ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 231
  1. #4601
    Россия, Чебоксары
    доброго всем времени суток, попросили узнать как решить проблему:
    конечно не VW, но из той же серии
    "Диагностика блока управления AUDI ESP 1.24 Память неисправностей
    059В Датчик давления Обрыв"
    спасибо
  2. #4602
    Polo Аватар для ballbes13
    Пенза,Леонидовка
    pyotr, смесь, похоже, бедная, детонация возникает.
    Проверяй на предмет подсоса воздуха, проверяй работу лямбда-зонда.
    здрасьте!!! а мне не подскажете? пропуски сгорания . в чем причина ?куда копать?
    B5. 2000г. ANA 1.6(101).vag com, vag tacho.
  3. #4603
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    ballbes13, Свечи, катушки.
    , VAG COM
  4. #4604
    Пенза,Леонидовка
    спасибо!!! а гидронанасос системы есп V-156. где его искать
  5. #4605
    Россия, Югорск
    Цитата Сообщение от werewindle Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, все!
    Помогите решить проблему. Машина стояла на автопуске Старлайн, в пятницу вечером не завелась с брелка. Пробовал вручную, не схватывает, аккум разряжен. Утром зарядил аккумулятор, прогрел и прочистил свечи, бесполезно. Думал замерзла, (на улице -20), оттащил в теплый гараж, день постояла, но не заводится, крутит, даже не схватывает нисколько. С буксира тоже ни в какую. Диагностика показала только одну ошибку, стираешь ее, тут же появляется.
    17925 - Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи
    P1517 - 35-00- -
    Может ли это быть из-за сигналки (Старлайн А9)?
    Если бы свечи или катушки или датчик коленвала не работали показывал бы это Vagcom?
    Как вырубить совсем сигналку, если это из-за неё?
    Может, и скорее всего из-за неё. Очень часто установщики блокируют обмотку системного реле.
    Сегодня говорил с теми, кто устанавливал сигнализацию, говорят, что она блокируют только стартер, то есть если из-за старлайна, то движок бы вообще не крутил. Дело в том, что есть еще штатный иммобилайзер, который работает очень интересно. Машина блокируется поворотом ключа вправо в замке багажника, разблокируется соответственно поворотом влево ключа, причем после поворота ключа нужно очень быстро добежать и завести машину, иначе блокируется всё опять. Дело в том, что после зарядки аккумулятора, когда я подцепил на место клеммы, срабатывал, именно, иммобилайзер, замки были замерзшие, повернуть ключ я не мог, сбросил минусовую клемму, рев сигнала прекратился. Еще интересный момент, когда ставили сигналку год назад, спросили есть ли иммобилайзер, т.е нужен ли обходчик. Я сказал, что есть, показал где и как работает.Умельцы ответили, что это не иммобилайзер, а неизвестно что, и обходчик не нужен.
    Кто еще сталкивался с такой штатной сигналкой или это иммобилайзер или хрен знает что?
    Как с ней бороться?
  6. #4606
    Lupo Аватар для Private
    Москва ЮЗАО
    Доброе время суток, с чем могут быть связаны эти ошибки, куда копать???
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CM
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00108
    4 Найдены неисправности:
    16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0456 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел
    Номер Контроллера: 3B0 927 156 AH
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодирование: 0001104
    Код Сервиса: WSC 09016
    3 Найдены неисправности:
    18232 - Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1824 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    18227 - Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1819 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    18222 - Клапан регулировки давления 1 для АКП-N215: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1814 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    VW Passat B5+ 1.8T, AWM, 2002 г.в. автомат, кожа без рожи)))) Америка с другого берега.......
  7. #4607
    Латвия
    Здравствуйте!помогите пожалуйста,завожу машину и через 5 мин. глохнет,также появляется значок ABS,сделал диагностику вот ошибки:
    подскажите что делать?как исправить?
Размер: 17.7 Кбвот ещё одна ошибка не заметил
  8. #4608
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    serzio, А блок АБС на связь идёт? Если идёт - ковыряй проводку на предмет обрыва шины.
    Например посмотри разъёмы в коробе БУ двигателя.
  9. #4609
    Латвия
    извиняюсь,а где находится этот блок управления?
  10. #4610
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    Чёрный пластмассовый короб в водоотводном отсеке..
  11. #4611
    Латвия
    спасибо!посмотрел бы,да снег метёт боюсь как бы хуже не стало.Дело вот ещё в чём,недели три назад разбирал суппорт(заклинил) может ли быть в этом причина?ну там воздух остался или ещё что?(прокачивал только то колесо где снимал суппорт).Счас сходил скинул ошибки,завёл и через минут семь опять заглохла
  12. #4612
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    Где воздух остался?
  13. #4613
    Латвия
    в блоке АБС,хотя это наверно глупость
  14. #4614
    ясенево
    Добрый вечер
    парни подскажите где копать,заранее спасибо и температура двигателя 76 градусов
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Кодирование: 17000
    Код Сервиса: WSC 00028
    2 Найдены неисправности:
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    79-00 - считать данные из памяти неисправностей
  15. #4615
    targitay
    Гость
    Доброго времени суток!!!
    В обед не смог завести машину, подключил VAGcom, (благо ноут был на работе).
    Нашлось это:
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    P0703 - 35-10 - - - Спорадическая
    Может ли из-за "лягушки" не заводится машина?
  16. #4616
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    алекс82,
    Варианты
    -Неисправен термостат
    -Неисправен ДТОЖ.
    Удачи.
    , VAG COM
  17. #4617
    Беларусь, Минск
    targitay Исключено, проблема в чем-то другом. Она хоть стартером крутила, вспышки были?
  18. #4618
    targitay
    Гость
    dimm&ddr, стартер крутил.... но даже не схватывала...
    ДТОЖ менял 1,5 недели назад... Сегодня опять проверил показания по приборке и движку - идентичны...
    У меня стоит black bug, может быть в нем причина? При повороте ключа, секунды через три гаснет лампочка "педаль+нога" на панели приборов, при не нажатой педали тормоза... Вот как бы и все...
  19. #4619
    ясенево
    fibonathi, а электродвигатель заслонки воздухозаборника надо менять или он от ДЖОТа может глючить.подскажите что конкретно этот электродвигатель выполняет , а то не нравится мне как клима работает -холодно.воздух стравливал , температура по VAG-KOMу 79-81 сегодня пол дня ездил с ноутом.
  20. #4620
    Passat Аватар для Xctr
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    по электродвигателю заслонки попробуй сделать адаптацию сервоприводов климатроника (в 90% случаев помогает) если не поможет то под замену.
    Про адаптацию https://passatworld.ru/showthread.php?t=142731
    VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
    MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
    VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
Страница 231 из 758 ПерваяПервая ... 131181221229230231232233241281331731 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21888
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
