10.02.2011, 12:57 #4921
- 12.11.2010
- г. Железнодорожный, МО
- 44
- 459
Спасибо: Получено: 3
Отправлено: 25
спасибо!
10.02.2011, 13:06 #4922
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
10.02.2011, 14:20 #4923
- 06.02.2011
- ВАО
- 37
- 6
0Добрый день всем! Проблема такая: сегодня с утра завел машину поначалу работала нормально обороты 900, через некоторое время двиг начал троить, затем обороты выросли до 1100!!!
Почитал сегодня ошибки выдал следующее:
17536 - P1128
18014 - P1606
17705 - P1297
16891 - P0507
17544 - P1136
17987 - P1579
Да и еще пропуски зажигания в 1-м, 3-м и 4-м цилиндрах
Люди добрые помогите кто чем может...
10.02.2011, 14:40 #4924
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
10.02.2011, 14:46 #4925
- 06.02.2011
- ВАО
- 37
- 6
0Спасибо. Сегодня попробую
10.02.2011, 16:43 #4926
- 17.08.2010
- Тюменская обл. ХМАО
- 35
- 3,092
Спасибо: Получено: 68
Отправлено: 198
0Доброго времени суток.Парни можно вкратце что-такое спорадическая ошибка???????????
10.02.2011, 16:51 #4927
- 12.11.2010
- 44
- 459
Отправлено: 25
10.02.2011, 20:17 #4928
- 06.02.2011
- ВАО
- 37
- 6
10.02.2011, 23:18 #4929
- 17.03.2007
- Беларусь, Минск
- 48
- 58
0Клапан абсорбера щелкает,ошибку по ДМРВ и ДЗ больше не выдает.Но с БУ двигателя когда цепляет ,когда нет.Пробывал отключать разъем АБС ,зацепит и потом пропадает(связь с блоком отсутствует).С разъемом вкл. тоже самое.Клему скинешь, опять цепляет по потом пропадает.Иногда просто подождешь минут 15 -опять соеденяет,но не надолго. Что может быть ?
11.02.2011, 11:58 #4930
- 09.03.2010
- Украина, г. Южный
- 44
- 508
Отправлено: 10
0Добрый день !
Подскажите пожалуйста появилась ошибка, 18265 сигнал нагрузки: сигнал ошибки от блока управления двигателем Р 1857-003 механическая неисправность - спорадическая.
Почитал в форуме и начал проверять N75, клапан был залиаший в закрытом состоянии, после отмачивания в WD-40 на тестовом стенде начал открываться, замерял мультиком напряжение на разъёме клапан:
Вкл., зажигание – 1.8 В.
Заведен двигатель ХХ – 10,2 В.
Заведен двигатель 3000rpm – 10,8 В.
Идёт недодув турбины. Что ещё проверить подскажите?Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
11.02.2011, 12:11 #4931
- 21.05.2008
- Россия, Коломна
- 40
- 159
Спасибо: Получено: 1
0Вечер добрый
прошу разъяснить причину возникновения следующей ошибки:
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 907 557 C
Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
Кодирование: 04001
Код Сервиса: WSC 00028
1 Неисправности:
01087 - Не выполнены базовые установки
27-00 - недостоверный сигнал
Готовность: Нет данных
и что с этим делать?
Следующий вопрос по подушкам:
Адрес 15 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 909 607 A
Компонент: AIRBAG VW3 S V04
Кодирование: 00065
3 Найдены неисправности:
01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
33-10 - значение сопротивления слишком мало - Спорадическая
Зарание спасибо.
11.02.2011, 17:22 #4932
- 09.02.2011
- 42
- 44
0я чють не потеме но может можете обьеснить
http://www.google.com/imgres?imgurl=...j-IIqUOo2_xPcE
какая между ними разница ? схемы может разные ?
потомушто почти везде где прадают в интернете то выгледят у всех как на первом фото да и падароже ани чем те что на 2 фото .
или это проста корпус другой ?
11.02.2011, 22:01 #4933
- 13.04.2009
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 44
- 452
Спасибо: Получено: 21
Отправлено: 9
0привет народ не могу найти описание вот этих ошибок:
VCDS Version: Beta 812.4
Data version: 20090214
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 038 906 018 N
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G70SG 1615
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 05314
5 Faults Found
00741 - Brake Pedal Monitoring
27-00 - Implausible Signal
00532 - Supply Voltage B+
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
00626 - Glow Plug Indicator Light (K29)
31-00 - Open or Short to Ground
01266 - Glow Plug Relay (J52)
Readiness: N/A
что бы это могло значить???
правда все эти ошибки стёрлись, но интересно где собака зарыта, ведь они могут появиться вновь и уже не стереться????
зы. двигатель AHU турбодизельСпустя 18! лет я расстался с "рыжим трактором"!
Теперь тоже трактор...... но другой!))
motus est aeternum
11.02.2011, 22:32 #4934
- 17.12.2010
- Краснодар
- 40
- 1,313
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 43
Отправлено: 24
000741 - Контроль положения педали тормоза неправдоподобный сигнал
00532 - Напряжение электропитания неправдоподобный сигнал
17978 - Блокирован блок управления двигателя
00626 - Контрольная лампа времени прогрева свечами накаливания-K29 короткое замыкание на массу
01266 - Реле свечей накаливания-J52 короткое замыкание на массу
Ну вот как-то так расшифровываются твои ошибки
Если не ошибаюсь первый шнурок имеет возможность диагностики и адаптации а второй только диагностикиVW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
12.02.2011, 11:18 #4935
- 05.08.2010
- 23
0Добрый день.
Все время появляется такая ошибка:
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 002 - Превышен нижний предел
12.02.2011, 12:50 #4936
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0zorg, Разьем на БУ посмотри,мож закис. А по САН шине ошибок нет случаем?
Удачи.
SSV79, С чего взял что недодув?
Мож просто турбина свое отжила?B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
12.02.2011, 12:59 #4937
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0SSV79, С чего взял что недодув?
, VAG COM
12.02.2011, 13:32 #4938
- 26.04.2010
- Строгино
- 45
- 73
- 1
0Данные списаны с прибора
17772 Р1364 035
Управление зажиганием Обрыв цепи 4цилиндр
спарадичаски
17769 Р1361 035
Управление зажиганием Обрыв цепи 3цилиндр
спарадичаски
12.02.2011, 14:24 #4939
- 30.04.2010
- Зеленоград
- 44
- 218
0Приветствую! народ помогите пожалуйста !машина заглохла на ходу проехал где то 1.5 км! тупо заглохла резко без рывков и не заводиться !!!вот ошибки ! помагите плиз а то уже 3 дня чудо электрики ходят вокруг ниё и ладу не дадут!!! Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Контроллер: 038 906 019 GQ
Компонент: 1,9l R4 EDC G000AG 1582
Кодирование: 00001
Код Сервиса: WSC 05314
WVWZZZ3BZ3E315910 VWZ7Z0B6655842
1 Неисправности:
18263 - Шина данных-привод: контроль актуальности программы
P1855 - 35-00 - -
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 927 156 S
Компонент: AG5 01V 1.9l-PD RdW 2224
Кодирование: 00103
Код Сервиса: WSC 05311
Кодов не найдено.
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 614 517 G
Компонент: ABS/ESP front 1728
Кодирование: 04257
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 H
Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0009
Кодирование: 17000
2 Найдены неисправности:
00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
35-10 - - - Спорадическая
01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
35-00 - -
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 847 E
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Кодирование: 21115
Код Сервиса: WSC 00102
1 Неисправности:
01312 - Шина данных-привод
37-10 - неисправен - Спорадическая
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00006
1 Неисправности:
Адрес 37 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 919 887 A
Компонент: Navigation BNO 0106
Кодирование: 00000
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 A
Компонент: 7W Komfortgerбt HLO 0003
Кодирование: 00067
1 Неисправности:
00955 - Ключ 1
09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
Адрес 55 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4Z7 907 357
Компонент: dynamische LWR D09
Кодирование: 00007
Код Сервиса: WSC 49476
00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
Адрес 56 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 035 152 G
Компонент: Radio BNO 0106
Кодирование: 05405
Кодов не найдено.
Конец ---------------------------------------------------- машинка 2003 год автомат TDI AVF
12.02.2011, 14:29 #4940
- 13.07.2010
- 37
- 167
0Всем привет вылезла такая ошибка, если не ошибаюсь это датчик наличия тосола??????
Номер Контроллера: 8D0 907 558 E
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR AT D03
Кодирование: 04051
1 Неисправности:
16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
Заранее всем спасибо
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: Вчера, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
