07.01.2011, 20:59 #4661
- 19.02.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 6,280
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 64
А коль ты полный валенок зачем же ты полез?
Входишь в 19 группу, нажимаешь "07 - кодировка", вводишь 00007, нажимаешь "Save". Всё.
07.01.2011, 21:00 #4662
- 19.02.2009
- 44
- 6,280
Отправлено: 64
0А коль ты полный валенок зачем же ты полез?
Неправильная кодировка не могла появиться сама по себе - значит кто-то поковырялся.
07.01.2011, 21:08 #4663
- 25.12.2010
- Смоленская обл. г.Рудня
- 48
- 19
0А что это за блок?Может есть сылка где посмотреть подробнее про кодировку?Огромное человеческое СПАСИБО
07.01.2011, 21:10 #4664
- 19.02.2009
- 44
- 6,280
Отправлено: 64
0Странный ты человек, smolalex67, сперва залез в блок, что-то там наделал, а потом спрашиваешь "что это за блок"))
А подробнее про кодировку посмотреть можно здесь:
http://de.openobd.org/vw.htm
07.01.2011, 21:24 #4665
- 25.12.2010
- 48
- 19
0Я ничего не делал с блоком,подключили шнурок посмотреть ошибки,там висит эта ошибка.Авто недавно приобретена,теперь пытаюсь привести в порядок.И еще Р0172 с-ма определения топливной смесь богатая
07.01.2011, 21:32 #4666
- 19.02.2009
- 44
- 6,280
Отправлено: 64
0Значит побывала она в руках у горе-диахностов
Смесь богатая - диагностируй топливную систему. Расходомер, давление топлива, лямбда, форсунки льющие и т.д.
07.01.2011, 23:50 #4667
- 25.12.2010
- 48
- 19
0В какой групе можно посмотреть лямбда зонд,и как на графике выглядит правильная работа лямбда?
08.01.2011, 00:27 #4668
- 19.02.2009
- 44
- 6,280
Отправлено: 64
0В 33 группе. На осциллограмме грубо говоря, как синусоида. Показания должны меняться не менее 30 раз в минуту.
08.01.2011, 00:33 #4669
- 29.09.2009
- Россия, Жуковский(МО)
- 42
- 237
Спасибо: Получено: 6
0Люди добрые, помогите! Тема, наверное, баян, но конкретного ответа на мою проблемку не нашел...
Постоянно висит ошибка:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 06B 906 033 H
Компонент и/или версия: 2.0L/2V SIMOS32G00AT3681
Кодирование: 00033
Код Сервиса: WSC 00028
Доп. информация: WVWZZZ3BZ1P065607 VWZ7Z0Y3045666
Найдены неисправности:
17911 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF: недостоверный сигнал
P1503 - 35-10 - - - Спорадическая
Кто-нибудь может сказать что это такое? Ошибка висит постоянно, после стирания появляется сразу. Никаких проблем по электроснабжению в машине не наблюдаю: заводится нормально, при полной нагрузке гена выдает примерно 13В на ХХ....
подскажите плиииииизPassat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
08.01.2011, 04:03 #4670
- 08.10.2010
- Москва ВАО
- 35
- 1,158
Спасибо: Получено: 16
0Вопрос в тему но баян...Разъясните мне пож.что такое спородическая???спасибо
AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
08.01.2011, 04:32 #4671
- 17.12.2010
- Краснодар
- 40
- 1,313
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 43
Отправлено: 24
08.01.2011, 11:29 #4672
- 29.09.2009
- 42
- 237
0так подскажите куда лезть и где искать проблемку, если все вроде бы работает....в принципе я на это забил, но чисто из любопытства хотелось бы знать
а кто нибудь может сказать в чем может быть проблемка? Дело в том что меня это не очень сильно парит, т.к. машина ездеет и все нормально..... но чисто из спортивного интереса хотелось бы знать. летом хотелось бы подшипники у генадия поменять, может там можно что попутно будет и поправить. Спасибо.
а кто нибудь может сказать в чем может быть проблемка? Дело в том что меня это не очень сильно парит, т.к. машина ездеет и все нормально..... но чисто из спортивного интереса хотелось бы знать. летом хотелось бы подшипники у генадия поменять, может там можно что попутно будет и поправить. Спасибо.Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
08.01.2011, 12:48 #4673
08.01.2011, 18:18 #4674
08.01.2011, 22:14 #4675
- 09.09.2009
- Россия, Новороссийск
- 51
- 34
0всем привет,
помогите кто знает,
продаю машину,хочу отдать без проблем,
такая вот ошибка выскочила,что значит,что делать?
00532
SOPLAY VOLTAGE B+
01375
VALVE ENGINE MOUNTING STAGE 1
вроде...
08.01.2011, 23:03 #4676
- 04.01.2011
- 3
0коды ошибок-помощь нужна!
Сделали диагностику,вот что получилось.Р0302 и Р1649.Если можно разьясните в двух словах.Машина ехала и начала троить.Потом все хорошо стало.Чек выкинула на приборку.Заранее спасибо
09.01.2011, 22:30 #4677
- 11.04.2009
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 37
- 777
- 1
0Всем привет. Помогите, может кто сталкивался.063 группа в последнем окошке выводит ошибка.Как пройти тест, и за что отвечает эта группа.
09.01.2011, 22:51 #4678
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0makapB5, Это тест на включение режима Кик-даун.
Газульку надо в пол вдавить, до упора.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
09.01.2011, 23:06 #4679
- 04.01.2011
- 3
0Я извиняюсь,это ответ на мой вопрос?
Я извиняюсь,задал вопрос на форуме,но...тишина.Может подскажите?Сделали диагностику,вот что получилось.Р0302 и Р1649.Если можно разьясните в двух словах.Машина ехала и начала троить.Потом все хорошо стало.Чек выкинула на приборку.Заранее спасибо
09.01.2011, 23:51 #4680
- 11.04.2009
- 37
- 777
- 1
0fibonathi, встречный вопрос.Как нажимать и в каком режиме работы авто(зажигание или заведенная).
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21888Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
