправдоподобный Сигнал
    P0106 - 35-10 - - - Периодически
    Готовность: 0000 0000
    Версия VAG-RUS: Release 607.3-UD Версия VAG-RUS: Release 607.3-UD
    Кодировка: 26051
    5 Найденные ошибки:
    P1114 - 35-00 - -
    Номер блока управления: 8D0 927 156 DD
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Кодировка: 00103
    Код мастерской: WSC 05311
    1 ошибка найдена:
    18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
    Шина данных трансмиссии: Недостающее сообщение от ECU
    P1850 - 35-10 - - - Периодически
    Y•Йа<^$«ґј
    Кодировка: 00103
    1 ошибка найдена:
  13. #5693
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    PacancheG,
    Сотри все и через недельку повторно посмотри. Чего вылезет, с тем и ковыряться будешь.
    Удачи.
    Вот это скорее всего останется, подыскивай новую лямду.
    Удачи.
    , VAG COM
  14. #5694
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    Добрый день!
    подскажите что с этим делать?
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CM
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    P1116 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    Готовность: 0110 1101
  15. #5695
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    Если с проводкой все нормально, то лямду под замену.
    Удачи.
    , VAG COM
  16. #5696
    Отправлено: 25
    ага спасибо
  17. #5697
    Привет! Подскажите
    В общем горит Чек-енжин
    Отчет диагностики LAUNCH
    18613 Р2181 Malfunction in cooling system в аварийном режиме
    16840 Р0456 Evaporative emission system: leak detected (very small) Значение сопротивления слишком низкое
    16795 Р0411 Недостающий поток системы вторичного воздуха Position early not reached
  18. #5698
    СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
    здрасте со братья по ошибками и знатоки.сейчас сделал диагностику.вот что выдал.я в шоке сколько.ПОМОГИТЕ разобрать их.и вылечить.пожалуйста.за ранее признателен.
    Номер Контроллера: 3B0 906 018
    Компонент и/или версия: 1,6l/2V SIMOS3 00HS0009
    Кодирование: 08021
    Код Сервиса: WSC 05311
    10 Найдены неисправности:
    18044 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления подушек безопасности
    P1636 - 35-00 - -
    17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи
    P1516 - 35-00 - -
    17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    P1118 - 35-00 - -
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-00 - -
    P1116 - 35-10 - - - Спорадическая
    17840 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: обрыв цепи
    P1432 - 35-00 - -
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
    P0140 - 35-00 - -
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
  19. #5699
    targitay
    Гость
    скинуть и поездить недельку Потом опять проверить
  20. #5700
    СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
    пробовал почти теже и вылезли.только добавилась еще
Страница 285 из 758 ПерваяПервая ... 185235275283284285286287295335385 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21889
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
