04.04.2011, 18:36 #5261
- 21.05.2008
- Россия, Коломна
- 40
- 159
Спасибо: Получено: 1
04.04.2011, 20:06 #5262
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0Klapanello,
Прозванивать, продувать, промывать или менять.
проверяй проводку и разьем до него(под расширительным бачком), в край менять, подходит от Волги Бошевский, провода запоять.
По базовым установкам - делаем тестрование по базовым установкам двигателя с пом VagCom, по результатам принимаем решение.
Удачи.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
04.04.2011, 21:10 #5263
- 21.01.2011
- Карелия, Петрозаводск, Суоярви
- 135
0Добрый вечер! после того как я засел на пузо решил почитать ошибки и вот что выдало:
18014 - Информ. о плохой дороге/заданный момент двигателя от блока ABS: сбой в эл. цепи
P1606 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0010 0000
правда кога я ее стер она исчезла, но после опять вылзла спустя какое то время, ща вот опять стер и пока не появилась. Что это может быть и на что она влияет?
Спасибо.
04.04.2011, 21:19 #5264
- 21.01.2011
- 135
0И еще машину на холостых немного потряхивает (вибрирует) прошелся по группах в ВАГе нашел группу в которой показывал пропуски во 2-ом цилиндре. Подскажите пожайлуста.
04.04.2011, 21:19 #5265
- 21.05.2008
- Россия, Коломна
- 40
- 159
04.04.2011, 21:31 #5266
- 21.05.2008
- Россия, Коломна
- 40
- 159
05.04.2011, 14:49 #5267
- 27.02.2011
- 8
0Привет всем.Скажите пожалуста как проверяется на ошибки ??? что нужно нажать на климате? Я только недавно приобрел ,не судите строго,
05.04.2011, 19:40 #5268
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
05.04.2011, 20:04 #5269
- 02.03.2009
- Россия, Москва, САО
- 39
- 146
0Добрый вечер друзья! Появились 2 ошибки:
16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
P0321 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
P0011 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
Первая как я понял это ДПКВ, но я его совсем недавно поменял. Ставил Бош.
А вот вторая ошибка мне не совсем понятна и какова их взаимосвязь .
Подскажите в чем может быть проблема.
Спасибо.
Эти ошибки появляются при движении на высоких оборотах (=>5 500.0 об. мин.) под нагрузкой (разгон)
05.04.2011, 21:21 #5270
- 31.01.2011
- г. Ноябрьск, ЯНАО
- 42
- 240
Спасибо: Получено: 11
0Ребят, нужна ваша помощь:За ранее спасибо! Сегодня сделали диагностику, показало следующее:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 906 018 G
Компонент: 1.8L R4/5V MOTR 0005
Кодирование: 04031
Код Сервиса: WSC 30011
3 Найдены неисправности:
16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
P1128 - 35-00 - -
Готовность: 0000 0000
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 Q
Компонент: 38 Zentral-SG Komf. 0001
Кодирование: 04097
Код Сервиса: WSC 05311
1 Неисправности:
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
Конец ----------------------------------------------------
05.04.2011, 23:01 #5271
- 19.03.2010
- Москва СЗАО
- 45
- 1,585
Спасибо: Получено: 5
Отправлено: 23
Добрый вечер подскажите пожалуйста касаемо ошибки
16706- датчик G28 – оборотов двигателя –нет сигнала
Обороты повышены на холстом ходу 1300 об/мин
На панели приборов горит EPC
датчику хана?VW Passat B5+ 1,8T AWT 2002 Tiptronic кожа+алькантра, Climotronic,клубная карта № 01161,VAG COM 311.2
06.04.2011, 06:53 #5272
06.04.2011, 07:06 #5273
- 31.01.2011
- г. Ноябрьск, ЯНАО
- 42
- 240
06.04.2011, 07:22 #5274
06.04.2011, 08:22 #5275
06.04.2011, 12:56 #5276
- 23.01.2010
- Россия, Владимирская область
- 44
- 43
0Доброго времени суток всем!
Сам обладателем шнурка и VAG COM-а не являюсь, езжу к знакомому. Причем не по тем ошибкам которые я выложу далее, а по другим проблемам, к примеру АКПП проверить на наличие ошибок, или концевик двери проверить. Так вот, каждый раз, снимая ошибки, имеются так же и ошибки и по двигателю:
01120 - регулятор фаз распределения, механическое повреждение
17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
Ошибки скидываем, я катаюсь 10-15 минут, снимаем показатели, ошибок нет - уезжаю домой.
Далее приезжаю через пару месяцев к знакомому на диагностику, опять ошибки по двигателю.
Прежде чем ехать в сервис, решил задать вопрос на форуме, в чем может быть проблема и можно ли её устранить самостоятельно?
06.04.2011, 13:08 #5277
- 13.01.2007
- 11,812
Спасибо: Получено: 237
Отправлено: 60
0Доброго
менять регулятор
Проверить проода и разъем, но скорее всего замена датчика
После замены датчика температуры прогреть двигатель и выполнить адаптацию дроссельной заслонки.
Если есть возможность то не плохо бы предварительно её почистить.
Все отчеты по замене и адаптации есть в Базе знаний
06.04.2011, 13:56 #5278
- 02.03.2009
- 39
- 146
0А по моим ошибочкам скажите что нибудь. Спасибо.
06.04.2011, 14:04 #5279
- 23.01.2010
- 44
- 43
0[QUOTE=terco;3135804]Доброго
менять регулятор
То есть я правильно понимаю, что если регулятор фаз имеет механическое повреждение, то эта ошибка фиксируется не сразу а по истечению определенного времени? Ну к примеру неделя или месяц.
06.04.2011, 14:14 #5280
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: Вчера, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
