12.02.2011, 14:42 #4941
12.02.2011, 15:13 #4942
- 13.07.2010
- 37
- 167
0спасибо за помощь, в связи с этим прошу помощи в пояснении для чего нужен этот лямбда зонд, его номер, а так же есть ли возможность его восстановить?
кстати полсе ее удаления не появляется на невысоких оборотах, стоит только дать газку) появится обязательно, а еще в проводке к нему может быть дело?
12.02.2011, 15:22 #4943
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0Pandor, А ключик на приборке не моргает? Если моргает ковыряй катушку ИММО вокруг замка зажигания, или чип в ключе помер. Да и с САН шиной поблеммы, ИММО на нее завязан, может какой блок ее сажает, ковырять надо.
Удачи.
gladkov_av, Сделай тест лямды на старение, но и так 90% под замену, цена ему 2300р,проводку до него проверить не помешает, восстанавливать не надо - на бензин разоришься.
Удачи.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
12.02.2011, 15:36 #4944
- 13.07.2010
- 37
- 167
0gladkov_av, Сделай тест лямды на старение, но и так 90% под замену, цена ему 2300р,проводку до него проверить не помешает, восстанавливать не надо - на бензин разоришься.
Удачи.
как сделаьб тест? номер подскажите пож., на счет бензина это верно расход- колосальныйчто-то у меня
12.02.2011, 16:08 #4945
- 30.04.2010
- Зеленоград
- 44
- 218
Спасибо: Получено: 1
0нет не моргает! всё проводку пересмотрели !где копать не знаю! ПОМОГИТЕ!!!
12.02.2011, 16:18 #4946
- 28.01.2008
- Россия, Москва, ЮАО
- 1,339
Спасибо: Получено: 14
0здесь глянь https://passatworld.ru/showthread.php?t=156897&page=1
какой?Passat B5. седан 1.8т AEB МКПП климат 99.
12.02.2011, 16:28 #4947
- 13.07.2010
- 37
- 167
12.02.2011, 16:49 #4948
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0Pandor, Вариант такой
Отключаем от БУ и Приборки КАН шину(должно остатся только соединение между БУ и прибркой) и не обращая внимания на ошибки пытаемся завестись, см ошибки по двигателю.
Если этот фокус получиться. разбираемся сначала с БКомфорта и далее..........
Вся проблема что на КАН шине поралельно седит куча контроллеров, если один помер, может всю шину подвесить.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
12.02.2011, 18:24 #4949
12.02.2011, 19:33 #4950
12.02.2011, 19:55 #4951
- 26.04.2010
- Строгино
- 45
- 73
- Записей в дневнике
- 1
12.02.2011, 20:26 #4952
- 17.12.2010
- Краснодар
- 40
- 1,313
- 1
Спасибо: Получено: 43
Отправлено: 24
0Я написал твои ошибки с русского ваг-кома. Питание какого устройства-извини я не ясновидящий. И вообще попробуй несколько дней покататься после того как стер ошибки, а потом еще раз считай. Если повторятся тогда уже надо будет искать причину. Напряжение электропитания это скорее всего подсевший аккумулятор.
VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
12.02.2011, 20:40 #4953
12.02.2011, 20:51 #4954
- 17.12.2010
- Краснодар
- 40
- 1,313
- 1
Отправлено: 24
0VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
12.02.2011, 21:18 #4955
- 26.04.2010
- Строгино
- 45
- 73
- 1
12.02.2011, 21:44 #4956
13.02.2011, 00:55 #4957
- 16.01.2011
- Санкт-Петерубург
- 200
0Всем привет вот решил выложить результаты своей диагностики двигателя может у кого какие идеи есть по этому поводу
1) 00520 Air mass/flow g70/g19 open short circuit to earth
2) 01243 intake manifold press. change valve N156 Output Open
3 0635 lambda probe heating before cat defective
4) 01247 Activated charcoal filter system solenoid valve 1 -N80 Short circuit to earth
5) 00522 Coolant temperature sender G62 sporadic. Open short circuit to positive
6) 00282 Throttle valve positioner V60 Sporadic. Short circuit
7) 00523 Intake air temperature sender G42 sporadic. Open short circuit to positive
по поводу 1, 2, 4 и 5 думаю это завтра поменять
по поводу лямбды мне сказали что не работает подогрев на ней а сама она норм работает но только после 290 градусов как думаете стоит поменять ??
по поводу 6, 7 что посоветуете тоже замена или есть какие то действа ? типа чистки и адаптации ДЗ ??
Спасибо всем огромное
13.02.2011, 07:58 #4958
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
13.02.2011, 09:57 #4959
- 21.05.2008
- Россия, Коломна
- 40
- 159
13.02.2011, 11:39 #4960
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: Вчера, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
