03.03.2011, 11:56 #5061
- 19.07.2010
- Шексна - Череповец!
- 24
Всем Добрый день!! Есть проблема! Поискал ну ничего конкретного не нашел( Подскажите кто чем может)
Диагностика выдала вот такие ошибки: 00778 - Датчик угла поворота руля... G85 Недостоверный сигнал. и 01486 - Запущена функциональная проверка системы! Чтоооо это????))))
Да и еще при включение зажигания горят лампочки АВС и Трэкшена (ЕSР), начинаешь движение АВС гаснет! Либо даже так в стоячем положении нажимаешь на тормоз ЕSР гаснет,а АВС горит, при движение снова загорается ЕSР ну и соответственно АВС гаснет!!! Но сегодня обстоятельства изменились и теперь при вкл. зажигания ничего не горит, но при движении загораетьсяу ESP Заранее благодарен за то что выслушали!!!!
03.03.2011, 14:02 #5062
- 01.07.2008
- Украина, Киев
- 38
- 133
Спасибо: Получено: 1
0Всем здрасте!
Проблема у меня следующая: моргает спиралька на ходу, номер ошибки 00741 - Контроль положения педали тормоза
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая и постоянно подгорают контакты включателя стопов (уже три сменил) и горит предохранитель (уже сбился со счета сколько поменял) . Методом тыка - отключив все стопы (разъемы со стопов) и включая их поочередно определил что предохранитель горит из-за зад. правого стопа. Но перегорает не сразу, может через 3 дня, а может после второго нажатия на педаль (без каких либо закономерностей). Тоесть при отключении правого фонаря предохранитель не перегорает, спиралька иногда загорается (самопроизвольно никакой закономерности, иногда перед заводкой с утра, иногда на ходу, иногда 1 раз в день, иногда 3 раза, а иногда не одного...), но после нажатия на педаль тормоза сразу пропадает (тоесть пропадает только после нажатия на педаль тормоза). Может где-то коротит проводка в кузове или проблема в другом?
Есть ли схема где проложена проводка по кузову, чтобы пойти по цепи и все просмотреть и прозвонить. И как организована схема питания стопов - от одного контакта из блока управления или от двух (отдельно лев. и правый стопы)? Кто что скажетVW Passat 1.9 AFN, ручка, 97 г.в. Владелец - Паша
Мир не без добрых людей, а подтверждение тому - www.passatworld.ru
03.03.2011, 20:34 #5063
- 11.04.2009
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 37
- 777
- Записей в дневнике
- 1
0всем доброй ночи. ребята выручайте. кто знает что за зверь. приехал сейчас на роботу всю дорогу было все хорошо. сейчас завел машину загарелся аккамулятор и бк написал алтернатор воркшоп. бука нет с собой даже проверить напряжение не могу. вроде потом все погасло. опасно ли? и может где на генираторе что-нибудь посмотреть?а то завтра утром домой ехать.
03.03.2011, 21:27 #5064
- 23.11.2009
- Россия, Нефтеюганск
- 41
- 525
- 2
0Ребята! продиагностировал тут я одну машинку. Ошибка одна - 17987. Типа адаптация ДЗ не начата. Снял, прочистил - поставил - пробую адаптировать - Ошибка.
Из-за этого может машина не заводится? просто у парня проблема - со вчерашнего утра не заводится AWT. Свечи черные, меняли на другие - без результата, еле схватывает и не заводится. Бензонасос качает хорошо. Аккумулятор заряжен.
кто че подскажет? в поиске все написано про мытье и адаптацию - не помогает.
03.03.2011, 21:39 #5065
- 11.04.2009
- 37
- 777
- 1
0мне можете не отвечать. интернет ускорился в телофоне и я обчитался архивов.
03.03.2011, 22:07 #5066
- 28.10.2009
- Россия, Нижний Новгород
- 40
- 105
0всем привет,подскажите что за ошибка такая 00849.спасибо
04.03.2011, 00:10 #5067
- 15.05.2010
- Россия,Рыбинск
- 48
- 2,399
Спасибо: Получено: 85
Отправлено: 138
0Всем доброго времени суток.
Почитали ошибки, вот что получилось...
Первые три мне понятны.
Прошу консультаций по остальным.
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 906 018
Компонент: 1,6l/2V SIMOS3 00HS0009
Кодирование: 08031
Код Сервиса: WSC 53141
3 Найдены неисправности:
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
17832 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: обнаружена утечка
P1424 - 35-00 - -
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 1000 0000
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 907 389 D
Компонент: ABS/ESP front D46
Кодирование: 04175
Код Сервиса: WSC 05311
1 Неисправности:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 802
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V20
Кодирование: 05145
Код Сервиса: WSC 00000
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1529697
Кодов не найдено.
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00004
Код Сервиса: WSC 31968
1 Неисправности:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
35-00 - -
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 R
Компонент: 3A Zentral-SG Komf. 0001
Кодирование: 00257
Кодов не найдено.
Адрес 56 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 035 152 E
Компонент: Radio GRO 0001
Кодирование: 00001
Кодов не найдено.
Конец ----------------------------------------------------
Номер Контроллера: 3B0 906 018
Компонент и/или версия: 1,6l/2V SIMOS3 00HS0009
Кодирование: 08031
1 Неисправности:
16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
P0441 - 35-00 - -
Кодирование: 08031
1 Неисправности:
P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 1010 1001
Кодирование: 04175
1 Неисправности:
18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
P1850 - 35-10 - - - Спорадическая
Кодирование: 05145
1 Неисправности:
01314 - Блок управления двигателя
49-10 - нет связи - Спорадическая
Кодирование: 00004
2 Найдены неисправности:
35-00 - -
Кодирование: 00257
Кодов не найдено.
Кодирование: 00001
Кодов не найдено.
Номер Контроллера: 8D0 907 389 D
Компонент и/или версия: ABS/ESP front D46
Кодирование: 04175
1 Неисправности:
P1850 - 35-10 - - - СпорадическаяB5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб .
B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
04.03.2011, 05:29 #5068
- 15.08.2009
- Patagonia
- 41
- 1,408
Спасибо: Получено: 6
0makapB5, Это означает ослабленный, либо порванный ремень генератора - то есть мотор работает без подзарядки от генератора.
проверь предохранители - возможно перегорел один из них...Проверь контактную группу зажигания и проводку к ней .
tony998, Клеммы на АКБ проверь и провода к ним.
SchultzDj,
- Видимо, снимали руль и не выполнили настройки так называемой " нулевой точки ".
выполни функциональный тест для Абс ( у официалов ).
Потому и
что тест не выполнен
04.03.2011, 10:59 #5069
- 29.09.2010
- г.Баку
- 36
- 94
0а мне кто нибудь ответит?просто срочно нужно?
ещё такой вопрос...когда делал тест контроллеров ваг комом 311.2 поставил галочку на аирбаги вышло предупреждение какое-то...я убрал и протеститл без аирбагов...может кто сказать опасно ли проверять аирбаги?или это простое предупреждение?у меня американка 2001 год б5
04.03.2011, 11:06 #5070
- 28.10.2009
- 40
- 105
0Lugburz, понял спс
04.03.2011, 11:55 #5071
- 13.02.2006
- 50
- 2,926
Спасибо: Получено: 333
Отправлено: 13
0Slacker,привет.
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения: скорее всего сдохла катушка.
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности лечится "прошивкой" ЕВРО 2"
17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе: Делать опрессовку впуска.
04.03.2011, 12:13 #5072
- 04.03.2010
- Барнаул. Сделаю диагностику 8-983-180-41-07
- 20
0Здраствуйте. Подскажите пожалуйста. Чистил вентиляцию картерных газов (снимал впускной коллектор,дроссельную заслонку). Все собрал,решил сделать адаптацию ДЗ. Выдаёт ошибки Р 1528, Р 0113. Как быть? С Уважением,Кирилл.
04.03.2011, 12:17 #5073
- 29.09.2010
- г.Баку
- 36
- 94
0Спасибо! 2 катушки сдохли? у меня недавно было трясло машину.на всякий случай поменяю 2 катушки и свечи.
система катализаторов про прошивку можно поподробней?
смесь это понятное дело бензин гамно=)))
и если не сложно после того как поменяю опять проверку сделать или удалить ошибку ваг комом и потом уже тестить? (просто незнаю как удалять ошибки вагом)
04.03.2011, 12:37 #5074
- 13.02.2006
- 50
- 2,926
Отправлено: 13
0Slacker, по результатам опрессовки тебе, скорее всего придется поменять, энное количество воздушных клапанов.
Так что не торопись сбрасывать ошибку, она все равно появится.
По поводу перепрошивки:
Процедура заключается в том, что программу управления ДВС корректируют так, что показания 2-го лямбда не учитываются.
В Москве этим занимается Kalex, в Питере Segey_Nik, в Баку не знаю :-)
04.03.2011, 12:40 #5075
- 10.07.2010
- 62
0Привет! Можете по моей проблеме сказать что-нибудь?
04.03.2011, 12:45 #5076
04.03.2011, 15:59 #5077
- 11.04.2009
- 37
- 777
- 1
0Lugburz, спасибо, я уже разобрался и даже починил)))
05.03.2011, 03:23 #5078
- 15.08.2009
- Patagonia
- 41
- 1,408
0Slacker, Насколько я знаю - галочкой просто отмечаешь, проводить ли тест или нет..Хотя, у этого есть какие-то причины...скорее всего....
makapB5, да не за что)) рад за тебя)
06.03.2011, 13:54 #5079
- 26.07.2010
- г.Москва
- 187
0Доброго времени суток! После доливки масла коробка перешла в аврийный режим, в сервисе удалили все ошибки и я поехал но акцент сделали, что надо менять какой-то датчик:
Ошибка выглядит так:
00293 027
Многофункциональный переключатель - F125
Нелогичный сигнал
Ошибка, возникающая время от времени
К чему готовиться?
06.03.2011, 14:59 #5080
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
